  2. Informarsi
  3. Normative
Bombolone gpl nuove regole
16 20 392
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 05/03/2019 alle: 09:34:54
In risposta al messaggio di MarcoBo del 05/03/2019 alle 09:13:56
Hai scritto: qualcuno ha chiesto quale certificazione abbia il kit  per fissare la gaslow rendendola inamovibile ,  io rispondo nessuno , come nessuna certificazione hanno le cinghie o altre fascie metalliche che utilizzano
le officine per fissare il serbatoio gpl sotto al mezzo , quali  certificazioni volete che abbiano  due fascie di metallo adibite al fissaggio di un serbatoio credo ti dovrai documentare meglio perché, se ben ricordo,  la certificazione delle fasce di metallo è prevista molto chiaramente dalla norma EN12979 che indica dimensioni, numero e grado di resistenza delle fasce e dimensioni di bulloni e rondelle in funzione della dimensione del contenitore. ciao. Marco
Bravissimo Marco!!
Spiegagli che nella 67r-01 è tutto specificato chiaramente, dimensione delle fasce, diversa secondo la capacità del serbatoio, dimensione e certificazione dei bulloni, dimensione delle rondelle, quindi se l'installatore dichiara che ha si è attenuto alla 67r-01 certifica anche il fissaggio.
Quando è nata appunto la 67r-01 di fasce vecchio tipo ne abbiamo buttate via tante, peccato nuove scatolate ma da mettere nel rottame.
good office
jordanbullon
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 05/03/2019 alle: 11:03:24
ho trovato un interessante documento sul web...
http://www.icomitalia.it/wp-con...
ovviamente ora si aggiunge anche  il DM 20 APRILE 2018 con la trascrizione sulla CDC
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 05/03/2019 alle 11:48:11
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 05/03/2019 alle: 11:24:12
sicuramente ci saranno delle norme ben precise che regolano questi supporti per fissare un serbatoio gpl in maniera inamovibile ,  anche se da come vengono venduti questi supporti non pare abbiano alcuna certificazione che li segua  ma l'installatore le sceglie    in base al diametro serbatoio e partono da 100 sino a 150 cm di lunghezza , sul messaggio precedente  ho precisato che non su tutti i camper è possibile fissare in maniera inamovibile una gaslow , tutto dipende da come è strutturato il porta bombole del camper  ,legno e plastica non vanno bene per rendere la gaslow inamovibile  ,nel mio caso sul lato posteriore del porta bombole  internamente di plastica e legno ma esternamente vi è tutto un telaio in metallo  che è fissato al telaio stesso del camper e con delle fasce specifiche per fissare i serbatoio gpl si riesce a fissare saldamente la gaslow . ne deduco che il suo kit  di  fissaggio che viene fissato con viti al materiale interno al porta bombole dove solitamente si trovano materiali come il  legno e plastica non sia idoneo per rendere inamovile una gaslow
https://www.gasfachfrau.eu/de/z...
ieri ho telefonato ad una grande  officina gpl della zona spiegandogli il tutto e il capo officina mi ha confermato che a loro basta che il serbatoio  gpl da installare sia omologato R67-01 poi  tutto il resto lo fanno loro con l'installazione e certificazione della posa in opera  ,hanno installato diversi serbatoi gpl sui camper negli anni ,ma non erano  a conoscenza del nuovo decreto che impone la trascrizione alla MTC di questi serbatoi gpl per uso servizi , per maggiori informazioni più dettagliate mi hanno consigliato di recarmi presso di loro con il camper e tutta la documentazione portando anche il testo del nuovo DM 20 APRILE 2018...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 05/03/2019 alle 12:42:39
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/03/2019 alle: 13:13:13
Oggi Himmer80 ha scritto:
... portando anche il testo del nuovo
DM 20 APRILE 2018
"E' ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi [...] al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi [...] conformi al regolamento UNECE 122."
I sistemi conformi al regolamento UNECE 122 sono solo e soltanto gli impianti di riscaldamento corredati della specifica marcatura di cui all'Allegato 2 del citato
Regolamento
Senza marcatura non c'e' evidentemente la conformita' del sistema.
