  2. Informarsi
  3. Normative
Cambiare fari al portamoto
1 20 32
LMCTI
LMCTI
Inserito il 09/05/2017 alle: 10:24:45
Mi trovo in questa situazione e chiedo ai più ferrati in materia.
Ho il portamoto ma i fari ( ovviamente posteriori )  che sono installati hanno un problema. Continuano ad ossidarsi con il risultato che non sò mai se le relative segnalazioni  funzionano o meno..
Li ho già cambiati ( con altri uguali )  perchè pensavo ad un coppia di fari " sfortunata"   purtroppo anche la nuova coppia presenta lo stesso problema. li ho sigillati, ho messo il grasso sulla giunzione  corpo / plastica colorata, ho sigillato con il silicone l' entrata del cavo elettrico ma niente anche in questi il lamierino che fà da portalampada si ossida moltissimo ed il contatto lo fà quando vuole.
considerato quindi che ho cambiato 4 fari e tutti hanno lo stesso problema volevo sostituirli con altri cambiando sicuramente ​ marca e modello e  magari a led
La domanda  è questa:
le cineserie  su amazon, ebay e simili non presentano alcuna omologazione stampigliata sul fanale quindi presumo che NON possano essere installati giusto?
o meglio, se lo faccio in caso di tamponamento ( subito)  potrebbero esserci problemi con l'assicurazione  oppure in sede di verifica durante la revisione?
un cordiale saluto
p.s se avete un suggerimento su quale faro montare ben venga
LMCTI
LMCTI
Inserito il 09/05/2017 alle: 15:20:18
In risposta al messaggio di LMCTI del 09/05/2017 alle 10:24:45
Mi trovo in questa situazione e chiedo ai più ferrati in materia. Ho il portamoto ma i fari ( ovviamente posteriori )  che sono installati hanno un problema. Continuano ad ossidarsi con il risultato che non sò mai se
le relative segnalazioni  funzionano o meno..   Li ho già cambiati ( con altri uguali )  perchè pensavo ad un coppia di fari sfortunata   purtroppo anche la nuova coppia presenta lo stesso problema. li ho sigillati, ho messo il grasso sulla giunzione  corpo / plastica colorata, ho sigillato con il silicone l' entrata del cavo elettrico ma niente anche in questi il lamierino che fà da portalampada si ossida moltissimo ed il contatto lo fà quando vuole.  considerato quindi che ho cambiato 4 fari e tutti hanno lo stesso problema volevo sostituirli con altri cambiando sicuramente ​ marca e modello e  magari a led  La domanda  è questa: le cineserie  su amazon, ebay e simili non presentano alcuna omologazione stampigliata sul fanale quindi presumo che NON possano essere installati giusto?  o meglio, se lo faccio in caso di tamponamento ( subito)  potrebbero esserci problemi con l'assicurazione  oppure in sede di verifica durante la revisione?  un cordiale saluto  p.s se avete un suggerimento su quale faro montare ben venga
nemmeno un pensierino?
Inserito il 09/05/2017 alle: 16:15:19
...giusto fanali omologati con la E. e anche lampadine omologate
si ossidano impermeabilizzarli e mettere paraspruzzi
LMCTI
LMCTI
Inserito il 09/05/2017 alle: 16:24:15
In risposta al messaggio di salito del 09/05/2017 alle 16:15:19
...giusto fanali omologati con la E. e anche lampadine omologate si ossidano impermeabilizzarli e mettere paraspruzzi
ringrazio per il suggerimento e per il cortese riscontro  ma come già scritto li ho praticamente fatti diventare "stagni" altro che impermeabilizzarli, ed i paraspruzzi sono montati da sempre.
buona giornata.
Inserito il 09/05/2017 alle: 17:05:14
sicuro che non siano montati sottosopra, e cioè con l'apertura dello sfiato in alto?
la guarnizione tra "vetro" e fanale c'è?
dove passano i fili, è siggillato bene, cè una guarnizione o una connessione a più pin?
Modificato da impiegatodelvolante il 09/05/2017 alle 17:07:03
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Inserito il 09/05/2017 alle: 17:18:54
...giusta puntualizzazione "" lo sfiato in basso """ impermeabilizzare ma non ""farli diventare stagni"""si crea condensa all interno.
