Analisi e dati Eco-Whorty LiFePo4 280 Ah
12 20 350
Inserito il 03/02/2025 alle: 09:49:53
In risposta al messaggio di Lebowski del 03/02/2025 alle 09:31:32
Io ne ho viste parecchie invece.
Secondo me, però, bisogna sempre vagliare bene e cercare di capire da che parte arrivano le recensioni, nel bene e nel male.... e non è facile
Io seguo un settore dove le informazioni sono scarse e risicate. Uso da 6 anni un certo prodotto che secondo me e secondo tantissimi altri colleghi che lo usano ha caratteristiche superiori alla media.
Da un paio d'anni ci sono in rete, recensioni di un paio di personaggi (titolati, vedendo i follower) che mettono alla gogna quello di cui sopra.
È vero che ci ho perso un po' di tempo, però incrociando un po' di dati della rete, indirizzi IP, visure ecc. è venuto fuori che una di queste persone è importatore e venditore diretto di un analogo prodotto che anni fa ci ha dato non pochi problemi e abbiamo conseguentemente abbandonato...
Questo, giusto per parlare..
Gianluca
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4454
Inserito il 03/02/2025 alle: 11:39:34
In risposta al messaggio di sport15 del 03/02/2025 alle 09:49:53
Secondo me, però, bisogna sempre vagliare bene e cercare di capire da che parte arrivano le recensioni, nel bene e nel male.... e non è facile  Io seguo un settore dove le informazioni sono scarse e risicate. Uso da 6
anni un certo prodotto che secondo me e secondo tantissimi altri colleghi che lo usano ha caratteristiche superiori alla media.  Da un paio d'anni ci sono in rete, recensioni di un paio di personaggi (titolati, vedendo i follower) che mettono alla gogna quello di cui sopra.  È vero che ci ho perso un po' di tempo, però incrociando un po' di dati della rete, indirizzi IP, visure ecc. è venuto fuori che una di queste persone è importatore e venditore diretto di un analogo prodotto che anni fa ci ha dato non pochi problemi e abbiamo conseguentemente abbandonato...  Questo, giusto per parlare..  Gianluca
yesyes
nonno pat 49
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 03/02/2025 alle: 15:36:02
In risposta al messaggio di Lebowski del 03/02/2025 alle 09:29:01
Sicuro? A me risulta che la basen abbia un bms JBD con bilanciamento passivo.
No, ora che mi ci fai pensare lo ho dato per scontato, ma guardando bene il video si vede solo una cella in bilanciamento, la più alta, e quindi mi sa che è passivo... mi spiace per l'informazione errata
Max
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 03/02/2025 alle: 20:05:38
In risposta al messaggio di Max70 del 03/02/2025 alle 15:36:02
Rieccomi... ora sto cercando informazioni sulle Man Yi 280Ah, che volevo condividere con voi.
La batteria pre-assemblata sembrerebbe apribile, che secondo me non guasta.
Ho trovato sul loro sito le specifiche della batteria e del BMS, che questa volta ha il bilanciamento attivo delle celle:
https://shopic.mcmcclass.com/20...
C'è anche li KIT fai da te da 280Ah, in questa pagina, dove c'è anche un video che spiega passo passo la procedura di montaggio:
https://it.manyinewenergy.com/p...
In questo video, nonostante il tipo sia un po' prolisso (vedere a 2x) e non dia molti dettagli tecnici, sembra che l'azienda sia seria. Anche i commenti al video riportano molte esperienze positive.
https://youtu.be/e6TutYkSyHk?si...
Nei commenti del video c'è questo link che rimanda ad Alibaba per l'acquisto (non ho esperienze in merito), ma sembrerebbe che il kit fai da te (280$) + le celle Hitium (420$) costino di più del pacco batteria preassemblato (680$, dove però non è specificata la marca delle celle..)
Nei prossimi giorni proverò a chiedere maggiori informazioni direttamente a loro tramite il sito (@LaJena se ti rispondono ...)
