3916 20 85832
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 16/10/2015 alle: 21:07:27
Ragazzacci!!!! Ogni tanto riappaio e poi scompaio....che periodo!!!!
DOMANDA: ho la possibilità di mettere il camperozzo al riparo in un garage chiuso. Cosa mi conviene fare per preservare le batterie, visto che il pannello non potrà fare il suo dovere? Le carico bene e le stacco entrambe? Lascio perennemente attaccata la 220? Consigliatemi ragassss!!!!!
ciaoooo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/10/2015 alle: 10:02:27
In risposta al messaggio di EmiMobile del 16/10/2015 alle 21:07:27
Ragazzacci!!!! Ogni tanto riappaio e poi scompaio....che periodo!!!! DOMANDA: ho la possibilità di mettere il camperozzo al riparo in un garage chiuso. Cosa mi conviene fare per preservare le batterie, visto che il pannello non potrà fare il suo dovere? Le carico bene e le stacco entrambe? Lascio perennemente attaccata la 220? Consigliatemi ragassss!!!!! ciaoooo
Buon giorno a tutti,
@ Emi,è sconsigliabile lasciare a lungo tempo allacciata la 220v è meglio caricare bene ( caricabatteria a fasi ) le 2 batterie staccare il polo negativo e rinfrescarle al max ogni 60gg
Laikista Ecovipparo x passione
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/10/2015 alle: 10:31:36
In risposta al messaggio di Robir del 17/10/2015 alle 10:02:27
Buon giorno a tutti, @ Emi,è sconsigliabile lasciare a lungo tempo allacciata la 220v è meglio caricare bene ( caricabatteria a fasi ) le 2 batterie staccare il polo negativo e rinfrescarle al max ogni 60gg Laikista Ecovipparo x passione
Grande rob grazie!
in alternativa se lasciassi sempre attaccata la 220 ma con un timer ( di quelli semplici sulla presa elettrica) che ogni giorno eroga un paio d ore di corrente?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/10/2015 alle: 13:55:15
In risposta al messaggio di EmiMobile del 17/10/2015 alle 10:31:36
Grande rob grazie! in alternativa se lasciassi sempre attaccata la 220 ma con un timer ( di quelli semplici sulla presa elettrica) che ogni giorno eroga un paio d ore di corrente?
con il timer il discorso cambia, però eviterei di ricaricare le batterie con l'alimentatore ( semplice trasformatore con ponte diodi ) Laika, ha 2 secondari, uno per ricarica l'altro per impianto luci cellula, quindi avresti sotto tensione sia le luci che 220 servizi ( frigo ) insomma eviteri la 220 al mezzo almeno che non sia monitorato,
con il timer sarebbe meglio un carica batterie esterno che non sia d'armare, staccando il negativo all'impianto BS e parallerando la BM ( sempre con polo negativo staccato ) tramite diodo/resistenza almeno 5/6 ore al dì
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/10/2015 alle: 14:35:33
In risposta al messaggio di Robir del 17/10/2015 alle 13:55:15
sotto tensione sia le luci che 220 servizi ( frigo ) insomma eviteri la 220 al mezzo almeno che non sia monitorato, con il timer sarebbe meglio un carica batterie esterno che non sia d'armare, staccando il negativo all'impianto BS e parallerando la BM ( sempre con polo negativo staccato ) tramite diodo/resistenza almeno 5/6 ore al dì Laikista Ecovipparo x passione
.....robbè..me sa che non ho capito propio na mazza :-) in che senso deve essere monitorato? il frigo lo tengo spento dall'interruttore verde della 220 comunque terrei solo su il magnetotermico 220v generale e l'interruttore del caricabatteria ( purtroppo ho solo a disposizione quello laika on board!)........
INOLTRE: confermami sto ragionamento......AVENDO il paralellatore...e mettendo il camperozzo al buoi....se lascio la 220 attaccata mi conviene selezionare su pannello la BS come ricarica GIUSTO? in modo che le arrivi ( come dicevamo qualche ora al giorno) un po di carica e che venga paralellata verso la BM...o no? se seleziono sul caricabbatteria la BM ho paura ch era BS non si carichi per nulla ( in caso la BS la stacco e basta essendo a gel magari rimane carica e una volta ogni due mesi la carico).......
help!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/10/2015 alle: 20:04:46
In risposta al messaggio di EmiMobile del 17/10/2015 alle 14:35:33
del caricabatteria ( purtroppo ho solo a disposizione quello laika on board!)........ INOLTRE: confermami sto ragionamento......AVENDO il paralellatore...e mettendo il camperozzo al buoi....se lascio la 220 attaccata mi conviene selezionare su pannello la BS come ricarica GIUSTO? in modo che le arrivi ( come dicevamo qualche ora al giorno) un po di carica e che venga paralellata verso la BM...o no? se seleziono sul caricabbatteria la BM ho paura ch era BS non si carichi per nulla ( in caso la BS la stacco e basta essendo a gel magari rimane carica e una volta ogni due mesi la carico)....... help!
