Arduino, voltmetro/amp/watt, livelli
8 20 195
renzo07
renzo07
Inserito il 26/05/2013 alle: 20:18:53
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 26/05/2013  19:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi metterlo sia sulla massa che sul positivo, poiche' la parte che va al dispositivo di visualizzazione e' isolata da quella ad alta corrente. Tengo ancora a precisare che questo componente e' adatto ad essere impiegato con Arduino o dispositivi a microcontrollore equivalenti. E' poco adatto ad essere collegato a semplici strumenti digitali. Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 26/05/2013 alle: 20:41:52
Grazie, speravo fosse non invasivo. Qualcuno lo ha montato?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 27/05/2013 alle: 09:04:23
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 26/05/2013  20:41:52 (
Puoi usare un qualsiasi sensore ad effetto Hall, tanto per citare un esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/t...
Diego (Iw3ilh).
renzo07
renzo07
Inserito il 27/05/2013 alle: 14:11:21
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 26/05/2013  20:41:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ci ho tentato stamane, ma dopo aver montato il pannello di misura, fatto passare qualche cavo, non mi e' avanzato tempo per il sensore di corrente. Comunque, quello che ho gia' realizzato con il circuito stampato, prevede due capicorda da 10-16mmq (credo) "rubati" da un portafusibile acquistato nuovo, poi dalla BS al fusibile da 40A esistente, mi basta staccare uno dei due capicorda (che sono uguali a quelli della foto) e lo mando al sensore, preparo un cavetto da 10cm con due capicorda (i due della foto) agli estremi e collego il sensore con il fusibile. Credo che non sia niente di difficile, e' solo un lavoro di ricollegamento senza manomettere piu di quel tanto il collegamento esistente. Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 27/05/2013 alle: 19:40:08
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 27/05/2013  14:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è un bel lavoro; per l'alimentazione dei 5 volt li fai arrivare dalla centralina (arduino)? Io counque penso di montarlo sul negativo mi sento più sicuro.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 27/05/2013 alle: 19:49:33
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 27/05/2013  09:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questo non è biderezionale!
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/05/2013 alle: 20:14:33
bellissimo lavoro, ho fatto anche io una cosa del genere, non lo ho ancora montato, il camper ce l'ho all'aperto e nel tempo libero piove sempre [}:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/05/2013 alle: 20:20:18
lo avevo scartato per il costo e perchè andando a vedere il datasheet vuole il +12 e -12, a meno che ho preso un abbaglio, certo che un sensore fatto così sarebbe l'ideale
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 29/05/2013 alle: 10:06:20
Voleva essere un esempio, non una proposta o un progetto tecnico. Se dite che vi piace l'idea posso cercare, altriemnti... devo rifare il piatto doccia in VTR [:D] Sulla sinistra del sito RS trovate i filtri, tra i quali "gamma corrente in ingresso", ove potete scegliere se mono o bidirezionale. Tenete presente anche che RS è ben fornita, ma ci sono Molti altri distributori (Distrelec e Farnell solo per citare i primi che mi vengono in emnte e che vendono on-line). Esempio di ricerca per 80 e 150A bidirezionali:
http://it.rs-online.com/web/c/a...
Questo ad esempio ha alimentazione singola 5V, costa 12,62euro (+IVA).
E dico subito che se il DAC vuole l'ingresso 0-5V con un TL081 si regola l'offset [;)] Occhio al diametro massimo del cavo!! Cerco di ordinare la resina, se riesco dopo torno a cercare un sensore più adatto [:)] Diego (Iw3ilh).
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:30:12
Bisogna poi amplificare il segnale con qualche OP tipo INA138
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 30/05/2013 alle: 11:33:35
Magari questo può interessare :)
http://www.fortronic.it/user/fi...
Domanda: che tipo di DAC ha Arduino? +/-12V 12bits? Comunque oltre ad adattare il segnale, io ci metterei un integratore, che poi l'OPAMP sia TL081, TL074, uA... Per sensore mi pare che il più adatto sia questo:
http://docs-europe.electrocompo...
