419 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:02:23
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/01/2010  13:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giancarlo da mò che è andato a mangiare pensate che inizia come i muratori ( 1200) e finisce come gli impiegati (1400) [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:02:58
allungo la lista - 100669 Stefano- da Mogliano Veneto (TV); - massi68 Masimiliano- da Busto Arsizio (VA); - roby triestin (roberto) trieste (ts) - hightlander - raffaele Cosenza - Gimar - giancarlo Gela - Torto6527 - Stefano Corciano Perugia - Nando 2- Nando Napoli - Flavius 67 - Flavio Roma - Tizianocasini - Tiziano - vicino Fiorano (MO) - jimbo65 - Giordano da Roma - Paxman78 - marco da napoli oppure orte (VT)
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:05:55
id="size5">manca emanuele ( matera) e piero di... mi ricordo l'ottima soppressata calabrese[;)]
100669
100669
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:07:27
manca anche Orsolupo sulla lista. bravi aggiugete e completate. Ciao Stefano
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:15:03
stefano per il fendinebbia hai telef. al numero che ti avevo dato della marinaz ricambi ? anche via mail
www.marinazauto.it
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:19:03
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 17/01/2010  21:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a Tiziano per l'esauriente risposta, avendo per ora un solo gavone sottopavimento (passante) non voglio occupare altro spazio per la 2° BS. Quasi quasi attendo di costruirmi il 2° gavone sotto e poi ci metto le 2 BM recuperate da 92 Ah cad al posto dell'attuale che dovrebbe essere un'acido classica da 100 Ah. Un saluto. massimiliano
100669
100669
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:20:31
ciao, a trieste ho inviato una mail ma l'ho trovato in Ford. A Venezia 60+iva A Treviso 53+iva. Prima entrambi mi hanno detto che non era disponibie ma rompendo hnno verificato veramente e queste le risposte. Da Trieste nessuna news invece. Ciao e grazie Stefano
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:20:44
...comunque dimenticavo. Ho il pannello fotovioltaico da 120 W che dovrebbe riuscire a caricale tutte e due. A breve faccio l'accroccio diodo+resistenza di Emme48 per tenere carica la BM. Un saluto. massimiliano.
100669
100669
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:22:03
scusa ma di cosa si tratta diodo-resistenza? eche funzione ha? Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:30:06
Buon pomeriggio grandi vipsss, io rinuncio a leggere le pagine indietro...tanto andate troppo forte[:D], ho un paio di domande da farvi. 1) Dove posso trovare il paraschizzi che si trova sotto il passaruota posteriore?(praticamente quello che stà a fianco della scaletta d'ingresso. 2) Avrei necessità di cambiare il cappello del camino del frigo+forno, mi si stà rompendo, evidentemente il vecchio proprietario gli aveva dato già un bella botta[:D], secondo voi chi devo sentire la Laika o il conce? A dopo grandi vips[;)]
sgnak
sgnak
13/01/2010 17
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:34:33
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 18/01/2010  12:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti confessesso che ero talmente concentrato a vedere e controllare quanto più possibile che alcune cose importanti quali la pompa me ne sono completamente dimenticato, comunque venerdi pomeriggio lo porterò dal meccanico, gli ricorderò di controllare anche la pompa assieme alle altre cose che mi hai elencato nel precedente messaggio e speriamo bene... p.s. in merito alla stufa ho visto che è una truma ed è quella con la mascherina bianca (credo modello vecchio) con il doppio termostato, è valida? grazie Tiziano! ciao Federico
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:22:19
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 18/01/2010  14:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è come questo [img] /img]ma + economico e con una soglia di ingresso + bassa alla bm
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:24:48
ciao a tutti,spero che stiate bene,vedo che abbiamo aperto un sevzio consulenza infinito..nel senso che gli aspiranti ecovippari come me stanno mettendo aferro ed a fuoco il povero stefano e soci,un ecovip 200, 8000 euro?mai visto niente del genere..in tutti isiti da me visitati e sono tanti,questo da giesse caravan di cui ho chiesto a stefano,un ecovip 2500 del 95-96 ora non ricordo, è il più basso di tutti a 20000 euro e spero tanto che stefano appena potrà lo veda lo provi testandolo se può dando un occhio clinico a tutti i potenziali difetti e mi dica ok...dal giono successivo li contatto e lo blocco...intanto...incrocio le dita...auguro di cuore un biìuon pomeriggio a tutti.ripasso stasera per un petit..tour...sur le forum... a stasera e grazie ancora.raffaele.
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:33:35
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 18/01/2010  14:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> torto scusa ma l'avevi o lo devi mettere nuovo (sulle 4 ruote )? comunque da ricordare che quando si mettono tali paraspruzzi c'è la possibilità che quando si effettua la retromarcia sui cimei tale paraspruzzo si vada a trovarsi tra il cuneo e la gomma e quindi viene strappato!
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:39:13
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/01/2010  15:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Flavius, piacere di ritrovarti, forse mi sono spiegato male e chiedo scusa, io avrei bisogno di sapere dove posso trovare il parafango posteriore per il mio cucciolone, è strano ma dall'altra parte ce l'ho e invece quello dall parte della scaletta tento per intendersi non c'è. Ora vorrei capire se è così oppure il precedente propietario l'ha smontato[:0][xx(]. Certo se ce lo rimetto credo o penso sia più igienico, sopratutto per il pianale soprastante, voi che ne pensate? Ma la lista che è per una megaradunovips[:D][;)]
Modificato da torto6527 il 18/01/2010 alle 15:39:41
100669
100669
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:41:33
Ciao Torto, la lista è per riepilogare i partecipanti e da dove vengono così ci scambiamo info sui luoghi dove abitiamo. Grazie Flavius per le spiegazioni. In teoria nei rossimi giorni ho un paio di camper da verificare. Mi sento la responsabilità ma facio il possibile per quanto mi riguarda. Ciao Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:43:05
quote:Risposta al messaggio di sgnak inserito in data 18/01/2010  14:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti rispondo in Siciliano: Validissima è[:D]...id="red">a parte gli scherzi...nei nostri mezzi a limite potresti rivedere la canalizzazione, ma la stufa è soddisfacente...nei camper nuovi ci sono le combi che sono stufa e boiler tutt'uno...praticamente quanto si rompe sei a piedi in tutto e per tutto...in questo modo quantomeno o si rompe l'uno o l'altro. Saluti, Gian Carlo[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:43:29
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 18/01/2010  15:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> devi accertarti se ci poteva essere, può darsi che il vecchio proprietario gli sia scoppiata una gomma e i brandelli abbiano distrutto il parafango originale costringendo lo stesso a toglierlo[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:44:50
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 18/01/2010  15:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> we adesso torni?
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:46:08
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/01/2010  15:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> devo allegare..[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Omologare camper importato
Jose60
28 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
