3866 20 85832
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/04/2015 alle: 19:56:37
non trattiene l'acqua perché è senza bordo... poi è morbido e pulisce meglio le scarpe della gomma a rombi
Modificato da claudik il 08/04/2015 alle 19:58:55
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/04/2015 alle: 20:02:29
Le nere quando scarico sono sempre esuberanti e vanno più In la... Ma se il tubo finisse con una curva a 90 che guarda in terra? Si intaserebbe? Che diametro? A me mi pare di leggere 74....
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/04/2015 alle: 10:44:24
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 08/04/2015  20:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>45 e megliio Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/04/2015 alle: 10:46:14
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/04/2015 alle: 11:06:10
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/04/2015  17:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buongiorno a tutti[:)] in effetti all'interno della mia porta il vecchio prorpietario aveva aggiunto delle guarnizioni in neoprene per evitare spifferi, così mi aveva detto...PERO' se voi mi dite che se tolgo tutte le guarnizioni in più e mi metto a regolare la porta riesco ad avere una chiusura "stagna" mi ci metto a smanettare...cosi poi una volta regolata vedo per il boccaporta!! per il gradino....vedo che i nuovi camper in effetti non hanno gomme apposte sopra, forse proprio per evitare le pozzanghere o sabbia ....molti nuovi laika hanno solo il fondo in ferro/alluminio con sopra degli antisdrucciolo o superficie ruvida.... potrei...provare...anche perché devo togliere le gomme per farlo verniciare alle polveri e quel punto posso aspettare a rimettere la gomma originale e provare sopra delle altre superfici...che ne dite??
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 09/04/2015 alle: 15:15:42
Trovato questo:
https://nebula.wsimg.com/2761f0...
Chi mi spiega la parte che parla di "Capacity"? Non l'ho mica capita Laika Ecovip 2.i (1998)
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/04/2015 alle: 19:29:41
Buona sera a tutti![:)] Ciao Jena, alla fine hai installato un pannelo unico...complimenti per il regolatore.[^] Per come l'ho interpretata io, la "Capacità" sul display è visualizzata dalla barra laterale, all'inizio è pre-impostata ma se si vuole fare un'impostazione di riferimento manuale, si consiglia che quando si ha un'esposizione di sole max in modo da visualizzare sul display il max delle Amp.(per esempio 6.3A) premere il tasto 3 (On-Off) per piu' di 3 secondi... a quel punto quell'esposizione è memorizzata come riferimento max.(100%). Se un giorno vai nel deserto del Sahara col sole a picco e i pannelli puliti dovessero produrre 7,2A per esempio....questa nuova esposizione indica una nuova capacità max dei pannelli con nuovo riferimento del 100%... tu lo memorizzi manualmente ripremendo il tasto 3, per piu' di 3 secondi...[^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/04/2015 alle: 19:39:35
> ...anche le mie nere erano "esuberanti" [:D] e uscivano a cannone da un tubo dritto con raccordo FAP, ed ero sempre costretto ad usare la prolunga a molla per spostare la mira a terra [:(] ...finito lo scarico sciacquettavo la molla e si richiudeva il tubo col tappo... ..adesso ho tolto il tappo e ho messo una curva a 45° (90° non l'ho trovato), attacco FAP per sparare direttamente nella griglia...[^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/04/2015 alle 19:43:26
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/04/2015 alle: 19:46:05
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 08/04/2015  19:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..in passato anch'io ho avuto questo tappetino copri scalino come anti-scivolo, della Fiamma mi pare...l'unico problema e che con la pioggia si inzuppava e rimaneva bagnato per giorni.[8)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/04/2015 alle: 20:11:19
Bella foto Nà...correva l'anno 2013? E quest'anno?[?][^] Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/04/2015 alle: 20:31:37
Mirke, 'ando l'hai presa sta foto de Nando [:0]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/04/2015  20:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/04/2015 alle: 20:52:21
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/04/2015  20:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..basta che metti il nome, oppure il nick, di chi stai cercando sulla pagina di Google per esempio, poi clicchi su "immagini"...esce tutto il "curriculum"..[:D][:D][:D] Mirko
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 09/04/2015 alle: 21:00:04
quote: Buona sera a tutti! Ciao Jena, alla fine hai installato un pannelo unico...complimenti per il regolatore. Per come l'ho interpretata io, la "Capacità" sul display è visualizzata dalla barra laterale, all'inizio è pre-impostata ma se si vuole fare un'impostazione di riferimento manuale, si consiglia che quando si ha un'esposizione di sole max in modo da visualizzare sul display il max delle Amp.(per esempio 6.3A) premere il tasto 3 (On-Off) per piu' di 3 secondi... a quel punto quell'esposizione è memorizzata come riferimento max.(100%). Se un giorno vai nel deserto del Sahara col sole a picco e i pannelli puliti dovessero produrre 7,2A per esempio...questa nuova esposizione indica una nuova capacità max dei pannelli con nuovo riferimento del 100%... tu lo memorizzi manualmente ripremendo il tasto 3, per piu' di 3 secondi... Mirko >
> Quindi devo vedere sulle specifiche del pannello quale siano gli Ampere massimi e quando li visualizza/produce devo settare la "Capacity". Vado a vedere sul sito del produttore e me lo segno. Grasssssie. Io di elettricità ci capisco na sega :/ Laika Ecovip 2.i (1998)
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 09/04/2015 alle: 21:09:29
Devo vedere l'ISC? Sul catalogo presente sul sito
www.cs-evolution.it
(in pdf) ci sono tutte le caratteristiche. Credo debba segnarmi l'ISC. Giusto? [8)][:I]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/04/2015 alle: 10:39:08
>oiMi' e di sicuro una magia del mago[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/04/2015 alle: 10:41:55
>Ciao mago quando l'hai fatta? proprio non lo ricordo Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/04/2015 alle: 10:43:27
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/04/2015 alle: 12:20:32
buon giorno a tutti, @ Nando ciao,dovrebbe essere una foto estate 2013 campeggio punta Braccetto ne ho fatte diverse ai nostri Vips però non mi torna d'averla messa in rete, forse era intesa alla soluzione antimosche del tulle [:D]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 10/04/2015  10:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 10/04/2015 alle: 15:23:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">l gradino e l'autoradio .... se vedete il fumo non sono indiani ma so io [;)] scappo er bussone mi aspetta ciaooo se vi chiedete perché 2 relè al gradino ... troppo lento l'ultima volta per tirarlo su me so addormito ( lo voglio come il gradino di Nando e di Roby Triestin , veloce e silenzioso ) Ari ciaoo ovvio che seguiranno foto e spiegazioni [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
aleelara
aleelara
15/10/2014 36
Inserito il 10/04/2015 alle: 15:42:16
Buon pomeriggio a tutti oggi pom. In un negozio elettrico ho visto un video di un prodotto penso nuovo non lo avevo mai visto. H2off...mi sono venute in mente le sigillature Che ne pensate? Qui ci vogliono gli esperti in aiuto [:)] Ale&lara giulia e sally (pelosona)
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
17/09/26 - 19:00
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
17/09/26 - 13:14
