394 20 85837
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:21:54
quote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 06/01/2010  11:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho un veicolo simile al tuo del 1997 (le differenze maggiori sono evidenti nella tappezzeria con motivo diverso [;)])
quote: -1 la leva che mette in comunicazione il serbatoio nere sottostante il wc con il serbatoio nere più grande (nautico) si è guastata ... nn si apre +, per raggiungere il particolare ho dato un'occhiata da sotto ma devo smontare il nautico grande ! nn si vede la suddetta valvola ! >
> parecchie pagine fa' ho pubblicato un articolo sul procedimento di riparazione della valvola intermedia delle acque nere; se il tuo veicolo e' stato acquistato presso un concessionario, in teoria sarebbero tenuti alla riparazione (piuttosto onerosa); se vuoi procedere per conto tuo, ti devi armare di buona volonta'...il serbatoio esterno e' fissato al pavimento grazie a quattro prigionieri che fuoriescono dallo stesso (se girano a vuoto sui dadi tocca tagliare i primi ed e' necessario modificarli perche' non sono sfilabili dall'interno, visto che sono intrappolati dal pavimento in policarbonato del bagno[B)]). Una volta tirato giu' il serbatoio esterno, la ghigliottina "incriminata" e' solidale a quest'ultimo, il ricambio e' facilmente reperibile, ma spesso le viti si arrugginiscono, nel mio caso sono stato costretto a rifilettare le sedi in ottone; il flessibile in acciaio non si guasta quasi mai, ma prima del montaggio una bella ingrassata non guasta (e fai altri 10 anni con il WC nuovo [:)]. Come ti dicevo e' un lavoraccio...
quote: -2 i gradini sono diventati decisamente lenti nel movimento ed il rumore è cambiato, (anche con 220 inserito), c'è una manutenzione particolare da fare ? >
> i gradini della nostra versione erano particolarmente lenti di suo a causa del peso gia' da giovani, al limite puoi togliere la carteratura del motore (fissata con due viti) e dare una ingrassata alla pseudo-catena, oltre alle altre articolazioni. Mentre che sei da quelle parti dai una spruzzata ai tre switch dove arrivano i fili (che sono i due fine-corsa e la spia gradino)
quote: -3 nella centralina i led del serbatoio chiare non sono sempre costanti (a volte segna pieno a volte vuoto !) devo sostituire la sonda ? >
> la sonda sono delle semplici viti conficcate nel serbatoio, se sono ossidate falsano la lettura
quote: -4 qualcuno ha misurato la capacità del serbatoio bianche. grigio e nere (complessivo) ... e difficile istallarne un 2° ? >
> se non ricordo male, sul mio e' la seguente: chiare 125 litri grigie 130 litri nere 66 litri
quote: -5 dalla cabina arriva, nonostante le due bocchette laterali lato porte, un'aria gelida ... qualcuno ha ovviato al problema, attualmente metto una coperta che funge da separè ... c'è una soluzione meno posticcia ? nelle istruzioni si descrive un meccanismo che dirige l'aria in cabina ma nn ho trovato la leva ! >
> l'importante e' stabilire se questo problema lo riscontri in marcia, oppure solo in sosta; considerando che le due bocchette sulla palpebra aggiuntiva del cruscotto sono alimentate dalla Truma e che quindi portano beneficio solo in sosta, ti posso assicurare che quando la canalizzazione e' perfettamente in ordine, il flusso d'aria proveniente da una delle due ventole Truma poste dietro la stufa e' veramente risibile (lato passeggero quasi inavvertibile) ma suffecente a tenere il parabrezza scongelato nelle soste invernali. Nel mio caso sono stato costretto ad invertire i flussi dietro le ventole per ottenere una distribuzione d'aria equilibrata in tutto il veicolo. Inoltre, fatto salvo eventuali acciaccamenti del tubo corrugato lungo il percorso, per consentire un flusso uniforme e' sempre necessario parzializzare le bocchette vicine alla stufa. Se il tuo problema e' in marcia, quelle bocchette, come detto prima non appartengono al riscaldamento cabina, ed in tal caso l'ingresso di aria gelata dalle stesse e' da ricercare nelle infiltrazioni tra il parafiamma motore e la cabina (spero vivamente per te che non sia questo il problema [B)])
quote: Ringrazio anticipatamente chi si prenderà la briga di sbattersi x risolvere qualche quesito. Saluti Max >
> Ciao e benvenuto Giordano
Agente OSO
Agente OSO
02/01/2010 36
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:57:14
A Giordano i miei complimenti per la spiegazione. FANTASTICO [^] Spero di non avere mai problemi sul mio mezzo, ma dovessero rivelarsi sicuramente un consiglio (se me lo permetterai) Te lo chiedo di sicuro. Ciao Agente OSO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:29:03
