671 20 85832
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 09:54:52
prima fammi sapere quale scegli. Ricordati cavi da 6mm e meno strada possibile tra pannello batteria. Poi tra regolatore e batteria nel positivo metti un fusibile da 10A. Le staffe in alluminio a "L" le trovi dal ferramenta e bucando il fianco del pannello puoi rivettare le staffe per poi incollarle con il sikaflex 252. Prendi il regolatore che abbia fusibile interno e possibilità di attaccare anche altra batteria o altro pannello. Io o preso il Bravo 5 della Helios, ma ce nesono molti. stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/04/2010 alle: 10:16:46
Guido io per esperienza ti consiglierei un pannello C.I.S. ottimi in particolare con cielo velato o poca luce quindi anche in inverno, poi come ti ha spiegato Stefano il lavoro ottimo così poca strada per i cavi fino alla batteria.
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 10:40:30
Si è vero che i cis hanno una resa migliore ma costano di più. Vedo che il mio da 80w monocristallino assolve più che bene le sue funzioni pur avendo 2 batterie da 100A in serie. D'estate le colonnine della220 me e scordo. Stefano www.ilportaledelsole.it www.ecorete.it qui sono spiegati anche i diversi tipi di pannelli.
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:04:33
Urca, ho la testa che mi fuma... Ho controllato sul camper, ho una batteria da 100Ah e 720A (spunto), Mi sa purtropppo che è una batteria normale.... 100669, consigliami tu. Mi si sta fondendo quella poca materia grigia che ho in testa [:(] Ho bisogno di pannello e regolatore, giusto? Per i cavi ecc mi arrangio... Altra domanda: il maceratore quanto ciuccia? E, in breve, come si usa? Se riesci a rispondermi, tu o anche gli altri, mi mettete un po di ordine in testa. Ora mi guardo i siti che mi hai postato. Torto, ricevuto la foto? A dopo ORSOLUPO
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:06:29
io caso mai come differenza in confronto a quelli tradizionali è sicuramente la grandezza, cioò sono più larghi i C.I.S. e quindi richiedono un pò più spazio sopra il tetto, poi di spesa ho notato poca differenza, li avevo presi sul sito del portaledelsole ma non si riesce più ad entrarci, boooh[:0]
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:09:16
Nessun problema per la batteria anche se al piombo e normale. Va bene da 100 e secondo me devi cercare un monocristallino da almeno 75-80w.Poi ti serve il regolatore di carica ed un fusibile da 10A prima del morsetto + della batteria. Cerca nel web e fammi sapere cos'hai trovato. Poi si accettano altri consigli, ma così secondo me è più che sufficiente oltre che forse tra i più economici. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:09:56
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 19/04/2010  11:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guido non mi è arrivato nulla[:0]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:15:21
Ecco spiegato il motivo del perchè l'altro ieri non hanno aperto la ruota panoramica a Mirabilandia [:D][:0] se ci andavo mi faceva i raggi rx in un istante[xx(]
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:15:31
> Il maceratore lo azioni solo quando apri le nere e funzionando per pochissimo tempo non credo ti assorba molto. Io ho una deviazione dal serbatoio che va sul maceratore e poi tramite prolunga di gomma lo inserisco negli scarichi. Facendo così scarico le grigie e le nere senza dover spostare il camper oltre al fatto che macerando tutto eviti spiacevoli sporcizie in giro che spesso trovi nei cs. Stefano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:21:31
uff, che fatica! Meglio monocristallino o poli? Non ci capisco piu niente! Sara la stanchezza per il viaggio di ieri... 100669, quelli del nauticshop li conosci bene? Torto, ho provato a rimandartelo. A dopo ORSOLUPO
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:24:54
Abbastanza bene. sonostato più volte nel loro negozio. Ci sono da molto tempo ed avevo preso delle cose per la barca. Credo che tu possa andare tranquillo acquistando online. Altrimenti vado li e mi faccio sentire. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:25:28
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 19/04/2010  11:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guido se vai su "accessori" e cerchi "pannello solare" ti si apre uno scenario che altro che mal di testa [:D][:D], però puoi provarci ti fai un giretto segni i più e i meno e fai il calcolo che più ti si addice, meglio di cosi?[8D] Non mi è arrivato niente, ma il numero lo hai segnato giusto? non è che mandi foto a qualcun'altro[:D][xx(]
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:27:52
un amico ha chiesto la settiman scorsa il prezzo acquisto e montaggio pannello da 100w e gli hanno sparato € 1.000. Con meno della metà fai tutto. Stefano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:33:59
100669, se li conosci bene, io prenderei tutto da loro, cercando di spuntare un po il prezzo.... A me servirebbe: kit pannello ca 80W (giusto?) A sto punto batteria AGM (la mia mi sa che non è adatta) maceratore.... Che ne dici? Torto, prova a farmi uno squillo che controllo il nr... A dopo ORSOLUPO P.S. Voglio vendere la mia gloriosa (e seminuova) Nikon F60 35mm. Interessa a qualcuno? Ho obbiettivo 28-80 e tele 70-300 e flash.
