3895 20 85832
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/07/2015 alle: 15:20:30
Buon giorno a tutti,
partecipo poco ma vi leggo
@ Pama, è successa la stessa cosa a falco42 circa 2 mesi fà, le lamelle del portafusibile sono ossidate la corrente che passa nel fusibile fà si di un surriscaldamento senza che il fusibile salti, è impontante onde evitare nella peggiore dell'ipotesi un principio d'incendio, sostituire le lamelle portafusibile, se fai un cerca in questa sezione troverai maggiori info
Laikista Ecovipparo x passione
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 20/07/2015 alle: 15:47:06
Grazie, Robir
 il cerca l'avevo fatto ma non riesco a intracciare il post, (forse sbaglio le parole) comunque la tua risposta è già un passo avanti e appena passa questo caldo provo a smontare la centralina per accedere alle lamelle incriminate,
Non basterà il disossidante spray?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/07/2015 alle: 20:53:19
In risposta al messaggio di pama del 20/07/2015 alle 15:47:06
Grazie, Robir  il cerca l'avevo fatto ma non riesco a intracciare il post, (forse sbaglio le parole) comunque la tua risposta è già un passo avanti e appena passa questo caldo provo a smontare la centralina per accedere alle lamelle incriminate, Non basterà il disossidante spray?
il disossidante sarà solo momentaneo,per togliere l'ossido andrebbe trattato con alcol isopropilico a ultrasuoni, lo stesso trattamento per pulire oro e gioielli
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/07/2015 alle: 22:04:13
Purtroppo non è cosi, visto che il mio è tutto manuale quindi niente telecomando.
Giuseppe
Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò!
Ovunque tu andrai io ti seguirò!
Laika la tua cagnetta fedele!!!
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 20/07/2015 alle: 23:26:45
Vuol dire che hai il condizionatore d annata come il mio!!!
la cosa però in questo modo si semplifica perché non ci sono da cambiare con tentativi alla cieca schede elettroniche costose...
il compressore infatti è comandato da due termostati uno che puoi azionare tu e uno " nascosto" di solito messo per motivi di sicurezza.....
Roba meccanica. .. di poco costo... che volendo con un poco di manualità (qualche faston da staccare) si potrebbe BYPASSARE per vedere se il cuore del condizionatore,  il compressore (che poi è la parte più costosa) riesce a raffreddare in modo continuativo il camper. ...
Se NON riesce puoi buttare tutto il condizionatore: nn vale la pena spendere cosi tanto x un modello di annata. ..
Se riesce.... vale la pena cercare un ricambio...  (da pochi euro... il termostato appunto)
Modificato da claudik il 20/07/2015 alle 23:32:25
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 20/07/2015 alle: 23:53:24
Il fusibile salta se superi la sua "X" corrente di progetto.
Tu non superi quella x corrente. È solo che la corrente che lo attraversa per colpa dell'ossido passa più solo in un pochi punti ristretti (e non su tutta la superficie di contatto) quindi riscaldando tutto... fino alla fusione della plastica...
bexwiller
bexwiller
Inserito il 22/07/2015 alle: 15:06:41
scusate sò che non è tempo di domande!
secondo voi il portabici e soprattutto la parete posteriore potrebbero avere problemi con 3 montainbike da adulto?
ne ho messe sempre 2 ma per queste vacanze dovrei caricarne 3............
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/07/2015 alle: 15:32:06
In risposta al messaggio di bexwiller del 22/07/2015 alle 15:06:41
scusate sò che non è tempo di domande! secondo voi il portabici e soprattutto la parete posteriore potrebbero avere problemi con 3 montainbike da adulto? ne ho messe sempre 2 ma per queste vacanze dovrei caricarne 3............ grazie Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
buon giorno a tutti
@ bex,se hanno montato il,portabici maxi sulle traverse consiglite da Laika non dovresti avere problemi,sul mio il vecchio propietario ne caricava 4
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/07/2015 alle: 21:40:09
...con caronte però ci vorrebbe un secondo clima cellula!!!! ...34/35 in cellula non li avevo mai raggiunti viaggiando....
