In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 14:29:39il peso massimo che può raggiungere il tuo camper è di 3400kg
Ciao a tutti, ho molti dubbi sul peso netto del mio camper e sul cosa fare per essere a norma! Allego la foto del libretto. Mi sapreste dire qual è il peso netto del camper? Mi confermare che in ogni caso non posso sforare i 3'400 kg ? Grazie Mario
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 14:29:39il tuo camper al più, carico in assetto da viaggio, deve pesare 3.400 Kg che è il peso massimo (non netto) al quale l'ha immatricolato il costruttore; se in possesso della estensione E della tua patente potrai trainare un rimorchio al più di 1.000 Kg di massa massima, questo valore lo trovi esplicitato al punto O.1 della tua carta di circolazione
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2025 alle 14:42:37Quindi l'unico modo è andare ad una pesa da scarico... non c'è alternativa? possibile che non viene riportato da nessuna parte? qualcuno che ha un camper del genere lo ha pesato e sa dirmi quando pesa?
il peso massimo che può raggiungere il tuo camper è di 3400kg il peso netto ( netto poi di che?) lo fa la bilancia i 4400 kg sono riferiti al complesso veicolare ( motrice + rimorchio detto autotreno) , quindi quel veicolopuò trainare 1000 kg, ovviamente bisogna essere in possesso della patente E se vuoi sapere quanto pesa (tara) e quanto puoi caricare ( poco e niente) devi andare in un magazzino edile o una pesa pubblica e fartelo pesare
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 15:27:27no, impossibile, visto che ognuno monta sul proprio camper cose diverse
Quindi l'unico modo è andare ad una pesa da scarico... non c'è alternativa? possibile che non viene riportato da nessuna parte? qualcuno che ha un camper del genere lo ha pesato e sa dirmi quando pesa? Lunghezza 6,2metri
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 15:27:27vai in pesa cosi come sta Poi calcola 75kg per ogni passeggero.A questo punto sei senz altro oltre i 3400.
In risposta al messaggio di Elletufo del 27/02/2025 alle 20:33:07Ottimo!
Certamente lo dovrai pesare. Per avere un valore di riferimento per comprendere se il peso sta troppo in alto, procedi così Prendi il valore indicato al punto P2, dividilo per il valore di pagina 3 Rigo Rapporto Potenza/Tara ed il risultato moltiplicalo per 1000. Questo dovrebbe essere il peso in ordine di marcia da libretto. A questo punto vai in pesa. Al peso rilevato aggiungi il peso dell’acqua necessaria a riempire il serbatoio il peso del gasolio per arrivare al 90% del pieno. (si tratterà di fare un piccolo calcolo) 75 Kg di peso teorico del conducente. Il risultato di questa somma é il peso reale in ordine di marcia. Confrontali e potrai renderti conto di come stai messo. Se ti può essere di conforto, io ho posseduto un AR3,il cugino scrauso del Joint J350gv, e posso garantirti che se i tuoi bambini dormiranno nei letti a castello, non so dove potrai caricare altre cose. Divertiti
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 15:27:27Il peso a vuoto non ti serve saperlo, devi pesarlo quando è carico, pronto partenza ferie, con acqua, e persone e tutto il resto, e non deve essere oltre i 3400kg per viaggiare in regola.
.png)
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 21:41:47Le bombole del gas? Ma poi devi per forza avere i serbatoi pieni fino all'orlo?
Ottimo! P.2 = 62,00 RAPPORTO POTENZA/TARA = 22,711 kW/T 62,00 / 22,711 × 1000 = 2729,95kg Disponibili 670kg Considero: Famiglia 180kg Acqua 100kg Tendalino 30kg Pannello fotovoltaico 15kg Bluetti 10kg Diesel 80kg Condizionatore50kg Bombole 50kg Tubo acqua, cavo corrente, cunei, cassetta attrezzi, estintore, ecc 50kg Totale circa 570kg Dovrebbero rimanermi 100kg per tavoli, sedie, pentolame, coperte, vestiti, provviste ecc Pochissimo, come lo spazio che ho a disposizione
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/02/2025 alle 00:08:41Grazie dei consigli
Il peso a vuoto non ti serve saperlo, devi pesarlo quando è carico, pronto partenza ferie, con acqua, e persone e tutto il resto, e non deve essere oltre i 3400kg per viaggiare in regola. Se pesa di piu togli e lascia casa cose non indispensabili (tavolo seggiole, bici, etc,,,) finchè non rientri nei 3400kg. Se ti interessa conoscere la TARA ufficiale del camper, guarda sul certificato di proprietà, che dovrebbe esserci indicata la portata, la sottrai ai 3400kg e hai la Tara, cioè il peso del mezzo vuoto. Ti faccio l esempio con i dati di un mio vecchio camper: Se non c'è, puoi fare una visura online al PRA (pochi euro) sul sito ACI
In risposta al messaggio di Pedro2 del 28/02/2025 alle 06:44:10I serbatoi pieni se ho dispinibilità di peso, altrimenti valuto...
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 28/02/2025 alle 21:56:19Come Ti avevo detto in altra discussione, ho un camper gemello della MCLouis, fino a 3 persone ci stai dentro, a 4 si vede in pesa, 5-6 persone sei fuori peso.
I serbatoi pieni se ho dispinibilità di peso, altrimenti valuto... Le bombole del gas mi erano sfuggite, sono quasi arrivato a peso max ahah
In risposta al messaggio di masivo del 01/03/2025 alle 08:07:32In caso di pesatura puoi scaricare l acqua ma la moglie hanno detto che non si puo, non è consentito abbandonare materiali pericolosi!
Come Ti avevo detto in altra discussione, ho un camper gemello della MCLouis, fino a 3 persone ci stai dentro, a 4 si vede in pesa, 5-6 persone sei fuori peso..
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/03/2025 alle 18:18:18Ho il vizio di tenere tutto archiviato
Se hai conservato anche copia della CdC, mi interesserebbe conoscere il RAPPORTO POTENZA/TARA del tuo precedente camper. Con anticipato ringraziamento.
.png)
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 27/02/2025 alle 14:29:39Ciao,
In risposta al messaggio di Tiberius del 05/03/2025 alle 11:38:28Non c'è nessuna tolleranza per il trasporto persone
Ciao, fatto salvo che tutte le risposte precedenti sono valide c'è una tolleranza del 5%. Per quello che vale...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/03/2025 alle 10:52:28
Ho il vizio di tenere tutto archiviato . Qui dovresti trovare il valore che ti interessa.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/03/2025 alle 22:43:31Se hai le biciclette LEI prosegue pedalando
