662 20 85832
100669
100669
Inserito il 16/04/2010 alle: 08:55:22
Ma perchè mi ai soffrire così? Per chi serve ecco un igrometro a costo zero. IGROMETROid="size4">id="red"> Si tratta di un igrometro realizzato utilizzando il tester, anche acquistato a poco prezzo in qualsiasi centro commerciale Partendo dal fatto che qualsiasi materiale poroso quando assorbe umidità abbassa la sua resistività basta un semplice tester per controlare lo stato delle pareti dei nostri amati: con il tester nella misura di resistenze nella portata più alta mettendo i 2 puntali a contatto con la parete a 1-2cm di distanza fra loro se il tester indica una resistenza diversa da infinito vuol dire che quasi sicuramente c'è una infiltrazione Ho fatto delle prove con un pezzo di legno: con un minimo di umidità la resistenza si abbassa rapidamente dal valore infinito a 2-3mohm; in presenza di umidità la distanza fra i due puntali non ha particolare importanza, ciè la misura fatta con i puntali ad 1 cm di distanza o a 4-5 cm la misura varia di pochissimo, ovviamente finchè rimangono entrambi nella zona umida, per questo non ho ritenuto necessario realizzare un supporto per tenere i puntali alla stessa distanza; occorre solo fare attenzione infilando i puntali inclinati che non vadano a toccarsi, ma in questo caso la resistenza precipita a 0 ohm, qundi è facile accorgersene Ovviamente i puntali devono toccare la parte umida, quindi se l'infiltrazione è confinata nelle parti interne della parete può essere che non si riveli niente. Il mio brevetto consiste nel sistema per rimpicciolire i puntali del tester, normalmente sono troppo grossi per farli penetrare nella parete, quindi basta prolungarli con due spille da cucire offerte dalla moglie unite con due o quattro fascette da elettricista, o altri sistemi di fortuna; finita la prova si tolgono le spille e tutto ritorna al suo uso abituale Visto l'ottimo funzionamento in una fase successiva ho migliorato il sistema procurandomi una coppia di puntali di scorta e saldando i due spilli alla punta con un normale saldatore a stagno; così facendo si evita in particolare che estraendo i puntali dalla parete si sfilino dalle fascette e rimangano incastrati nella parete, ma il sistema funziona bene anche con le fascette Per la misura va bene un qualsisi tester, anche i cinesi da 10 euro; il tester nelle immagini misura fino a 40MOhm, ma in presenza di umidità il vaore di resistenza scende rapidamente da infinito a valori dell'ordine di 5/10MOhm, valore che tutti i tester misurano. Basta legare ale punte del tester 2 spilli bloccati con fascette e così misurate il tutto. Stefano
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:21:54
caro stefano..grazie per avermi dato ragione..ma si vedeva..dalle foto..l'abito..non fa il monaco...[:)]pertorto..tranquillo il president è stimolatissimo...lo sa...anche se ce di mezzo lo stretto...sente la pressione per..contiguità...[:)]sa che deve darsi da fare...scherzo pres...quando puoi e senti...la sappi che ci teniamo in tanti e qui..quando il popolo rumoreggia...bisogna far qualcosa...[:D]poi la sopressata...torto..giuro..che se ci vedremo non ti mancherà..ne a te ne a gli altri..da orsolupo a roby..fino al president..che mi sembra piu a sud di tutti...non mancherò di farvi degustare...qualcosetta...di buono..perora...smettiamo..perchè non si può aver l'acquolina in bocca..alle 9 di mattina...[8D]ciao raf.[;)]
100669
100669
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:24:25
Stamane al bar mentre bevevo un caffè personaggio con 2 chine e panino con la cotoletta (credo però vendesse pesce e fosse già dim ritorno da Venezia). Stefano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:33:28
Buongiorno! Giusto una letta veloce, non riesco a resistere alla tentazione di leggere/scrivere sul forum! Stefano, carinissima la tua idea! Ganza! Ma non rimangono i buchi nella parete? Anche se piccoli... Stefano, mi parlavi di 40G di musica. Non è che per caso riesci ad inviarmela? Cosi ho la scusa per comprarmi un lettore MP3 [8D] E guarda che io porto il pc solo per farti sentire sempre con noi [;)] Torto, se piove, vorra dire che "salteremo" da un cucciolone all'altro scambiandoci cibarie ecc [8D][8D][8D] Bene, pausa cicca finita, torno ai miei lavori.... Un abbraccio ORSOLUPO
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:33:29
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 16/04/2010  09:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [xx(][xx(]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:42:59
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 16/04/2010  09:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:p][:p][:p]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:53:41
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:03:06
Torto, non trovo la faccina che suda! Stamattina mi servirebbe proprio[B)]
100669
100669
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:08:00
Orso, i 40gb di musica li ho sul pc ma come faccio a fartela avere? Per me nessun problema. Ho ipod video classicda 80gb. Grazie per rendermi partecipe alla vostra riunione. Adesso penso alla musica ma cosa ti piace? E' troppa roba per fartela scaricare dal web. bisognerebbe copiarla, ma nel caso ho una storage da 1tb multimediale così quando ci vediamo ti inserisco nel pc anche 200 film e 300 cartoni. Stefano
flavius67
flavius67
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:13:22
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 15/04/2010  18:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D]mi pare di vedere " ste cagnette" un po assopite![:D][:D] o mi sbaglio?
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:35:51
quà più che assopite c'hanno na botta[xx(] allora come vanno i preparativi?
flavius67
flavius67
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:41:11
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 16/04/2010  10:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la grappa è caricata [:D]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:46:57
caricato uova, cibarie varie, birra, grappa già carica, accendo??[:D][:D][xx(]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:48:28
mr. president aspettiamo il suo via al raduno appena può ci dia il segnale.
100669
100669
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:48:41
Pensatemi con la grappa. Io di sicuro. Oltre a dipingere bisogna fare spedizioe con il camion all'ik.a per prendere l'armadio. Proprio un bel week - sono molto triste.[V][V][V][V]Stefano
flavius67
flavius67
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:50:51
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 16/04/2010  10:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stai tranquillo ti penseremo [:D][:D] e VI penseremo[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:51:28
> Stefano però cacchio non fare così dai che già ho la famiglia in crisi nera poi ti ci metti pure tu, più che uscire col bestione mi sembra che si và a pagare una cartella esattoriale[:D][:D]. Ti chiameremo dal raduno con il viva-voce, poi tutti insieme ti manderemo una vip-saluto con tanta tanta tanta nostalgia(da parte nostra logico)
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:53:29
caricato pure pipa[:D][^]
100669
100669
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:56:28
Grazie caro amico. Pensate a trovarvi e divertirvi alla grande come sapete fare. Io virtialmente sarò cn voi nelle pause. Bevetevi la grappa alla mia e godetevela. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/04/2010 alle: 11:03:27
questa te la faccio passare, ma credimi che la prossima non esistono scusanti o problemi, sò dove stai vengo sù ti prelevo con il bestione e si và via, maremma bucaiola se non è verò, mi taglio la testa se non lo faccio[:D][:D]
Frigor thetford t 2090 C
Ciao, mi capita di trovare il frigor regolato al minimo della temperatura. Sono abbastanza...
lala
22 minuti fa
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
Dubbio su compressore A/C MB
Salve, questo è il mio dubbio: al ritorno da un viaggio mi è saltata letteralmente la pule...
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Ieri alle: 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Ieri alle: 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Ieri alle: 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Ieri alle: 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Ieri alle: 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Ieri alle: 00:12