M immagino che lo tieni in un luogo lontano da casa , monitorare ovvero tenerlo sotto controllo, alimentare con la 220v per la sola ricarica avresti tensione sia sulle utenze 220v che sulla linea luce 12v del camper,  quel groviglio di cavi dietro il pannello di controllo non mi lascerebbe sereno per via del possibile ossido delle varie connessioni, facendo mente locale tempo fà successe a falco42 un surriscaldamento dei fusili pannello, per questo ti consigliavo di ricaricare le batterie scollegate
con fonte esterna, forse sarò esagerato
comunque se carichi con il suo CB la BS e BM tramite diodo resistenza è meglio, ipotizzando BM al pionbo e BS in AGM
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/10/2015 alle: 21:27:34
In risposta al messaggio di Robir del 17/10/2015 alle 20:04:46
groviglio di cavi dietro il pannello di controllo non mi lascerebbe sereno per via del possibile ossido delle varie connessioni, facendo mente locale tempo fà successe a falco42 un surriscaldamento dei fusili pannello, per questo ti consigliavo di ricaricare le batterie scollegate con fonte esterna, forse sarò esagerato comunque se carichi con il suo CB la BS e BM tramite diodo resistenza è meglio, ipotizzando BM al pionbo e BS in AGM Laikista Ecovipparo x passione
grazie roberto!!!
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/10/2015 alle: 08:36:37
Magoo
batterie a casa e cb lidl a tenerle compagnia per 365 giorni
Abbracci
Nando
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/10/2015 alle: 11:09:49
In risposta al messaggio di nando 2 del 18/10/2015 alle 08:36:37
Magoo batterie a casa e cb lidl a tenerle compagnia per 365 giorni Abbracci Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Buona domenica a tutti
Ciao Nando, è la soluzione miglioreyes
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 18/10/2015 alle: 19:40:41
Sono curioso di sapere in riferimento al distacco del rivestimento interno della mansarda , se Robir era riuscito a cambiarlo con uno nuovo!  Io ho lo stesso problema e mi sembra un lavoro molto ASRDUO!!crying
Cugghiao
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/10/2015 alle: 22:24:26
Buona sera a tutti!smiley
Complimenti per il mezzo Rastafox, esternamente sembra veramente ben tenuto!yes
Noto che ti manca la scritta "Turbo" sui parafanghi anteriori, forse la cabina è stata riverniciata.....servirebbero anche a me, ma NON riesco a trovarle.
Ti consiglio di controllare appena possibile l'olio del cambio e in caso sostituirlo, io preferisco l'olio Ford 75W90 BO...altri fluidi ATF per cambi MT75...comunque controlla il livello.
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/10/2015 alle: 22:39:50
Ciao Emi, l'ideale sarebbe smontare quelle bestie e tenerle sotto carica  in un luogo asciutto con un carica-batt. "intelligente"  sempre attaccato, in modo da tenerle in mantenimento.
Se hai la 220v vicino al mezzo, basta staccare i morsetti e attaccare il carica-batt. direttamente sulla batteria.
Le batteria al Pb classiche hanno un autoscarica nauturale e anche se sono isolate, dopo 3-4 mesi sono KO, mentre le AGM non hanno questo problema (diciamo).
Le batterie quindi sicuramente staccate, togliendo il morsetto nero di massa (utili gli stacca-batt. a vite) e se NON hai un carica batterie "intelligente" da tenere sempre attaccato, vai di ricarica con i "classici" carica-batt., diciamo una notte almeno una volta al mese.
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/10/2015 alle: 22:47:22
.....anvedi che bella foto!smiley
Un messaggio a TUTTE le donne che curioseggiano in questo forum: AMICHE MIE, MASCHI COSI' NON CE NE SONO PIU'!!!!wink MUAHAHAHAHAHAAH
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/10/2015 alle: 23:13:28
Ciao Checcus, diciamo che oggi le TV a Led hanno un basso consumo e quindi se hai spazio potresti anche prendere un 19 pollici, l'importante  è che sia a 12v (sbagliatissimo trasformare con inverter per avere una 220v) e che abbia il DVD integrato per avere una istallazione piu' pulita e con meno cavi in giro.
Calcola che le TV sono al 95% CHINA , ma con diversi livelli di qualità.
Il mio si vede benissimo anche se mi metto di lato quasi a 90°, ha il DVD integrato (no divx) utilissimo come "ipnotizzatore" delle belve umane, magari durante la preparazione del rancio o la sera per conciliare il sonno...quindi scorta di DVD......anche perchè le antenne che si mettono sui camper NON prendono quasi mai una beata mazza!
