Batterie servizi: consiglio
1 20 62
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 05/11/2015 alle: 10:01:26
Salve a tutti, sono in procinto di sostituire le mie batt AGM da 100 amper.
Vorrei sostituirle con 2 Agm stesso amperaggio, ma sono indeciso sulla marca. Le vorrei di buona qualità in quanto esse sono situate nel garage communicante con zona abitativa e pertanto non vorrei respirare gas malsani.
ho visto 2 Fiamma 180 euro l'una AGM  ma il venditore mi ha detto che hanno un piccolo sfiato sopra per la fuori uscita di eventuali gas. ( mi fido?).
poi ho visto 2 magnete marelli da 105 costo 205 euro.
cosa mi consigliate? grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 10:25:14
sappi che tutte le agm sfiatano da valvole poste sopra gli elementi, altrimenti si gonfiano come le verdone.
Le norme impongono per le agm un vano sigillato con ventilazione forzata, e una bacinella in resina per raccoglere le fuoriuscite di sostanza acida..
Chi ti dice che sono esenti da esalazioni mente.
La più sicura risulta ancora la batteria ad acido libero con tappi apribili, che sfiata all'esterno tramite un tubo apposito.
Le norme non impongono la ventilazione forzata, ma solo la bacinella per raccoglere le eventuali sostanze acide.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/11/2015 alle: 10:26:00
ma le hai spostate tu le batterie? Perché se sono di serie in zona abitativa credo tu abbia un apposito foro per far passare il tubino di sfiato che è disponibile anche su altri tipi di batteria.
marco
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/11/2015 alle: 11:07:03
Le batterie AGM hanno TUTTE, anche le tue attuali, delle valvole di scarico che si aprono SOLO in condizioni limite, durante la ricarica, ma in un normale uso e stato di conservazione restano chiuse.
NON DEVONO aprirsi se non in emergenza, proprio perchè NON deve ENTRARE ossigeno, quindi sono valvole a pressione controllata, nel 99,99% delle condizioni d'uso non si apriranno mai, durante tutta la vita della batteria, ovviamente, per sicurezza e estrema prudenza, sarebbe sempre consigliabile che non siano in diretto contatto con l'ambiente in cui si soggiorna, non per rischi particolari da inalazione, se non maleodoranti, ma per rischi di esplosione, in caso di fuoriuscita di idrogeno.
Le batterie ad acido libero, al contrario, ossia quelle coi tappi, NON hanno valvole tarate, emettono SEMPRE esalazioni, le STESSE che le AGM emettono SOLO in casi estremi, il rischio deriva sempre dall'immissione in ambiente chiuso di idrogeno, facilmente infiammabile se si miscela con l'ossigeno presente nell'aria.
Queste ultime, ossia quelle ad acido libero, sono da sconsigliare ancora più delle AGM, all'interno di un ambiente in cui si soggiorna,, e comunque dovrebbero essere ASSOLUTAMENTE messe in un contenitore stagno con sfiato solo all'esterno, un pò come per il vano bombole, proprio perchè emettono SEMPRE esalazioni, durante la ricarica.
Leggi bene qui e capirai le differenze tra acido libero e AGM:
http://professionalbatterycharg...
Le tue due AGM personalmente le sostituirei con quelle due Fiamm, sempre AGM, poi vedi tu...
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 05/11/2015 alle 11:12:43
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 11:51:24
Leggi le Norme, prima di scri ****************
e dite voi a roma.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 05/11/2015 alle: 12:00:37
In risposta al messaggio di Luca e Stella del 05/11/2015 alle 10:01:26
Salve a tutti, sono in procinto di sostituire le mie batt AGM da 100 amper. Vorrei sostituirle con 2 Agm stesso amperaggio, ma sono indeciso sulla marca. Le vorrei di buona qualità in quanto esse sono situate nel garage
communicante con zona abitativa e pertanto non vorrei respirare gas malsani. ho visto 2 Fiamma 180 euro l'una AGM  ma il venditore mi ha detto che hanno un piccolo sfiato sopra per la fuori uscita di eventuali gas. ( mi fido?). poi ho visto 2 magnete marelli da 105 costo 205 euro. cosa mi consigliate? grazie
ottima la scelta di stare sulle AGM, ti garantiranno maggior autonomia e sicurezza.