Panzer
Panzer
Inserito il 05/03/2019 alle: 13:40:41
Sento uno stridìo di unghie sul vetro...
mich
Mick KoKorde World President
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/03/2019 alle: 14:14:14
Il 25 febbraio scorso MarcoBo mi ha chiesto:
Puoi essere più chiaro sui passaggi che, arrivato a questo punto, ti fanno dubitare di tale possibilità?
Oggi MarcoBo ha scritto:
... se ben ricordo, la certificazione delle fasce di metallo è prevista molto chiaramente dalla norma EN12979 che indica dimensioni, numero e grado di resistenza delle fasce e dimensioni di bulloni e rondelle in funzione della dimensione del contenitore [e tutte le altre prescrizioni tecniche sull'installazione di un impianto GPL su un veicolo, ndr].
Mi fa piacere che tu abbia acquisito autonomamente, attraverso le tue ricerche, la spiegazione della mia perplessita'.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/03/2019 alle: 17:17:17
Oggi Panzer ha scritto:
Sento uno stridio di unghie sul vetro...
Lettera-aperta al
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3
R O M A
Oggetto: Conformita' al Regolamento UNECE n.122
Il DPR 340/2003, come modificato con il Decreto MinInterno 20-04-2018, dispone che: "E' ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi [...] al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi [...] conformi al regolamento UNECE 122" nel nuovo punto 15.3.3bis del relativo Allegato A.
Come noto, il Regolamento UNECE n.122 riguarda l'impianto di riscaldamento dell'ambiente interno dei veicoli, nelle diverse tipologie di funzionamento (tra le quali e' prevista anche l'alimentazione a GPL).
Come da punto 4 del Regolamento, la conformita' del suddetto componente alle disposizioni dello stesso Regolamento e' attestata con la presenza di uno specifico marchio di omologazione.
Cio' premesso, si chiede conferma che l'espressione "sistemi conformi al regolamento UNECE 122" (evidenziata nella parte sopratrascritta della norma) identifica gli impianti di riscaldamento corredati della specifica marcatura  di cui all'Allegato 2 dello stesso Regolamento.
Qualora l'espressione abbia invece un differente significato si chiede di voler cortesemente indicare il punto del citato Regolamento che ne costituisca la giustificazione.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/03/2019 alle: 17:42:14
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/03/2019 alle 13:13:13
   Oggi Himmer80 ha scritto: ... portando anche il testo del nuovo DM 20 APRILE 2018...    ==============================    E' ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi [...] al regolamento UNECE
67, installati per l'alimentazione dei sistemi [...] conformi al regolamento UNECE 122.    I sistemi conformi al regolamento UNECE 122 sono solo e soltanto gli impianti di riscaldamento corredati della specifica marcatura di cui all'Allegato 2 del citato Regolamento.    Senza marcatura non c'e' evidentemente la conformita' del sistema.
Hai scritto:
Regolamento
Hai già espresso questo dubbio e personalmente non ho trovato prove di questa esclusività. Tu hai certamente una maggiore competenza in campo giuridico ma ho la sensazione che tu stia percorrendo una via piuttosto complessa.
L'impianto deve rispondere della conformità a tale regolamento per l'utilizzo del riscaldamento durante la marcia (fra l'altro tale prescrizione è indicata chiaramente anche sulle istruzioni del più grande produttore di sistemi di riscaldamento in marcia per camper).
È opinione largamente diffusa che il solo uso del riscaldamento con stufa conforme e dispositivi di sicurezza conformi al regolamento sia ammesso purché siano chiusi i rubinetti del gas relativi agli altri servizi interni. La prescrizione di chiudere i rubinetti relativi agli altri servizi l'ho sempre letta solo su questo forum (mi pare da parte di Ecostar) e non sui manuali dei vari prodotti.
Se ho ben capito la tua posizione sta andando nella direzione per cui tutti i veicoli venduti negli ultimi anni siano stati prodotti e venduti dichiarandone apertamente la possibilità di uso del riscaldamento quando in realtà non sarebbero conformi.
