(Help) smontaggio Lavandino MH Laika ecovip H710
1 20 33
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 17/01/2022 alle: 16:15:35
Buongiorno!
Devo smontare il lavandino perché ho notato delle crepe sul ripiano, e in più una piccola perdita dove il sifone si unisce allo scarico, anche lì con una piccola crepa. Ho visto dei tutorial e con un po di pazienza e l'aiuto della vetro resina dovrei essere in grado di ripristinarlo. Oggi avevo mezzoretta ed ho svuotato il sistema, smontato il sifone e scollegato i tubi dell'acqua. Nei prossimi giorni vorrei smontare il lavandino, ma non l'ho mai fatto. Ho visto che ha due semplici viti sulla base e tre altre viti sulla parte superiore (indicati sulla foto che allego). Il mio timore è che essendo e tre viti (in rosso) collegate al pannello superiore del rivestimento una volta tolte non bastino a liberare il lavandino. Prima di forzare o commettere errori, volevo chiedere a qualcuno che sappia o sia esperto come devo fare? Credete che con una leggera rotazione il lavandino verrà via o dovrò smontare dell'altro? Essendo il lavandino fissato con viti ai pannelli su due lati (in rosso), ho la terribile sensazione che non sia così semplice. Se qualcuno esperto o che sappia come agire correttamente per non commettere errore o rompere qualcosa, voglia darmi dei suggerimenti, ve ne sarei veramente grato!
Allego qualche foto.  GRAZIE!
InkedIMG_20220117_132330_LI.jpgInkedIMG_20220117_132335_LI.jpgInkedIMG_20220117_132446_LI.jpg
Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
Inserito il 17/01/2022 alle: 16:24:57
il lavandino è identico al mio, ma cambia solo lo specchio, oltre quelle viti, ce ne sono due proprio dietro lo specchio irraggiungibili, se non smontare mezzo bagno
se guardi qui
 troverai una foto dove si vede dove ho dovuto fare una tacca  per riposizionarlo e dovrai togliere quella paretina  sul lato dx che nasconde due viti, oltre quella da te indicata
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 17/01/2022 alle: 16:44:30
Ciao Silvio e grazie innanzitutto!
Ho guardato le foto che hai postato ma non riesco a capire quale "tacca" hai dovuto fare. il pannello di Dx si togli facilmente? Potresti descrivermi più dettagliatamente come hai proceduto? Scusa ma è la prima volta che metto mano...
Modificato da piccadilly il 17/01/2022 alle 16:49:23
Inserito il 17/01/2022 alle: 16:52:02
In risposta al messaggio di piccadilly del 17/01/2022 alle 16:44:30
Ciao Silvio e grazie innanzitutto! Ho guardato le foto che hai postato ma non riesco a capire quale tacca hai dovuto fare. il pannello di Dx si togli facilmente? Potresti descrivermi più dettagliatamente come hai proceduto? Scusa ma è la prima volta che metto mano...
questa è la paretina che devi togliere, non so cpome viene via, è diversa dalla mia
Qui, in rosso, la tacca che ho dovuto fare per rimetterlo in posizione, mentre in blu le viti nascoste
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 17/01/2022 alle: 17:17:53
Ciao io non ho avuto problemi, ovviamente bisogna fare solo un po di forza per flettere le alette di plastica sotto il pannllino.
Occhio solo alla siliconatura tra il mobiletto sotto ed il lavandino.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 17/01/2022 alle: 17:21:27
la riparazione del lavello invece l'ho fatta con del semplice stucco per plastica
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 17/01/2022 alle: 17:23:07
In risposta al messaggio di falchirossi del 17/01/2022 alle 17:17:53
Ciao io non ho avuto problemi, ovviamente bisogna fare solo un po di forza per flettere le alette di plastica sotto il pannllino. Occhio solo alla siliconatura tra il mobiletto sotto ed il lavandino.
Grazie Falchirossi.
è venuto via senza togliere il pannellino di DX?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 17/01/2022 alle: 17:31:04
si certo anche se così non fosse si doveva smontare tutta la metà superiore del bagno
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 19/01/2022 alle: 17:33:32
In risposta al messaggio di falchirossi del 17/01/2022 alle 17:31:04
Oggi finalmente l'ho smontato, ma non è stato così facile. in'oltre si è rotta un po un'aletta, ma non è un problema.
come si vede dalle foto, stava messo peggio di quello che pensavo. La riparazione con vetroresina sarà anche una ricostruzione visto che acune parti (cme dove si incastra il sifone, sono venute a "mancare".