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:40:48
Orso ti serve: - pannello da 80w - regolatore di carica La tua batteria tienila la perchè se funziona non vedo he problemi ci sono. non è mica obbligatorio avere batteria Agm o gel. Il regolatore prendilo buono nel snzo che abbia lo stacco sovraccarico, la possibilità di attaccare seconda batteria o batteria motore, la funzione di mantenimento batterie al massimo (credo la scarichi per ricaricarla). Cerca il Bravo15 o similari. Prova a sentirli. con calma non ho problemi a prenderteli personalmente, ma si trovano sotto Udine e non ci vado spesso. Però se preferisci così la pima volta che sono in zona ci penso io. Comunque prima chiama e verifica e poi anche tramite web vai tranquillo perchè io non ho mai avuto problemi e sono conosciutissimi in zona. stefano
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:41:30
Tornato sano e salvo. PRESENTE![^] Questa mattina è un vero delirio! Ho la fila di rompimaroni che hanno problemi da risolvere! Ritornando alle cose serie e importanti: RADUNO: voto 10+, persone conosciute: FANTASTICHE!!! Era il ns primo raduno con voi ma non sarà l'ultimo. Che dire, un clima, un'amicizia, una compagnia fenomenale. Un grazie a tutti per l'ospitalità. Voi e le vs famiglie siete veramente brave persone, semplici e con le quali sembra ci si conosca da una vita! Un 10++ alle tigelle di Fabrizia, Un 10++ allo speck di Guido, un 10 ++ anche agli altri per tutto il resto. Non ci ha fermato neanche quella balorda pioggia che ha ricominciato a venir giù nel bel mezzo del banchetto della cena. Propongo per il prossimo raduno 2 gg di raduno insieme e 2 gg pieni di corso sul camper di DA VINCI detto Tiziano per scoprire quella centrale termica/elettrica che ha sul camper. A cena Elena, vedendo i gavoni aperti di Tiziano mi disse, "ma che ha una centrale sul camper!![:D][:D][:D][:D][:D]". Di Flavio nessuna notizia, ieri hio chiamato anche lui ma telefono non disponibile. FLAVIOOOOOOOO dove sei! Spero di non aver dimenticato nessuno. Scappo, ciao.MAssi
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:47:43
Orso, quel sito ha dei prezzi da prendere al volo secondo me. 80w € 220. Pensa anche al 90W che con € 247 è ottimo. Come regolatore per me ve bene questo:
http://www.nautimarketshop.com/...
Ha quello che serve e costa poco. Fammi sapere e controlla velcemente anche gli altri siti ed offerte perchè quelle che vedi di solito vanno ad esaurimento. Ciao Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:55:49
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 19/04/2010  11:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massi, anzi gemello Massi68[:D], piacere di rivederti, l'hai viste le foto? quel discoletto di tuo figlio, che forza ragazzi voleva andare ovunque, è proprio un temerario, saluta tutta la tua splendida famiglia[;)].
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:56:06
100669, se mi dici cosi vado ad occhi chiusi! Con 300eurini (piu cavi ecc che ho in casa) me la dovrei cavare! Serve anche un display per vedere carica ecc? Io venerdi dovrei scendere proprio a Udine..... A dopo ORSOLUPO
100669
100669
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:58:44
Il display serve se lo vuoi ma non è necessario.Io sono alla vecchia maniera ed ogni tanto per curiosità uso il tester. Guarda bee dove sono perchè sono a San Giorgio di Nogaro ed al limite chiama prima e farteli tenere da parte. Fili li hai e quindi mancano le staffe ed il Sikaflex 252 (dovrebbero averlo anche loro). Ciao Stefano.
Info rinnovo siliconature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
Oggi alle 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
Oggi alle 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
Oggi alle 19:00
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
Oggi alle 13:14
Ricordi di famiglia
Allego un dépliant pubblicitario del 1965, mostra uno dei modelli di roulotte costruiti da...
Furio59
Oggi alle 13:02
Olio Motore per Ford Transit 2.5 TD 101 CV
Quale olio mi consigliate per il mio Ford Transit MK4 anni 2000 ? Considerando di cambiare...
Marlin88
Oggi alle 05:15
Dubbio se cambiare Camper 720 GLM Arca
Buonasera a tutti, ho dal 2008 comprato nuovo l'ARCA 720 GLM su Iveco 3000 180cv, dire che...
Indy2006
Ieri alle: 20:43
costo batterie litio
Ciao a tutti,camperisti e non Chiedevo un parere sui costi delle batterie al litio dal mom...
orman54
Ieri alle: 19:23
Sosta In Montenegro
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento a chi è già stato in Montenegro e conos...
ivan7
Ieri alle: 16:09
Controllo remoto TrumaCombi con Campmatic
ciao a tutti, per caso mi sono imbattuto in questo prodotto che promette di interfacciarsi...
B747
Ieri alle: 16:03
EBL 119 si , EBL 119 no
Ciao, volendo sostituire le batterie agm con batteria al litio al mio camper che monte una...
fiolli55
Ieri alle: 14:39
Bloccaggio differenziale Ford Transit
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho un Ford Transit gemellato del 2002,motore 2400 Dur...
Gigg
Ieri alle: 12:31