LMCTI
LMCTI
Inserito il 09/05/2017 alle: 17:22:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/05/2017 alle 17:05:14
sicuro che non siano montati sottosopra, e cioè con l'apertura dello sfiato in alto? la guarnizione tra vetro e fanale c'è? dove passano i fili, è siggillato bene, cè una guarnizione o una connessione a più pin? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Buonasera
andiamo per ordine:
  • Sì sono sicuro è montato correttamente e non al contrario, dalla nota fabbrica tedesca escono tutti così.
  • lo sfiato non c'è, ed ho pensato anche che potesse essere questo il problema,  è l' ultima cosa che mi manca di fare......
  • la guarnizione non  è prevista. tantè che ho provato a sigillare " vetro" e supporto con un filo di grasso  ma non  è servito a niente. così come non  è servito mettere una "guarnizione" esterna su questa connessione.
  • il cavo entra con un "passacavo" che ho abbondantemente coperto con silicone.
  • ho interessato anche l' installatore / importatore  ma  ha dimostrato stupore alle mie affermazioni.
il fatto  è che non metto in dubbio  la sua "incredulità" io per primo mi meraviglio di come sia possibile  questo difetto su  un prodotto  di buona (se non grande diffusione)  di un teutonico costruttore di primissimo piano.
Resta il fatto però che una coppia di fanali l' ho già cambiata e non ho risolto niente... e siccome  non è che siano proprio regalati vorrei almeno cambiare modello
buona serata
Inserito il 09/05/2017 alle: 18:55:29
fai un paio di piccoli forellini sotto perchè non si accumuli eventuale condensa, e poi prova a spruzzare bene tutto l'interno con spry tipo CRC o simili, ogni tanto da ripetere.
Però, secondo me se metti dei fanalini posteriori diversi, tipo quelli dei trattori o tipo quelli dei rimorchi (ma che non abbiano il catarifrangente triangolare incorporato), non dovresti piu avere problemi.
Unica cosa bisogna vedere come è collegato il cablaggio al fanalino. Nei tipi piu basso livello entri con i cavi e ci sono i faston, ma nei tipi fatti meglio c'è un connettore multipolare stagno con ghiera chs sviti per sostituire rapidamente il fanalino (come quelli dl mio rimorchio). Sarebbe bene mantenere lo stesso tipo come in origine per non manipolare troppo l'impianto elettrico del portamoto.
Hai controllato anche la presa a 13 poli del cavo di collegamento? Una bella spruzzta di CRC anche li ogni tanto non fa male.
LMCTI
LMCTI
Inserito il 09/05/2017 alle: 19:39:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/05/2017 alle 18:55:29
fai un paio di piccoli forellini sotto perchè non si accumuli eventuale condensa, e poi prova a spruzzare bene tutto l'interno con spry tipo CRC o simili, ogni tanto da ripetere. Però, secondo me se metti dei fanalini
posteriori diversi, tipo quelli dei trattori o tipo quelli dei rimorchi (ma che non abbiano il catarifrangente triangolare incorporato), non dovresti piu avere problemi. Unica cosa bisogna vedere come è collegato il cablaggio al fanalino. Nei tipi piu basso livello entri con i cavi e ci sono i faston, ma nei tipi fatti meglio c'è un connettore multipolare stagno con ghiera chs sviti per sostituire rapidamente il fanalino (come quelli dl mio rimorchio). Sarebbe bene mantenere lo stesso tipo come in origine per non manipolare troppo l'impianto elettrico del portamoto. Hai controllato anche la presa a 13 poli del cavo di collegamento? Una bella spruzzta di CRC anche li ogni tanto non fa male.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie per il suggerimento. Provero un approccio opposto
 visto che non riesco a farlo diventare stagni proverò  con un foro di aerazione inferiore. Di crc ormai ne ho consumato a metricubi. La qualità costruttiva non è  eccelsa (connettori  faston) ma agli altri possibile che non succede? E di questi ce ne sono in giro davvero tanti. Sarà .......
io sono sempre "il primo" ma non vinco mai niente!!
