812 20 85832
roby triestin
roby triestin
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:20:57
prima ho attaccato il pannello alla batteria era 12.4 in mezz'ora è arrivata a 13.1 il pannello erogava 19.9 dite vada bene [?] roby
100669
100669
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:22:31
va bene si. tutto ok, bravo. ciao Stefano
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:29:08
ciao a tutti,vedo che parlate di gimarrite...[:D]ma che cosa sarebbe?sapete..per un sanitario come me c'è l'obbligo dell'aggiornamento,poi da vips..è doppio obbligo,vedo che progettate il marocco la sicilia,bhe..se fate sicilia..sappiate che ce il posto di blocco a meno che non lo aggiriate via mare,in quel caso mi tocca organizzarmi con torpediniere..per intimare l'alt..obbligo di n'duja...[:D]oggi hanno iniziat a fare i lavori sul mitoco supertramp,sabato mattina me lo danno,io comunuque l'anno prossimo a luglio,a DIO piacendo me la filo 3-4 settimane in norvegia,nordkapp,e lofoten,previa esperienza quest'anno bretagna normandia parigi,supertramp inizierà a trotterellare..io..ad imparare..torto..non tradirmi..con il mediterraneo..[:D][;)]una coltellata cosi non me la aspetto...[:)]
100669
100669
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:41:40
Ciao Raf, fai una carezza al Supertramp. Ciao Stefano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
100669
Inserito il 20/05/2010 alle: 16:20:37
Tra poco vado che mi porto il cucciolo a casa ed inizio a prepararlo anche se domani sera non ho capito dove andremo ma non mi importa. Che bello averlo a casa che mi guarda. Quasi quasi ci dormo dentro (scherzo). A più tardi. Stefano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 20/05/2010 alle: 16:40:41
100669, gia da ora ti auguro buo uichend [;)] ORSOLUPO
flavius67
flavius67
Inserito il 20/05/2010 alle: 17:14:49
si va be, si vorrebbe andare di la , di qua , di sotto , di sopra [:D][:D][:D]ma a Roma? a parte questa mia [:D][:D] ma nessuno modifica + nulla, tranne stefano con il trituracc..., forza con queste modifiche!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/05/2010 alle: 18:56:50
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 19/05/2010  00:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:JUMBOOOOOOOOO alcune domande .>
> scusa se non ti ho risposto prima ma ultimamente accendo poco il PC a casa (ed in ufficio stiamo dando i numeri [xx(])
quote:1) sappiamo che il tetto è in resina perciò: manca un piano di terra L'ho creato costruendo un supporto leggero indistruttibile """INOX""",che rispecchia i famosi radiali di cui tanti parlano sui vari forum . Radiali che stesi sul tetto fanno da supporto della stessa lunghezza dello stilo >
> le antenne per veicoli si chiamano ground-plane come quelle "casalinghe" ma il piano riflettente sulle prime non e' costituito da radiali, bensi dalla struttura in lamiera dove queste sono fissate....in altri termini hai fatto bene a progettare una struttura metallica come quella che ho visto nelle foto, piu' e' grande meglio e' (in modo da simulare elettromagneticamente la struttura mancante), al contrario dei radiali di una per stazione fissa dove questi devono essere di opportuna lunghezza per ottenere il ROS piu' basso possibile
quote:Allora se provo il mio Cb midland da 4 WATT in fase di trasmissione ho 4 WATT effettivi in uscita e 0'6 di riflesso ,con ciò l'incrocio delle 2 lancette mi indica un ROS di ""se mi ricordo bene "" 1.1 Così potrebbe essere accettabile ,CONFERMI ? ATE ?>
> direi che va benissimo [:)]
quote:2) domanda : Provando quello del mio amico sempre midland ma con 10 WATT in uscita 10 Watt di potenza ma 1.2 di riflesso con un ROS di 2.1 ,Premetto che devo ancora accordarla devo allungare lo stilo perchè sui canali alti il ROS è inferiore è accettabile ?.>
> assolutamente no... il ROS superiore a 2:1 e' deleterio per il finale AF[xx(]; io ricontrollerei bene il tutto, perche' per differenze di potenza cosi' limitate solitamente si riscontrano leggerissime differenze di ROS [:0] Ti consiglio anche di dare una occhiata qui: [url] http://www.ilradioamatore.net/il_ros.html fammi sapere come vanno le prove [:)] Ciao Giordano IW0CTQ
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:15:33
Flavius, io sto aerografando lo sportello del portaoggetti... Basta come modifica?? ORSOLUPO
100669
100669
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:54:22
orso, direi che basta. ciao stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:57:20
buonaseratazza a tutti i vips del topic, entro giusto per un salutino veloce veloce, grazie Stefano per la chiaccherata fatta prima è sempre un piacere sentirti, domani ti faccio l'e-mail con la descrizione della stufa, poi con calma mi dai le dritte, ok? Flavius quì ci sono modifiche da fare, ma per ora ci sono priorità tipo manutenzione aree verdi[xx(][^], se si ferma questo tempaccio devo mettere in conto decespugliatore e rasaerba, insomma me tocca lavorà peggio di un mulo[:D][xx(]. Se riesco domani o Sabato posto la foto del perno del trita c.a..a[:D] così spero che qualcuno mi dia dritte in merito. ok vi saluto buona serata e notte, ciaoooooooo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:59:22
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 20/05/2010  08:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Torto, hai pienamente ragione, ma credimi al momento non posso...non manca per me, è da quanto è partito questo topic che non manco mai (e non sto mancando nemme no oggi...infatti ci tengo a scrivere comunque ogni giorno, leggervi sempre e darvi risposte e...chiaramente la buonanotte[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:01:05
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 20/05/2010  08:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, tuo fratello non centra niente...anzi mi hanno detto che è una brava persona e anche molto educata...cosa che in questa Raffineria e rara e scarseggia parecchio...ma non ho avuto il picere di conoscerlo...a proposito, te lo avevo già chiesto prima, lui sa che hai un amico a Gela??