Calcola che il digitale terreste ESIGE  un segnale FORTE per  "creare" l'immagine e questo è possibile solo se l'antenna è alta almeno 3 metri da terra in una località in presenza di segnale di un certo livello.
In vacanza pero', a parte qualche grande  località turistica, ti accorgerai che sia al lago (buche), mare (sotto pinete) o montagna il segnale di ricezione è quasi sempre basso e l'antenna inutilizzabile.
Ti consiglio quindi di indirizzarti direttamente sulle parabole anche quelle manuali telescopiche, in modo da puntare il satellite OVUNQUE sia la tua posizione.
Insieme alla padella, c'è bisogno pure di un decoder con tanto di tessera TVSAT..altrimenti vedresti solo i canali in chiaro......ottime anche per SKY ecc.
Mirko
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 19/10/2015 alle: 16:18:11
In risposta al messaggio di Mirkosway del 18/10/2015 alle 22:24:26
Buona sera a tutti! Complimenti per il mezzo Rastafox, esternamente sembra veramente ben tenuto! Noto che ti manca la scritta Turbo sui parafanghi anteriori, forse la cabina è stata riverniciata.....servirebbero anche a
me, ma NON riesco a trovarle. Ti consiglio di controllare appena possibile l'olio del cambio e in caso sostituirlo, io preferisco l'olio Ford 75W90 BO...altri fluidi ATF per cambi MT75...comunque controlla il livello. Mirko
Cavoli ecco perché anche sotto non c'è un filo di ruggine! Non mi era di certo passato per la testa che potesse essere stato riverniciato! Probabile che sia stata data anche una bella mano di catramina!
Sono sempre più indeciso per come coprirlo, il top sarebbe di sicuro una tettoia coperta anche sui lati, troppo costosa e a rischio in quanto al limite di legge, sto valutando il ponteggio con classico tubo innocenti coperto con telo in pvc oppure Ultima spiaggia euroteli...
Voi cosa ne dite?
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 20/10/2015 alle: 13:54:28
Altra domanda... devo incollare sul tetto del ecovip i profili di alluminio per un pannello solare, cosa mi consigliate di usare ragazzi?
flavius67
flavius67
Inserito il 21/10/2015 alle: 01:27:46
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ra porta pacchi a tetto e cornice pannello solare
oppure queste soluzioni
http://www.campingshop.it/camping/accessori-plein-air/accessori-camper-e-roulotte/pannelli-solari/accessori-pannelli-solari/supporto-di-fissaggio-per-pannelli-fotovoltaici-550.html
oppure questi
http://caravanpark.it/P/5164/Vendita-accessori-per-camper-e-caravan/Accessori-e-ricambi-per-camper/ENERGIA/PANNELLI-SOLARI-ACCESSORI-E-RICAMBI/SUPPORTI-PANNELLI-SOLARI.html
non incollare l'alluminio suo tetto di vtr , hanno escursioni termiche differenti e ciò non fà bene !
non forare MAI  il tetto usa silicone neuto oppure il Sikaflex ma quest'ultimo è troppo tenace e se un giorno dovrai toglierlo ....farai danni
laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 21/10/2015 alle 01:34:21
flavius67
flavius67
Inserito il 21/10/2015 alle: 02:02:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">"https://forum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.png" style="height:23px;width:23px;" title="wink" />
ahahahaahh
ahahahahahhaaavantisavoiaaaaaasmiley
Modificato da flavius67 il 21/10/2015 alle 02:14:02
flavius67
flavius67
Inserito il 21/10/2015 alle: 02:08:07
In risposta al messaggio di Mirkosway del 18/10/2015 alle 22:47:22
.....anvedi che bella foto! Un messaggio a TUTTE le donne che curioseggiano in questo forum: AMICHE MIE, MASCHI COSI' NON CE NE SONO PIU'!!!! MUAHAHAHAHAHAAH Mirko
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/applausi.gif" style="height:225px;width:300px;" />
flavius67
flavius67
Inserito il 21/10/2015 alle: 02:18:02
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ista ecovipparo doc di camperonline
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Oggi alle 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Oggi alle 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
Ieri alle: 21:51
Area sosta/campeggi Roma
Mi potreste consigliare area sosta/campeggio x visitare Roma?..tenendo conto della limitaz...
cindy76
Ieri alle: 21:15
vendere il camper ma ...ci casca ancora qualcuno
Un camper del valore di circa 50 mila euro era stato ceduto dopo un presunto bonifico ista...
Ieri alle: 18:35
condizionatore per van ducato H3
Buongiorno, è settembre e forse il tema non è più così caldo ma almeno potrei avere pareri...
volvo960
Ieri alle: 18:03
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Ieri alle: 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Ieri alle: 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
13/09/26 - 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
13/09/26 - 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
13/09/26 - 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
13/09/26 - 13:00