Inserito il 09/05/2017 alle: 20:05:25
Rendendoli stagni non elimini la condensa , anzi.
marinox
marinox
30/09/2009 5215
Inserito il 10/05/2017 alle: 14:50:24
personalmente x tagliare la testa al toro acquisterei quelli x rimorchi ( il mio ha 14 anni e neanche una lampadina sostituita ) ,naturalmente di buona marca ( ho ellebi ) e NON cineserie ,quelli sono da tempo che li ho cancellati visto il loro LUNGO funzionamento con nuovo esborso . come si dice dalle MIE parti POCO MA BUONO o CHI PIU' SPENDE MEGLIO SPENDE .
carlo
LMCTI
LMCTI
Inserito il 11/05/2017 alle: 09:39:23
In risposta al messaggio di marinox del 10/05/2017 alle 14:50:24
personalmente x tagliare la testa al toro acquisterei quelli x rimorchi ( il mio ha 14 anni e neanche una lampadina sostituita ) ,naturalmente di buona marca ( ho ellebi ) e NON cineserie ,quelli sono da tempo che li ho cancellati visto il loro LUNGO funzionamento con nuovo esborso . come si dice dalle MIE parti POCO MA BUONO o CHI PIU' SPENDE MEGLIO SPENDE . carlo
ringrazio per i consigli.
farò un'ultima prova. ho tirato a lucido con l'acido  il lamierino portalampade ( negativo ) faccio un forellino sotto per far sfogare un pò e poi se non và nemmeno così monto questi.
un cordiale saluto
marinox
marinox
30/09/2009 5215
Inserito il 11/05/2017 alle: 17:19:08
tirare a lucido il lamierino NON serve visto che l'ossidazione è galoppante , al limite smonta tutto e portali in galvanica ti rifaranno la zincatura ,il costo non lo so ma sono sicuro che è compatibile con le tasche di oggigiorno . la galvanica è anche x oreficerie e argenterie , fatto un piccolo manufatto e costo ... vai tranquillo x cosi' poco .
carlo
Inserito il 11/05/2017 alle: 21:03:07
In risposta al messaggio di marinox del 11/05/2017 alle 17:19:08
tirare a lucido il lamierino NON serve visto che l'ossidazione è galoppante , al limite smonta tutto e portali in galvanica ti rifaranno la zincatura ,il costo non lo so ma sono sicuro che è compatibile con le tasche di oggigiorno . la galvanica è anche x oreficerie e argenterie , fatto un piccolo manufatto e costo ... vai tranquillo x cosi' poco . carlo
a volte, per piccole superfici di contatto ho risolto stagnando la superficie, che si puo fare tranquillamente in casa, se non sono contatti che sfregano, dura abbastanza.
LMCTI
LMCTI
Inserito il 12/05/2017 alle: 10:41:07
si è vero lo sò che  è solo un palliativo e che   zincare o passivare  di nuovo sarebbe la soluzione migliore  ma purtroppo non ho proprio tempo di girare  per galvaniche.
 e poi le pare possibile   che si riducano in questo stato?
evidentemente anche la teutonica qualità inizia a dare segni di cedimento.
Inserito il 12/05/2017 alle: 14:58:51
In risposta al messaggio di LMCTI del 12/05/2017 alle 10:41:07
si è vero lo sò che  è solo un palliativo e che   zincare o passivare  di nuovo sarebbe la soluzione migliore  ma purtroppo non ho proprio tempo di girare  per galvaniche.  e poi le pare possibile   che si riducano in questo stato? evidentemente anche la teutonica qualità inizia a dare segni di cedimento.
Purtroppo tutti quei particolari sono fatti ormai in cina, e chi produce quei portamoto, fa l'errore di non scegliere componenti validi. Se mettesero Hella, forse costerebbe due soldini di piu, ma forse sarebbe tutto vantaggio.
Probabilmente invece guardano al costo e all'aspetto accattivante e basta. Purtroppo spesso chi progetta, anche i camper, non ne capisce niente, ma deve dare un Look piacevole che accalappia il cliente.
marinox
marinox
30/09/2009 5215
Inserito il 13/05/2017 alle: 09:51:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/05/2017 alle 14:58:51
Probabilmente invece guardano al costo e all'aspetto accattivante e basta. Purtroppo spesso chi progetta, anche i camper, non ne capisce niente, ma deve dare un Look piacevole che accalappia il cliente.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
concordo in toto , ma se devo essere sincero mi stupisce che negozi che propongono ricambi x veicoli si abbassino a CINESERIE , e se sono a questo punto tanto vale acquistarli direttamente da loro . NON dimentichiamoci che è vero che il costo induce all'acquisto ma e anche vero che il prezzo terra terra dovrebbe ( almeno ) scartare a priori l'incauto acquisto . se acquisto in negozi italiani pretendo che almeno la qualità sia un gradino superiore anche se fatto in cina , che non dimentichiamoci producono con l'alta qualità che colossi mondiali pretendono , ripeto se mi affibbi cineserie vendute x buone ( anche del prezzo ) una volta mi freghi ,ma poi ti cancello rivolgendomi da altre parti . buona l'idea della stagnatura parziale .
