Ho rischiato di rompere il motore!
4 20 103
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/07/2019 alle: 21:48:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/07/2019 alle 21:33:53
I ragazzi in officina li conosco  tutti e sono bravi lavoratori, la svista ci sta an he se non dovrebbe capitare. Il camper lo avevano tenuto 2 settimane, quindi la scusante della fretta on può usarla. Mi fido di loro,
ma mi da fastidio essere preso in giro, soprattutto per il fatto che sanno che in passato ho masticato di meccanica e su certe cose non possono fregarmi, come un bullone non serrato a dovere
attendi la giustificazione e trai le tue conclusioni , a volte essere cliente  da molti anni non è garanzia di serietà  e onesta  ma spesso se ne approfittano appunto perchè danno per scontato che oramai sei cliente loro ..se vuoi poi fammi sapere la fine di questa storia giusto per farmi una idea da chi ci dobbiamo guardare le spalle..o se meglio preferisci da chi dobbiamo pararci il kiulo, non per nulla oramai la maggior parte dei lavori li faccio da solo sul camper ,non mi fido più di nessuno perchè ne sento e ne leggo  di tutti i colori .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 01/07/2019 alle 21:55:53
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 06:24:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/07/2019 alle 20:12:49
Mi allaccio a questo post per un problema sul mio camper, in quanto il titolo è perfetto. A luglio dell'anno scorso ( 3000 km fa) ho fattp sostituire la distribuzione al mio laika su daily 50c15. Hanno sostituito anche un
radiatore aria condizionata e il gruppo magnetico della ventola di raffreddamento. Venerdì durante una uscita verso il lago mi accorgo che la temperatura motore raggiungeva i 95°,spento il clima e attaccato il riscaldamento al massimo, sono riuscito ad arrivare a destinazione con una temperatura accettabile. Il sabato mattina chiamo l'officina che mi ha fatto i lavori e che segue la manutenzione dei miei camion chiedendogli se nel frattempo potevo fare qualcosa primadi portarlo da loro. Mi sono accorto he il Carter della distribuzione e relativa cinghia erano smangiati e che il cuscinetto tendicinghia stava uscendo acausa della Perdita del dado di tenuta. Sollevato dal fatto che non ci sono danni al motore, con tranquillità decidiamo di finire l'uscita e di chiamare il carro attrezzi per lunedì mattina. Ora è in officina, ma ancora non si sono espressi  sulle cause e responsabilità. Io gli ho detto che idadinon si svitano da soli se non serrati poco come in questo caso.  Aspetto gli sviluppi ringraziando chi ha guardato dal cielo verso di me.  Scusate la lungaggine
Ciao Silvio, per fortuna non é successo nulla di grave, anche se la fortuna qui c'entra poco, perché devi semplicemente ringraziare la tua esperienza,che ti ha permesso di percepire un rumorino anomalo di un problema meccanico allo stato inizialw, che se non preso in tempo poteva portare a conseguenze meccaniche disasrrose,
quindi complimenti al tuo "orecchio";...
Se il tuo meccanico di fiducia non é una persona sciocca, sicuramente si prenderà le sue responsabilità,
Saluti.
Modificato da damasi il 02/07/2019 alle 06:59:20
Inserito il 02/07/2019 alle: 08:18:49
In risposta al messaggio di himmer80 del 01/07/2019 alle 21:48:42
è esattamente quello che penso, visto che non mi sono mai lamentato, pensano possano fare come gli pare.
sicuramente, appena avrò degli sviluppi, vi metterò a conoscenza.
Inserito il 02/07/2019 alle: 08:19:58
In risposta al messaggio di damasi del 02/07/2019 alle 06:24:24
allo stato inizialw, che se non preso in tempo poteva portare a conseguenze meccaniche disasrrose, quindi complimenti al tuo orecchio;... Se il tuo meccanico di fiducia non é una persona sciocca, sicuramente si prenderà le sue responsabilità, Saluti.
lo spero, grazie, e scusa se mi sono appropriato del tuo post
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 10:05:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2019 alle 08:19:58
Scuse non accettate, semplicemente perché hai fatto bene ad appropriarti di questo post wink, anche perché il tuo problema meccanico é quasi uguale al mio, che ci poteva portare a fare una riparazione identica... "molto costosa".
