Rimappare transit 2002
1 20 8
123456
123456
23/07/2026 3
Inserito il 23/07/2026 alle: 10:21:21
Buongiorno sono possessore di un Ford transit del 2002 cilindrata 2400 125T350 per capirci per chi se ne  intende quello senza debimetro,vorrei sapere se qualcuno di voi sa come aumentare un po' i cavalli, ovviamente non è per andare veloci,ma chi ha questo modello mi capirà...il mio va molto male..va a secondo della temperatura esterna
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 338
Inserito il 23/07/2026 alle: 10:36:42
In risposta al messaggio di 123456 del 23/07/2026 alle 10:21:21
Buongiorno, io ho quella base Ford del 2003, motore DOFA, sinceramente non so aiutarti su come guadagnare cavalli, ma mi interessa confrontarmi con chi ha questa motorizzazione e anche capire cosa intendi che il suo viaggiare cambia dalla temperatura esterna.
Il mio mezzo con al temperatura diciamo che più è freddo (sotto i 5 gradi) più fa fatica ad avviarsi e fuma un po' finché non si scalda, ma poi mi pare viaggi uguale.
Di questo mezzo cambierei delle cose ma non la potenza che non mi è mai mancata (probabilmente perchè ho un mezzo abbastanza corto e quindi leggero?), anche se è una potenza vecchio stile, se mai cambierei la rapportatura del cambio, quello sì.
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 23/07/2026 alle 10:40:24
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 23/07/2026 alle: 11:48:04
Ciao verifica se sfiata il turbo dalla conghiglia che è ben visibile.
Al ford dell'amico camperista disperato perchè in effetti andava molto male e non aveva tiro si era proprio aperta la flangia del collettore di uscita verso l'aspirazione e non metteva in pressione l'aria.
cambiato il turbo , tornato bello grintoso.
123456
123456
23/07/2026 3
Inserito il 23/07/2026 alle: 14:13:50
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 23/07/2026 alle 10:36:42
cambia dalla temperatura esterna. Il mio mezzo con al temperatura diciamo che più è freddo (sotto i 5 gradi) più fa fatica ad avviarsi e fuma un po' finché non si scalda, ma poi mi pare viaggi uguale. Di questo mezzo cambierei delle cose ma non la potenza che non mi è mai mancata (probabilmente perchè ho un mezzo abbastanza corto e quindi leggero?), anche se è una potenza vecchio stile, se mai cambierei la rapportatura del cambio, quello sì.
Allora cerco di spiegarmi meglio,questa motorizzazione ha i parametri preimpostati che ad un certo numero di giri entra una certa quantita di gasolio e una certa quantità di aria, ma ho notato che in base alla temperatura esterna cambiano le prestazioni del camper,un esempio se sto viaggiando con molto caldo spesso faccio fatica a superare gli 80 km orari,come entro in galleria il mezzo cambia all'Improvviso e riesco a raggiungere tranquillamente i 100 ed è più pronto, spesso noto che va meglio in salita che si un falsopiano.. non è costante,ho cambiato vari sensori e la turbina non sfiata. Sono disperato, ci tengo a precisare che non cerco la velocità..ma vorrei più potenza,quando il mezzo va male l'acceleratore sembra non rispondere
Modificato da 123456 il 23/07/2026 alle 14:17:48
Inserito il 23/07/2026 alle: 14:35:19
Una rimappatura non risolverebbe il problema
Bisogna capire perché ha questi sconpensi
Penso a delle crepe , che superata una certa temperatura si aprono maggiormente, causando il calo di prestazioni
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 338
Inserito il 23/07/2026 alle: 14:56:24
In risposta al messaggio di 123456 del 23/07/2026 alle 14:13:50
Il comportamento che descrivi non lo ritrovo sul mio mezzo. A motore ben caldo, quando acceleri tanto dietro fa fumo visibile? di che colore?
Quanto ti hanno suggerito già è corretto come verifica inziale, mi concentrerei su tutte le tubazioni in gomma di turbo e di aspirazione e anche un'occhiata al benedetto collettore di aspirazione in plastica (sono tutti punti critici tipici di questo mezzo): se quelli fanno entrare aria va male, va poco e fa fumo.
Anche il mio appena acquistato (usato con 70.000 km) faceva fumo parecchio (in autostrada di notte con dietro le macchine coi fari accesi vedevi il fumo costante, anche andando a velocità costante) e seghettava (quando davi un filo di gas costante sembrava accelerare e decelerare da solo in modo quasi impercettibile); un meccanico ha trovato subito due punti in cui i tubi di aspirazione erano lievemente danneggiati. Da allora meno rumoroso e zero fumo a caldo, nemmeno schiacciando a fondo.
Fa un po' di fumetto bianco appena accesso, più è freddo più ne fa e per più tempo (2 minuti di strada massimo sparisce), sembra quasi umidità che si va a depositare su morchie di cui sono pieni i condotti comunque e la marmitta (almeno questa è l'idea che mi sono fatto io).
