Ducato x250, nuove molle anteriori
1 20 21
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 18/06/2014 alle: 17:10:27
sostituito molle anteriori ducato x250 3.0 con Goldsmith M11 Primi dati. Altezza al passaruota + 4cm Anteriore misurato alla targa + 5 cm Posteriore misurato alla targa - 1 cm nei pochi km percorsi per riportare il mezzo a casa, finalmente non si sentivano tutte le asperità della strada, guidabilità migliorata. seguiranno ulteriori valutazioni. Piluba
Modificato da piluba il 18/06/2014 alle 17:28:30
Inserito il 18/06/2014 alle: 17:44:50
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 18/06/2014  17:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io lo ho fatto gia qualche anno fa, ma nel mio le molle originali erano completamente andate e quindi mettendo le M11 è tornato a salire di circa 10cm sotto alla targa. Prima praticamente sfregava per terra, e girava sui tamponi, inguidabile. Il mio è del 2007, il tuo di che anno è? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 18/06/2014 alle: 18:59:07
2009 Piluba
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/06/2014 alle: 19:01:16
Perchè montare le M11 ( una ciofeca) quando con una spesa praticamente identica si possono montare le nuove sospensioni(ammortizzatore e molla) Alko? Io ho avuto le M 9 le M 11 le € 5 e ora le Alko ,sicuramente le € 5 e le Alko sono le migliori,le € 5 hanno tendenza a collassare. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 18/06/2014 alle 19:03:06
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 18/06/2014 alle: 20:06:07
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 18/06/2014  19:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Povero...era tutto contento...e tu gli dici che sono una ciofeca! Personalmente posso dire che ho gli € 5 con 32.000 km sotto un semintegrale telaio fiat Heavy...per ora sono Ok! Di tutto il resto...non so...ma se ne è parlato molto ovunque...quindi mi stupisco che....siano sfuggite... non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
Inserito il 18/06/2014 alle: 20:57:26
a me risulta che la coppia di molle e ammortizzatori ALKO stia sui 1400 euro, mentre la coppia di M11 di listino sia su 520 euro (io le pagai al 50%). Direi una bella differenza di prezzo e se uno non necessita di cambiare anche gli ammortizzatori, non ha tanto vantaggio. Inizialmente, quando uscirono le molle Fat Eu5 pensai che forse avrei potuto prendere quelle, ma poi da numerosi riscontri ho saputo che poi collassano (e ti sembrava che la Fiat si sbagliasse ogni tanto a fere una cosa fatta bene! [:D]). In effetti le M11 sono appena un po durettine da nuove, ma , dopo un paio di anni si sono ammorbidite al punto giusto pur senza calare di altezza. Ora direi che ne sono contento e se tornassi indietro, tra tutte le possibilità di scelta, tornerei a mettere le M11. Secondo me, piluba ha fatto una buona scelta, con il massimo risultato costo/beneficio/durata nel tempo. Forse, una scelta ancora migliore potrebbero essere le ORAP, un po piu tenere, con un disegno che ammortizza meglio, e forse anche piu economiche. Le ha un amico, valente tecnico progettista aeronautico, quindi persona di massima fiducia, e mi ha anche spiegato tecnicamente perchè le ORAP vanno un po meglio delle M11. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 19/06/2014 alle 09:27:14
20/08/2004 6938
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:23:41
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 18/06/2014  20:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo con i miei 36.000 km in 2 anni. Massimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:31:49
Io le ho prese all orap prov di Modena costo 380 euro IVA compresa, sono andato la con gli. Ammortizzatori smontati da me mi hanno sostituito le molle dopo che gli ho detto quanto pesava il camper sull'asse anteriore. Lo smontaggio degli ammortizzatori non è difficile ma se uno non ha attrezzatura idonea e un minimo di esperienza è meglio che stia fermo. Loro fanno anche il lavoro completo ma non so quanto costa con la manod'opera. Poi dipende, io ad esempio ho un mh e per svitare le tre viti in alto ho dovuto smontare qualche cosa in più. Per chi ha la cabina originale è molto più semplice, quindi meno costoso. Il mio si è alzato 6.5 cm ed ora ammortizza. Lo ho monitorato , quasi subito ha fatto un assestamento di mezzo cm e ora dopo più di un anno è rimasto a 6. Loro mi hanno garantito che con quelle molle non avrò più problemi. cris
