Ampere da AGM 12V 7Ah
1 20 10
Inserito il 05/02/2026 alle: 16:55:10
chiedevo questa info...
Si dice sempre che su una batteria da 100Ah sarebbe meglio non prelevare più di 30A, che sono circa 360W.
Premetto che io da sempre prelevo ben oltre i 30A, in passato ho prelevato anche 60/70A da una singola batteria...
Ma la domanda sorge spontanea...
Mi è capitato tra le mani un gruppo di continuità il quale contiene 2 batterie da 12V da 7Ah e dal quale è possibile prelevare fino a 880W secondo le specifiche del costruttore.
Considerando che le batterie contenute dentro a quel gruppo di continutà sono al piombo AGM, perchè mai su queste batterie che solo le classiche batterie da moto possiamo prelevare una enormità di energia mentre in quelle sui nostri mezzi non potremmo?
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 05/02/2026 alle: 17:20:02
Perché i 30–50 A che si consiglia di prelevare dalle batterie servizi servono a non stressarle, riducendo il degrado e aumentandone la durata.
Le batterie degli UPS sono invece progettate per sopportare scariche elevate, ma per pochi minuti.
Negli UPS la priorità non è la durata nel tempo della batteria, ma garantire potenza immediata per un tempo limitato, boh, uno due minuti?
Modificato da The Illusionist il 05/02/2026 alle 17:23:27
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/02/2026 alle: 18:03:00
In risposta al messaggio di Laikone del 05/02/2026 alle 16:55:10
chiedevo questa info... Si dice sempre che su una batteria da 100Ah sarebbe meglio non prelevare più di 30A, che sono circa 360W. Premetto che io da sempre prelevo ben oltre i 30A, in passato ho prelevato anche
60/70A da una singola batteria... Ma la domanda sorge spontanea... Mi è capitato tra le mani un gruppo di continuità il quale contiene 2 batterie da 12V da 7Ah e dal quale è possibile prelevare fino a 880W secondo le specifiche del costruttore. Considerando che le batterie contenute dentro a quel gruppo di continutà sono al piombo AGM, perchè mai su queste batterie che solo le classiche batterie da moto possiamo prelevare una enormità di energia mentre in quelle sui nostri mezzi non potremmo?   L'iperlessia e l'analfabetismo funzionale sono una piaga sociale
Se non erro gli ups con 2 batterie da 12V in realtà sono in serie.. ne ho cambiate un paio in ufficio non tanto tempo fa.
880w a 24V sono 36.6A istantanei.
Mi ero posto anche io la stessa domanda e guardando il data sheet di una yuahasa saltava fuori che potevano tranquillamente reggere 210a di scarica 1 secondo o 48A x 1 minuto.
E poi di fatto queste batterie non fanno mai i cicli di scarica rimanendo sempre in backup
Di fatto l'ups quando salta la corrente si mette a suonare mediamente continua a fornire energia per circa 20 minuti. In linea teorica l'ups dovrebbe darti il tempo per spegnere tutti i pc e le utenze sotto continuità e negli impianti con linea fissa sotto UPS distribuita dare il tempo al gruppo elettrogeno di accendersi , sganciare l'enel ,  subentrare alla linea di rete
Inserito il 05/02/2026 alle: 19:01:11
Non tutte le batterie sono uguali, ad esempio le semistazionarie sono diverse da quelle da avviamento.
Le mie AGM le danno per 35A di prelievo continuo massimo, ma non è che a 34A durano 20 anni e a 36A si rompono subito.
Quelle batterie che dici le vedo male a correnti elevate, come poli hanno dei faston che più di un tanto non reggono.
Inserito il 05/02/2026 alle: 19:27:44
aspettate un secondo...
Cosa sia previsto a progetto è un fatto che conta fino a mezzogiorno, perchè è l'utente che decide quando è il momento di spegnere le utenze, quindi quel 1/2 minuti è tutto relativo.
Ma a parte questo, rimane il fatto che sono 880W se vogliamo calcolare il discorso a 24V perchè in serie e non in parallelo facciamolo pure, ma rimangono sempre 36A totali che divisi sulla singola batteria sono 18A su una batteria che ha 7Ah.
Poi c'è il discorso fastom ecc. ecc. ma poco conta, quello è, ed è così anche su prodotti costosi e di indiscussa affidabilità/qualità.
L'unica cosa che ho visto che somiglia allo stile di un robusto impianto sono i cavi che dalle batterie vanno all'inverter, roba da 6mmq.
Morale... io capisco e concordo con voi sul fatto che stressare le batterie in questo modo possa essere svantaggioso in termini di vita della batteria, ma c'è molta differenza tra il mettere in conto una possibile sostituzione prematura e l'eventuale catastrofe annunciata.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/02/2026 alle: 22:18:21
Guardavo i dati di questi ups.
