Antenna cb con piano massa tetto in vtr
22 20 508
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:04:16
Sono riuscito a procurarmi lo stilo della Lemm AT 106 che sostituirà quello "semplice" dell'attuale At900. Il barilotto è lo stesso come confermatomi da Alvaro e Lemm stessa. Please, mi potete ricordate come tarare bene questa nuova che ha il dischetto? Io ricordo così ma attendo Vs conferma: -tarare la lunghezza dello stelo a centro banda (che dovrebbe essere il ch 20 sull'alan48 che ha 40 ch), -regolare la posizione del dischetto per tarare il ros sui ch 1 e 40. Corretto?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:26:13
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/05/2011  15:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massi, la taratura va fatta nel solito modo: usando lo stelo per portare il miglior ROS sul canale di mezzo, il 20. Il piattello serve per abbassare il valore ROS sui canali estremi dopo aver regolato lo stelo. In modo da rendere il più lineare possibile il ROS su tutta la gamma. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:29:57
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/05/2011  15:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...grazie, cosa sta facendo di bello? registrando o qualcosa d'altro interessante per noi esterni?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:07:51
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/05/2011  15:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono a casa di fronte alle radio. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:19:16
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/05/2011  16:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...allora stai facendo "un lavoro" ancor più interessante!! Io ora vado a testare un bel generatore da 120.000 Volts. Oltre alle cartacce e le numerose emails ogni tanto mi diverto in lab. massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/05/2011 alle: 17:32:25
Rieccomi qui ad aggiornarvi. Sabato ho messo lo stelo della AT106 al posto di quello della AT900. Ho donuto allungarla di un 5 cm. Il catalogo Lemm riporta sia per l'AT106 (stilo da 70 cm con molla e dischetto) che per la AT900 (stilo semplice da 80 cm) un guadagno pari a 1. Risultato dopo il test: -ROS sempre tra 1,5 e 1,6 come col vecchio stilo, -il dischetto cambia praticamente di pochissimo il ros alle estremità di banda. Ho allungato e regolato la lunghezza dello stilo sul ch20. Poi dischetto regolato per ch 1 e 40. Massi[:)] www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 09/05/2011 alle 18:04:11
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 09/05/2011 alle: 18:07:50
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 09/05/2011  17:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Strano pure io sul camper e per di più montata attaccata al cofano all'altezza del faro ant. sx (posizione peggiore non penso sia possibile) ho una AT106 e dopo averla accorciata di circa 1 cm ho ottenuto un ROS di 1.1 sull'1 e 1.4 sul 40 valori che non avevo mai ottenuto fino ad oggi con nessuna antenna provata. Provando con gli amici di uscita in camper il top di distanza collegata in zona di pianura è stato di circa 6/7km oltre la conversazione diveniva incomprensibile.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/05/2011 alle: 00:49:42
Il ROS non può cambiare di molto, le condizioni non sono cambiate. E' sicuramente cambiata una cosa fondamentale: la resa dell'antenna. Provala e mi saprai dire. [;)]alvaro P.S. la mia, come t'ho gia detto, è al limite superiore di taratura dello stelo. Nelle nostre condizioni quell'antenna risulta leggermente corta.
Modificato da alva.it il 10/05/2011 alle 00:52:51
alva.it
alva.it
Inserito il 10/05/2011 alle: 00:58:01
quote:Risposta al messaggio di Parsi inserito in data 09/05/2011  18:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è strano. Subito sotto l'antenna hai il motore, che fa un grosso contrappeso di massa. Per questo ti trovi l'antenna leggermente lunga. Lo stesso quando avevo l'AT106 su base magnetica attccata al cofano del transit che avevo prima. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 10/05/2011 alle: 10:36:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/05/2011  00:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, sempre gentilissimo. Ti farò sapere al prossimo giretto, ...che forse se il tempo vuole è già il prossimo we sul lago di Garda. Ricordati che l'invito per un miniradunio è sempre aperto.[;)] Ciao massi[:)]
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 10/05/2011 alle: 11:31:25
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/05/2011  00:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero, ma questi risultati li ho avuti solo con l'AT106, mentre con le varie Vimer, midland e non ricordo le altre i valori di ROS erano sempre al limite dell'inserzione di un accordatore e tutte erano installate nella medesima posizione. Ora ho deciso, non appena trovo un percorso per il cavo e il tempo, la posizionerò anch'io sul tetto.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/05/2011 alle: 13:00:04
quote:Risposta al messaggio di Parsi inserito in data 10/05/2011  11:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sono antenne e antenne, come hai avuto modo di sperimentare. Ti confido che non sono mai riuscito a tarare una Midland, ne ho una smontata in camper per "emergenza", se ne è disfatto un amico disperato (spero di non montarla mai). Se poi inserisci un accordatore per farla "funzionare" è la fine. L'aggeggio è solo un ausilio alla trasmissine, va ad ingannare la radio su cosa c'è veramente dopo il cavo coassiale. Voreri vedere che potenza ti ritrovi dopo l'accordatore... La Lemm AT 106 è stata progettata per l'uso con base magnetica, che presuppone un esuberante contrappeso di massa. Per inserirla in un sistema di radiali bisogna allungarla leggermente per sopperire alla mancanza del cofano e del motore e del tetto dell'auto, se montata li. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/05/2011 alle: 14:34:50
