3868 20 85832
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 14/04/2015 alle: 01:19:56
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 05/04/2015  09:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve a tutti, vista l'ora e la stanchezza spero di non scrivere qualche fesseria Emi, ti ringrazio per la considerazione, vedo che ad inventiva non sei messo male per cui che ti devo dire, complimenti. Ringrazio anche Robir per aver speso belle parole nei miei confronti. Spero di vedervi numerosi al Raduno di Fiorano Per ora è tutto, buonanotte
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:05:54
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2015 alle: 09:56:57
Buon giorno a tutti @ Luigi, sicuramente ci vedremo a Fiorano [;)]
quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 14/04/2015  01:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/04/2015 alle: 10:30:18
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 13/04/2015  22:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me la soluzione di Claudik è ottima ed è facile provare ( così scopri pure se la guarnizione tra ciiiesso e serbatoio perde[:D])....una volta ammollo anche in uno o due giorni vedrai che se si deve ammorbidire si ammorbidisce!![xx(][;)] Daje Luigi grazie ancora!! Raga...avendo messo i termometri al frigo mi sono accorto che devo cambiare le due mollette che spingono in chiusura lo sportellino freezer: chi mi aiuta a trovarle?? grassieee[8)]id="green"> Inoltre ho revisionato il condizionatore Telair che non raffreddava bene ( non l'avevo mai usato da quando avevo preso il camper salvo provarlo col vecchio proprietario velocemente)..l'aria usciva ma era molto rumoroso e non abbastanza fredda... Dopo tante letture e ragionamenti ho capito che l'intelligente dell'installatore non aveva ben bene sigillato il tunnel che porta l'aria dall'unita su tetto a quella dentro ( che va adattata in fase di montaggio a seconda dello spessore del tetto etc..ha delle alette fissare per facilitarne la piegatura...che poi vanno sigillate con del silicone o del nastro apposito..quello d'alluminio)...insomma..parte dell'aria fredda destinata all'interno della cellula veniva riaspirata prima dall'unita a tetto!!...) Inoltre era stato stretto troppo l'accoppiamento a sandwich tra unita estrema ed interna e quindi la guarnizione in mezzo che dovrebbe anche ammortizzare le vibrazioni non faceva il suo lavoro...vibrava tutto un casino...Ho mollato i 4 bulloni...sperando che la guarnizione non sia stata schiacciata tanto da deformarsi ( farò un prova di tenuta dall'acqua!)..altrimento la cmabierò! Sul manuale c0è scritto che vanno serrati a 2nm!! che è NIENTE..in pratica poco più che a mano ( correggetemi)...non ho trovato una dinamometria così piccola....ho fatto ad occhio ma appena posso controllo il serraggio! Risultato: Freddo:id="blue"> Molto meno rumoroso ( secondo me si può ancora migliorare)e soprattutto pare freddare bene---- ecco dopo circa 8 minuti 4,4° aria in uscita dalle bocchette....fuori circa 22° dentro camper 18,9...in calata. che dite?id="red"> CALDO:id="red"> qui il problema rumore rimane e viene dal compressore sul tetto quindi non dipende da guarnizioni , vibrazioni etc..credo... scalda bene... ma è infernale il rumore.. ecco: https://youtu.be/hwUQ05JDmhE è vero pure che si usa poco il riscaldamento di questi attrezzi, è più utile l'aria condizionata..però se qualcuno ha idea di cosa possa essere e cosa posso controllare SONO TUTTO ORECCHI!! Grazie raga!!
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 13:32:06
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> un plexiglasss liscio. Dove trovo UN FENDINEBBIA completo? id="red"> questo fendinebbia ,come diceva er Sor MIrko è della ford escort cosword a livello nazionale è difficilissimo trovarli puoi tentare nel mercato inglese . sul sito di giordano ci sono anche i codici come sicuramente sul sito vipparo. ti consiglio di verificare quello che ti è rimasto attaccato , prendi il vetro e tiri forte vedrai che ti si stacca ..lo pulisci bene pulisci la parabola e lo risiliconi . inerente termometri frigo ... non ho sotto mano il mio archivio di foto ma io ho fatto un foro centrale tra cielo e verticale guarnizione nella larghezza della cellula frizzer e le due sonde le ho indirizzate una a dx per il frizzer e quella a sx per il frigo facendola scendere perpendicolare fino alla metà dell'altezza del frigo , sempre con colla a caldo ps ... il prossimo lo farò con la luce del sole [:D]https://www.youtube.com/watch?v=QtQC-cLyk7I perdonatemi se ho tralasciato gli altri con le risposte , a dopo ... il tempo mi è tiranno a prestiissimoissimo ciao[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 14/04/2015 alle: 13:55:38
Buongiorno a tutti!! come lascio un attimo le letture quotidiane, mi ritrovo pagine e pagine da leggere per ri-allinearmi! [xx(] tantissimeeeee! comunque ho visto fare dei lavoretti decisamente di alto livello! se solo avessi un po di tempo in più da dedicarmi per questo bricolage![:(] Comunque ad oggi il mio bel MH gode di ottima salute, e continua a darmi grandi soddisfazioni! ma una domanda per voi esperti c'e l'ho sempre..[:p] Ho notato che in autostrada intorno ai 100km/h, si innesca un sibilo dal finestrino passeggero, ho provato a vedere se ci fosse qualche problema di chiusura etc.. ma la porta sembra chiudere bene, tant'e che non sforza, e la guarnizione e ancora bella morbida e al suo posto. Avete avuto esperienze del genere? c'e il modo di ovviare a tutto ciò? perche se per caso c'è anche del vento laterale ( come quando si esce dalle gallerie, il sibilo aumenta..) mi rimetto a voi, e vi auguro una buona e felice giornata! Ecovip 200i www.ibanfer.com
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/04/2015 alle: 13:56:06
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/04/2015  13:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Flavio![:0] ma hai bucato il frogo? temerario...io ho voluto evitare perché se ti dice bene ok...ma c'è il rischio di forare uno degli elementi refrigeranti credo no? forse mi sbaglio![:D] ma il gradino ora ce devi di bene bene...[8D][8D] è velocissimo!! aspettiamo particolari...anche io ho collegato il telecomando dell'allarme al gradino ma solo in salita....per l'apertura mi devo ingegnà con qualche relè...tu come hai progettato la cosa?...belle pure le luci a led...indove le prendesti?[:o)]