È possibile, ma (spero) poco probabile.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/03/2019 alle: 22:22:22
Se ho ben capito la tua posizione... [1]
Se ho ben capito, la tua posizione sta andando nella direzione per cui... [2]
L'impianto deve rispondere della conformità a tale regolamento per l'utilizzo del riscaldamento durante la marcia... [3]
[1] Purtroppo NO e me ne spiace, ma evidentemente non sono riuscito ad esprimermi in modo tale da farti risultare comprensibili le mie opinioni.
Eppure le mie frasi sono solitamente brevi (soggetto, verbo, qualche avverbio, qualche complemento). Pazienza.
Comunque, la mia posizione "generale" e' espressa
qui.
La mia ultima posizione "particolare" riguarda il significato dell'espressione "sistemi conformi al regolamento UNECE 122"  nel DPR 340/2003.
Passaggio per passaggio, ho provato a giustificare la "costruzione" della mia ultima opinione nella lettera al Ministero.
Ho ribadito questa opinione perche' molti camperisti traducono la succitata espressione in "servizi di bordo del camper", quando - al piu' - questo regolamento ne riguarda uno soltanto (la cosiddetta "stufa").
[2] Agli occhi del lettore le tue parole citate diventano "TheDevil ha scritto", perche' si dimentica sùbito l'ipotesi iniziale.
Mi attribuisci un'affermazione totalmente campata in aria, estranea al mio modo di pensare.
Potresti prendere in benevola considerazione l'invito a voler valutare l'opportunita' di eliminarla.
[3] NO. L'impianto deve rispondere della conformità a tale regolamento per l'omologazione ed il montaggio su un veicolo.
Qualora l'impianto di riscaldamento di un generico veicolo delle cat. M-N-O sia a GPL, il relativo utilizzo e' soggetto all'osservanza (non la conformita') delle prescrizioni di cui all'Allegato 8 di detto Regolamento.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/03/2019 alle: 23:01:15
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/03/2019 alle 22:22:22
   Oggi MarcoBo ha scritto: Se ho ben capito la tua posizione... [1] Se ho ben capito, la tua posizione sta andando nella direzione per cui... [2] L'impianto deve rispondere della conformità a tale regolamento per l'utilizzo
del riscaldamento durante la marcia... [3]    ==============================    [1] Purtroppo NO e me ne spiace, ma evidentemente non sono riuscito ad esprimermi in modo tale da farti risultare comprensibili le mie opinioni. Eppure le mie frasi sono solitamente brevi (soggetto, verbo, qualche avverbio, qualche complemento). Pazienza. Comunque, la mia posizione generale e' espressa qui. La mia ultima posizione particolare riguarda il significato dell'espressione sistemi conformi al regolamento UNECE 122  nel DPR 340/2003. Passaggio per passaggio, ho provato a giustificare la costruzione della mia ultima opinione nella lettera al Ministero. Ho ribadito questa opinione perche' molti camperisti traducono la succitata espressione in servizi di bordo del camper, quando - al piu' - questo regolamento ne riguarda uno soltanto (la cosiddetta stufa). [2] Agli occhi del lettore le tue parole citate diventano TheDevil ha scritto, perche' si dimentica sùbito l'ipotesi iniziale. Mi attribuisci un'affermazione totalmente campata in aria, estranea al mio modo di pensare. Potresti prendere in benevola considerazione l'invito a voler valutare l'opportunita' di eliminarla. [3] NO. L'impianto deve rispondere della conformità a tale regolamento per l'omologazione ed il montaggio su un veicolo. Qualora l'impianto di riscaldamento di un generico veicolo delle cat. M-N-O sia a GPL, il relativo utilizzo e' soggetto all'osservanza (non la conformita') delle prescrizioni di cui all'Allegato 8 di detto Regolamento.
L'intenzione del mio messaggio era quella di evidenziare come una grande maggioranza di autocaravan vendute e prodotte negli ultimi anni sono dotati di un impianto GPL che comprende una cosiddetta "stufa" con impianto conforme (per quello che posso capire io) a tale regolamento.
Ti ho già scritto in occasione del messaggio che evidenziava la tua "posizione generale" la mia perplessità riguardo all'esigenza di esclusività dell'alimentazione del riscaldamento d'ambiente poiché io non ho trovato tale vincolo nel regolamento.