Un saluto
morodirho
morodirho
Inserito il 02/07/2019 alle: 11:51:22
ho notato la presenza di molti meccanici, e mi meraviglio degli attacchi ad un meccanico che ,senza dubbio inavvertitamente',ha commesso un errore Tutti fenomeni? possibile che tra tutti questi  nessuno abbia avuto qualche problema ?' oppure  è riuscito a farlo passare per un guasto e farsi pagare di nuovo? Cerchiamo di essere piu tolleranti  wink,l'importante  che ,una volta riconosciuto l'errore intervenga , senza costi
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 12:08:26
In risposta al messaggio di morodirho del 02/07/2019 alle 11:51:22
problema ?' oppure  è riuscito a farlo passare per un guasto e farsi pagare di nuovo? Cerchiamo di essere piu tolleranti  ,l'importante  che ,una volta riconosciuto l'errore intervenga , senza costi
Molto probabilmente non nego che dopo una nottata lavorativa mi resta difficile comprendere alcuni scritti...quindi se sei più diretto verso qualcuno senza fare tante allusioni te ne sarei grato... così quel qualcuno che tu definisci "fenomeno"può risponderti...anche perché nonostante il problema che gli hanno creato... Silvio "da grande Signore" lì  ha anche giustificati dicendo che può succedere una "svista", quindi scusami se ti chiedo delle delucidazioni, ma non riesco a capire chi sono questi "fenomeni " che hanno puntato il dito contro il meccanico.
Cordialmente.
Modificato da damasi il 02/07/2019 alle 12:53:28
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 02/07/2019 alle: 12:24:13
l'errore o la disattenzione ci può stare , l'importante è che riconosca la colpa e risolva il problema senza costi a carico del cliente  ..e molto probabile finirà tutto nel migliore dei modi . ma se il danno fosse stato maggiore con rottura del motore chissà come sarebbe finita quando in gioco ci sarebbero stati  molti soldi per la riparazione .. ad un mio conoscente come ho scritto sopra gli è scappato via  il dado dell'olio motore sotto dopo poco tempo aver effettuato il cambio olio e nonostante l'indizio  maggiore ricadesse sull'operato del meccanico lo stesso ha scaricato le responsabilità sulla casualità e l'unico modo per tutelare i propri e sacrosanti diritti in casi di questo tipo e  dover ricorrere alle vie legali dispendiose il meccanico lo sa bene e facendo leva su questo si augura che il cliente desista .. poi per colpa di alcuni comportamenti criticabili poi è ovvio che nasca diffidenza verso   tutta la categoria !
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 02/07/2019 alle 12:57:28
Inserito il 02/07/2019 alle: 14:08:44
In risposta al messaggio di damasi del 02/07/2019 alle 12:08:26
tu definisci fenomenopuò risponderti...anche perché nonostante il problema che gli hanno creato... Silvio da grande Signore lì  ha anche giustificati dicendo che può succedere una svista, quindi scusami se ti chiedo delle delucidazioni, ma non riesco a capire chi sono questi fenomeni che hanno puntato il dito contro il meccanico. Cordialmente.
vedi, il caro moro, non appena vede il mio nick gli parte l'embolo e fatica a capire cosa veramente vi è scritto nei mie post.
io non ci faccio più caso, fallo anche tuwink
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 14:30:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2019 alle 14:08:44
vedi, il caro moro, non appena vede il mio nick gli parte l'embolo e fatica a capire cosa veramente vi è scritto nei mie post. io non ci faccio più caso, fallo anche tu
...lo faccio spesso anch'io, però a volte non resisto... specialmente quando parla di tolleranza come in questo caso. Va beh... facciamo finta di nulla!!