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 15:29:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  13:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sto accendendo il pc per le foto del buco del frigo X Ibanfer per verificare se la tua portiera chiude bene ( hai il mio stesso problema ...il sibilo si sente quando la portiera pare che sia chiusa bene ) intanto accertati che le viti che reggono il meccanismo di chiusura portiera siano serrate bene ( io le avevo semi lente) Dopo di che chiudi la portiera e aziona la centralizzata se non si arma hai la portiera che non chiude bene il sibilo che senti e'solo e solamente la non aderenza portiera /guarnizione ... prova ma non ricordo bene dato il tempo che e'passato , se la serratura Ha la possibilità , allentando le viti, di poterla traslare verso l'esterno di pochi micro millimetri in modo che al secondo scatto di chiusura tiri la portiera verso la guarnizione quanto basta per dargli una aderenza idonea laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 15:46:35
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  13:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> caro Emi dove ho forato , non per pendicolare ma verso l'interno ( dietro pannello)non c'è nulla solo plastica polisterolo alluminio [;)] i fili non danno fastidio allo sportello ghiacciaia ...tranne quello che va dentro lo stesso ma tecnicamente irrilevante data la sua esile conformazione [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 15:59:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  13:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> gradini leddati [;)] per il sali e scendi dovete avere un pò di pazienza ancora sto incasinato . Volevo ringraziare Massi68 del suo benestare a livello tecnico/professionale per essersi espresso positivamente al via alla realizazione del mio progettino che poi ho eseguito . (il famoso UomodelMonte[:D]) laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:03:29
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/04/2015  15:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MItico!! bel lavoro!! vabbè attendiamo trepidanti! intanto se mi puoi lineare dove hai preso i led che mi piacciono un bel po! [8D][:I]
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:05:45
/4ehx73osp/IMG_1858xmirko.jpg">.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">arga.jpg ora scappo ciaooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:18:27
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  13:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho notato che in autostrada intorno ai 100km/h, si innesca un sibilo dal finestrino passeggero, ho provato a vedere se ci fosse qualche problema di chiusura etc.. ma la porta sembra chiudere bene, tant'e che non sforza, e la guarnizione e ancora bella morbida e al suo posto.id="red"> altra cosa che la butto là ....ma il vetro è tirato su bene senza ostacoli nella guarnizione superiore dove il vetro va ad inserirsi? laikista ecovipparo doc di camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:22:30
Ciao Flavius! ti rispondo in una unica forma: il finestrino va su perfettamente, e stat la prima cosa che ho controllato![:I] proverò a controllare la parte della chiusura e magari basta quei pochi mm che il problema svanisca.. anche perche lato passeggero e' molto più evidente che guidatore. tanto tra mezz'ora vado al rimessaggio a dargli una lavata! Grazie ancora!
Modificato da iBanfer il 14/04/2015 alle 16:37:43
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:49:21
Lampadina gradino: qualcuno sa dirmi che lampadina ci va? Dovrebbe essere a siluro ma siccome non è presente non so che tipo e da quanti watt. Laika Ecovip 2.i (1998)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 14/04/2015 alle: 17:47:33
FLAVIUS... grazie per le foto dei fendi smontati: già salvate per ogni evenienza. P.S. ... e ai dadi della "C" di fissaggio ci si arriva da dentro il cofano motore...
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 17:53:43
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  17:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> P.S. ... e ai dadi della "C" di fissaggio ci si arriva da dentro il cofano motore...id="red"> [:D][:D][:D] vedi tappetino a terra? [:D][:D][:D][:D] tutto da sotto e pochissimo quasi niente da sopra [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2015 alle: 17:55:39
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  16:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se sei carente dell'originale aspetta Roby che sa dirti che modello è comunque trovala a leddddddddsss [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2015 alle: 18:11:39
ben tornato Flavio, hai lo scalino più veloce del west [:D] @ Emi, per le cerniere guarda qui, http://www.caravanpark.it/P/7011/Vendita-accessori-per-camper-e-caravan/Accessori-e-ricambi-per-camper/ACCESSORI-INTERNO/FRIGORIFERI/ricambi-frigo-dometic/RICAMBI-FRIGO.html anch'io per il sensore frigo ho forato [:D] @ la iena, la lampadina del gradino è una normale 10W d'auto,si deve aprire dal lato vetrino Laikista Ecovipparo x passione
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/04/2015 alle: 18:15:11
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 13/04/2015  09:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera a tutti![:)] Ciao Emi, cerrrrrto che puoi montare quei pannolini[:D]....diciamo che sono "universali"...il voltmetro collegato in parallelo e l'amperometro in serie sul positivo insieme allo Shunt....normalmente all'interno della confezione trovi anche le istruzioni con relativi schemi...per te ovviamente la "sorgente" da cui partire sono i 12V che escono dal regolatore verso la BS....in realta' quei pannolini o pannellini[:D] sono dei semplici multimetri digitali (tester) da mettere fissi... Mirko
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
17/09/26 - 19:00
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
17/09/26 - 13:14