Me ne dispiaccio, ma ho scritto molto chiaramente che è una mia interpretazione legata a quanto stai scrivendo. Sentiti libero di segnalarmi (eventualmente anche privatamente) in che modo posso variare il periodo senza cancellare il mio fraintendimento poiché credo possa essere utile alla discussione in particolar modo  se qualcun altro, leggendolo, potesse aiutarmi a meglio comprendere dove sbaglio.
Hai ragione, una mia errata interpretazione della documentazione della mia "stufa" mi ha portato a fare un'affermazione non corretta.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 06/03/2019 alle: 12:43:20
http://www.perlasicurezzastrada...
voi direte continua a sognare... laugh
ma io rimango sempre più convinto che un serbatoio gaslow omologato 67R-01 con una installazione conforme al regolamento UNECE  122 ,sia trascrivibile  sul librettoyes
ad ogni modo la nuova normativa sta prendendo piede e per i trasgressori c'e' il sequestro del mezzo !
non essendoci più mezzi termini di interpretazione , meglio fare le cose in regolawink
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 06/03/2019 alle 13:17:23
Inserito il 06/03/2019 alle: 15:45:11
In risposta al messaggio di himmer80 del 06/03/2019 alle 12:43:20
20gpl%20serbatoio%20fisso.pdf?fbclid=IwAR2KngOTccA9GvdxFgRpQO3L6nCVy8r22cExjEo21LQb5Sfm9xjf4PhrZGA voi direte continua a sognare...   ma io rimango sempre più convinto che un serbatoio gaslow omologato 67R-01 con una
installazione conforme al regolamento UNECE  122 ,sia trascrivibile  sul libretto ad ogni modo la nuova normativa sta prendendo piede e per i trasgressori c'e' il sequestro del mezzo ! non essendoci più mezzi termini di interpretazione , meglio fare le cose in regola
A questo punto sta alla Gaslow di predisporre tutto, presso installatori e MTC affinchè la posa sia certificata e il tutto trascritto da MTC.
Altrimenti smettono di vendere il loro prodotto.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 06/03/2019 alle: 16:02:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/03/2019 alle 15:45:11
A questo punto sta alla Gaslow di predisporre tutto, presso installatori e MTC affinchè la posa sia certificata e il tutto trascritto da MTC. Altrimenti smettono di vendere il loro prodotto.
per me questo nuovo DM sulla tascrizzione dell'impianto gpl sulla cdc  è un bel traguardo ha finalmente chiarito e normato l'impianto gpl sui camper e chi decide di montarlo potrà rifornirlo anche in autostrada ,augurandoci che gli operatori ai distributori non facciano storie ... ma non credo perchè mostrando il decreto e la trascrizione sul libretto non hanno più scuse per non fare rifornimento ,ora andrà  quantificato il costo per la trascrizione seguendo tutta la trafila
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 06/03/2019 alle 16:03:46
TheDevil
TheDevil
Inserito il 06/03/2019 alle: 17:07:07
Cfr. pag. 3 del
Catalogo 2018
(ma, in questo modo, si torna indietro a
pag. 9 della discussione
Il produttore ha approntato tutto il materiale che, a suo avviso, consente di considerare permanente l'installazione del suo nuovo container di GPL.
Ma ha fatto i conti senza l'oste, ovvero la normativa.
In presenza di un serbatoio omologato 67R01 (ossia di tipo automobilistico) l'installazione e' soggetta alle prescrizioni "automobilistiche" della Norma EN 12979.
Il produttore vorrebbe invece che, nonostante l'omologazione 67R01, il suo container di GPL sia considerato di tipo generale, con l'installazione regolata dalle prescrizioni "camperistiche" della Norma EN 1949 opportunamente aggiornata.
Modificato da TheDevil il 28/03/2019 alle 21:21:21
TheDevil
TheDevil
Inserito il 06/03/2019 alle: 17:17:17
Ieri ho scritto:
Passaggio per passaggio, ho provato a giustificare la "costruzione" della mia ultima opinione nella lettera-aperta al Ministero.
Ieri MarcoBo ha scritto:
... una grande maggioranza di autocaravan vendute e prodotte negli ultimi anni sono dotate di un impianto GPL che comprende una cosiddetta "stufa" con impianto conforme (per quello che posso capire io) a tale regolamento.