Se vuoi vai pure con le Fiamm, ma c'è anche Green Power, Zenith, ecc. ecc.
PS: Korrado58 ha perfettamente descritto il funzioanamento delle due tipologie di batterie
www.susezzapasa.it
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 05/11/2015 alle: 12:07:52
C'è un offerta anche su campingsport...  AGM 100AH non conosco la marca/qualità ma se qualcuno le ha gia usate magari ti dice come si trova.Il prezzo è allettante.
Andrea
torpigna
torpigna
Inserito il 05/11/2015 alle: 12:11:30
Ok ottime informazioni, ma a parte le batterie con acido libero, che è meglio le AGM o GEL ?
Modificato da torpigna il 05/11/2015 alle 12:15:22
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/11/2015 alle: 13:21:31
Ti potrebbe interessare anche questo:
http://www.voltimum.it/files/it...
Noterai, leggendo bene tutto, che le batterie a vaso aperto, quelle classiche "coi tappi" o acido libero che dir si voglia, rilasciano SEMPRE emissioni superiori, e di... molto, rispetto alle VRLA, o a ricombinazione, o in soldoni, AGM e/o gel.
Quindi, se vuoi continuare a metterle dentro, intanto moooooooolto meno "peggio" AGM rispetto a acido libero, ovviamente la cosa migliore sarebbe isolarle comunque col resto dell'ambiente dove si soggiorna, a mooooooooolta maggior ragione se acido libero (coi tappi).
Insomma, sempre un apposito vano non comunicante con l'interno, tipo quello delle bombole, SOPRATTUTTO in caso di... TAPPI ! ! !
P.S.
Ovviamente il posto peggiore per metterle, soprattutto le acido libero, è dove ci potrebbe essere il rischio di scintille, e se si fuma il più possibile lontane da fiamme e... sigarette, specie se se ne montano anche più di una... ovviamente.
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 05/11/2015 alle 13:31:56
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 13:46:45
In risposta al messaggio di korrado58 del 05/11/2015 alle 13:21:31
Ti potrebbe interessare anche questo: Noterai, leggendo bene tutto, che le batterie a vaso aperto, quelle classiche coi tappi o acido libero che dir si voglia, rilasciano SEMPRE emissioni superiori, e di... molto, rispetto
alle VRLA, o a ricombinazione, o in soldoni, AGM e/o gel. Quindi, se vuoi continuare a metterle dentro, intanto moooooooolto meno peggio AGM rispetto a acido libero, ovviamente la cosa migliore sarebbe isolarle comunque col resto dell'ambiente dove si soggiorna, a mooooooooolta maggior ragione se acido libero (coi tappi). Insomma, sempre un apposito vano non comunicante con l'interno, tipo quello delle bombole, SOPRATTUTTO in caso di... TAPPI ! ! ! P.S. Ovviamente il posto peggiore per metterle, soprattutto le acido libero, è dove ci potrebbe essere il rischio di scintille, e se si fuma il più possibile lontane da fiamme e... sigarette, specie se se ne montano anche più di una... ovviamente. Ciao, Corrado
Quelle non sono Norme.
Io le ho, ma visto che sono soggette a copyright, e sono a pagamento, non le posso pubblicare liberamente.
Invece di fare disinformazione continua, informati.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/11/2015 alle: 14:29:41
In risposta al messaggio di alva.it del 05/11/2015 alle 13:46:45
Quelle non sono Norme. Io le ho, ma visto che sono soggette a copyright, e sono a pagamento, non le posso pubblicare liberamente. Invece di fare disinformazione continua, informati. [;)]73 de
Non te la prendere con me, io RIPORTO, se hai qualcosa da dire denuncia i siti che ho postato, mica li ho falsificati io...
