Serbatoio gasolio Daily
1 20 64
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/12/2016 alle: 05:28:31
Ciao a tutti, ho bisogno 2 informazioni, sono in procinto di montare il thermo top sul mio 35c17 (meccanica 2005), vi chiedo se qlkuno sa se vi è presente una predisposizione per montare un pescante aggiuntivo e se mi sapreste indicare un codice per poterne acquistare uno (nuovo o usato)
grazie a tutti
Emiliano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/12/2016 alle: 09:15:03
Puoi tranquillamente collegarti alla tubatura di ritorno del gasolio..
Paolo
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 03/12/2016 alle: 15:03:22
x il mio mezzo ( daily ) ho forato il serbatoio in alto sulla gobba , ho inserito un tubo in rame da 6 mm facendolo toccare fino al fondo ,poi ho segnato la misura e saldato rondella  inox da 25mm con 4 fori fatti preventivamente a meno 20 mm rispetto al segno ,messa guarnizione in gomma ,questo x evitare eventuale sporcizia , fissata con viti auto filettanti sempre inox e risultato che anche se ho il pieno non ho nessuna perdita . questo metodo mi è stato descritto da personale che li montano regolarmente sui camion e furgoni .
carlo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/12/2016 alle: 23:19:28
In risposta al messaggio di paolo 61 del 03/12/2016 alle 09:15:03
Puoi tranquillamente collegarti alla tubatura di ritorno del gasolio.. Paolo
Ciao Paolo, ho letto molti 3d sul montaggio del t.t. e molti sconsigliano il collegamento sul ritorno. Poi onestamente mi ispira molto di più un tubo dedicato.
So bene che sarà più lungo come lavoro......
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/12/2016 alle: 23:22:07
In risposta al messaggio di marinox del 03/12/2016 alle 15:03:22
a meno 20 mm rispetto al segno ,messa guarnizione in gomma ,questo x evitare eventuale sporcizia , fissata con viti auto filettanti sempre inox e risultato che anche se ho il pieno non ho nessuna perdita . questo metodo mi è stato descritto da personale che li montano regolarmente sui camion e furgoni .  carlo
Ciao Mario, ottima idea.....penso che la seguirò.
una domanda, come hai fatto a non fare entrare sporcizia nel serbatoio mentre forati??
grazie, Emiliano
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/12/2016 alle: 23:26:52
In risposta al messaggio di Nippon K del 03/12/2016 alle 23:19:28
Ciao Paolo, ho letto molti 3d sul montaggio del t.t. e molti sconsigliano il collegamento sul ritorno. Poi onestamente mi ispira molto di più un tubo dedicato. So bene che sarà più lungo come lavoro......
Ammesso e concesso che ognuno può sposare la teoria e pratica che meglio crede, intercettando la tubatura di ritorno hai le stesse prerogative di effettuare una linea dedicata, ma senza lo sbattimento di forare un galleggiante con tutte le problematiche che il fatto comporta...
Paolo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 04/12/2016 alle: 06:39:32
In risposta al messaggio di paolo 61 del 03/12/2016 alle 23:26:52
Ammesso e concesso che ognuno può sposare la teoria e pratica che meglio crede, intercettando la tubatura di ritorno hai le stesse prerogative di effettuare una linea dedicata, ma senza lo sbattimento di forare un galleggiante con tutte le problematiche che il fatto comporta... Paolo
Pienamente d'accordo con te, in effetti la mia idea iniziale era la tua stessa, ma dopo aver letto che in alcuni mezzi e specialmente su quelli recenti è sconsigliato farlo (uno dei motivi che ricordo è la temperatura del gasolio elevata,ma ve ne sono altri) alla fine ho deciso che se devo "rischiare" preferisco la strada del pescante dedicato. Ora, io non sono un meccanico auto o furgoni, non ho parlato con meccanici e tanto meno con officine Iveco, mi sono fidato di chi scrive sui forum (spesso con esperienze altre volte senza....), alla fine però anche gli "esperti" delle stesse officine alcune volte parlano senza avere certezze, quindi alla fine la mia decisione è quella della linea separata che a mio parere anche se più lunga e complicata dovrebbe essere la migliore. Come tutti e io mi metto per primo posso sbagliare...... 😉
morodirho
morodirho
Inserito il 04/12/2016 alle: 08:32:02
In risposta al messaggio di Nippon K del 04/12/2016 alle 06:39:32
gasolio elevata,ma ve ne sono altri) alla fine ho deciso che se devo rischiare preferisco la strada del pescante dedicato. Ora, io non sono un meccanico auto o furgoni, non ho parlato con meccanici e tanto meno con officine Iveco, mi sono fidato di chi scrive sui forum (spesso con esperienze altre volte senza....), alla fine però anche gli esperti delle stesse officine alcune volte parlano senza avere certezze, quindi alla fine la mia decisione è quella della linea separata che a mio parere anche se più lunga e complicata dovrebbe essere la migliore. Come tutti e io mi metto per primo posso sbagliare...... 😉
ti consiglio di ''non '' farlo, non aggiungo altro visto che sei cosi ''informato'' e deciso. sad.
