3883 20 85832
bexwiller
bexwiller
Inserito il 02/06/2015 alle: 09:12:23
anche io viaggio con la pressione a 4.5atm su tutte e 6 le gomme, onestamente a scendere altre 4.3 atm visto il peso non me la sento, salendo il confort scende di molto.
per le gemellate esterne uso una prolunga metallica a 45° ma non mi fido molto in quanto tende a svitarsi con facilità.
Per gonfiare il camper ho acquistato un accessorio di questo tipo per arrivate alla valvola interna della gemellata esterna
ma visto che la valvola è troppo corta e non riesco ad arrivarci ho ordinato questi tappi per valvola che fungono la prolunga e consento il gonfiaggio senza essere svitati.
https://eshop.wuerth.it/Catalog...
appena arrivano vi aggiorno.
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/06/2015 alle: 08:51:29
Buon giorno a tutti
Laikista Ecovipparo x passione
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 03/06/2015 alle: 13:11:15
In risposta al messaggio di Robir del 03/06/2015 alle 08:51:29
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Buongiorno ragazzi!!!
che ne pensate? per chi come me ha il gancio traino....parrebbe la soluzione più semplice ma soprattutto più LEGALE no?
http://www.ganciotraino.com/portamoto/towcar-cross
conoscete prodotti simili?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/06/2015 alle: 15:55:51
In risposta al messaggio di EmiMobile del 03/06/2015 alle 13:11:15
Buongiorno ragazzi!!! che ne pensate? per chi come me ha il gancio traino....parrebbe la soluzione più semplice ma soprattutto più LEGALE no? conoscete prodotti simili?
@ Emi,personalmente caricare fino a 90 kg su un unico punto ( sfera ) lo vedo poco stabile, legale ? controlla sulla targhetta del tuo gancio quant'è il carico massimo
sulla sfera chiaramente deve essere uguale o superiore di 90 kg
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/06/2015 alle: 21:36:39
Buona sera a tutti, questo uicheeeennd con tanto di ponte me ne sono andato ad Albinia presso il camping "il gabbiano" , molto carino e direttamente su un bel mare, unico problema privo di scarico per il nautico.
Ciao Emi, 90kg sulla sfera sono una bazzecola se pensi al traino di una roulotte in salita, magari un doppio asse! E' vero che le forze in quel caso sono "a strappo" cioè non in perpendicolare alla sfera, ma se pensi ad un  "cristiano" da 90kg in piedi sulla sfera, aivoja a saltà!laughComunque vedi il carico max sulla tua sfera e calcola che l'accrocco pesa da solo 18kg, quindi sulla sfera 90kg+18kg.  Di sicuro le bici meglio sulla sfera che sulla parete posteriore del camper.  Su "subito" vedo parecchi di questi accrocchi a due soldi, peccato che NON ho il gancio traino altrimenti......
Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 04/06/2015 alle: 12:29:41
In risposta al messaggio di Mirkosway del 03/06/2015 alle 21:36:39
Buona sera a tutti, questo uicheeeennd con tanto di ponte me ne sono andato ad Albinia presso il camping il gabbiano , molto carino e direttamente su un bel mare, unico problema privo di scarico per il nautico. Ciao Emi,
90kg sulla sfera sono una bazzecola se pensi al traino di una roulotte in salita, magari un doppio asse! E' vero che le forze in quel caso sono a strappo cioè non in perpendicolare alla sfera, ma se pensi ad un  cristiano da 90kg in piedi sulla sfera, aivoja a saltà!Comunque vedi il carico max sulla tua sfera e calcola che l'accrocco pesa da solo 18kg, quindi sulla sfera 90kg+18kg.  Di sicuro le bici meglio sulla sfera che sulla parete posteriore del camper.  Su subito vedo parecchi di questi accrocchi a due soldi, peccato che NON ho il gancio traino altrimenti...... Mirko
Comunque ne sul libretto ne sulla targhetta di metallo sul gancio è scritto il carico sulla sfera....è L unico campo lasciato in bianco!!!! Chevvordì? Infinitoooooo
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/06/2015 alle: 16:28:08
..normalmente il carico max sulla sfera è stampigliato, comunque prendi marca e modello e a limite fai una ricerca....calcola poi che gli stessi ganci spesso sopportano pesi diversi in quanto cambia il supporto o il telaio a cui sono applicati.