Max
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 03/02/2025 alle: 20:23:15
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/02/2025 alle 00:20:05
I consumi e la produzione di energia hanno delle variabilità immense, non ti servono calcoli precisi, devi stare molto largo se vuoi non avere troppe criticità. Devi fare un impianto adatto agli scenari peggiori, tutto
considerato un raddoppio delle Ah della batteria comporta una spesa complessiva del 20% in più. Se parti subito con 580 Ah vedrai che in poco tempo non sarai più un pazzo solitario come me quando misi 760 W solari. Presto saranno in tanti con batterie simili... i prezzi sono importanti ma tra 280 Ah e 580 Ah la differenza è il costo di... due pieni di gasolio. Sto lavorando (gratis) su un furgonato Rimor, sono... quasi riuscito a convincere il proprietario (un amico astrofilo) per 580 Ah al litio e 430+430 = 860 Watt fotovoltaici, spero che mi dia retta, la politica dei piccoli passi non è vincente.
Grazie Marco. Sto ancora valutando ma 560Ah pesano 60 kg, più il peso dei pannelli per supportarli...
siamo in 4 su un camper da 7 posti al limite con il peso... devo valutare bene se installare quella potenza che non so se mi servirà.
Oggi ho una AGM da 100Ah di 14 anni e un pannellino da 100w che in inverno mi permettono 3/4 giorni di libera... comunque passare a 280Ah è un bel salto.
Max
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/02/2025 alle: 21:29:25
In risposta al messaggio di Max70 del 03/02/2025 alle 20:23:15
Grazie Marco. Sto ancora valutando ma 560Ah pesano 60 kg, più il peso dei pannelli per supportarli... siamo in 4 su un camper da 7 posti al limite con il peso... devo valutare bene se installare quella potenza che non so
se mi servirà.  Oggi ho una AGM da 100Ah di 14 anni e un pannellino da 100w che in inverno mi permettono 3/4 giorni di libera... comunque passare a 280Ah è un bel salto.
Secondo me nel tuo caso 280 Ah (circa 3,6 kWh) sono più che sufficienti in base a quanto dici (una 100 Ah AGM di 14 anni di certo ora sarà almeno scesa all'80% di capacità ovvero 0,9-1 kWh o anche meno sfruttandola tutta)...
560 Ah (poco più di 7 kWh) li troverei sensati per chi ha esempio microonde e/o usa il clima a 230 V, e/o piano ad induzione, ha un alternatore da almeno 180 A, fotovoltaico da almeno 7-800 Wp (tecnologia half-cut) e se sono 2 pannelli con altrettanti MPPT.. Do per scontato utenze come riscaldamento a gasolio e frigo a compressore, tv.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 03/02/2025 alle: 22:03:33
In risposta al messaggio di il tornitore del 03/02/2025 alle 21:29:25
Anche io sono più orientato per la 280 al posto della 560. Ho UNO SOLO pannello da 200W monocristallino nuovo di pacca con regolatore Victron MPPT ed un DCDC da 30A (alternatore da 140 o 150 mi confondo sempre).
ThermoTop in linea con l'Alde, inverter da 1600 con cui faccio andare di tanto in tanto la TV con Sky per i bambini e un router che consuma na sega per internet. Fine.
Bon c'ho 3 esemplari femmine con capelli lunghi... ma le ho educate bene ad evitare quanto più possibile l'asciugacapelli (e finora ha funzionato). Il clima non nego che mi piacerebbe poterlo far andare un minimo con le LiFePo4... almeno nelle situazioni "critiche". Ecco, questo sarebbe il vero dubbio che ho riguardo la 560 unito al patema poi... di reintegrare tutta quella batteria.
Laika Kreos 5001 SL
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/02/2025 alle: 22:34:00
In risposta al messaggio di LaJena del 03/02/2025 alle 22:03:33
Anche io sono più orientato per la 280 al posto della 560. Ho UNO SOLO pannello da 200W monocristallino nuovo di pacca con regolatore Victron MPPT ed un DCDC da 30A (alternatore da 140 o 150 mi confondo sempre). ThermoTop
in linea con l'Alde, inverter da 1600 con cui faccio andare di tanto in tanto la TV con Sky per i bambini e un router che consuma na sega per internet. Fine. Bon c'ho 3 esemplari femmine con capelli lunghi... ma le ho educate bene ad evitare quanto più possibile l'asciugacapelli (e finora ha funzionato). Il clima non nego che mi piacerebbe poterlo far andare un minimo con le LiFePo4... almeno nelle situazioni critiche. Ecco, questo sarebbe il vero dubbio che ho riguardo la 560 unito al patema poi... di reintegrare tutta quella batteria.
Il clima andrebbe in estate... Peccato aver la limitazione di poter avere solo 200 Wp
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 03/02/2025 alle: 22:43:26
In risposta al messaggio di il tornitore del 03/02/2025 alle 22:34:00
Non ho fisicamente altro spazio se non per qualcosa di veramente piccolo. FORSE ma MOLTO FORSE potrei arrivare a 250 di FV.