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:01:23
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 20/05/2010  14:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stefano che figata, dai sarebbe bellissimo, domani voglio vederlo meglio, ricordamelo, quì vado troppo lento.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:04:55
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 20/05/2010  19:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mr. president buona sera, guarda che lo sappiamo che ci guardi sempre e ci dai la buona notte[^], è la mattina che non ti vediamo e da bravi compagnetti ci preoccupiamo[:D], dai che scherzo ma siccome sei il perno centrale sentiamo la mancanza. A proposito di perno, che mi dici del tritura c...a? l'hai visto lo conosci? mi può dare sue preziose considerazioni?
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:05:58
ciao a tutti,sono di ritorno da supertramp,caro stefano te l'ho salutato con una pacca sulla fiancata,era dal meccanico nell'officina sotto il capannoncino e ci stava lavorando aveva appena montato l'inverter e la doppia batteria servizi,mi ha detto che sul mezzo i tubi dell'acqua presumo sono di un materiale particolare,e mi ha detto che ahinoi,siccome siamo nel deserto dei tartari è difficile trovare ogni cosa,l'ho visto con il doppio rubinetto in mano per passare dal primo al secondo serbatoio dell'acqua,c'erano altri camperisti che quando sono arrivati se lo gustavano,io sono sbucato da dietro supertramp e li sentivo dire che era enorme,e che era un gran bel mezzo..e che era stato rispettato..viste le condizioni,e che piaceva,certo,non sarà all'altezza di accessori dei vostri,ma spero pian piano di dotarlo di quanto necessario,ho provato un grande piacere nel vederlo che lo stavo pian piano personalizzando,si diventa bambini...mannaggia..comunque questo meccanico,nonchè camperista,lui ha un adriatik,ma cerca un arca fine anni 90..superamerica mansardato..da quello che ho capito,è veramente bravo,capce ed una persona molto gentile e disponibile,chissà,vista la penuria a queste latitudini come si può fare per fargli pubblicità attraverso il forum,al bisogno,per i viandanti...sarebbe un ottimo punto di riferimento se qualcuno dovesse trovarsi in difficoltà,so,che insieme al tipo della nautica dove lo chiudo,vogliono fare un area sosta proprio dove c'è questa enorme nautica rimessaggio,è a 2 km dallo svincolo dell'autostrada, ed a 2 passi dall' emme...z..ta...una posizione invidiabile e ce la volontà di fare anche noleggio..oltre che assistenza tecnica,non potevo crederci..comunque roma si avvicina,mancano solo 8-9 giorni,che piacere davvero,come ultimo arrivato..mi metterò in angolo.rispettando le gerarchie dal presidente..ai saggi sapienti..[:)]ogni suggerimento che potrò cogliere sarà manna dal cielo..vi auguro una felice serata,e spero che veniate tutti,sono certo che sarà un piacevole weekend.ciao a tutti. raf.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:06:06
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 20/05/2010  12:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non posso che approvare quello che dici...anche a me piacerebbe tanto...ma ancora dovrò aspettare moooooooooooooolti annetti[:(]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:09:03
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 20/05/2010  15:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carissimo Raffaele io non vorrei tradirti, ma per il prossimo anno la vedo dura per nordkapp, certo il pensiero rimane chissà. Comunque tu rimani una fonte preziosa per info viaggio nordkapp.[;)] Ora vi saluto sul serio, di nuovo buona serata.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:09:08
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 20/05/2010  12:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chissà se ci riuscirete?? Dovete venire...è un ordine!!
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/05/2010 alle: 20:18:29
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 20/05/2010  20:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il mio è della Ecos.n...il tuo che marca è? Comunque dovrei smontarlo e ripararlo, perchè perde un pò, magari ci metto un pò di motorsealant, come dice di aver provveduto Stefano[;)]
ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