Sicuramente il tuo montato su Iveco sarà almeno 75kg, quindi per 2-3 biciclette oppure per un 50cc/vespino è piu' che sufficente. In questo caso togliere il classico porta-bici e caricare sul gancio....è una manna...con tanti ringraziamenti della parete post.wink
Di certo non mi sognerei di portarci una moto o scooterone, quindi parlo sempre di bici o comunque sotto i 75kg totali, non tanto per il gancio/telaio che per motivi di sicurezza reggerebbe mooolto di piu', ma piu' per le gomme posteriori, soprattutto se non sono gemellari.
Purtroppo su Ducato (e quindi a ruota singola) troppo spesso vedo scooteroni da 250cc su questi ganci+ gommone con tanto di motore + varie ed eventuali nei garage.....roba da 3quintali in piu' solo nello sbalzo posteriore....sad e aggiungo a 120km/h sull'autostrada! (poi uno s'enkazza)!
Mirko
Modificato da Mirkosway il 04/06/2015 alle 16:30:47
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/06/2015 alle: 17:03:17
Grazie Bexwiller per la testimonianza della efficienza della luce.
puoi solo linkare il sito di dove l'hai comperata?
ciao.
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 05/06/2015 alle: 09:41:06
In risposta al messaggio di Mirkosway del 04/06/2015 alle 16:28:08
a cui sono applicati. Sicuramente il tuo montato su Iveco sarà almeno 75kg, quindi per 2-3 biciclette oppure per un 50cc/vespino è piu' che sufficente. In questo caso togliere il classico porta-bici e caricare sul gancio....è una manna...con tanti ringraziamenti della parete post. Di certo non mi sognerei di portarci una moto o scooterone, quindi parlo sempre di bici o comunque sotto i 75kg totali, non tanto per il gancio/telaio che per motivi di sicurezza reggerebbe mooolto di piu', ma piu' per le gomme posteriori, soprattutto se non sono gemellari. Purtroppo su Ducato (e quindi a ruota singola) troppo spesso vedo scooteroni da 250cc su questi ganci+ gommone con tanto di motore + varie ed eventuali nei garage.....roba da 3quintali in piu' solo nello sbalzo posteriore.... e aggiungo a 120km/h sull'autostrada! (poi uno s'enkazza)!   Mirko
Comunque non trovo ne un manuale online o specifiche!!!! E come vedete il carico non è inserito!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/06/2015 alle: 10:38:07
In risposta al messaggio di EmiMobile del 05/06/2015 alle 09:41:06
Buon giorno a tutti
@ Emi,devi chiedere info a Laika sul carico sfera, ovvero il certificato d'origne
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/06/2015 alle: 10:50:34
Oggi ragazzi ritiro il camper, non so ancora quanto mi chiedera x la sostituzione delle pulegge cmq è andato tutto ok ha dovuto soo tornire una vite che era piu lunga... Per la perdita olio dice che era solo un tubo di sfiato girato all'incontrario quindi nulla, mentre il rumore della gomma pare sia dovuto ai freni (dice che tirando leggermete il frenamano il rumore sparisce) purtroppo pero lui  non puo metterlo sul ponte per problemi di altezza andro da un'altro e vedremo.
buona giornata vi terro aggiornati
ronza75
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 05/06/2015 alle: 10:53:39
In risposta al messaggio di Robir del 05/06/2015 alle 10:38:07
Buon giorno a tutti @ Emi,devi chiedere info a Laika sul carico sfera, ovvero il certificato d'origne Laikista Ecovipparo x passione
...ma è stato montato nel 2005 (non credo da laika) e appuntato ovviamente sul libretto ( dove anche li non c'è scritto il carico)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/06/2015 alle: 11:11:45
Emi e se telefoni alla ellebi, ho visto che hanno un gruppo facebook, magari pui chdere anche perche hai anno e modello
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/06/2015 alle: 11:16:25
In risposta al messaggio di EmiMobile del 05/06/2015 alle 10:53:39
il gancio anche se costruito da Ellebi viene fornito esclusivamente da Laika al concessonario o installatore, loro devono fornirti il certificato che attestano le caratteristiche tecniche
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 05/06/2015 alle: 11:20:36
In risposta al messaggio di Robir del 05/06/2015 alle 11:16:25
il gancio anche se costruito da Ellebi viene fornito esclusivamente da Laika al concessonario o installatore, loro devono fornirti il certificato che attestano le caratteristiche tecniche Laikista Ecovipparo x passione
ok inviata email a laika...vediamo!!! grassieeee
flavius67
flavius67
Inserito il 05/06/2015 alle: 15:49:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ditor/plugins/smiley/images/wink_smile.png" style="height:23px;width:23px;" title="wink" />
x Emi
se può essere utile smiley
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 05/06/2015 alle: 15:51:11
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">cio di traino del veicolo
  • fissaggio automatico
  • peso: 18kg
  • massimo carico utile: 90* kg
  • la moto si assicura con cinghie di fissaggio antifurto
  • installazione elettrica a 7 e 13 poli
  • misure ripiegato: 96x57x26 cm
  • rampa di salita/discesa inclusa
  • 77kg max- 18kg di portamoto hai un carico utile di 59 kg
    gia se ci metti 3 bici elettriche stai fuori .come peso ...