Per tale motivo sono estremamente combattuto per la 560. Non vorrei trovarmi a stressare in modo esagerato l'alternatore (seppur abbia il dcdc che più di 30A non li erogherebbe). Sono molto indeciso in merito
Laika Kreos 5001 SL
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 04/02/2025 alle: 09:56:37
Io sono indeciso tra le 300ah LiTime o PowerQueen e le 280 ah sempre LiTime o PowerQueen, in quanto queste ultime hanno la protezione basse temperature...io non conto di andare a temperature basse...cosa consigliate?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/02/2025 alle: 10:27:12
In risposta al messaggio di cava0785 del 04/02/2025 alle 09:56:37
Io non valuterei quelle riscaldate perchè solitamente la piastra riscaldante/i è posta sul lato corto delle celle quindi si avrebbe un'elevata disomogeneità di temperatura sul volume delle stesse portando a problemi... Tranne in casi di utilizzo rari (con coscienza ovvero attendere un certo ché di tempo per avere una temperatura pressochè uniforme delle celle e a patto di aver energia per le piastre riscaldanti) trovo che sia più il danno che l'utile.
Non si sta parlando di un sistema di climatizzazione avanzato, a liquido, come sulle auto elettriche...
Inserito il 04/02/2025 alle: 11:01:34
In risposta al messaggio di LaJena del 03/02/2025 alle 22:43:26
Non ho fisicamente altro spazio se non per qualcosa di veramente piccolo. FORSE ma MOLTO FORSE potrei arrivare a 250 di FV. Per tale motivo sono estremamente combattuto per la 560. Non vorrei trovarmi a stressare in modo esagerato l'alternatore (seppur abbia il dcdc che più di 30A non li erogherebbe). Sono molto indeciso in merito
La differenza tra un DC-DC tra un 30A ed un 50A ( Victron) non arriva a 100 euro e' il tuo alternatore non credo verrà stressato piu di tanto, col 50A hai la possibilità di programmare settaggi diversi, richiamabili con un paio di semplici tocchi nell'app.
Io lo utilizzo con un alternatore da 95A, purtroppo il fatto che allo stesso sia collegata la pompa per la depressione dei freni non mi permette di montare altro e non ho trovato nessuno capace ad adattare uno, ormai sti lavori non li fanno più.
In caso di pioggia ad esempio dato l'utilizzo di luce, tergicristalli e magari anche la stufa, lo imposto a tra i 25A ed i 35A, in base al caso, se è sereno alla sera oppure di giorno con sole scarso lo faccio andare anche a 50A senza problemi, col tuo da 140-150A hai ampi margini.
Ciro.
Inserito il 04/02/2025 alle: 11:23:57
Io ero più ho meno nella tua condizione iniziale, 100Ah AGM e FV 180W, consumi paragonabili ai tuoi.
A inizio inverno ho messo una 300Ah lifepo4, un DC-DC da 40A e, prima dell'estate monterò altri 100W di FV.
Con il cambio da 100Ah/AGM a 300Ah/Litio il balzo è enorme, prima riuscivo a fare più o meno quello che mi serviva, ma ero sempre tirato...ora non c'è paragone.
Ho sperimentato alcune uscite in libera con consumi a crescere, 3 notti, 4 notti e 5 notti senza nessuna carica, di queste uscite una, 4 notti, l'ho fatta in alta montagna con temperature medie -5/-12°C.
Alla fine delle uscite avevo sempre un buon margine di Ah, utili a fare almeno altre 2 notti.
L'aumento di autonomia è tantissimo, ancora non riesco bene a valutare il limite in notti con i miei consumi.
Prima di questa 300Ah avevo montato una 150Ah lifepo4 autocostruita, ma con questa ci avevo fatto solo qualche mese estivo e non sono riuscito a valutarne i limiti.
Credo che per chi non ha grosse esigenze una 280/300Ah sia già molto più che sufficiente.