In questo momento stiamo approfondendo un'ipotetica applicazione "estensiva" del Regolamento UNECE n.122 da posizioni discordanti.
Io sostengo [1] che detto Regolamento riguarda soltanto l'impianto di riscaldamento dell'ambiente interno per la generalita' dei veicoli (cat. M, N, O), nelle diverse tipologie di funzionamento ammesso (tra le quali e' prevista anche l'alimentazione a GPL).
Tu sostieni invece, quale portavoce di una folta schiera di camperisti, che sotto l'ombrello di detto Regolamento siano da ricomprendere anche tutti gli altri apparecchi a GPL installati su un autocaravan "al traino" dell'impianto di riscaldamento del relativo alloggio (la cosiddetta "stufa").
Ma non mi sai indicare il punto del Regolamento dove venga enunciata questa facolta' di applicazione "estensiva".
Tra persone intelligenti ci si intende facilmente, senza "topolinate".
Vedi il recente esempio della comune posizione dubitativa (ma anche di Ecostar) riguardo alla certificazione dell'installazione permanente per una "ricaricabile amovibile".
Prima mi hai chiesto la spiegazione della mia posizione dubitativa e successivamente mi hai "raggiunto" sulla stessa posizione, sostenendola direttamente nei confronti di Himmer80.
Bene, mi piacerebbe che anche a partire da questa nostra attuale discordanza d'opinione tu possa autonomamente maturare il convincimento di schierarti su una posizione analoga alla mia, sulla base degli spunti di riflessione sviluppati in questa discussione.
Ma andiamo per piccoli passi e riespongo con altra formulazione il concetto che hai espresso nel primo periodo sopracitato.
Nella parte alloggio di un autocaravan i costruttori installano una o piu' apparecchiature alimentate a GPL, nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla Norma EN 1949.
Di queste apparecchiature soltanto l'impianto di riscaldamento, la cosiddetta "stufa", e' munita dell'omologazione (automobilistica) di cui al Regolamento UNECE n.122.
Dopo queste due frasi mi fermo per chiederti se ne condividi il costrutto oppure se mi vuoi proporre rettifiche e/o rifiniture maggiormente chiarificatrici.
Ti chiedo inoltre di volermi confermare che la "stufa" del tuo autocaravan e' effettivamente omologata 122R.
[1] Vox clamantis in deserto, ma auspico che almeno Chorus e/o Fbombed abbiano nel frattempo maturato un convincimento analogo al mio.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/03/2019 alle: 11:46:31
In risposta al messaggio di TheDevil del 06/03/2019 alle 17:17:17
   Ieri ho scritto: La mia ultima posizione particolare riguarda il significato dell'espressione sistemi conformi al regolamento UNECE 122 nel DPR 340/2003. Passaggio per passaggio, ho provato a giustificare la costruzione
della mia ultima opinione nella lettera-aperta al Ministero. Ho ribadito questa opinione perche' molti camperisti traducono la succitata espressione in servizi di bordo del camper, quando - al piu' - questo regolamento ne riguarda uno soltanto (la cosiddetta stufa).     Ieri MarcoBo ha scritto: ... una grande maggioranza di autocaravan vendute e prodotte negli ultimi anni sono dotate di un impianto GPL che comprende una cosiddetta stufa con impianto conforme (per quello che posso capire io) a tale regolamento. Ti ho già scritto in occasione del messaggio che evidenziava la tua posizione generale la mia perplessità riguardo all'esigenza di esclusività dell'alimentazione del riscaldamento d'ambiente poiché io non ho trovato tale vincolo nel regolamento.     =============================     In questo momento stiamo approfondendo un'ipotetica applicazione estensiva del Regolamento UNECE n.122 da posizioni discordanti. Io sostengo [1] che detto Regolamento riguarda soltanto l'impianto di riscaldamento dell'ambiente interno per la generalita' dei veicoli (cat. M, N, O), nelle diverse tipologie di funzionamento ammesso (tra le quali e' prevista anche l'alimentazione a GPL). Tu sostieni invece, quale portavoce di una folta schiera di camperisti, che sotto l'ombrello di detto Regolamento siano da ricomprendere anche tutti gli altri apparecchi a GPL installati su un autocaravan al traino dell'impianto di riscaldamento del relativo alloggio (la cosiddetta stufa). Ma non mi sai indicare il punto del Regolamento dove venga enunciata questa facolta' di applicazione estensiva. Tra persone intelligenti ci si intende facilmente, senza