carlo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7164
Inserito il 16/05/2017 alle: 17:30:26
Occhio alle "cineserie", perché spesso sono migliori di quelle europee. Visto che è il mio settore, vi posso dire che i cinesi solitamente per i componenti metallici utilizzano l'acciaio e per i trattamenti superficiali il più moderno PVD invece del "vecchio" trattamento galvanico che si usa in Italia ed ovviamente ha tenute e resistenza maggiori.
Ovviamente dipende da caso a caso, ma oramai hanno investito così tanto negli anni passati che possono offrire tecnologie migliori a prezzi inferiori anche del 60% alle finiture classiche.
sem62
sem62
14/03/2009 158
Inserito il 17/05/2017 alle: 22:56:27
Non so se ti possa essere utile, io sul mio scooter ho avuto lo stesso analogo problema, con la fanaleria posteriore, ho risolto saldato i fili stagnandoli durettamente sulle lampadine, e con del silicone l’ho bloccata nella posizione di origine. Funzionano alla grande. E’ un sistema scomodo per la sostituzione della lampadina, ma non è che tutti i giorni vai a sostiture le lampadine, pure che se ne fulmina una l’anno, puoi spendete tranquillamente 20 minuti del tuo tempo per la sostituzione.
____
Inserito il 18/05/2017 alle: 21:37:26
In risposta al messaggio di sem62 del 17/05/2017 alle 22:56:27
mi sembra un po drastico, surprise
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 20/05/2017 alle: 00:42:09
sul mio se qualche fanale non funziona la centralina emette tre suoni intermittenti e mi fai preoccupare perche penso che sia della stessa marca!! P.S per Tommaso sul challenger i fari posteriori erano della hella ma erano un incubo fra masse e condensa interna!!
Argomenti recenti dal forum
Interruttore inerziale: dove sei ???
Visto che qui siamo in molti a non saperlo con precisione, io per primo, ho pensato che c...
norbidic
Ieri alle: 21:27
Aggiornamento parabola aut. Teleco Flatsat Classic
Buongiorno, nel mio nuovo Elnagh Prince 550L ho trovato installato questa parabola automat...
mugnino
Ieri alle: 17:44
Fusibile accendisigari Iveco 35c13
Ho un Laika motorhome su meccanica Iveco 35c13. Stupidamente ho fato un corto sulla presa ...
asimmetrico
Ieri alle: 16:17
Frigo Dometic RM6401 si spegne a GAS
Ciao, quesito per esperti del frigo trivalente. Sintomo: messo a gas si accende la fiamma ...
asimmetrico
Ieri alle: 16:07
Colorazione
Buongiorno sono nuovo del gruppo volevo chiedere se qualcuno a verniciato il suo laika las...
Principesoeva
Ieri alle: 16:00
Piemonte e Torino
Buongiorno, vorremmo visitare Torino e Museo Egizio il weekend di Pasqua. Qualcuno può con...
Elisabetta
Ieri alle: 13:56
camper lavaggio
Entra con il camper nell’autolavaggio, distrugge tutto: immagini surreali Una donna si è i...
superduke46
Ieri alle: 13:09
Domanda per gli esperti di sigillanti
Buongiorno a tutti, so che è un argomento ampiamente trattato ma spero in una qualche novi...
beppeg
Ieri alle: 12:25
Scoperta di bombolone... non omologato!
Come da titolo, ho acquistato il camper nel 2012 con il bombolone montato Nel 2016 ho sost...
Olivastro
Ieri alle: 11:26
Carica Lifepo4 a corrente variabile
E' da tanto che penso a quello che potrebbe essere un problema o una mia pippa mentale. At...
MarcoV2
Ieri alle: 10:10
Problemi con Victron IP22 12/15 blue smart
buongiorno a tutti, dopo tanto tempo ho un problema e spero qualcuno possa aiutarmi, come ...
Taahrna
Ieri alle: 09:28
C,e qualcuno all area sosta di primalunaValsassina
Salve chiedo: se si può accendere barbicue x arrostire?grazie ......
Ieri alle: 08:25
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
