Aggiunta 2^ batteria
1 20 63
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/08/2014 alle: 14:54:22
Avendo il frigo a compressore ho necessità di aggiungere una 2^ batteria. Attualmente ho una normale da avviamento da 100 ah (praticamente nuova che però una volta si è scaricata completamente) 1) ne aggiungo semplicemente un'altra identica? 2) ne aggiungo un'altra AGM da 100 ah? 3) tolgo quella che ho e ne monto 2 agm? Ho anche 1 pannello solare da 60w e ne vorrei aggiungere un altro da 100w. Vorrei raggiungere una autonomia energetica di 3 giorni. Voi cosa fareste? PS: sono alle prime armi quindi non massacratemi grazie William
Inserito il 24/08/2014 alle: 15:00:51
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 24/08/2014  14:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il frigo è a compressore penso che la soluzione migliore per farlo funzionare il più possibile sia la numero 3. Ok per il pannello aggiuntivo. L'opzione uno, che è quella più economica la eviterei, anche perché il compressore sotto determinati Volt si spegne e ciò accade in fretta sulla P/A. www.susezzapasa.it
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/08/2014 alle: 15:35:23
Sarei propenso anch'io a mettere 2 agm. Ho visto un'offerta che mi sembra interessante sul noto sito di magenta. Cosa ne pensate? William
alva.it
alva.it
Inserito il 24/08/2014 alle: 17:25:09
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 24/08/2014  15:35:23 (
Ciao William, spendi il meno possibile. Hai una batteria da avviamento da 100ah, ne aggiungi un'altra e hai finito. Gli ampere/ora al piombo-acido, o agm sono sempre gli stessi. Non è assolutamente vero che l'agm dura di più a pari capacità rispetto ad una piombo-acido. Se vuoi mettere la seconda batteria in parallelo secco, poi la devi caricare; in inverno o in caso di mallirraggiamento (si scrive così?) dei pannelli non riesci a star dierto ai consumi. Giusto ieri pomeriggio ero a Magenta, e ho visto le agm in offerta... lasciale li dove sono. Non ne vale la pena. A Magenta mi orienterei su questa: http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=224&fdescrizione=BATTERIE-AVVIAMENTO-E-SERVIZI-ACCESSORI&pid=13376&pdescrizione=BATTERIA-100-AH-12V-740-AH-ALT-19-X-LARG-31-X-PROF-17-5CM#.U_oDSGOwTBU Se poi vuoi ascoltare chi ti vuol far spendere fallo pure, è un tuo diritto... https://www.youtube.com/watch?v=PQMxs6AkWh4 _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/08/2014 alle: 17:31:32
Non per supposizione, ma per esperienza diretta, posso dirti che io avevo 2 bs agm da 100Ah ognuna, in parallelo secco e 1 pannello solare da 80W; Ci facevo al max 2,5 giorni, questa estate ho raddoppiato i pannelli solari, 2 x 80W in parallelo = 160W + le 2 bs agm tot 200Ah in Croazia NON allacciato alla 220V ci ho fatto 5 giorni, il sesto era nuvoloso e piovigginava e a mezzogiorno ho dovuto allacciarmi alla 220V per 24h poi ho ristaccato. Considera il mio frigo è un IndelB di 20 anni che assorbe 5,5 - 6A .
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/08/2014 alle: 17:43:51
Grazie per le indicazioni che mi fornite. Vorrei anche un altro consiglio: installo la 2^ batteria e la metto in parallelo secco con la prima oppure devo acquistare anche qualche altro apparecchio per collegare le 2 batterie? Nella prima ipotesi è un'operazione semplice che può fare anche uno inesperto come me o meglio affidarsi ad un professionista? Scusate infine se approfitto della vostra competenza e vi chiedo cose che per voi magari sono banali e ripetute molte volte. Grazie ancora William
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/08/2014 alle: 18:02:49
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 24/08/2014  17:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un Vitrifrigo recente da 110 litri con compressore Danfoss BD35F, sulla targhetta è riportato: power 53W - input Current 4,50/2,25A è questo il suo assorbimento? Se così fosse mi sembra parecchio più basso del tuo e quindi, considerando che non ho televisore e gli altri consumi elettrici sono limitati alle luci (2 neon) alla pompa dell'acqua e alla ricarica dei cellulari, almeno in estate con 2 batterie da 100ah (vedremo se agm o meno)+ 1 pannello da 60w che ho già + 1 pannello da 100w che voglio fare installare dovrei anch'io riuscire a fare 4/5 giorni in libera. Nelle altre stagioni mi basterebbe avere autonomia per 1,5/2 giorni considerando che l'uso sarebbe limitato a qualche week-end. Grazie per l'aiuto che mi state offrendo William
alva.it
alva.it
Inserito il 24/08/2014 alle: 18:03:44
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 24/08/2014  17:43:51 (