Ciao a tutti...come và? Vedo con piacere che la famiglia si allarga ancora di più...un saluto al neoarrivato Maxmetanol...vedrai che ti troverai bene. Ai 2 nuovi (Maxmetanol e Agente...di dove siete?) Ragazzi, oggi ho smontato la batteria e domani la porto da un elettrauto...ma io credo che sia semplicemente ariavato il suo tempo...dato che con il pannello solare che carica H24, dovrebbe essere impossibile che la BM si scarichi (a menochè questa no muoia di suo...cosa che molto probabilmente è successo) Ragazzi è tardi adesso vado a letto. Buonanotte[|)]
100669
100669
Inserito il 07/01/2010 alle: 07:09:57
buon giornazzo a tutti da roma. oggi si parte per Lucignano poi Arezzo per visita e sosta notturna. Domani si rientra passando per Barberino per mangiare la fiorentina. Buona giornata a tutti. Stefano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/01/2010 alle: 07:32:38
Ciao Stafano, Buongiorno anche a te ma sopratutto, buon divertimento[:)] Io auguro un buon proseguimento di giornata a tutti...ci sentiamo[:)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/01/2010 alle: 09:28:10
buongiorno ooggi ce il sole speriamo che tenga Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:00:28
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 06/01/2010  21:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della risposta ma se non voglio impipparmi sul montaggio al serbatoio originale stavo pensando ad un serbatoio supplementare tipo moto-scooteer di plastica che ne pensi?
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:04:44
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 07/01/2010  09:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buon giorno nando
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:39:18
e un buon giorno a tutti [;)] ........ stefano non ti preoccupare, sicuramente ci saranno altre occasioni ,io la buona volontà c'è l'ho messa! ....... tiziano per 6-7 febb a venezia diciamo NI (che tradotto- ne si ne no ) ....... ai 2 nuovi arrivati Maxmetanol e Agente oso ben arrivati un questa non "solo" virtuale famiglia[;)] ....... jiumbo65 sempre preciso con le risposte , ma a Roma dove stai?
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 07/01/2010 alle: 12:18:01
buongiorno a tutti! ho appena finito di leggere tutti i vecchi post ch avevo perso...[:)] comunque alla fine ce l'ho fatta a tornare da capri il 3 pomeriggio.. la sera del 3 siamo ripartiti x la montagna x cui non vi ho scritto piu... pardon...[:)] mo sono di nuovo tra i piedi..[:D] apparte questo prossimo wend.. di nuovo montagna...[:I] comunque un caloroso benvenuto hai nuovi arrivati!! che bello si allarga la famiglia... anche io ho un pò abbandonato il cucciolone.. spero di non trovare la batteria a terra! a prosito... mi sapete dire dove stà il caricabbatterie nel mio camper ? non riesco a trovarlo...[:(!] ricordo il modello ecovip 6 anno 2000 iveco. ma se lascio sempre la 220 attaccata esplode tutto? a dopo![:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/01/2010 alle: 12:32:14
Ciao ragazzi, vi mando un saluto veloce. CI sentiamo dopo, ciaoooooooooooooooooooooooooo
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 07/01/2010 alle: 12:39:33
Un caloroso buongiorno a tutti. Ebbene, anche se orso non sono in letargo, ma solo indaffarato. Fortnatamente il lavoro al momento non manca... Saluto caldamente i nuovi arrivati in famiglia! Un abbraccio ORSOLUPO
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:10:15
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 07/01/2010  12:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao giancarlo, tutto ok?,leggo che stai in fermento per la prossima uscita eeevvvvvaaaaaiiiiii[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:17:19
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/01/2010  12:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ei pax ben tornato pensavo che ti avessero fatto sindaco a capri e per questo non tornavi più[:D] pax ti dico una cosa anzi due: 1) a febbraio aumenta la famiglia arriva "sissi" 2) cerca di educare vito a non importunare le signorine![:D]ok? con amicizia flavio
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:19:55
veramente? cioè vi prendete una cagnolina? bè.. sarà un pò difficile... x vito... comunque al massimo solo sesso orale...[:D][:D] lo fà sempre con tutte! che maschio!![:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:29:00
[:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/01/2010  13:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 14:04:11
aitanti ecovippari vi saluto vado a pranzo e che ne pensate in alternativa a venezia? adesso arriva...
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 14:08:31
[img] /img]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/01/2010  14:04:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 14:11:26
potrebbe.... essere,interessante?
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2010 alle: 16:35:02
id="size6">dormiglioni sveglia!id="red">
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