    ma che ci vuoi mettere sopra ? un motorino o solo le bici?
    altrimenti fai come me per dare un grande aiuto alla parete utilizzando il porta bici e il gancio
    ( vedi nel mio fai da te)
    regge tranquillamente senza gravare sulla parete
    Modificato da flavius67 il 05/06/2015 alle 16:05:58
    flavius67
    flavius67
    Inserito il 05/06/2015 alle: 15:53:43
    In risposta al messaggio di bexwiller del 02/06/2015 alle 09:12:23
    anche io viaggio con la pressione a 4.5atm su tutte e 6 le gomme, onestamente a scendere altre 4.3 atm visto il peso non me la sento, salendo il confort scende di molto. per le gemellate esterne uso una prolunga metallica
    a 45° ma non mi fido molto in quanto tende a svitarsi con facilità. Per gonfiare il camper ho acquistato un accessorio di questo tipo per arrivate alla valvola interna della gemellata esterna ma visto che la valvola è troppo corta e non riesco ad arrivarci ho ordinato questi tappi per valvola che fungono la prolunga e consento il gonfiaggio senza essere svitati. appena arrivano vi aggiorno. Ciao   Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
    nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ugins/smiley/images/wink_smile.png" style="height:23px;width:23px;" title="wink" /> grazie
    flavius67
    flavius67
    Inserito il 05/06/2015 alle: 16:10:05
    nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">height:23px;width:23px;" title="smiley" />
    ciaoooooooooooooooo
    falco42
    falco42
    30/01/2007 324
    Inserito il 05/06/2015 alle: 23:42:38
    Ciao,dalle prove effettuate nell'ultima uscita sembra tutto andare per il meglio; cioè tutto funziona alla grande😂😂il problema è stato l'osso che avevo da diverso tempo che avevo trascurato ora credo sia tutto a posto....almeno credo😅ma mi rimane il problema gradino, ad essere funzionante lo è ma non rientra nella sua sede e quindi mi suona il cicalino gradino aperto...come regolare i fine corsa....ed eventuali interventi per migliorare il rientro in sede? Poi se possibile dove posso acquistare la luce di cortesia del gradino? Sto chiedendo troppo.....Un saluto e un abbraccio a tutti i  partecipanti di questo meraviglioso forum.falco 42😉😉😉
    Consigli rinnovo sigillature
    Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
    Simone27
    Ieri alle: 20:04
    Tappi iniettori transit
    Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
    squizz1982
    Ieri alle: 19:00
    DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
    Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
    juanin
    Ieri alle: 19:00
    CBE BDS scambiatore batterie servizi
    Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
    dariods92
    Ieri alle: 13:14
    Ricordi di famiglia
    Allego un dépliant pubblicitario del 1965, mostra uno dei modelli di roulotte costruiti da...
    Furio59
    Ieri alle: 13:02
    Olio Motore per Ford Transit 2.5 TD 101 CV
    Quale olio mi consigliate per il mio Ford Transit MK4 anni 2000 ? Considerando di cambiare...
    Marlin88
    Ieri alle: 05:15
    Dubbio se cambiare Camper 720 GLM Arca
    Buonasera a tutti, ho dal 2008 comprato nuovo l'ARCA 720 GLM su Iveco 3000 180cv, dire che...
    Indy2006
    16/09/26 - 20:43
    costo batterie litio
    Ciao a tutti,camperisti e non Chiedevo un parere sui costi delle batterie al litio dal mom...
    orman54
    16/09/26 - 19:23
    Sosta In Montenegro
    Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento a chi è già stato in Montenegro e conos...
    ivan7
    16/09/26 - 16:09
    Controllo remoto TrumaCombi con Campmatic
    ciao a tutti, per caso mi sono imbattuto in questo prodotto che promette di interfacciarsi...
    B747
    16/09/26 - 16:03
    EBL 119 si , EBL 119 no
    Ciao, volendo sostituire le batterie agm con batteria al litio al mio camper che monte una...
    fiolli55
    16/09/26 - 14:39
    Bloccaggio differenziale Ford Transit
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho un Ford Transit gemellato del 2002,motore 2400 Dur...
    Gigg
    16/09/26 - 12:31