Il parallelo secco è un'operazione più che semplice. la seconda batteria ti conviene installarla il più vicino possibile alla prima. Ti procuri due morsetti da batteria, magari con staccabatteria: http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=2&fid=224&fdescrizione=BATTERIE-AVVIAMENTO-E-SERVIZI-ACCESSORI&pid=2375&pdescrizione=STACCABATTERIA-ANTIF#.U_oJb2OwTBU Cavo elettrico da 10 mm2 per collegare il positivo della prima batteria al positivo della seconda, e il negativo della prima al negativo della seconda. Sul positivo e sul negativo installi due fusibili da 30A lamellari con relativo portafusibile: http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=298&fdescrizione=MATERIALE-ELETTRICO-12-VOLT&pid=1285&pdescrizione=FUSIBILE-PIASTRINA-30-A-10-PZ#.U_oKk2OwTBU http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=2&fid=298&fdescrizione=MATERIALE-ELETTRICO-12-VOLT&pid=1448&pdescrizione=PORTA-FUSIBILI-50A-FUS-R450-SFUSO#.U_oKO2OwTBU Credimi, è più difficile da spiegare che da fare. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/08/2014 alle: 18:25:59
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/08/2014  17:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro , ottimo consiglio ..come sempre [:D][:D] Riguardo alle batterie del link .. Se William non avesse tanta fretta , al suo posto aspetterei a comprare la/le batterie ..hai visto le misure , sono quelle piccole da c.a 80Ah [:(] Meglio quelle più grandi , da 35x17,5 H19 , come quelle in foto ..infatti , anche la corrente di spunto è inferiore ai canonici 800A nominali [:(] [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 24/08/2014 alle: 18:33:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/08/2014  18:25:59 (
[;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/08/2014 alle: 19:49:22
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/08/2014  18:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per Marcucciolo, non è che ho fretta, ma settimana prossima volevo fare qualche giorno fuori e per allora volevo essere a posto. Per le batterie ero orientato su quelle a gas riciclati da 113 ah agm in offerta a € 139,00, ma ora dopo l'intervento di alva mi sarei quasi deciso ad affiancare alla mia un'altra al piombo acido da 100 ah in vendita a €. 79,00. In pratica invece di acquistarne 2x139,00 ne acquisterei solo 1 da 79,00 e magari con quanto risparmiato aggiungo un'altro pannello da 100w. Quindi avrei 2 batterie da avviamento per 200ah totali + 3 pannelli (2 da 100 da installare + 1 da 60 gia installato). E' una sciocchezza forse? sono già sufficienti 2 pannelli?(60+100)? Le batterie, male che vadano un domani è meno complicato sostituirle con 2 buone agm ed eventualmente oggi avrei "buttato" solo €. 79,00 O secondo voi faccio una sciocchezza? Grazie per l'aiuto William
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/08/2014 alle: 20:00:31
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 24/08/2014  19:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con quel compressore hai quasi metà dei miei consumi, pertanto se affianchi un pannello solare e una seconda Bs anche acido libero in parallelo come ti hanno ben spiegato non dovresti avere problemi a fare anche 4-5 giorni in libera, in inverno è vero che i pannelli caricano molto meno, ma anche il frigo attacca mooolto meno, quindi come si dice dalle mie parti, poggio e buca fanno pari.
alva.it
alva.it
Inserito il 24/08/2014 alle: 20:04:19
William, non sono il caro amico Marco, ma Alvaro[;)] Aggiungere un terzo pannello solare, quindi più corrente a disposizione, non si traduce in una ricarica più veloce ed efficiente delle batterie. Sono le stesse batterie che si autoregolano per la loro carica, assorbendo la corrente che hanno bisogno in base alla carica residua. Con 160 Watt di pannelli ne hai da vendere, nelle migliori condizioni porti in cellula 13 Ampere, che è una ragguardevole corrente, con una media di 5-8 Ampere; hai un assorbimento dal compressore del frigo di 53 Watt (poco più di 4 Ampere), quindi i due pannelli sono più che sufficiente per le tue esigenze. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/08/2014 alle: 20:56:05
Ok, dopo i vostri suggerimenti ora ho le idee più chiare. Mi faccio installare 1 pannello da 100w (anzi ora che ho guardato meglio) in realtà è da 110w + 1 batteria da 100 ah (quella economica da €. 79,00). Quindi avrò 170W di pannelli + 200ah di batterie in parallelo, così sarà anche più contento mio papà che spenderà meno del previsto[:)] Ringrazio nuovamente tutti voi e sicuramente avrò ancora bisogno dei vostri consigli. Ringrazio particolarmente Laikone perchè anche se per il momento non seguirò il suo consiglio di montare batterie agm mi ha fornito tantissimi spunti per bellissime vacanze con i diari di viaggio del suo team. Grazie ancora a tutti, siete meravigliosi ciao a presto William
Inserito il 24/08/2014 alle: 21:05:45
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 24/08/2014  20:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Willi, non ti preoccupare, IO non ho nessuna pretesa da chi legge i miei consigli fino a quando non pago io, o mi devono pagare problemi non ne ho[:D] Che una AGM mantenga un voltaggio più alto per un tempo più lungo di una P/A non è un mistero e se userai il camper prettamente in estate e i pannelli faranno il suo dovere, "forse" non te ne accorgerai nemmeno. Magari tra 1-2 anni cambierai idea[;)] Informerò i redattori dei tuoi elogi, e ti ringrazio a loro nome e da parte di tutto il Team. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/08/2014 alle: 22:13:06