Ho guardato sul web ed ho visto che questo pezzo costa 260€ .. un prezzo a dir poco ASSURDO!
https://www.italiacampersud.it/...
E' in plastica e neanche troppo di "qualità". Mi chiedo come sia possibile! A quel prezzo da Leroy Merlyn ho comprato un mobile lavabo con lavandino in porcellana, specchio e luci led, completo di miscelatore con casseti e due sportelli che ho messo nel doppio servizio di casa. E' incredibile che mezzi così costosi, montino "schifezze" di questo tipo. Considerando che il primo proprietario (io l'ho preso usato) l'ha comprato nel 2004 per una cifre stratosferica.. circa 100mila euro.
ma comunque... domani passo alla vetroresina e poi verniciatura.. Vediamo come viene!
Modificato da piccadilly il 19/01/2022 alle 17:36:40
Rucki
Rucki
31/05/2017 1394
Inserito il 19/01/2022 alle: 19:15:26
In risposta al messaggio di piccadilly del 19/01/2022 alle 17:33:32
Oggi finalmente l'ho smontato, ma non è stato così facile. in'oltre si è rotta un po un'aletta, ma non è un problema. come si vede dalle foto, stava messo peggio di quello che pensavo. La riparazione con vetroresina sarà
anche una ricostruzione visto che acune parti (cme dove si incastra il sifone, sono venute a mancare. Ho guardato sul web ed ho visto che questo pezzo costa 260€ .. un prezzo a dir poco ASSURDO!   E' in plastica e neanche troppo di qualità. Mi chiedo come sia possibile! A quel prezzo da Leroy Merlyn ho comprato un mobile lavabo con lavandino in porcellana, specchio e luci led, completo di miscelatore con casseti e due sportelli che ho messo nel doppio servizio di casa. E' incredibile che mezzi così costosi, montino schifezze di questo tipo. Considerando che il primo proprietario (io l'ho preso usato) l'ha comprato nel 2004 per una cifre stratosferica.. circa 100mila euro.  ma comunque... domani passo alla vetroresina e poi verniciatura.. Vediamo come viene!
Sé entri sotto "cerca" trovi diversi post su piatti doccia da riparere dove puoi trovare divese soluzioni in rigurdo . Importante é adoperare resina epossitica e non resina poliestere , quest`ultina col tempo si stacca .
Saluti Rucki
https://orix-on-road.blogspot.com/
Rucki
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 19/01/2022 alle: 20:37:15
Io sul mio Hymer si ruppe dallo scarico
ho risolto semplicemente mettendo uno scarico di un lavandino di casa, che ha un foro più grande
collegato con un raccordo allo scarico originale
Inserito il 19/01/2022 alle: 21:27:16
confermo che 260€ per un pezzo di plastica stampato sia improponibile, ti faccio altresì notare che a quel prezzo NON è nemmeno del tuo stesso colore. Se non sbaglio il tuo è color crema mentre quello in vendita è bianco. Oltre al danno la beffa angry
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 20/01/2022 alle: 14:47:08
confermo il prezzo, ed è per quello che l'ho riparato. La plastica è molto spessa ma non basta. Quando il mezzo era in produzione il prezzo del lavandino era 50€ dopodichè il produttore è fallito e la Laika lo fa fare da un altro produttore che ha dovuto rifare lo stampo per cui è diventato improponibile oltre che di altra tonalita di colore.
Dopo che lo hai riparato con la vetroresina ti consiglio di fare un rinforzo in legno sotto per il bloccaggio del miscelatore e di fissare tutto con del sikaflex senza serrare le viti forti. Questo per evitare che le variazioni termiche stressino i serraggi evitando le crepe.
Intendevo una contropiastra in legno sotto questo foro. Irrigidendo la plastica si evitano crepe in futuro intorno al miscelatore.
Me lo haveva fatto il concessionario in quanto il mio lavandino originale si era crepato il primo anno di vita ed ora dopo 16 anni è perfetto.
Spero che tu abbia tutti i pezzi mancanti?