topolinate. Vedi il recente esempio della comune posizione dubitativa (ma anche di Ecostar) riguardo alla certificazione dell'installazione permanente per una ricaricabile amovibile. Prima mi hai chiesto la spiegazione della mia posizione dubitativa e successivamente mi hai raggiunto sulla stessa posizione, sostenendola direttamente nei confronti di Himmer80. Bene, mi piacerebbe che anche a partire da questa nostra attuale discordanza d'opinione tu possa autonomamente maturare il convincimento di schierarti su una posizione analoga alla mia, sulla base degli spunti di riflessione sviluppati in questa discussione. Ma andiamo per piccoli passi e riespongo con altra formulazione il concetto che hai espresso nel primo periodo sopracitato. Nella parte alloggio di un autocaravan i costruttori installano una o piu' apparecchiature alimentate a GPL, nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla Norma EN 1949. Di queste apparecchiature soltanto l'impianto di riscaldamento, la cosiddetta stufa, e' munita dell'omologazione (automobilistica) di cui al Regolamento UNECE n.122. Dopo queste due frasi mi fermo per chiederti se ne condividi il costrutto oppure se mi vuoi proporre rettifiche e/o rifiniture maggiormente chiarificatrici. Ti chiedo inoltre di volermi confermare che la stufa del tuo autocaravan e' effettivamente omologata 122R.       [1] Vox clamantis in deserto, ma auspico che almeno Chorus e/o Fbombed abbiano nel frattempo maturato un convincimento analogo al mio.
Dunque, provo a rispondere alle tue domande.
Hai scritto:
Al momento attuale condivido completamente le due affermazioni.
Non condivido invece quando scrivi:
Il regolamento, se la memoria non mi inganna, tratta esclusivamente del riscaldamento d'ambiente e dunque non è mia intenzione voler necessariamente includere gli altri apparecchi installati su un autocaravan.
Per questo non sono in grado di indicare il punto del Regolamento dove venga enunciata questa facolta' di applicazione "estensiva". Almeno quanto, mi pare, tu non sia stato in grado di indicarmi in quale punto il regolamento prescriva che per essere conforme debba essere ad uso esclusivo, in fase gassosa, del riscaldamento d'ambiente. Esprime ancora un dubbio, a mio parere, la risposta che mi hai già dato a riguardo:
La frequente lettura delle norme tecniche UNECE mi porta alla conclusione che "tutto cio' che non e' esplicitamente previsto e' escluso" (dalla composizione dei titoli all'impostazione dei testi).
C'e' inoltre la motivazione di cui al punto precedente, che escluderebbe la possibilita' di allacciare i sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili ad un serbatoio installato ex Regolamento UNECE n.122.
Avevo gia' programmato di porre al Ministero un quesito di senso esattamente opposto al tuo.
Mi hai chiesto anche:
Su questo sono leggermente più in difficoltà perché ritengo che tu mi voglia chiedere se ho trovato la marcatura indicata nell'allegato 2 del regolamento. E la risposta a questa domanda è no, non l'ho trovata (non l'ho nemmeno cercata a dire il vero).
Il manuale delle istruzioni della Truma Combi (facilmente reperibile in rete) fa questa affermazione:
⟪Per il riscaldamento durante la marcia in caravan e autocaravan, è obbligatorio installare un dispositivo di intercettazione di sicurezza conforme alla Direttiva UN ECE R 122. Il sistema di regolazione della pressione del gas Truma MonoControl CS soddisfa questo requisito. Montando questo sistema di regolazione della pressione del gas in un impianto gas opportunamente dimensionato, il funzionamento durante la marcia di una stufa a gas liquido omologata ai sensi della Direttiva UN ECE R 122 è consentito in tutta Europa. Rispettare le norme e i regolamenti nazionali.⟫
È in questo momento mio convincimento che tale riscaldatore sia omologato ai sensi della direttiva in oggetto.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/03/2019 alle: 12:11:43
Penso che dal 2006 al 2019 ne siano trascorsi di anni, ora capisco del perchè dopo aver ABBANDONATO il forum ancora oggi mi vedo scrivere a casa al riguardo di Bomboloni, bombole, bombolini, serbatoi ecc. Saluto quanti si riccordano di me, anchio vi riccordo con simpatia. Giusto dal 2006 ho iniziato a postare leggi e riferimenti normativi fino a 4-5 anni fa e ancora oggi parlate di cose vecchie, solo perchè ne riparlano ancora.