William , per le batterie ad acido libero , le comunissime e collaudatissime da " avviamento " , come hai prontamente intuito , costano poco e svolgono il loro lavoro senza problemi . Per quanto riguarda i pannelli solari , il discorso è un po' più complesso . Questi in estate rendono al meglio e probabilmente con una potenza nominale di 160/170 W e due accumulatori da c.a 100Ah , nonostante i tuoi consumi , problemi non avrai ..i problemi invece arrivano tutte le volte che il mezzo non è proprio al sole o questo scarseggia ..ancor peggio in inverno , gli stessi pannelli rendono 1/4 [:0][V] Ecco perché ho scelto di surdimensionare un po' il mio impianto e di utilizzare un regolatore più performante Mppt ..in tutte quelle situazioni critiche , ho una marcia in più , in special modo quando gli accumulatori sono abbastanza scarichi , questi assorbono tutta l'energia di cui è capace l'impianto , anche se , come ha detto Alvaro , sono solo gli accumulatori a decidere quanta corrente " metabolizzare " [^] Se hai già una batteria ad acido libero quasi nuova , aggiungine una seconda e implementa l'impianto fotovoltaico , aggiungendo un secondo pannello , ma attenzione al regolatore , probabilmente quello che hai montato non sarà più idoneo ..controlla sulla scheda tecnica [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 24/08/2014 alle 22:17:53
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/08/2014 alle: 23:18:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/08/2014  22:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Daccordo di controllare che il regolatore sia almeno da 15A , è vero che i pannelli in inverno rendono 1/4 ma ti assicuro che anche il frigo a compressore attacca e stacca 1/4 in inverno rispetto all'estate, una volta raggiunta la temperatura, la tiene molto più a lungo che in estate con 37 gradi in cellula quando al sole.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/08/2014 alle: 23:51:19
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 24/08/2014  23:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sheitan [;)] d'accordissimo , ma non esistono solo i casi in cui fuori è fresco o freddo e il frigo ( il compressore ) , lavora con minore intensità , quindi minor consumo [:(] Senza andar lontano da casa tua [:D] ..ieri a Lucca c'erano 27/28° e il cielo coperto tutto il dì , cosa fai [?][?] Sei costretto comunque a sfruttare le batterie , nella speranza che domani faccia bello per ricaricare ..ma il frigo nel frattempo ha " ciucciato " per mantenere bassa la temperatura[:(] Non ho frigo a compressore , quindi non ho esperienza in merito , anche se ho due pc spesso accesi in contemporanea e due tv ( no in contemporanea ) [:D] Per me il problema non si pone , perché comunque posso evitare almeno uno dei pc e tv , diverso è per il frigo Pensa che per curiosità , ho provato a far andare il frigo a batteria da fermo , frigo che assorbe c.a 15 ampere ..per qualche ora al dì posso farlo , se ho le batterie già cariche e sono quasi in pareggio , ma solo per qualche ora [:(] Se va via il sole , sono guai , in qualche ora butti giù le batterie , almeno le mie umilissime [B)][B)] Allora sempre meglio un po' d'esubero [:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2014 alle: 08:34:26
Qualche giorno fa ho conosciuto una coppia tedesca che viaggiava con un furgonato con frigo a compressore e webasto. Mi ha detto lei che la loro soluzione per avere un buona autonomia (anche di qualche giorno in sosta) è stata di mettere 400Ah di batterie e un sistema tipo energy power evolution, senza pannelli che a certe latitudini servono meno.
viacolvento
viacolvento
02/08/2011 71
Inserito il 25/08/2014 alle: 12:35:31
Mi inserisco nella discussione che seguo con molto interesse in quanto sono nella stessa situazione di Willy e da quanto mi sono fatto un'idea aprendo un trehad appositamente direi proprio che l'unica soluzione è quella di incrementare le batterie e se possibile i pannelli. Voglio anche fare un'osservazione sullo schema delle batterie inserito da Alvaro:ho visto che hai inserito il fusibile anche sul negativo siccome ho letto sempre su questo forum (adesso spero di non riattizzare la scintilla [}:)]) che se ne parlava molto, quindi il tuo consiglio è di metterlo ? Cordiali saluti Danilo
Modificato da viacolvento il 25/08/2014 alle 12:37:48
Inserito il 25/08/2014 alle: 14:07:10
quote:Risposta al messaggio di viacolvento inserito in data 25/08/2014  12:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
considerando che le batterie in parallelo è preferibile che siano vicine e non a un metro... io non metterie nessun fusibile, anche perchè spesso nel metterli si corrono più rischi di non averli. Hai mai visto un carrello elevatore o un camion con i fusibili sul parallelo? Per cui l'unico fisubile da mettere è quello sulla linea di alimentazione della cellula. www.susezzapasa.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