ps
43 anni di esperienza nel settore diesel con annessi problemi sugli impianti alimentazione penso che mi siano serviti a qualche cosa wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 04/12/2016 alle: 10:11:31
In risposta al messaggio di Nippon K del 03/12/2016 alle 23:22:07
Ciao Mario, ottima idea.....penso che la seguirò.  una domanda, come hai fatto a non fare entrare sporcizia nel serbatoio mentre forati?? grazie, Emiliano
x la foratura non ho fatto altro che avvicinare il tubo dell'aspiratutto alla punta del trapano ,poi se qualcosa è caduto fino ad adesso non mi ha creato problemi , cè il filtro interno al serbatoio e anche del gasolio nel vano motore , direi sia sufficiente .
carlo
Inserito il 04/12/2016 alle: 10:48:44
Ma le istruzioni di montaggio cosa dicono?
Una volta sugli iveco( parlo di autocarri) montavano un serbatoio dedicato. Ora sono tutti di serie e hanno la tubazione dedicata.
Poi bisognetebbe sentire anche il costruttore del mezzo cosa prevede. Magari c'è già la predisposizione sulla flangia del galleggiante.
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 04/12/2016 alle: 11:14:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/12/2016 alle 10:48:44
Ma le istruzioni di montaggio cosa dicono? Una volta sugli iveco( parlo di autocarri) montavano un serbatoio dedicato. Ora sono tutti di serie e hanno la tubazione dedicata. Poi bisognetebbe sentire anche il costruttore del
mezzo cosa prevede. Magari c'è già la predisposizione sulla flangia del galleggiante. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
sul mio nessuna flangia a cui collegarsi ,ergo .... ,e poi un serbatoio separato NON offre la stessa praticità di quello di serie x il fattore pieno dal distributore .
carlo
morodirho
morodirho
Inserito il 04/12/2016 alle: 13:39:23
''direi  che sia sufficiente'', .Evidentemente non conosci la delicatezza dei sistemi C.R. Se vuoi evitare rischi puoi benissimo collegarti al tubo di ritorno combustibile, anche se la soluzione migliore è il serbatoio separato, scomodo ma efficace. winkSo benissimo che chi monta il webasto aggiunge un pescante separato  direttamente sul serbatoio originale , ma non è detto che sia la soluzione migliore, poi come dicevano gli antichi romani : fate vobis. wink
Modificato da morodirho il 04/12/2016 alle 13:42:27
Inserito il 04/12/2016 alle: 14:43:56
Secondo me un serbatoio separato non ha molto senso, mi spiego.
Io ho 100 litri di serbatoio, anche se il pescante non deve mai arrivare a fondo per lasciare comunque la riserva per potere avviare il motore, con la Combi Diesel e il serbatoio pieno posso stare anche tutte le vacanze da Natale all'Epifania in campeggio senza dovere rifornire.
Un serbatoio separato, se fosse da 100 litri sarebbe un peso e ingombro improponibili, se fosse piccolo l'autonomia sarebbe scarsa costringendo ogni tanto a uscire dal campeggio per andare a rifornire.  Probabilmente in un autocarro che ha un diverso uso e si muove ogni giorno puo anche essere, anche forse per tenere conto dei consumi per la marcia e per il riscaldamento.
Nel mio caso, nello Sprinter, c'è gia un pescante di serie che alimenta un riscaldatore integrato nel motore che hanno tutti gli sprinter, e mi sono collegato con un Y a quel tubo (istruzioni TRUMA).
Nel precedente camper Ducato X250 quando misi il Webasto, misero un apposito pescante Webasto sul serbatoio in un punto presegnato sul galeggiante, che va solo forato e il pescante si avvita come un autofilettante, con poi battuta e guarnizione.