morodirho
morodirho
Inserito il 02/07/2019 alle: 14:51:26
da quando scrivo sul forum ho sempre risposto a tutti ''personalmente,La mia era una critica generalizzata, rivolta quindi a ''tutti'' quelli che hanno criticato aspramente ( rileggi i vari commenti) il lavoro del meccanico . Per l'impiegato del volante ,nessun embolo, infatti vedi che su questo argomento non ti ho fatto nessuna critica, su altri argomenti mi domando se posso pensarla diversamente oppure se sono obbligato a pensarla come te winkPer tutti quelli che non fanno altro che ''condannare'' un errore di un meccanico ripeto la domanda: avete lavorato in officina? se lo avete fatto possibile che non abbiate mai avuto una distrazione  o un errore che puo capitare a tutti ? Ho lavorato per 43 anni nelle officine di mezzi pesanti e mezzi industriali e anche su motori marini, provate ad andare in un cantiere sotto un solleone di 40 gradi , oppure scendete in una sala macchine  di una imbarcazione, dove ci sono 60 gradi di temperatura , e dove non puoi mettere mano ad un bullone senza l'ok dell'ufficiale di macchina,provate ,poi parlate, tenendo presente che in questi casi ci vogliono solo interventi mirati e veloci, visto che ogni minuto di sosta di questi mezzi sono soldi persi .
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 02/07/2019 alle: 14:57:03
In risposta al messaggio di damasi del 02/07/2019 alle 14:30:07
Ciao Danilo, ben risentito a te e a tutti i partecipanti, scusami l'intrusione ed il fuori tema, ma non sono riuscito a contrastare l'attrazione verso la tastiera,....purtroppo è vero...non si può scrivere più nulla e subito arriva il castigatore di turno che invece di adoperarsi per aiutarti a risolvere un problema o prendere parte ad una discussione costruttiva, ti castiga dall'alto della propria saggezza contrastando ad oltranza ogni pensiero.
....è .il motivo per il quale intervengo sempre meno, anzi di rado, scusami ancora e buon proseguo a tutti.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/07/2019 alle: 15:08:11
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 02/07/2019 alle 14:57:03
subito arriva il castigatore di turno che invece di adoperarsi per aiutarti a risolvere un problema o prendere parte ad una discussione costruttiva, ti castiga dall'alto della propria saggezza contrastando ad oltranza ogni pensiero. ....è .il motivo per il quale intervengo sempre meno, anzi di rado, scusami ancora e buon proseguo a tutti.
se pensi che io sia un castigatore'' dillo chiaramente ,citando il mio scritto, cosi come faccio da sempre.Comunque ,non castigo nessuno ,ma avendo avuto esperienze dirette ripeto la domanda tutti fenomeni' in tutti i campi? nessuno ha mai cannato un lavoro di qualsiasi tipo?Possibile che siate tutti pronti a dare addosso ad un meccanico che ha commesso una distrazione? perchè probabilmente di questo si tratta. Ho dovuto combattere una battaglia legale per un errore dell'agenzia delle entrate, errore fatto da un impiegato ( probabilmente un ragioniere) ,questo per dire che per chi lavora l'errore è dietro l'angolo ,non capisco questo accanimento , tutto qua  ,specialmente nella sezione meccanica verso i meccanici
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 15:45:18
Ciao Ivan e ben risentito anche a te, in effetti hai pienamente ragione qui non puoi più esprimere il tuo pensiero, che subito arriva come lo chiami tu in modo educato "il castigatore di turno"... io invece lo chiamo "il leone da tastiera"... per insegnarti il suo sapere pensando di avere sempre la verità in tasca, personalmente sono stato attaccato più volte... ma ti faccio presente (scusami come mi esprimo adesso) che non me né  po' fregà de meno".... anche perché metto sempre in evidenza i fatti e non le chiacchiere, ma nello stesso momento accetto le critiche costruttive, come nel caso che mi ha fatto notare giorgio che ringrazio, dove il galoppino  del tendicinghia doveva essere fissato in un tale modo e non come chi aveva sostituito la cinghia prima di me, che mi ha indotto a fare lo stesso errore!! Comunque se passi dalle mie parti che erano anche le tuelaugh... avvisami che se non sono al lavoro ci vediamo di persona...
Un saluto.
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 15:58:03
In risposta al messaggio di morodirho del 02/07/2019 alle 15:08:11
...infatti anche io non riesco a capire un certo accanimento, quando vedo una persona offendere un suo simile in un modo molto pesante anche dando del ... ect. ect... semplicemente perché ha una visione politica differente, giusta o sbagliata che sia.
anche perche se non erro, viviamo in uno stato dove ognuno di noi può esprimere la propria idea (articolo 21 della costituzione italiana), sempre rispettando le regole e la legge! Perché la vera tolleranza che hai menzionato...è  anche quando si rispetta la visione che hanno altre persone, anche se non la si condivide!wink
Cordialmente.
