  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Fastidio Truma combi
2 20 56
mtravel
mtravel
Inserito il 20/02/2009 alle: 18:20:46
Ma possibile che in questo forum se uno da' un parere sembra che lo faccia per offendere ? E che ovunque spunti l'onnipresente Maculani con i suoi pseudoconsigli ? Il post parla di Truma, si sposta su Webasto. Intervengo perche' li ho ho provati entrambi e questo personaggio interviene su Alde. Bruno, io non ho messo in dubbio la coibentazione del tuo mezzo, ho solo portato la mia esperienza. E i -7/-8 sono la normale temperatura di un viaggio invernale. Ti garantisco di essere arrivato almeno a -15 (forse oltre, non guardo il termometro alle tre di notte) e la Truma non faceva quel casino che dici tu. Solo questo. Pero' se vuoi parlare di coibentazione, sorry, la differenza si sente, e come si sente. Non e' la marca o il prezzo che conta. Il materiale si. Sono passato al monoscocca. Checche' ne dicano gli "esperti", la differenza si apprezza, d'estate e d'inverno. Solo per farti un esempio, nel mio "ferro da stiro" questo inverno, a parita' di condizioni ambientali, non ho avuto bisogno di "isolare-fai-da-te" la cabina. Cosa che dovevo fare prima, styrofoam o meno. Cordiali saluti, Massimo
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 20/02/2009 alle: 18:44:52
quote:Originally posted by bruno b
7/8/9gradi sotto zero sono molto diversi da 17/18/20gradi sotto lo zero. E in quel caso NON basta il filino di ventola per mantenere la temperatura. E (nessuno l'ha fatto)non si tiri in ballo la coibentazione perchè a quelle temperature diventano ininfluenti per ciò che riguarda il mantenimento della temperatura, e poi il mio mezzo attuale è decisamente più attrezzato per affrontare il freddo rispetto al mio vecchio camper di prima che mi ha portato in montagna in inverno per ben 17anni. Ora su quel vecchio camper, la classica truma 3002 era silenziosissima , la ventilazione la si impostava a piacere e io la usavo esclusivamente in funzione di mantenimento dei tubi dell'acqua e degli scarichi al caldo. Al contrario con la Truma attuale se il freddo è nei limiti del sopportabile ,allora la ventola non spinge al massimo, ma quando il freddo si fa pungente ,la ventola gira e come se gira. Magari non gira come al momento in cui deve spuntare , ma rompe alquanto le tasche a chi come me era abituato al silenzioso calore della cara 3002. Sicuramente era un calore meno omogeneo, magari si sentiva qualche spiffero in più ad altezza piedi, ma almeno la notte dormivo senza il fastidioso ronzio di una ventola che improvvisamente accelera. Ps. mettere la stufa al minimo significa metterla sulla posizione 1?. Penso che se mettessi la stufa in posizione 1, morirei congelato. Nel mio caso (semintegrale),oscuranti esterni, cabina guida isolata id="size3">id="green"> posizione tacca quasi sul 6id="size3">id="green"> Stessa posizione ma temperatura esterna più bassa. Per riavere 18gradi in quel punto (il più freddo del camper)ho dovuto portare la manopola sul 6 . Durante la notte con 18gradi sotto zero con la manopola sul 5 avevo 14gradi. Sotto il piumone ,nulla da dire , ma se avessi portato al minimo avrei dovuto usare il saccopelo di Messner[:D]. Conseguenza:ventole che girano insieme alle[8][8].Ps. pure io c'è l'ho proprio sotto il letto e se di giorno il rumore si confonde tra tanti altri, la notte NO[:D]Bruno id="size3">id="green"> >
> Come avevo già detto nel post precedente per capodanno sono stato 10 giorni in Germania la temp. max è stata -3 la min -15 con queste temperature ho consumato 20kg (due bombole) di propano e ripeto a parte quando variavo la temperatura il mantenimento notturno non faceva partire la doppia ventilazione. Il mio camper è un semintegrale mt.6.3 ed ho una combi 6000. Puoi anche non crederci.
