quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/03/2011 17:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di BlackKreos inserito in data 09/03/2011 17:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mai visto giunture di prolunghe volanti. Volare mai, a volte per terra ma molto più spesso "nella pozzanghera" oppure "sotto la neve". Insisto: cavo unico da 3x1,5 mm dalla colonnina al camper con protezione seria in partenza; un salvavita cosa meno di 20 euro. MArco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/03/2011 17:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Continuo a chiedere scusa per la mia ignoranza, ma... "magnetotermico differenziale da 10A/30mA" e "salvavita" sono la stessa cosa? Grazie.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 09/03/2011 17:45:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NI... Un interruttore magentotermico differenziale da 10 ampere e 30 milliAmpere di sensibilità scatta in tre casi. 1) Se la corrente supera il valore di 10 ampere per 30 secondi (sovraccarico). 2) Se supera le 100 ampere (corto circuito). 3) Se la differenza di corrente tra i due fili supera le 30 milliAmpere. Purtroppo venne inventato il nome "romantico" di salvavita quando fu commercializzzato negli anni 70 e questo è rimasto. E' pericoloso considerarlo un infallibile angelo custode, la posibilità di rimanere fulminati anche col.... vabbè, col "salvavita" c'è eccome. Eccolo:
Marco.
quote:Risposta al messaggio di BlackKreos inserito in data 09/03/2011 17:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si dai, avevo capito.[;)] Solo che "terra" quando piove si chiama "acqua" e quindi le due prolunghe collegate tra loro che tanti decantano sono da evitare anche se realizzate con IP67 che poi per colpa dell'insetto che ha fatto il nido sulla guarnizione diventano IP33 MArco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/03/2011 17:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/03/2011 17:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie!
quote:Risposta al messaggio di BlackKreos inserito in data 09/03/2011 17:57:09 A parte che la legge vieterebbe che ci siano dei collegamenti del genere in ambito pubblico come un campeggio perchè pericolosi!se ho capito bene le vieterebbe in IP44 ma non in IP67? Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 09/03/2011 18:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di attila71 inserito in data 09/03/2011 18:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di BlackKreos inserito in data 09/03/2011 20:25:37 No non son consentiti connessioni elettriche volanti (anche la congiunzione tra spina e presa) e in particolar modo le colonnine quando hanno più attacchi dovrebbero essere chiuse perchè se alcuni attacchi sono vuoti sono raggiungibili anche da bambini e quindi potenzialmente mortali.In questo caso l'IP non centra.Non capisco. Ok, che le colonnine debbano essere chiuse ma a quello io non posso farci nulla: dipende dal campeggio. Quindi tu dici che anche se si usa - come ha citato qualcuno su questo post - una congiunzione con due prese CE di quelle con ghiera e che garantiscono IP67 comunque non si possono utilizzare? Lo chiedo perché ne vedo in continuazione (non parlo di campeggi dove la situazione è ben peggiore) e mi stupisce questa affermazione: pensavo che utilizzare una giunzione di questo tipo fosse già un buon livello di sicurezza rispetto ai rischi dovuti ad acqua e temporali. grazie Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 10/03/2011 22:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 11/03/2011 14:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dipende... se hai un apparato elettronico che consuma una POTENZA FISSA la corrente aumenta. Se hai una semplice RESISTENZA FISSA allora la corrente diminuisce. Qundi proviamo a capire cosa in un camper consuma una potenza costante ( e quindi più corrente con meno tensione) - Caricabatterie del mezzo. - Caricacellulare. - Alimentatore PC. - Tv a 220. - Decoder a 220. - Lampade a 220 a basso consumo. - Forno a microonde ... e cosa consuma in base alla tensione per cui meno tensione corrisponde a meno corrente: - phon. - forno elettrico. - caffettiera elettrica. - lampade normali a 220. Quindi pur esistendoci a bordo assorbimenti di tutti i tipi dire che "con meno tensione c'è più passaggio di corrente" è più giusto che sbagliato. Chi non è d'accordo spieghi perchè un alimentatore elettronico doverbbe consumare meno corrente con meno tensione pur dando la stessa potenza in uscita. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 11/03/2011 14:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)completamente d'accordo! Ciao Maurizio