Io penso quindi che anche in un Daily, anche se non lo conosco, potrebbe essere corretto applicare un pescante sul serbatoio.
Quello che non mi convince a prelevare dal ritorno è che non saprei a che livello arriva nel serbatoio il tubo del ritorno. Se arriva esattamente al fondo, c'è il pericolo di svuotare completamente il serbatoio, se invaca arriva piu alto, dopo quel livello la stufa non va piu, invece se metto un pescante, lo posso mettere che peschi a qualche centimetro dal fondo per lasciare sempre quei 5/10 litri di riserva.
morodirho
morodirho
Inserito il 04/12/2016 alle: 15:13:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/12/2016 alle 14:43:56
Secondo me un serbatoio separato non ha molto senso, mi spiego. Io ho 100 litri di serbatoio, anche se il pescante non deve mai arrivare a fondo per lasciare comunque la riserva per potere avviare il motore, con la Combi
Diesel e il serbatoio pieno posso stare anche tutte le vacanze da Natale all'Epifania in campeggio senza dovere rifornire. Un serbatoio separato, se fosse da 100 litri sarebbe un peso e ingombro improponibili, se fosse piccolo l'autonomia sarebbe scarsa costringendo ogni tanto a uscire dal campeggio per andare a rifornire.  Probabilmente in un autocarro che ha un diverso uso e si muove ogni giorno puo anche essere, anche forse per tenere conto dei consumi per la marcia e per il riscaldamento. Nel mio caso, nello Sprinter, c'è gia un pescante di serie che alimenta un riscaldatore integrato nel motore che hanno tutti gli sprinter, e mi sono collegato con un Y a quel tubo (istruzioni TRUMA). Nel precedente camper Ducato X250 quando misi il Webasto, misero un apposito pescante Webasto sul serbatoio in un punto presegnato sul galeggiante, che va solo forato e il pescante si avvita come un autofilettante, con poi battuta e guarnizione. Io penso quindi che anche in un Daily, anche se non lo conosco, potrebbe essere corretto applicare un pescante sul serbatoio. Quello che non mi convince a prelevare dal ritorno è che non saprei a che livello arriva nel serbatoio il tubo del ritorno. Se arriva esattamente al fondo, c'è il pericolo di svuotare completamente il serbatoio, se invaca arriva piu alto, dopo quel livello la stufa non va piu, invece se metto un pescante, lo posso mettere che peschi a qualche centimetro dal fondo per lasciare sempre quei 5/10 litri di riserva.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
non entro nel merito delle scelte che ognuno è in grado di fare da se, vorrei ricordare pero' che il tubo di ritorno è ''sempre pieno'', a prescindere da dove vada a finire nel serbatoio  ( solitamente  qualche cm  sotto il tappo) , Il tubo ritorno ''non è un pescante'', ma il webasto pesca dalla tubazione ,che è sempre piena winkwink
Inserito il 04/12/2016 alle: 18:27:49
In risposta al messaggio di morodirho del 04/12/2016 alle 15:13:08
il tappo) , Il tubo ritorno ''non è un pescante'', ma il webasto pesca dalla tubazione ,che è sempre piena aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Vedi che se ne impara sempre una nuova, quindi arriva gasolio anche se il motore è spento?  Cerco di capire da dove arriva, allora sul ritorno deve esserci una valvola unidirezionale dove entra nel serbatoio, perchè se non ci fosse e il Webasto ciuccia, e il ritorno non pesca, aspirerebbe aria? o c'è qualcosa che non riesco a capire.
Tu ste cose le sai perchè è il tuo pane, ma io invece cerco di immaginarmi le cose e di capire come posso.