Modificato da damasi il 02/07/2019 alle 16:46:14
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 17:11:21
...comunque Silvio, per deviare un po'  il discorso che si è fatto alquanto pesante... e visto il consiglio che mi hai dato in un altro post per esportare i pinguiniwink... ti volevo far vedere quale temperatura ha raggiunto ieri mattina il condizionatore "fai da te" del camper...
Inserito il 02/07/2019 alle: 17:25:28
In risposta al messaggio di damasi del 02/07/2019 alle 17:11:21
...comunque Silvio, per deviare un po'  il discorso che si è fatto alquanto pesante... e visto il consiglio che mi hai dato in un altro post per esportare i pinguini... ti volevo far vedere quale temperatura ha raggiunto ieri mattina il condizionatore fai da te del camper... ....
ottimo, per la serie " volere è potere" in barba a chi non  credeva che si potesse fare un impianto non originale.
purtroppo fare un lavoro come hai fatto tu per un professionista vorrebbe dire parecchie ore di mano d'opera e questo si traduce in tanti soldini, per questo non lo fa nessuno
morodirho
morodirho
Inserito il 02/07/2019 alle: 19:03:12
In risposta al messaggio di damasi del 02/07/2019 alle 15:58:03
giusta o sbagliata che sia. anche perche se non erro, viviamo in uno stato dove ognuno di noi può esprimere la propria idea (articolo 21 della costituzione italiana), sempre rispettando le regole e la legge! Perché la vera tolleranza che hai menzionato...è  anche quando si rispetta la visione che hanno altre persone, anche se non la si condivide! Cordialmente.
chiedo scusa, dimmi dove ho insultato qualcuno , mi sono solo permesso di dire che non è possibile ''condannare ''( naturalmente in senso lato) un meccanico per un errore/ distrazione che sia ,Ti sembra un insulto? ,poi addirittura tirare in ballo la politica , che c'azzecca? qui si parla di lavoro
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 02/07/2019 alle: 20:31:21
In risposta al messaggio di morodirho del 02/07/2019 alle 19:03:12
...mi spiego meglio, giustamente parli di tolleranza, argomento che condivido benissimo, però non volendo, mentre cercavo un'argomento  a cui avevo risposto sulla sezione altro non sui camper "la capitana", che poi é stato spostato su extra, sezione dove non amo partecipare, causa toni che a volte ritengo esageratamente offensivi... ho letto una tua risposta sulla politica, alquanto pesante verso altri che non la pensano come te, che secondo me, va nettamente in contrasto con la filosofia della tolleranza che citi tanto...
Modificato da damasi il 02/07/2019 alle 21:26:47
morodirho
morodirho
Inserito il 02/07/2019 alle: 21:37:40
In risposta al messaggio di damasi del 02/07/2019 alle 20:31:21
...mi spiego meglio, giustamente parli di tolleranza, argomento che condivido benissimo, però non volendo, mentre cercavo un'argomento  a cui avevo risposto sulla sezione altro non sui camper la capitana, che poi é stato
guarda che se segui la politica potrai verificare di persona che ho ricevuto critiche ( secondo me non sono insulti) da ogni partecipante contrario alla mie idee, solitamente rispondo a tono.Comunque la politica è una cosa , il lavoro è un'altra cosa, è una cosa seria ,quindi mi permetto di dire che non si puo' ''condannare ''un meccanico per un errore, cosi come in ogni lavoro .Purtroppo su questo argomento vedo molti utenti che tendono a generalizzare, utenti pronti a giudicare disonesto ogni meccanico ,per cui mi permetto di chiedere  a chi critica  se avete idea di cosa significhi lavorare nel settore ,se poi tocchiamo il tasto dei pompisti peggio ancora: tutti ladri tutti profittatori e a questo punto ripeto quello detto in un'altra occasione :aprite una officina, buttate dentro un mare di soldi e poi provate .Senza offesa naturalmente
13 minuti fa