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/06/2014 alle: 22:22:19
se dovessi acquistare le AL-KO, nella provincia di Milano come mi dovrei muovere? poi le consegno al mecca che farà il lavoro di sostituzione. Ducatp x250 light
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 20/06/2014 alle: 12:40:22
telefonato alla AL-KO le sospensioni anteriori si possono montare solo dove c'è un telaio AL-KO il permesso per poterle montare su Ducato senza AL-KO probabilmente (dicono) lo avranno a ottobre - novembre
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/06/2014 alle: 21:05:04
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/06/2014  20:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso la sospensione Alko costa 1400€ montata e rifatta la convergenza ,le M 11 costano 520 € senza la manodopera ( mettono in conto 3/4 ore di lavoro).L'ammortizzatore rimane quello originale e non è il massimo. Secondo me dal punto di vista economico siamo abbastanza vicini e il risultato ,verificato,è sicuramente a favore di Alko. SE volete una coppia di M 11 ve le cedo volentieri a prezzo di favore!! Ciao. Gianni
Inserito il 20/06/2014 alle: 21:39:03
sono d'accordissimo con Tommaso, gran mossa! www.susezzapasa.it
Inserito il 20/06/2014 alle: 21:40:08
piuttosto sarebbe bello capire dove si possono comprare online le molle o gli ammortizzatori Alko... www.susezzapasa.it
Inserito il 20/06/2014 alle: 23:04:14
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 20/06/2014  21:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sono andato, consiglioato da un amico, in una officina FIAT di Vigevano che conoscono bene i camper, smonta e rimonta (materiale fornito da me) 120 euro + iva. Così mi sono fatto un bel giretto per Vigevano che ha una splendida piazza e che non conoscevo.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/06/2014 alle: 19:40:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/06/2014  23:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beato te a Padova per smontare la sospensione anteriore e sostituire le molle chiedono ben altre cifre! Saluti. Gianni p.s. se non ricordo male alla Top Group per sostituire le M9 con le M11 mi sono stati chiesti 850€,naturalmente senza cambiare ammortizzatore.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 22/06/2014 alle: 20:47:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/06/2014  21:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto ne so attualmente la sospensione molla/ammortizzatore Alko viene montata solo nei centri Alko. Almeno era così fino a qualche mese fa. Ciao. Gianni
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:02:29
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 22/06/2014  20:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok grazie www.susezzapasa.it
vany02
vany02
Inserito il 23/06/2014 alle: 12:05:26
Non si possono comperare online e per il momento c'è l'omologazione solo per i telai AlKo. Io ho un furgonato e la disponibilità sarà per fine anno (contattato il centro di Verona).
davidepgl
davidepgl
26/04/2012 11
Inserito il 23/06/2014 alle: 13:53:29
Ho sostituito sul mio motorhome le sospensioni complete euro 5 con le ACS Al-Ko direttamente a Verona. Dopo circa 750 Km posso dire di essere soddisfatto della scelta: ho percorso praticamente tutta l'autostrada dei fiori andata e ritorno con un buon comfort e molleggio sui vari viadotti e avvallamenti. Se possono interessare a qualcuno ho la coppia di sospensioni disponibili. Buoni Km a tutti. Davide.[:)][:)][;)] Paglis
Inserito il 24/06/2014 alle: 08:55:58
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 21/06/2014  19:40:02 (
infatti da Bologna sono andato in trasferta a Vigevano per cambiarle, anche qui erano altre cifre. non nominarmi quella ditta! [}:)] una delle loro divisioni, ha denunciato penalmente me e altri che hanno partecipato a una discussione, qui sul COL, relativamente a un loro prodotto.
https://forum.camperonline.it/R...
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:05:46
@IZ4DJI puoi darmi i riferimenti della autofficina di vigevano?? grazie mille Angelo
43 minuti fa
55 minuti fa