bruno b
bruno b
Inserito il 20/02/2009 alle: 19:42:07
Io non metto in dubbio le parole di nessuno. Porto solo la mia opinione personale. Nello specifico avevo chiesto se per posizione di mantenimento si intendesse mettere la stufa sulla tacca n1. Pure io ho un semintegrale di 6.40cm . La stufa non è la più potente ma credo che a posizioni di regolazioni basse corrispondano potenze altrettanto basse. Non è una questione di caldo o di freddo. Se alzo al massimo , faccio la sauna[:D]. Il mio problema è il rumore , specialmente notturno quando gli intervalli tra una velocità di ventola che non disturba e gli attacchi per riportare la temperatura impostata sono frequenti. Nessuna polemica. Ci mancherebbe. Io porto solo le mie personali impressioni facendo il confronto con la (vecchia truma 3002). Per quel che riguarda l'isolamento della cabina, l'ho fatto per risparmiare gas e non certo per problemi di ponti termici , in quanto più aumenta lo spazio da scaldare più aumentano i consumi. E nel mio caso ,riscaldare la cabina l'ho ritenuto inutile in quanto mi faceva da cantina.La canalizzanzione arriva in cabina, e i montanti li ho isolati iniettando schiume apposite.Ho usato furgoni e camper di fascia bassa e non ho mai patito il freddo però penso che un buon isolamento termico sia si una ottima premessa, ma che la differenza tra i vari isolanti non sia poi cosi' determinante specialmente con temperature fuori dal normale. Un buon isolamento funziona bene fino ad un certo punto, oltre se non si scalda dall'interno hai voglia di mantenere quando l'esterno è un'unica ghiacciaia. Non penso che di notte la ventola della Truma si metta in Stand By e riparta al mattino. Probabilmente è una questione di sonno .Qualcuno c'è l'ha più leggero come me (per dormire devo prendere delle gocce e comunque non dormo mai più di 3.5 ore di fila per notte anche a casa)altri (più fortunati)dormono il sonno dei giusti e probabilmente il tacca/stacca della ventola non viene percepito[:)] Bruno id="size3">id="green">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 20/02/2009 alle: 19:53:24
Qualcuno c'è l'ha più leggero come me (per dormire devo prendere delle gocce e comunque non dormo mai più di 3.5 ore di fila per notte anche a casa)altri (più fortunati)dormono il sonno dei giusti e probabilmente il tacca/stacca della ventola non viene percepito[:)] Bruno id="size3">id="green"> >
> Certo che con un sonno leggero come il tuo... beh ti auguro di avere la fortuna di vivere in una villetta isolata! Altrimenti se stai in un condominio qualunque persona che usa l'ascensore o tira lo sciacquone di notte avrà l'effetto sgradevole di svegliarti!!! Auguri... [:)][:)][:)]
bruno b
bruno b
Inserito il 20/02/2009 alle: 20:12:24
Il fatto è ,che sento pure il cigolio del letto di quelli sopra di me. E quando [:p][:p]oltre a non dormire mi monta pure il nervoso[:D][:D]. Brunoid="size3">id="green">
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 20/02/2009 alle: 20:33:31
Tornando al fastidio della ventola, aiutatemi a fare qualche considerazione. Se la Combi è in un vano vicino al garage, si potrebbe fargli prendere aria da lì e chiudere l'apertura verso la cellula? Si potrebbe poi anche isolare acusticamente il vano stesso. Quali controindicazioni ci sono secondo voi? Ciao e grazie Claudio
norbiato
norbiato
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:02:18
Nel ,mio caso ho cercato di dare il massimo dell'isolamento, avendo gia' un doppio pavimento, ho messo oscuranti esterni e interni in cabina avendo cura di separare alla perfezione la cellula dalla cabina, inoltre ho messo per ogni finestra, oblo', compresa la finestra della porta della cullula l'isolante a 7 strati di esatta misura e bordato con fettuccia interposto fra gli oscuranti scorrevoli, chiuso il camino in bagno e ridotto al minimo la presa d'aria sotto lo scalino di entrata compreso le shermature per il frigo: risultato la combi (succhia tutto) non parte + al massimo per mantenere la temperatura, modula sempre a medio regime o al minimo, la differnza e' grandissima: una bombola mi dura + del doppio di prima e anche con le batterie vado meglio. Certo, per quanto riguarda il rumore sono fortunato: la Combi e' dentro armadio lontano dalla mansarda dove dormiamo io e mia moglie, cosi' si sente pochissimo. Nel tuo caso che ci dormi sopra e' un po diverso, ti consiglio di rivestite internamente se possibile il vano di contenimento della stufa con un doppio strato di isolante termo acustico adesivo, occhio pero' ne esistono di varie tipologie e ovviamente quello buono e' caro forte, a mio avviso a meno di non cambire camper la vedo la soluzione + logica ciao Andre spero di averti aiutato.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 21/02/2009 alle: 08:36:45
ciao bruno!!!intervengo anche io per lo stesso problema...ho un camper identico al tuo ma con la mansarda(sky50)e anche io sento il continuo stacca attacca della stufa di notte e calcola che non sono mai andato a temperature sterne piu' di -2!!!sento tanto il click di quando cambia la ventilazione piu' che la ventilazione per se stessa...una curiosita'...per avere 19 gradi dentro a temperature esterne non meno di 0 gradi(per quest'anno sicuramente con la bambina piccola non andro' piu' in montagna)c'e' una posizione sicuramente che non stacca attacca?oppure la stufa fa andare giu' la temperatura per poi aumentare la ventilazione per riportarla a 19 gradi?spero di essermi spiegato...in poche parole quando fuori non e' troppo freddo c'e' lo stesso lo stacca-attacca?grazie e scusate se sono stato un po' incasinato nella spiegazione!!!