Meglio... ci vorrebbe il clima motore
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/07/2015 alle: 21:58:39
Buona sera a tutti!smiley
Sul mio Vekkiovips è montato un clima cellula Electrolux "Made in USA" datato '93, col suo oggi vietatissimo gas R22.
Ghiaccia che è una bellezza, calcolando che lo tengo sempre al minimo della ventilazione.laugh Purtroppo questo gioiello è stato montato in modo pessimo da mamma Laika, in quanto invece di sfruttare il buco di un oblò esistente,(sfruttare il buco dell'oblò centrale sarebbe stato l'ideale)  hanno effettuato un altro buco tagliando un listello strutturale del tetto angry Il peso del condizionatore di circa 65kg con gli anni e i chilometri ha leggermente "affossato" il tetto intorno al condizionatore, rendendo difficile il drenaggio dell'acqua piovana o di condensa, facendola praticamente stagnare intorno alla sua guarnizione.
Adesso mi direte:" non hanno chiuso un oblò per non diminuire la portata d'aria della cellula"....ma almeno potevano mettere un telaietto di rinforzo!sad
Mirko
Modificato da Mirkosway il 23/07/2015 alle 22:05:46
flavius67
flavius67
Inserito il 23/07/2015 alle: 23:59:48
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> grigie?
Vorrei comprarla prima di sabato poiché tra sabato pomeriggio
E domenica opero e vorrei averla per sostituirla
c'ho Er mio vecchiarello del 98 chi sa parli !
Vi leggo sempre ma ho poco tempo per scrivere
per chi aveva problemi di riscaldamento fusibile può andare
nella scheda personale di falco42 e andare su i suoi interventi
potete trovare le foto della sostituzione fusibili
mo torno
Ciaoooooo
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2015 alle: 15:06:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">r /> Delle grigie con una spesa folle di 3 euro
ho dovuto tribolare un poco poiché il gran fenomeno
che monto'il tubo di scarico ha incollato
il gomito alla valvola , allora ho dovuto dividere la calotta di plastica di copertura in
2 con la lama na sudata con annessi santi
che calavano dal cielo ma ci sono riuscito
Ora non goccia  più!
Raga' mo torno vado a riprendermi all'ombra
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/07/2015 alle: 22:05:39
CHEEEEE!!!! Cambiare le guarnizioni co' sto callo!surprise Mio eroe!kiss
Mirko
Modificato da Mirkosway il 24/07/2015 alle 22:06:52
flavius67
flavius67
Inserito il 25/07/2015 alle: 09:12:19
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">=" La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose [IMG]http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:19:07
il vostro staccabatteria, quando lo azionate è duro da girare? è consistente? Il mio si gira con un dito.... morbidissimo... e mi fa specie che possa garantire un contatto da più di 100 A in avviamento con una morbidezza di contatto simile...
in effetti oggi ho avuto per la prima volta un sintomo da BLACK OUT TOTALE. Girato il quadro buio completo!!! (alè è saltata la batteria ho pensato)....
Poi toccando lo staccabatteria tutto è tornato a funzionare regolarmente.
ho fatto qualche altra prova e siamo passati da buio totale a perfetto funzionamento
Potenzialmente nel quadro c'è un relè che possa essere l'indiziato, oltre allo staccabatteria?
Post Scrittum; Ovviamente l'allarme (che NON era inserito perchè ero fermo al distributore) ha subito segnalato con sonori bip bip bip l'essersi verificata una anomalia (la interruzione di corrente che lui considera un tentativo di furto).. Anzi è lui che mi ha allertato, mettendosi a far bip bip bip... mentre rifornivo... (non capivo cosa volesse... poi girando il quadro... buio totale... tac... ho capito: mancanza di alimentazione a 12 volt)
Modificato da claudik il 26/07/2015 alle 17:22:38
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:29:59
In risposta al messaggio di Mirkosway del 23/07/2015 alle 21:58:39
Buona sera a tutti! Sul mio Vekkiovips è montato un clima cellula Electrolux Made in USA datato '93, col suo oggi vietatissimo gas R22. Ghiaccia che è una bellezza, calcolando che lo tengo sempre al minimo della ventilazione.