Tiziano
Modificato da banoyo il 04/02/2025 alle 11:26:02
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/02/2025 alle: 11:29:03
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2025 alle 11:01:34
un paio di semplici tocchi nell'app. Io lo utilizzo con un alternatore da 95A, purtroppo il fatto che allo stesso sia collegata la pompa per la depressione dei freni non mi permette di montare altro e non ho trovato nessuno capace ad adattare uno, ormai sti lavori non li fanno più. In caso di pioggia ad esempio dato l'utilizzo di luce, tergicristalli e magari anche la stufa, lo imposto a tra i 25A ed i 35A, in base al caso, se è sereno alla sera oppure di giorno con sole scarso lo faccio andare anche a 50A senza problemi, col tuo da 140-150A hai ampi margini. Ciro.
Gli ampi margini sarebbero da valutare perchè esempio se partono le elettroventole (almeno sul mio sono 2 da circa 23 A l'una o su altri modelli ho visto anche 30 A) per svariati motivi (tra cui eventuale rigenerazione), A/C e senza dimenticare il sistema common rail ad alta pressione, eventuale ventola abitacolo (che esempio sul mio sul 2 sono già 10 A), frigo etc etc non è che avanzi poi così tanto (di elettronica sui motori attuali ma anche di 10-15 anni fa ce n'è di più rispetto a quelli di 25-30 anni fa). Poi nel suo caso il fotovoltaico è da soli 200 Wp...
Io prima di tutto farei una verifica degli assorbimenti in varie condizioni poi valuterei quanto tirare dall'alternatore... Chiaro che non è immediato e alla portata di tutti perchè bisogna pinzare appena in uscita l'alternatore.
Infine capire quando son dichiarati quei 140-150 A... Solitamente si parla a temperatura di compresa tra 60-65 e 85°C e 13,5 V in uscita ad un regime elevato dell'albero alternatore (da considerare il rapporto di moltiplicazione con puleggia motore); nel mio caso per avere le performance circa quelle di targa dovrei stare sempre sopra i 2300 giri.. A regimi più bassi l'alternatore eroga certamente meno rispetto a quanto indicato di targa. Se poi si ha un cambio automatico tipo lo ZF (il comfort matic non credo dato che è un semplice robotizzato)... Auguri, fa lavorare sempre basso il motore e l'alternatore salta. Unica cosa è sperare che il rapporto di moltiplicazione sia esempio di 4 ma dubito fortemente.
Inserito il 04/02/2025 alle: 11:35:21
Se vai a prendere il camper in rimessaggio la BS sarà perfettamente caica grazie al fotovoltaico, anche dopo 24 ore in campeggio collegato al 230 Volt, o dopo un lungo viaggio una 580 Ah sarà ben carica quindi in sosta libera è molto probabile che tu possa contare su 7 KWh dalla batteria più il fotovoltaico (variabile).
30 Ampere ma anche 50 Ampere dall'alternatore non sono un problema se le cose sono calcolate bene, io prelievo fino a 31 Ampere da un alternatore da 80 Ampere, quello prima era da 53A ma l'ho cambiato.
Noto che in tutte le risposte il "taglio minimo" di una litio è 280 Ah per fare bene quello che abbiamo sempre fatto, per questo consiglio di osare lo step successivo a 580 Ah, in modo da poterci permettere cose un tempo impensabili, spazio, peso e soldi permettendo.
Esistono pannelli solari stretti (2 celle) e lunghi che è facile piazzare tra i vari oblò, ne puoi mettere 2 o più e aggiungere un nuovo impianto a quello già esistente.
Modificato da Emme48 il 04/02/2025 alle 11:46:12
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 04/02/2025 alle: 11:54:02
In risposta al messaggio di banoyo del 04/02/2025 alle 11:23:57
Io ero più ho meno nella tua condizione iniziale, 100Ah AGM e FV 180W, consumi paragonabili ai tuoi. A inizio inverno ho messo una 300Ah lifepo4, un DC-DC da 40A e, prima dell'estate monterò altri 100W di FV. Con il cambio
da 100Ah/AGM a 300Ah/Litio il balzo è enorme, prima riuscivo a fare più o meno quello che mi serviva, ma ero sempre tirato...ora non c'è paragone. Ho sperimentato alcune uscite in libera con consumi a crescere, 3 notti, 4 notti e 5 notti senza nessuna carica, di queste uscite una, 4 notti, l'ho fatta in alta montagna con temperature medie -5/-12°C. Alla fine delle uscite avevo sempre un buon margine di Ah, utili a fare almeno altre 2 notti. L'aumento di autonomia è tantissimo, ancora non riesco bene a valutare il limite in notti con i miei consumi. Prima di questa 300Ah avevo montato una 150Ah lifepo4 autocostruita, ma con questa ci avevo fatto solo qualche mese estivo e non sono riuscito a valutarne i limiti. Credo che per chi non ha grosse esigenze una 280/300Ah sia già molto più che sufficiente.