bruno b
bruno b
Inserito il 21/02/2009 alle: 19:27:13
Nel mio caso, Sky 20, quando la temperatura esterna non scende oltre i meno 2/3 gradi sotto zero ,gli intervalli tra un attacco di ventola più corposo e l'altro, sono più dilatati. Comunque ho notato che il sistema fa si che la temperatura si abbassi di 0.5gradi circa , per poi ripartire e riportare la temperatura ai gradi preesistenti. Se le temperature esterne non sono troppo fredde la ventola praticamente non si sente in quanto anche girando al minimo la temperatura scende molto lentamente. Al contrario , più le temperature esterne scendono e più la ventola gira sostenuta per compensare la differenza tra esterno ed interno, e capita che si debba pure intervenire sulla regolazione per continuare ad avere gli stessi gradi. Gli intervalli tra i cambi di velocità si riducono. Personalmente la storia di tappare ogni buco, non mi convince ,ovviamente evitando le dispersioni si allungano i tempi e si risparmia gas,però il mezzo è coibentato decentemente, in linea con tanti mezzi più blasonati e di dispersioni (tolto il frigo)non ne ho riscontrate. Credo sia il comportamento tipico della stufa. Faccio un es. Se a casa mia per mantenere 20°C quando fuori ci sono 3/4 gradi sopra zero mi occorre un tot. di metano o gasolio e il termosifone è meno caldo al tatto, al scendere della temperatura per mantenere i 20gradi la caldaia deve spingere di più e il termosifone diventa molto più caldo. Cosi' fa la ventola della Truma. Più scende la temperatura e più la ventola soffia aria calda per mantenerla. Per cui ritengo improbabile che in piena notte con 18°C/20°C Sotto lo zero si riesca a mantenere la temperatura interna costante senza che la ventola parta per ripristinare i gradi impostati. Può essere ,ma dipende da cosa si intende per costante, perchè se ci si accontenta di avere 12gradi durante la notte, allora penso che basti poco per mantenerli. Ma se se ne vogliono almeno 15/16 allora la ventola deve necessariamente lavorare di più, perchè è proprio di notte che le temperature continuano a scendere.Uno magari si mette a letto quando fuori ci sono 6gradi sotto zero e magari 4 ore dopo i gradi sotto zero sono diventati 11. Mi si venga a spiegare cosa mantiene la stufa se non ci si alza per regolare la manopola.A meno che non si disponga di un sistema che gestisca il calore in base ad una temperatura impostata, basarsi sulla regolazione tramite le tacche sulla manopola diventa secondo me impossibile in presenza di temperature esterne che variano in peggio. Ad es. se la imposti sulla terza tacca ,credo che la ventola soffierà continuamente come un mulo senza riuscire a darti la temperatura desiderata per il semplice fatto che la caldaia su quella posizione più di tanto non può dare, a meno che le temperature esterne non risalgano repentinamente[:)]. Comunque nel nostro caso, per mantenere 19 gradi con temperature esterne freddine senza esagerare ,il principio non cambia, solo che gli intervalli tra uno stacco e una ripartenza si dilateranno e non si farà più caso a quel fastidioso rumore determinato dal cambio di velocità della ventola anche perchè la ventola comunque modulerà gradatamente. Bruno id="size3">id="green">
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/02/2009 alle: 09:12:17
avete già provato dei tappi nelle orecchie conto i rumori molesti ? [:D]
Panzer
Panzer
Inserito il 22/02/2009 alle: 11:25:38