Purtroppo questo gioiello è stato montato in modo pessimo da mamma Laika, in quanto invece di sfruttare il buco di un oblò esistente,(sfruttare il buco dell'oblò centrale sarebbe stato l'ideale)  hanno effettuato un altro buco tagliando un listello strutturale del tetto  Il peso del condizionatore di circa 65kg con gli anni e i chilometri ha leggermente affossato il tetto intorno al condizionatore, rendendo difficile il drenaggio dell'acqua piovana o di condensa, facendola praticamente stagnare intorno alla sua guarnizione.  Adesso mi direte: non hanno chiuso un oblò per non diminuire la portata d'aria della cellula....ma almeno potevano mettere un telaietto di rinforzo!   Mirko
... a qyesti punto Mirkos, visto che ti si è affossato il tetto dovrai adottare il trucco della pezza che dalla pozza arriva per qualche centimetro sulla parete verticale. Nel tuo caso bella da vedere e "incollata"/fissata al tetto.
poi magari pensiamo a delle piastre longitudinali per fermare il cedimento.
io le avevo viste in INOX. Fatte da uno che aveva fissato davanti alla porta di ingresso un PARANCO da 150 kg... dovendo questi ISSARE a bordo il figlio disabile. Paranco che appunto si agganciava a queste piastre esterne.. e non al tetto
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 27/07/2015 alle: 16:22:42
Buonpomeriggioseranotteinfuocata
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 27/07/2015 alle: 22:24:49
Gli oscuranti
chi li ha girati?
Vi leggo
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 27/07/2015 alle: 22:35:39
In risposta al messaggio di claudik del 26/07/2015 alle 17:19:07
di contatto simile... in effetti oggi ho avuto per la prima volta un sintomo da BLACK OUT TOTALE. Girato il quadro buio completo!!! (alè è saltata la batteria ho pensato).... Poi toccando lo staccabatteria tutto è tornato a funzionare regolarmente. ho fatto qualche altra prova e siamo passati da buio totale a perfetto funzionamento Potenzialmente nel quadro c'è un relè che possa essere l'indiziato, oltre allo staccabatteria? Post Scrittum; Ovviamente l'allarme (che NON era inserito perchè ero fermo al distributore) ha subito segnalato con sonori bip bip bip l'essersi verificata una anomalia (la interruzione di corrente che lui considera un tentativo di furto).. Anzi è lui che mi ha allertato, mettendosi a far bip bip bip... mentre rifornivo... (non capivo cosa volesse... poi girando il quadro... buio totale... tac... ho capito: mancanza di alimentazione a 12 volt)
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> al momento
In cui si chiude il circuito .
revisione fatta , sono pronto ! andrò ad affogarmi di birra ;)
mo torno e buon caldo a tutti
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/07/2015 alle: 22:36:41
Ciao Claudik il mio stacca-batteria è quello classico col pomello verde da stringere, l'unica accortezza è stringerlo BENE. Una volta stretto a dovere, per sbloccarlo ci vuole una discreta forza.
Riguardo al tetto l'ideale sarebbe mettere una piastra tipo 1mt X 1mt  alla base del condizionatore per far distribuire il peso in modo omogeneo sul tetto...forse un giorno.indecision.....quando ho visto la traversa del tetto tagliata in 2  per fare il buco dell'A/C ho pensato:"ASSASSINI!"angry
Mirko
Frigor thetford t 2090 C
Ciao, mi capita di trovare il frigor regolato al minimo della temperatura. Sono abbastanza...
lala
Oggi alle 07:17
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
Dubbio su compressore A/C MB
Salve, questo è il mio dubbio: al ritorno da un viaggio mi è saltata letteralmente la pule...
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Ieri alle: 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Ieri alle: 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Ieri alle: 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Ieri alle: 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Ieri alle: 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Ieri alle: 00:12