Un altro danno tipico è l'alloggiamento del filtro gasolio che si crepa (da quanto letto) ma non so se questo potrebbe creare i problemi che lamenti.
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 23/07/2026 alle 14:57:07
123456
123456
23/07/2026 3
Inserito il 23/07/2026 alle: 17:29:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/07/2026 alle 14:35:19
Una rimappatura non risolverebbe il problema Bisogna capire perché ha questi sconpensi Penso a delle crepe , che superata una certa temperatura si aprono maggiormente, causando il calo di prestazioni
Dove pensi possa avere queste crepe? Non ne posso più, se non risolvo lo frullo
123456
123456
23/07/2026 3
Inserito il 23/07/2026 alle: 17:33:45
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 23/07/2026 alle 14:56:24
Il comportamento che descrivi non lo ritrovo sul mio mezzo. A motore ben caldo, quando acceleri tanto dietro fa fumo visibile? di che colore? Quanto ti hanno suggerito già è corretto come verifica inziale, mi concentrerei
su tutte le tubazioni in gomma di turbo e di aspirazione e anche un'occhiata al benedetto collettore di aspirazione in plastica (sono tutti punti critici tipici di questo mezzo): se quelli fanno entrare aria va male, va poco e fa fumo. Anche il mio appena acquistato (usato con 70.000 km) faceva fumo parecchio (in autostrada di notte con dietro le macchine coi fari accesi vedevi il fumo costante, anche andando a velocità costante) e seghettava (quando davi un filo di gas costante sembrava accelerare e decelerare da solo in modo quasi impercettibile); un meccanico ha trovato subito due punti in cui i tubi di aspirazione erano lievemente danneggiati. Da allora meno rumoroso e zero fumo a caldo, nemmeno schiacciando a fondo. Fa un po' di fumetto bianco appena accesso, più è freddo più ne fa e per più tempo (2 minuti di strada massimo sparisce), sembra quasi umidità che si va a depositare su morchie di cui sono pieni i condotti comunque e la marmitta (almeno questa è l'idea che mi sono fatto io). Un altro danno tipico è l'alloggiamento del filtro gasolio che si crepa (da quanto letto) ma non so se questo potrebbe creare i problemi che lamenti.
Ti ringrazio.. verificherò,il collettore l'ho già riparato..non penso sia quello
Inserito il 23/07/2026 alle: 17:41:30
In risposta al messaggio di 123456 del 23/07/2026 alle 17:29:36
ti ha già rispsto  dRIKYZ
NE364 – how to connect a high-current MPPT
Hi, I have an Elnagh T-Loft 530 with a Nordelettronica NE364, NE325 40A DC/DC charger and ...
Vladyn
Oggi alle 18:48
Bretagna in camper_Attività per bimbo
Ciao a tutti , ho già messo giù un itinerario di massimo per la Bretagna, nel periodo di ...
Mistral78
Oggi alle 17:45
Oblò fiamma 40X40
Vorrei sapere avendo sul tetto camper una vecchia apertura di un condizionatore che ho tol...
armin
Oggi alle 15:46
Tetto in VTR Rovinato da pannelli
Buongiorno ragazzi, ho acquistato un camper un po’ datato, (Monoscocca della FAB Camper) o...
MarcoOppe
Oggi alle 13:33
Luce ingombro alta posteriore dx
Buongiorno a tutti, stamattina per caso mi sono accorto che non si accende la luce d'ingom...
Conterocco
Oggi alle 11:06
Buongiorno sono possessore di un Ford transit del 2002 cilindrata 2400 125T350 per capirci...
123456
Oggi alle 10:21
Slovenia in famiglia
ciao a tutti quest'anno vorremmo girare un pò la Slovenia... saremo a Komenda il giorno 1 ...
liubavand
Oggi alle 08:48
Pompa acqua ducato 230
Buongiorno a tutti sono possessore da 1 mese di un ducato 230 1.9 TD motore 1929 del 1998 ...
Oggi alle 08:09
Paraurti di ricambio per camper datati?
Questo è lo stato dei paraurti laterali del mio Ford Transit Granduca del 1996, danneggiat...
AnkoUehara
Ieri alle: 20:12
Tentativo di scasso a Dunkirk
Buonasera a tutti, volevo segnalare che qualche giorno fa, nell'area camper di Dunkirk, Fr...
Cla78
Ieri alle: 19:53
Batteria motore Hymer
Buonasera, forse la domanda sembra banale; ma non so dove si trova la batteria motore del ...
vasco de gama
Ieri alle: 18:17
ZTL in Spagna del Nord
Ciao, ho un vecchio scooter del 2001 e vorrei utilizzarlo per visitare il Nord della Spagn...
marco1967
Ieri alle: 12:37