16,30 euro + IVA da RS, +-50A nominali, +-150 di picco, vi piace? Diego (Iw3ilh).
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 30/05/2013 alle: 11:57:10
Ciao, volevo un aiuto: che tipo di sensore utilizzare per sapere quanto gas c'è ancora in una bombola ? io ho pensato ad un sensore a pressione (non so se si chiamano così) per valutarne il peso e di conseguenza indicarne la % di riempimeto, che ne pensate ? Grazie Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 30/05/2013 alle: 12:06:16
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 30/05/2013  11:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Diego, grazie per il link al documento, molto interessante. L'arduino dovrebbe avere l'ADC :-) 0-5V 10bit, per cui un livello a 2,5V per corrente=0 va bene senza bisogno di circuiti particolari, al massimo un OP configurato come "follower". A me i LEM non piacciono, vuoi perche' fino a poco tempo fa un LTS25 (ne ho due) costava il triplo di un ACS75x, poi perche' il collegamento alla parte "alta corrente" non lo vedo robusto come quello dell' ACS, volendo sfruttare il foro passante, ci va al massimo un 6mmq senza isolante. @CI320gpl: INA138 serve per amplificare le tensioni di un classico shunt resistivo messo sul positivo, non serve quindi per i sensori hall di cui si parla. Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 30/05/2013 alle: 13:23:58
quote:Risposta al messaggio di andrea0671 inserito in data 30/05/2013  11:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea, i sensori di pressione servono a "sentire" la pressione in un gas o liquido. Nella bombola del gas se usato per rilevarne la pressione, non servirebbe molto dato che probabilmente saprai che la pressione nella bombola, a parita' di temperatura, ha lo stesso valore sia che la bombola sia piena che quasi vuota. Occorrerebbe come sensore una cella di carico (load cell), che praticamente "pesa" la bombola. Il problema di quest'ultima, e' che dovrebbe continuamente stare con la bombola sul "groppone", ed ovviamente credo che non sia possibile in un mezzo in movimento sottoposto a sbalzi. Capisci che trovare un compromesso sia abbastanza problematico, oltretutto bisogna sempre tenere conto che qualsiasi marchingegno messo nel vano bombole come ultima cosa, non puo' avere collegamenti (elettrici) con l'esterno del vano, almeno sulle cose faidate. Renzo.
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 30/05/2013 alle: 17:09:25
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 30/05/2013  13:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto,mi stavo facendo trasportare dall'entusiasmo !! niente corrente nel vano bombole ! anche se non sbaglio qualcuno vende un accessorio per scaldare il gassificatore e non credo che sia una forza sconosciuta ad alzare la temperatura vedi EisEx 12V ! Grazie
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 30/05/2013 alle: 17:18:23
quote:Risposta al messaggio di andrea0671 inserito in data 30/05/2013  17:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gassificatore [?][?][?][?] Diego (Iw3ilh).
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 30/05/2013 alle: 17:42:14
Scusa volevo dire regolatore ! A temperature attorno agli 0°C si potrebbero formare minuscoli tappi di ghiaccio o di idrato di gas propano sul regolatore dovuti alle tracce d’acqua presenti nel gas liquido. Di conseguenza rallenta o si blocca completamente l’alimentazione del gas. EisEx, il riscaldatore per regolatori Truma, previene la formazione di tappi di ghiaccio tramite riscaldamento elettrico. Con EisEx viene assicurata un’alimentazione del gas ininterrotta anche in condizioni climatiche rigide. Adatto a MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort e DuoControl
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 30/05/2013 alle: 20:23:10
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 30/05/2013  12:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Shunt + INA138 potrebbe essere la soluzione accettabile; l'INA funziona in modo biderezionale?
renzo07
renzo07
Inserito il 30/05/2013 alle: 21:35:43
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 30/05/2013  20:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guardando il datasheet sembra di no, tanto e' vero che per avere la bidirezionalita', negli esempi ne usano due con un solo shunt, uno per senso della corrente. Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 01/06/2013 alle: 17:34:28
Credo di aver trovato una buona soluzione: shunt + INA219; cosa ne dite?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