Inserito il 04/12/2016 alle: 22:59:44
Ciao, dico la mia...ho aiutato alcuni amici a montare il Webasto, ho cercato di "lavorare" il meno possibile e quindi il gasolio l'ho sempre spillato dal tubo di ritorno, procedura consigliata anche da Webasto, il Ducato 230, 244 e Iveco, non hanno creato alcun problema, anche le versioni common rail, attenzione all'ultimo modello, il tubo di ritorno è alto nel serbatoio ed il riscaldatore va in blocco quando il livello scende sotto la metà, quindi è meglio installare il pescante sulla predisposizione, l'operazione è abbastanza semplice, è sufficente forare sulla "sisetta" blu della botola galleggiante ed inserire il pescante, si può usare anche un tubetto di rame da 5 mm e bloccarlo sulla sisetta con un tubetto di gomma e due fascette, ovviamente il prelievo dai tubetti di ritorno fra gli iniettori è sempre possibile facendo attenzione a non far scendere il livello sotto la metà. Un saluto Enzo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 04/12/2016 alle: 23:18:39
In risposta al messaggio di morodirho del 04/12/2016 alle 08:32:02
ti consiglio di ''non '' farlo, non aggiungo altro visto che sei cosi ''informato'' e deciso. . ps 43 anni di esperienza nel settore diesel con annessi problemi sugli impianti alimentazione penso che mi siano serviti a qualche cosa aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Ciao, aggiungi pure "altro", io in questo campo sono ignorante e non mi vergogno a dirlo, quindi visto che di manualità ne ho abbastanza il lavoro lo farei io, ma quando sarò certo e convinto di come lo dovrò fare.
Fino ad ora avevo letto solo 3d vecchi e mi sono convinto di aggiungere un pescante, ma se con la tua, o di altri, esperienza e conoscenza mi spiegate bene o mi date informazioni certe che posso prendere il gasolio dal ritorno, lo faccio molto volentieri, anche xkè è più semplice e veloce!!!
Sul mio iveco 3.0 versione del 2005 il pescante arriva fino a quasi in fondo al serbatoio ? Vi sono problemi di surriscaldamento del gasolio sul ritorno?
grazie a tutti
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 04/12/2016 alle: 23:23:10
Ciao, ma a me era stato detto che il tubo del ritorno finisce nella parte bassa del serbatoio xkè altrimenti formerebbe schiuma...... mi hanno detto un c@g@t@ ???
Inserito il 05/12/2016 alle: 00:55:12
In risposta al messaggio di enzo44 del 04/12/2016 alle 22:59:44
Ciao, dico la mia...ho aiutato alcuni amici a montare il Webasto, ho cercato di lavorare il meno possibile e quindi il gasolio l'ho sempre spillato dal tubo di ritorno, procedura consigliata anche da Webasto, il Ducato 230,
244 e Iveco, non hanno creato alcun problema, anche le versioni common rail, attenzione all'ultimo modello, il tubo di ritorno è alto nel serbatoio ed il riscaldatore va in blocco quando il livello scende sotto la metà, quindi è meglio installare il pescante sulla predisposizione, l'operazione è abbastanza semplice, è sufficente forare sulla sisetta blu della botola galleggiante ed inserire il pescante, si può usare anche un tubetto di rame da 5 mm e bloccarlo sulla sisetta con un tubetto di gomma e due fascette, ovviamente il prelievo dai tubetti di ritorno fra gli iniettori è sempre possibile facendo attenzione a non far scendere il livello sotto la metà. Un saluto Enzo
Ora ho capito, il ritorno a volte pesca a fondo, a volte a metà serbatoio, ma esattamente non si sa dove.
Quindi per essere certi di pescare alla altezza giusta, cioè quasi a fondo ma lasciando una minima riserva, meglio un pescante apposito.
Inserito il 05/12/2016 alle: 08:45:16
Il ritorno non pesca dal serbatoio, al contrario immette gasolio nel serbatoio. E aspirare da li non ė buona cosa.
Ma richiedo, le istruzioni, sia del veicolo che del accessorio, cosa dicono? Sicuramente daranno una direttiva.
Modificato da impiegatodelvolante il 05/12/2016 alle 08:48:45
Inserito il 05/12/2016 alle: 09:12:48
Ragazzi stiamo giocando con le parole, il tubo di ritorno ovviamente non "pesca" dal serbatotio ma immette il surplus di combustibile non consumato dal motore nel serbatoio, tutto ciò a veicolo in moto, a veicolo fermo e con Webasto installato il flusso del carburante inverte il percorso, il tubo di ritorno diventa tubo di pescaggio, ovviamente tutto ciò è possibile se il tubo stesso arriva in fondo al serbatotio, sui mezzi che ho citato questo è possibile, sul ducato ultima serie no, soltanto per il fatto che il tubo di ritorno non arriva in fondo, la Webasto non esclude il prelievo dalla linea di ritorno ovviamente se possibile. La temperatura del gasolio non è un problema per il Webasto, anzi... Un saluto Enzo
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