Ma possibile che in questo forum se uno da' un parere sembra che lo faccia per offendere ? concordo con te in questo caso hai ragione ! E che ovunque spunti l'onnipresente Maculani con i suoi pseudoconsigli ? qui secondo me ti sbagli alla grande, Marco ha grande competenza, può non piacere a tutti, maaaa!!!! non scrive mai a vanvera... e soprattutto non fa giri di parole. Il post parla di Truma, si sposta su Webasto. Intervengo perche' li ho ho provati entrambi e questo personaggio interviene su Alde. il fatto che tu lo identifichi personaggio secondo me non è corretto. Sono passato al monoscocca. Checche' ne dicano gli "esperti", la differenza si apprezza, d'estate e d'inverno. mi sembra che ank tu vada fuori tema... Solo per farti un esempio, nel mio "ferro da stiro " questo inverno, a parita' di condizioni ambientali, non ho avuto bisogno di "isolare-fai-da-te" la cabina. Cosa che dovevo fare prima, styrofoam o meno. poi ci spieghi come fai a valutare a parità di condizioni? io vado regolarmente in montagna in inverno, ho avuto tutte le tipologie ank corazzata monoscocca, ma di camper in panne ne vedo sempre parecchi,di qualsiasi marca essi siano , comprese le "corazzate"! senza polemica nè [:)] [:)] [:)] ciao michele
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 22/02/2009 alle: 15:05:11
Io non ho la stufa combi, ma se posso non parcheggio a fianco di chi ce l'ha. Il rumore è molto fastidioso, certo che ci si abitua a tutto. Luca [:D]
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 22/02/2009 alle: 21:27:22
[quote]Originally posted by bruno b
[green][size=3]Nel mio caso, Sky 20, il mezzo è coibentato decentemente, in linea con tanti mezzi più blasonati e di dispersioni (tolto il frigo)non ne ho riscontrate. Io non penso che tutti i mezzi siano coibentati in modo uguale un Rimor non puo avere la stessa coibentazione di un Frankia o Eura Mobil oppure ancora Hymerid="size4"> Credo sia il comportamento tipico della stufa. la mia non lo fa'id="size4"> Per cui ritengo improbabile che in piena notte con 18°C/20°C Sotto lo zero si riesca a mantenere la temperatura interna costante senza che la ventola parta per ripristinare i gradi impostati. Ancora una volta stai mettendo in dubbio quello che ho detto precedentementeid="size4"> Può essere ,ma dipende da cosa si intende per costante, perchè se ci si accontenta di avere 12gradi durante la notte, allora penso che basti poco per mantenerli. Di notte io dormo con con il termostato sui 18°id="size4"> Mi si venga a spiegare cosa mantiene la stufa se non ci si alza per regolare la manopola.A meno che non si disponga di un sistema che gestisca il calore in base ad una temperatura impostata, basarsi sulla regolazione tramite le tacche sulla manopola diventa secondo me impossibile in presenza di temperature esterne che variano in peggio. Il mio mezzo ha un termostato con le temperature da impostare ed io la imposto sui 18 °id="size4">
bruno b
bruno b
Inserito il 22/02/2009 alle: 22:05:08
Bastava dirlo subito[:D]. Allora ,dopo aver girato intorno al problema , vieni a confermarmi ciò che io presumevo. Solo un termostato che controlli la temperatura può garantire al calo della temperatura esterna quella interna. Diversamente tramite la manopola a tacche NON controlli un bel niente. E comunque anche con il termostato che controlla , sono arciconvinto che al scendere della temperatura esterna la tua ventola aumenterà di giri.E' impensabile che una ventola giri tutta una notte al minimo e riesca a mantenere 20gradi in cellula con meno 20fuori. Puoi avere il camper che vuoi ,ma per tenerlo caldo bisogna dargli calore ed per questo che continuo a mettere in dubbio. Mi pare evidente che se imposti 20gradi quando all'esterno ci sono 5gradi sotto zero, per mantenere gli stessi quando fuori la temperatura è diminuita di ulteriori 15gradi, questa magica stufa dovrà pur immettere più aria calda nella cellula. O NO?. Se poi tu hai questa fortuna , buon per te, ti posto un promemoria del funzionamento Truma tratto dal sito di un rivenditore di accessori id="size3">id="green">Stufe a gas Trumatic C 3402/ C 6002 Calore e acqua calda in un unico apparecchio.FUNZIONAMENTO AUTOMATICO Il riscaldamento COMBI seleziona da se il livello bruciatore secondo il fabbisogno del calore richiesto dalle condizioni ambientali. La Trumatic C-34 lavora a due livelli di bruciatore, la Trumatic C-60, invece, a tre livelli. Una volta raggiunta la temperatura ambientale preselezionata, il termostato disinserisce la stufa completamente. La diminuizione della temperatura ambiente, comporta la riaccensione automatica dell'apparecchio. id="red">Senza polemica ma per dovere di cronaca. Bruno.id="size3">id="green">
