Cambio cinghia distribuzione rimandata
1 20 43
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 20/04/2015 alle: 23:29:44
ero partito convinto di cambiare la cinghia distribuzione su un renault master 2500 150 cv con 15000 km e anno immatricolazione 8/2008 ,una volta arrivato dal meccanico e smontato carter di protezione ci siamo ritrovati davanti una cinghia praticamente nuova perfettamente integra e ancora bella morbida con ancora scritte ben leggibili tra l'altro quella che monta è una cinghia rinforzata con dentatura e molto corta perchè l'altra metà ha ingranaggi sino alla pompa dell'acqua , mi ha confessato il meccanico che questo tipo di cinghia ne ha cambiata una a 120000 km su un altro mezzo ancora senza alcun segno di usura ...ovviamente lui mi ha consigliato di risparmiare 350 euro e non cambiarla perchè sarebbe come buttare soldi nonostante la renault dica espressamente il cambio a 100km o 6 anni di vita ,ovviamente non ho provveduto ha cambiarla e ringraziato il meccanico ci siamo prefissati di dargli un'okkiata al prossimo tagliando olio..ecc...se ne trovano pochi di meccanici onesti quelli pochi meglio tenerseli stretti[;)] carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 21/04/2015 alle 09:57:16
morodirho
morodirho
Inserito il 21/04/2015 alle: 08:20:16
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 20/04/2015  23:29:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e come dicevo sopra ecco finalmente un meccanico onesto! aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4722
Inserito il 21/04/2015 alle: 12:07:50
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 21/04/2015  08:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... e sfatato il mito che meno usi il camper più devi cambiare le cinghie ... ..perché un motore si rovina di più a non usarlo Saluti Massimo
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/04/2015 alle: 13:04:56
secondo me hai fatto una c@zzata, meglio spendere 350 e dormire tranquillo che non spenderli e mettere a rischio il motore, ti ricordo che le cinghie non danno avvisaglie e quando si rompe il danno è inevitabile
morodirho
morodirho
Inserito il 21/04/2015 alle: 19:49:47
secondo il pensiero di alcuni(molti) camperisti il meccanico è un ''furbetto'', infatti ha pensato: mo non guadagno un centesimo,lo aspetto al varco quando si rompera' la cinghia.[:D][:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:36:51
Le cinghie non avvisano quando si rompono, ho visto valvole piegate anche con cinghie sulle quali si leggeva la marca[;)] Paolo
nemo family
nemo family
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:43:25
scusate l' OT...paolo ma se smonto il collettore aspirazione del 125...le guarnizioni son da cambiare o essendo tipo corteco sono "eterne" ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:49:57
[quote]Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 21/04/2015  20:43:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quot A cambiarle non si sbaglia mai, bisognerebbe valutarle al momento.. Paolo
nemo family
nemo family
Inserito il 21/04/2015 alle: 20:55:10
e magari ce ne stanno di diversi tipi [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]...vebbè..andrò in ford con il libretto... grazie 1000...
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/04/2015 alle: 21:41:13
questa è una cinghia rinforzata è molto spessa il meccanico mi ha detto che è costruita con un materiale molto resistente da ricordare che un camper monta un motore come quelli dei veicoli commerciali a bassi giri e molto resistenti all'usura non mi risulta avere mai sentito di cinghie rotte su camper ... ad ogni modo la cinghia ha 15000km ed il mezzo è sempre stato rimessato al coperto e il meccanico anche lui camperista come ho già detto mi ha consigliato guardandomi negli okki di non cambiarla e di spedere quei 350 euro diversamente...[:D][:D] ci faremo un pensiero al prossimo tagliando... carpe diem ...... Luca
elefantin
elefantin
Inserito il 21/04/2015 alle: 22:23:07
come sta sta ..ma io max dentro un mese la cambiero' , Ducato 2300 130 del 2009 e ha 35000 km ma solo la cinta della distibuzione per se stessa .. ciao !! elio.m di Roma
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/04/2015 alle: 22:39:25
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 21/04/2015  22:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se fai il lavoro io ti consiglierei di cambiare tutto ,cuscinetti ,servizi e pompa ...ad un mio amico sulla macchina ha cambiato solo l'indispensabile cinghia distribuzione e i servizi no ,fatto sta che la cinghia servizi gli si è rotta ed è andata ad arrotolarsi negli ingranaggi della distribuzione ,un disastro.... preparati a vedere la cinghia che cambi smontata in perfetto stato pari a quella nuova che monti[:D][:D] carpe diem ...... Luca
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 22/04/2015 alle: 05:35:13
Prova a guardare una cinghia apparentemente nuova di 5-6 anni con una lente di ingrandimento o meglio ancora con una telecamera in funzione macro e poi fai un confronto con una cinghia nuova,cambierai subito parere,presta particolare attenzione ai dentelli,alla base di essi vedrai delle micro fessure che ingrandite hanno una visione inquietante.saluti
Inserito il 22/04/2015 alle: 07:40:52
Ma non sara ' che i camperisti sono un po apprensivi ? Cinghia , gomme , batterie , sembra si parli di figli[:D] La maggior parte degli automobilisti nemmeno sa che esiste la cinghia e la cambiano forse dopo 10 anni. La cinghia non ' e fatta solo di gomma , dentro vi sono i rinforzi Se il meccanico sentemzia che puo ' andar bene ... Elio cambiera ' solo la cinghia perche ' sa che i cuscinetti e la pompa a 35k sono nuovi. Sono motori da lavoro progettati con pezzi robusti , uno che lo usa professionalmente non puo ' lasciarlo in officina ogni tre mesi. Sbaglio ? Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