Una cosa semplicissima è continuamente fatta passare (13 anni ) per un mistero, Io non possiedo più quanto scritto mi sono disintossicato, ma male che nel mio archivio non possa più avere le discussioni, le risposte, le normative, Per trovare qualcosa mi sono INVENTATO di cercare su internet " Giuliano 49 serbatoi o bombole o altro", cosi da vedere cosa scrivevo,  le cose che scrivevo sono le stesse di oggi, non è cambiato nulla, lo può dire tranquillamente qualcuno che mi leggeva anni fa, per la precisione dal 2006. Vi saluto caramente, perche una parte di me è ancora qui, peccato che certe cose sono passate invano.
Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Panzer
Panzer
Inserito il 07/03/2019 alle: 14:12:36
In risposta al messaggio di giuliano49 del 07/03/2019 alle 12:11:43
riccordano di me, anchio vi riccordo con simpatia. Giusto dal 2006 ho iniziato a postare leggi e riferimenti normativi fino a 4-5 anni fa e ancora oggi parlate di cose vecchie, solo perchè ne riparlano ancora. Una cosa semplicissima è continuamente fatta passare (13 anni ) per un mistero, Io non possiedo più quanto scritto mi sono disintossicato, ma male che nel mio archivio non possa più avere le discussioni, le risposte, le normative, Per trovare qualcosa mi sono INVENTATO di cercare su internet Giuliano 49 serbatoi o bombole o altro, cosi da vedere cosa scrivevo,  le cose che scrivevo sono le stesse di oggi, non è cambiato nulla, lo può dire tranquillamente qualcuno che mi leggeva anni fa, per la precisione dal 2006. Vi saluto caramente, perche una parte di me è ancora qui, peccato che certe cose sono passate invano.
Giuliano ti saluto con molto rispetto, sei un grande appassionato e sopratutto conosci sul campo quello che hai sempre dibattuto qui dentro.
oggi UOMINI come te scarseggiano e non solo qui dentro... nascono come i funghi specialisti delle leggi, dei comma, dei dei dei!
Mio posso aver dibattuto con te ma i nostri confronti sono sempre stati all’insegna della schermaglia, al limite dello sfottò.
ma...da te ho da imparare, a differenza di tanti altri millantatori signorsotuttoio!
Bentornato Amico!
mich
TheDevil
TheDevil
Inserito il 07/03/2019 alle: 14:44:44
... le cose che scrivevo sono le stesse di oggi, non è cambiato nulla...
Innanzitutto bentornato!
Si scrive ancora di GPL perche' la rinnovata normativa italiana in materia ha determinato, di fatto, il monopolio tra i produttori di "contenitori" che pòssono essere legittimamente riforniti presso i distributori stradali di GPL quando la destinazione d'uso e' diversa dall'autotrazione.
Altro che non è cambiato nulla!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 07/03/2019 alle: 15:17:02
Prima che qualcuno si sfidi a duello....
A mio giudizio la soluzione della questione l' hanno trovata i costruttori: non rilasciano il nulla osta, amici mi dicono sia così per due conosciuti, ma chissà quanti altri fanno così, per quanto riguarda poi il tecnico esterno bisogna vedere costi e se sulla base del rifiuto del costruttore chi vorrà prendersi eventuali responsabilità.
Diciamo che prossima condizione da mettere sul contratto di acquisto di un mezzo nuovo, o anche usato, sia il nulla osta per il serbatoio fisso.
Ho provato a chiedere un giudizio al agenzia che mi fa le pratiche in Motorizzazione e mi è stato detto, una pratica si valuta quando completa, ci vuole il nulla osta...
good office
jordanbullon