maculani
maculani
Inserito il 25/02/2009 alle: 16:18:55
quote:Originally posted by mtravel
Ma possibile che in questo forum se uno da' un parere sembra che lo faccia per offendere ? E che ovunque spunti l'onnipresente Maculani con i suoi pseudoconsigli ? Il post parla di Truma, si sposta su Webasto. Intervengo perche' li ho ho provati entrambi e questo personaggio interviene su Alde. Bruno, io non ho messo in dubbio la coibentazione del tuo mezzo, ho solo portato la mia esperienza. E i -7/-8 sono la normale temperatura di un viaggio invernale. Ti garantisco di essere arrivato almeno a -15 (forse oltre, non guardo il termometro alle tre di notte) e la Truma non faceva quel casino che dici tu. Solo questo. Pero' se vuoi parlare di coibentazione, sorry, la differenza si sente, e come si sente. Non e' la marca o il prezzo che conta. Il materiale si. Sono passato al monoscocca. Checche' ne dicano gli "esperti", la differenza si apprezza, d'estate e d'inverno. Solo per farti un esempio, nel mio "ferro da stiro" questo inverno, a parita' di condizioni ambientali, non ho avuto bisogno di "isolare-fai-da-te" la cabina. Cosa che dovevo fare prima, styrofoam o meno. Cordiali saluti, Massimo >
> Meno male che ci sono persone preparate come Lei, così mi posso ritirare e passare volentieri il testimone. Per chi mi segue e dai quali ricevo quotidianamente apprezzamenti in privato, in questo periodo sono un pò impegnato anche per novità interessanti sui v.r., spero di essere con Voi presto e raccontarvi qualcosa. Cordialmente MACULANI.
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:03:59
I metodi per insonorizzare il vano della Truma sono gli stessi che si usano per le sale dove si va a suonare con gli strumenti musicali. C'è da provare con la gommapiuma quella tutta punte che serve appunto per questo scopo. Anche le griglie di aspirazione da quel vano andrebbero equipaggiate con un contropannellino "gommapiumato" sospeso con dei distanziali a 5 cm dalla griglia (spazio permettendo) Rivestire tutto il vano di gommapiuma antirumore credo proprio che dovrebbe ridurre molto il problema. Secondo me è da provare. Marco.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:25:39
Il vano l'ho già insonorizzato in quel modo poco dopo l'acquisto, ma il grosso del rumore esce dalla presa d'aria in comunicazione con la cellula, per questo pensavo di aprirne una nuova verso il garage, che a sua volta ne avrà una verso l'esterno...
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:43:39
quote:Originally posted by Claudio2000
Il vano l'ho già insonorizzato in quel modo poco dopo l'acquisto, ma il grosso del rumore esce dalla presa d'aria in comunicazione con la cellula, per questo pensavo di aprirne una nuova verso il garage, che a sua volta ne avrà una verso l'esterno... >
> Io l'aria del garage dentro la cellula abitativa non ce la farei venire. Suggerivo invece di mettere un pezzo di legno compensato dentro in prossimità della griglia sospeso a qualche cm ricoperto di gommapiuma Il rumore non dovrebbe più passare come ora. In pratica se ora guardi dentro la griglia vedi direttamente la stufa. Non so se sono riuscito a spiegare bene... Marco.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:50:27
Mi sa che hai ragione...tra scarpe scarponi e doposci[:D][:D][:D] Anche se, essendo un ramo della canalizzazione diretto in garage, il foro di passaggio ben più largo fa già adesso aspirare la Combi in parte dal garage... Ho capito cosa intendi, tuttavia devo stare attento a non ridurre le dimensioni della presa d'aria, pena il malfunzionamento della Combi stessa...
Inserito il 25/02/2009 alle: 17:56:31
Si esatto. L'importante è che il passaggio sopra+sotto+destra+sinistra lsciato dal pezzo di legno sia almeno uguale alla superficie della griglia. Se lo metti molto più grande della griglia è meglio. Marco.
xavier647
7 minuti fa
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