Paradossalmente, con la truma diesel queste sono condizioni ideali per avere bassi consumi: il riscaldamento rimane acceso sempre e ci sono solo i consumi, relativamente contenuti, della pompa e delle ventole.
Invece con temperature più miti i consumi aumentano e di molto per le continue accensioni e spegnimenti (la candeletta ciuccia 10A, anche se per poco tempo), se non ricordo male io sono arrivado a consumare 40Ah in una notte (truma e frigo a compressore).
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 04/02/2025 alle 11:54:29
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 04/02/2025 alle: 12:48:35
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/02/2025 alle 10:27:12
Tranne in casi di utilizzo rari (con coscienza ovvero attendere un certo ché di tempo per avere una temperatura pressochè uniforme delle celle e a patto di aver energia per le piastre riscaldanti) trovo che sia più il danno che l'utile. Non si sta parlando di un sistema di climatizzazione avanzato, a liquido, come sulle auto elettriche...
Credo che per protezione basse temperature si intenda il blocco della carica sotto 0° e scarica sotto i -20° da parte del BMS, cosa che potrebbe essere utile ad esempio per bloccare in un rimessaggio all'aperto la carica dei pannelli solari sempre collegati, (o di un DC-DC non spegnibile appena accendiamo il camper dal rimessaggio).
Anch'io non valuterei quelle riscaldate, anche perché solitamente la BS è all'interno del mezzo, e lì sottozero non ci stiamo bene nemmeno noi durante l'utilizzo del camper laugh
Max
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 11/02/2025 alle: 22:10:06
In risposta al messaggio di Max70 del 03/02/2025 alle 20:05:38
Rieccomi... ora sto cercando informazioni sulle Man Yi 280Ah, che volevo condividere con voi. La batteria pre-assemblata sembrerebbe apribile, che secondo me non guasta. Ho trovato sul loro sito le specifiche della batteria
e del BMS, che questa volta ha il bilanciamento attivo delle celle: C'è anche li KIT fai da te da 280Ah, in questa pagina, dove c'è anche un video che spiega passo passo la procedura di montaggio: In questo video, nonostante il tipo sia un po' prolisso (vedere a 2x) e non dia molti dettagli tecnici, sembra che l'azienda sia seria. Anche i commenti al video riportano molte esperienze positive. Nei commenti del video c'è questo link che rimanda ad Alibaba per l'acquisto (non ho esperienze in merito), ma sembrerebbe che il kit fai da te (280$) + le celle Hitium (420$) costino di più del pacco batteria preassemblato (680$, dove però non è specificata la marca delle celle..) Nei prossimi giorni proverò a chiedere maggiori informazioni direttamente a loro tramite il sito (@LaJena se ti rispondono ...)
Ho contattato Man Yi tramite Aliibaba chiedendo un preventivo-
Batteria 280Ah, celle grado A Hitium, capacità reale 295Ah: 500 dollari con ritiro da me al magazzino di Milano (che preferisco rispetto alla consegna con corriere).
Non mi dilungo, scusate l'OT (la batteria del thread era un'altra)
Max
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/02/2025 alle: 22:19:23
In risposta al messaggio di Max70 del 11/02/2025 alle 22:10:06
Ho contattato Man Yi tramite Aliibaba chiedendo un preventivo- Batteria 280Ah, celle grado A Hitium, capacità reale 295Ah: 500 dollari con ritiro da me al magazzino di Milano (che preferisco rispetto alla consegna con corriere). Non mi dilungo, scusate l'OT (la batteria del thread era un'altra)
L'importante è che tu abbia la certezza del ritiro a Milano sennò, come succede nel 99,9% delle volte su alibaba, il prezzo che dicono è FOB (Free On Board) dove tutte le spese di spedizioni (compresa organizzazione) e spese doganali sono a carico dell'acquirente.
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 11/02/2025 alle: 22:59:39
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/02/2025 alle 22:19:23
Sì, hanno un magazzino zona Milano, nella risposta mi hanno fatto quel preventivo se ritiro io lì.
Comunque risposta dai cinesi in 6 ore, ho chiesto un'informazione semplice a NDS per il DCDC PSB e sono 3 giorni che aspetto...
grazie Tornitore
Max
27 minuti fa