Marcello
PDR
PDR
01/12/2003 6019
Inserito il 20/01/2022 alle: 14:56:00
prova a sentire questa ditta a Pomezia:
http://www.cami2000.it/cosafacc...
e chiedi di Luciano.
Oltre ad essere ottimi riparatori "costruiscono" particolari in VTR per conto terzi; hai visto mai ti riescano ad aiutare ?
Paolo DR
Modificato da PDR il 20/01/2022 alle 15:10:25
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 20/01/2022 alle: 16:57:56
solo un idea ma se metti una piletta di diametro maggiore non devi lavorare molto di vetroresina
esempio:
al posto di quella che abbiamo di serie
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 20/01/2022 alle: 17:11:07
Oggi ho fatto il ripristino con vetroresina (avevo le parti mancanti) e devo dire che pur essendo la mia prima volta, dopo aver visto vari tutorial su YT, è andata abbastanza bene. Ho abbondato sia con la resina che con i fogli di vetroresina e adesso si sente che ha tutt'altra consistenza. Ho rinforzato sia la zona scarico dove va il sifone, sia dove andrà il miscelatore e tutto il perimetrale. Comunque seguirò il consiglio di Marcello di aggiungere un rinforzo in legno sotto il miscelatore. Domani o appena posso passo alla rifinitura, carteggiatura, preparazione e verniciatura (lato superiore ovviamente). Ho già preso un fondo spray speciale per plastiche, smalto avorio chiaro (spero non sia troppo diverso dal resto) e smalto trasparente lucido ad alta resistenza per rifinitura.
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 20/01/2022 alle: 17:14:41
In risposta al messaggio di falchirossi del 20/01/2022 alle 16:57:56
solo un idea ma se metti una piletta di diametro maggiore non devi lavorare molto di vetroresina esempio: al posto di quella che abbiamo di serie
ottima idea anche questa, ma ormai ho fatto. comunque avevo le parti rotte per cui non ho dovuto fare grandi sforzi. 24 ore prima della vetroresina le avevo incollate con una colla doppio componente e sono venute perfette. con la vetroresina le ho rinforzate ulteriormente.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 20/01/2022 alle: 18:11:46
In risposta al messaggio di piccadilly del 20/01/2022 alle 17:11:07
per la tinta io mi affido ad un colorificio che mi fa la bomboletta dello stesso identico colore esistente. Hanno un sensore che gli indica il colore e loro ti fanno la bomboletta specifica di quel colore.
Nell'insieme da dietro sembra un bel lavoro pulito. Complimenti.
Ma sei sicuro di volerlo verniciare, magari con una bella lucidata viene bello.
Per il miscelatore le puoi mettere una rosetta cromata tra il lavello e il miscelatore. Così non vedi le crepe.
Marcello
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 20/01/2022 alle: 19:35:09
In risposta al messaggio di falchirossi del 20/01/2022 alle 18:11:46
per la tinta io mi affido ad un colorificio che mi fa la bomboletta dello stesso identico colore esistente. Hanno un sensore che gli indica il colore e loro ti fanno la bomboletta specifica di quel colore.  Nell'insieme
da dietro sembra un bel lavoro pulito. Complimenti. Ma sei sicuro di volerlo verniciare, magari con una bella lucidata viene bello. Per il miscelatore le puoi mettere una rosetta cromata tra il lavello e il miscelatore. Così non vedi le crepe. ciao  Marcello
Non è che abbia tutta questa voglia di verniciare. Ma ci sono delle crepe che rimarrebbero visibili e dopo tutto questo lavoro... poi ho già comprato tutto.. spero di farlo bene! farò con calma passo a passo. posterò le foto... (se viene bene!) wink
Inserito il 20/01/2022 alle: 19:57:30
Ti faccio i miei complimenti per la pazienza e tenacia nel sistemare quel lavabo , ora cerca di completarlo con la massima pignoleria  e precisione
Rucki
Rucki
31/05/2017 1394
Inserito il 20/01/2022 alle: 20:07:01
Aggiungo anche i miei complimenti , ma aggiungo prima di verniciare devi eliminare la crepe . Se vernici con crepe esse rimaranno , sulla plastica sé si vernicia ci vuole un apposito fondo .
Rucki
Rucki