Cari amici, posto le foto del lavoro fatto sul mio ecv2 con tetto in resina. Ringrazio ancora l'amico Alvaro e tutti gli amici del topic. Li montavo la Lemm AT 900 (circa 80 cm) a stelo semplice. Luca19 a Cervia mi ha sentito a quasi 2,5 km ma non poteva rispondermi avendo l'antenna a parafango. Ora monto lo stello della AT106 che mantiene lo stesso barilotto nero (l'adattatore di impedenza) ma che ha lo stilo allungato con molla e dischetto regolatore. Ros attorno a 1.5-1.6. Usata una scatola di derivazione (quasi stagna) da 11 cm di lato, radiali non risonanti da 80 cm in cordina N07 in rame coperto alle estremità con guaina termorestringente per evitare ossidazione. Lo so, forse dovevo stare un po' più distante dal telaio in modo da migliorare la curva all'ingresso scatola ma è stato il mio primo lavoro del genere. Devo fare test con qualcuno che ha una buona antenna poichè uscendo con mio cognato che non sente e non trasmette oltre i 300 mt non posso ancora dire nulla. Dovrebbe solo migliorare rispetto al vecchio stelo. Alvaro, ti farò sapere resa appena esco con un amico con antenna buona. massi
Modificato da massi68 il 24/05/2011 alle 14:42:52
alva.it
alva.it
Inserito il 24/05/2011 alle: 15:40:16
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/05/2011  14:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massi, sotto il coperchio incollerei una piastrina di alluminio per rinforzarlo. Non vorrei che cedesse con la velocita'. Non so la tenuta dei pasacavi all'acqua e all'umidita'. Per il resto c'e' solo da provare. Sperando nella propagazione. [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/05/2011 alle: 15:46:41
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/05/2011  15:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, piastrina già pronta li da montare. I passacavi sembrano stringere bene, anche dopo un bel diluvio. Sperando nella propagazione che vuol dire? Ho sbagliato qualche cosa rispetto alla tua e al lavoro di Simon? dai non tenermi sulle spinne, illuminami. massi
alva.it
alva.it
Inserito il 24/05/2011 alle: 17:37:14
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/05/2011  15:46:41 (
Propagazione? No, non e' un errore di impianto, e' la condizione che ti fa andare lontano o meno. Dai un'occhiata:
http://www.air-radio.it/propaga...
In pratica la banda CB 27Mhz, e' HF. L'HF sfrutta le riflessioni tra la terra e la ionosfera per percorrere la rotondita' terrestre senza ripetitori. La terra e' quella che e', la ionosfera varia per effetto solare: piu' macchie solari ci sono, piu' attivita' solare c'e', e piu' la ionosfera e' riflettente. Questa condizione di riflessione porta anche ad uno "strano" effetto: puo' succedere che non senti chi ti e' vicino e senti benissimo segnali provenienti da molto lontano. Ti porto un esempio limite, nella banda 28 Mhz, molto vicina alla 27 Mhz, circa un mese fa sentivo benissimo segnali provenienti dal sud america, e non sentivo nessun segnale europeo. Spero di essere stato abbastanza chiaro [;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/05/2011 alle: 18:08:35
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/05/2011  17:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, sempre precisissimo![^] Archiviato e stampato, stasera avrò da leggere e imparare ancora un po'. Sembra veramente interessante. Non so se ho preso una cantonata ma l'altro pomeriggio ho acceso il CB e sentivo parlare praticamente solo francese. O erano tutti camionisti francesi in zona o... Però mi sembra troppo con il mio piccolo Alan 48. Massi
alva.it
alva.it
Inserito il 24/05/2011 alle: 19:11:40
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/05/2011  18:08:35 (
Ciao Massi, possono essere benissimo francesi di Francia. Hai provato a trasmettere? Con molta probabilità arrivavi. Un mese fa, non arrivava solo il sudamerica, ma anche il sudafrica e l'estremo oriente. Visto che stasera studi:
http://www.ariroma.it/docs/proj...
http://www.delprete.ch/skip/pro...
http://it.wikipedia.org/wiki/Io...
http://www.ruggerobilleri.it/48...
Questo è il bollettino di previsione relativo al mese di aprile (maggio non è ancora uscito...), della propagazione in HF:
http://www.marioi2mqp.it/img/bo...
Passa una buona serata. [;)]alvaro P.S. ...domani compito in classe... hi hi.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 12:14:58
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/05/2011  19:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille Alvaro[:0], ...solo se riuscissi a ricavarmi un po' più di tempo per studiare anche questo. Ci butto un'occhiata presto. Sono curioso[:)].
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:19:03
*ALVA ho montato l'antenna circa 3 anni fa facendo una staffa in acciaio inox sul portabacchi di un laika ecovip 2, e portando un cavo da 6 mmq collegato a terra. il ross è basso. Ora arrivo alla domanda: l'unico parametro per essere sicuri di avere una antenna che funziona bene è il ross, o se facessi ciò che hai fatto tu, tutto il siustema andrebbe meglio? Attualmente ho uno stelo da 1.2 metri, ma fino a poco tempo fa da 80 cm, ma spesso e volentieri con mio fratello, a volte ci parliamo a quasi 1.5/2 km a volte a 500 metri ci sentiamo male, spererei in qualche cosa di meglio. scusate se mi sono spiegato male, ma posso fare anche di peggio ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