Ho preso un APC generico da 800w(1350VA)
Runtime in backup 2 minuti e 29 secondi erogando 800w...
Le batterie le dichiarano lifetime 4-6 anni senza dichiarare il numero di interventi.
Yuhasa dichiara la sua batteria 5 anni a 20 gradi celsius.
https://www.se.com/us/en/produc...
7a in 1h
14a in 1/2h
28a in 1/4h
56a in 7.5 minuti
800w/24V sono 33A.
il sistema a 800w taglia dopo 2 minuti e mezzo...non scarichi nemmeno metà batteria.
QUello "tirato" è il faston che ad occhio è un 6.3mm e normalmente è dichiarato 28A con cavo da 4 o 6mmq.Vero anche che oltre c'è derating e si scalda e dissipa ma ci vuole tempo e 2.5 minuti sono davvero pochi...
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/02/2026 alle: 22:18:24
7a in 1h
14a in 1/2h
28a in 1/4h
56a in 7.5 minuti
800w/24V sono 33A.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/02/2026 alle: 22:18:27
7a in 1h
14a in 1/2h
28a in 1/4h
56a in 7.5 minuti
800w/24V sono 33A.
Inserito il 06/02/2026 alle: 14:58:47
In risposta al messaggio di SilverHaze del 05/02/2026 alle 22:18:21
Guardavo i dati di questi ups. Ho preso un APC generico da 800w(1350VA) Runtime in backup 2 minuti e 29 secondi erogando 800w... Le batterie le dichiarano lifetime 4-6 anni senza dichiarare il numero di interventi. Yuhasa
dichiara la sua batteria 5 anni a 20 gradi celsius. 7a in 1h 14a in 1/2h 28a in 1/4h 56a in 7.5 minuti  800w/24V sono 33A. il sistema a 800w taglia dopo 2 minuti e mezzo...non scarichi nemmeno metà batteria. QUello tirato è il faston che ad occhio è un 6.3mm e normalmente è dichiarato 28A con cavo da 4 o 6mmq.Vero anche che oltre c'è derating e si scalda e dissipa ma ci vuole tempo e 2.5 minuti sono davvero pochi...
o non ti capisco o non riesco a spiegarmi laugh
Lascia perdere i minuti per cui potrai avere ancora accese le utenze collegate... ciò dipende ovviamente dagli Ah disponibili...
Ciò non toglie che se anche fosse per 2 soli minuti, minuti che non si scostano poi più di tanto da quelli che servono per fare un caffè espresso in camper su una batteria da 100Ah... sono sempre e comunque 800W quelli erogati da quelle due batterie da 7Ah cad.
Questo per dire che io non mi preoccuperei più di tanto, qualora si dovessero fare due caffè tramite inverter su un pacco batterie che oggigiorno difficilmente è sotto ai 200Ah...
Prelevare 800W su 2 batterie AGM da 7Ah o da 100Ah sempre 800W rimangono e se non crea problemi di sorta su batterie da 7Ah, figuriamoci su quelle da 100Ah...
Camperfix
Camperfix
23/01/2026 10
Inserito il 06/02/2026 alle: 17:23:54
Non è una contraddizione, cambia il tempo di utilizzo.
Gli UPS dichiarano potenze alte perché le batterie AGM possono erogare correnti molto elevate per pochi minuti. È una scarica di emergenza, che stressa le batterie e ne riduce molto la vita utile.
Sulle batterie da 100 Ah dei nostri mezzi il limite dei 30 A serve solo a farle durare: puoi anche prelevare 60–70 A, ma lo paghi in termini di capacità e cicli.
Guide e soluzioni pratiche: -- orizzontenomade . it
Inserito il 06/02/2026 alle: 18:21:54
In risposta al messaggio di Camperfix del 06/02/2026 alle 17:23:54
Non è una contraddizione, cambia il tempo di utilizzo. Gli UPS dichiarano potenze alte perché le batterie AGM possono erogare correnti molto elevate per pochi minuti. È una scarica di emergenza, che stressa le batterie
e ne riduce molto la vita utile. Sulle batterie da 100 Ah dei nostri mezzi il limite dei 30 A serve solo a farle durare: puoi anche prelevare 60–70 A, ma lo paghi in termini di capacità e cicli.
su questo posso concordare, anche se posso garantirti che molto dipende dalla marca della batteria o se preferisci dalla sua qualità e dopo quanto tempo la ricarichi.
Io pur avendo trattato male una NDS ho comunque fatto 5 anni...
Questo per dirti che quando capitano certe cose dove le AGM dopo due anni sono da buttare a parte la qualità della batteria, le questioni sono ben altre.
E ancora... ripeto, un conto è mettere in conto un cambio prematuro della batteria, altro conto è un rischio di incendio/esplosione come più volte si è letto su questo forum.