morodirho
morodirho
Inserito il 22/04/2015 alle: 08:04:53
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 22/04/2015  07:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti è cosi,ci sono trasportatori che fanno 15 /20 km mensili!(ne conosco personalmente) pensate che vadano in officina ogni tre mesi? aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/04/2015 alle: 09:00:30
Mi preme aggiungere che la cinghia molto spesso si rompe non per propria usura, ma per danno di altri componenti, tipo i cuscinetti dei ruotismi di tensione. Infatti se se ne blocca uno, la cinghia si usura in brevissimo tempo (anche secondi) e si spezza. Questo non accade certamente a 15000 Km, anche se il sistema ha sei o setta anni. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 22/04/2015 alle: 10:36:53
io credo che ci voglia buon senso come in tutte le cose ,una cinghia in questo stato di mantenimento e con 15k è assurdo cambiarla,stesso discorso con le gomme che viaggiano pari passo con la cinghia ... dopo averle fatte visionare ad un gommista girate e bilanciare lui stesso mi ha detto di lasciarle su essendo un misura 16 sono gomme robuste della serie camping, si presentano ancora ottimamente bene ,in inverno basta fare un po più attenzione perchè è una gomma dura già per se e con il tempo tende ad indurirsi maggiormente avendo meno presa sul battistrada ,in estate no problem,io credo che quando scoppia una gomma è per colpa di un chiiodo e per imperizia del camperista che non controlla periodicamente la pressione che deve stare tassaticamente su queste gomme a 5,5 a ,io le controllo e ritocco la pressione se necessario su quei valori ogni volta che esco,il problema chiodo invece mi preoccupa molto tanto da evere acquistato il tiremoni tm 240 per monitorare sia la pressione che la temperatura costantemente e devo ammettere che funziona molto bene, essendo di costruzione svizzera non ne avevo dubbi[:D][:D] carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 22/04/2015 alle 10:49:54
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 22/04/2015 alle: 10:42:07
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 22/04/2015  05:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se guardi in quel modo anche qualsiasi cosa che mangi ti viene voglia di vomitare tutto quello che hai mangiato subito dopo [:D][:D] questo per dire che non serve passare al microscopio tutte la parti che tendono ad usurarsi sul mezzo per paura che si rompa qualcosa ,non esageriamo ... ho letto su un forum che tizio ha cambiato la cinghia per paura che si rompesse e gli hanno montato una rimanenza di magazzino molto vecchia la quale gli si è rotta in breve tempo , parliamoci chiaro se ne dovessi comprare una nuova quella che mi vende la renault essendo il mio un mezzo del 2008 fuoti produzione dal 2009 non sarà certamente stata costruita l'altro ieri ...ma risale come minimo all'anno di immatricolazione del mezzo o magari è più vecchia di quella che ho su la quale ha solo 15km ma lallora perchè renault mi prende per li kiulo dicendomi di cambiarla a 120km o 6 anni di vita della stessa non sarà che renault deve smaltire rimanenze di magazzino aggiungendo la postilla dei 6 anni [:D][:D],come vedi ci vuole buon senso [;)] carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 22/04/2015 alle 12:59:56
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 22/04/2015 alle: 10:55:36
ma fare i tagliandi secondo quanto prescritto pare brutto ? si divertono a scrivere "sostituire il pezzo x entro y anni o z Km ? no perchè mica c'è scritto "ispezionare il pezzo x e cambiare se è duro o crepato" anche perchè duro quanto ? crepato come ? dai... l'oggettivazione è data da un limite di km e tempo. punto.
Inserito il 22/04/2015 alle: 13:42:13
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 22/04/2015  10:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"io credo che ci voglia buon senso come in tutte le cose" Se leggi alcuni interventi scopri cha la cosa e' soggettiva. Nella filosofia delle manutenzioni vi e' un evolversi ad ampio raggio. Si va da quella eccessivamente prudente dove si sprecano soldi Da quella ligia e corretta preventiva Da quella necessaria Da quella che presenta diversi gradi di rischio E poi si sfocia nel lesinare , ovvero sbagliare e o rischiare grosso. Per alcune cose vi sono dei riferimenti per altri si va a sentimenti , ovvero i convincimenti personali. Ci sono davvero persone che credono che l' olio al 366 esimo giorno si trasformi in acqua e che le gomme a 4 anni e un giorno esplodano come mine. [:D] Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 22/04/2015 alle 13:43:58
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 22/04/2015 alle: 13:44:03
quote:Risposta al messaggio di Zortan inserito in data 22/04/2015  10:55:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tagliando sempre eseguirlo nei tempi dovuti olio ,filtro olio ecc...ma con molta attenzione a cosa fanno [:D][:D]se rispetti la loro tabella ti spennano, ad esempio io sulla bmw quando la portai mi cambiarono anche l'olio dei freni dopo 40km e 4 anni di vita nemmeno io lo sapevo di questa procedura ,morale della favola 120 euro solo per questa cosa ...[}:)][}:)] carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 22/04/2015 alle 13:47:09
Installazione WC secco
lili_
Oggi alle 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Oggi alle 12:43
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