Se vuoi te ne posto decine dello stesso tenore, poi valli a denunciare tutti...
Tra qualche anno i... tappi spariranno, molti costruttori già oggi montano AGM di serie, ci sarà la... borsa nera dei... tappi laughlaughlaugh
Quanto mi dispiace...  crying non dover più "combattere" con acqua distillata, scrutamento delle piastre, densimetri e mani puzzolenti di acido solforico cryingcrying, ah, gia, ma c'è sempre l'amico che le produce, tutti abbiamo un amico che produce batterie sotto casa...surprisesurprisesurprise
Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/11/2015 alle: 14:39:41
In risposta al messaggio di torpigna del 05/11/2015 alle 12:11:30
Personalmente non ho mai avuto batterie al gel, non saprei darti un giudizio "provato".
La maggior parte dice che tra le due tipologie per i nostri mezzi AGM sia migliore, in generale, ma se non erro alcuni produttori di fascia alta, specie tedeschi, montano di serie quelle al gel, quindi lascerei il giudizio a chi le ha sperimentate entrambe.
Di sicuro NESSUNO, dice che quelle acido libero sono meglio di AGM o gel, tranne i... soliti "noti"
Ciao, Corrado
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 15:14:23
In risposta al messaggio di korrado58 del 05/11/2015 alle 14:29:41
Non te la prendere con me, io RIPORTO, se hai qualcosa da dire denuncia i siti che ho postato, mica li ho falsificati io... Se vuoi te ne posto decine dello stesso tenore, poi valli a denunciare tutti... Tra qualche anno
i... tappi spariranno, molti costruttori già oggi montano AGM di serie, ci sarà la... borsa nera dei... tappi  Quanto mi dispiace...   non dover più combattere con acqua distillata, scrutamento delle piastre, densimetri e mani puzzolenti di acido solforico , ah, gia, ma c'è sempre l'amico che le produce, tutti abbiamo un amico che produce batterie sotto casa... Ciao, Corrado
Me la prendo con l'ignoranza intesa come non sapere.
Se non conosci le Norme sei ignorante, e ignoranti sono quelli che condividi. Non è un problema mio.
N.B.
ti auguro di non rimanere senza elettrolita nelle tue agm, o col l'elettrolita secco. Come sempre più spesso succede.
Preferisco di gran lunga vedere cosa contiene una batteria, e alla bisogna aggiungere acqua.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/11/2015 alle: 16:45:13
A mio parere quella è una tua interpretazione delle norme, la mia leggendole tende a ritenere le AGM fra le batterie non considerate ad elettrolita strettamente liquido per cui ritengo che in cellula possano stare. La mia interpretazione, per quanto poco attinente, la ritengo sostenuta anche dal fatto che le AGM sono le uniche batterie che ho visto in grandissime dimensioni in impianti che stanno al chiuso (come grossi gruppi di continuità).
Per la comodità dei lettori riporto un vecchio liink dove si è citata più volte, parafrasata o meno, in lingua italiana o meno la norma segreta :-)
Poi, come molti sanno, io  ho montato le acido libero :)
Modificato da MarcoBo il 05/11/2015 alle 16:46:00
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 05/11/2015 alle: 17:01:55
Io sotto la panca del mio furgonato ho una batteria al gel Green Power da tre anni. Non so se inquinano l'aria e sono pericolose ma funzionano benissimo. E non ho pannelli fotovoltaici. Fantastic Fly.
fantasticfly
Inserito il 05/11/2015 alle: 17:33:50
In risposta al messaggio di dromos del 05/11/2015 alle 17:01:55
Io sotto la panca del mio furgonato ho una batteria al gel Green Power da tre anni. Non so se inquinano l'aria e sono pericolose ma funzionano benissimo. E non ho pannelli fotovoltaici. Fantastic Fly. fantasticfly
Non inquinano inteso come vapori nell'aria un bel nulla... come ogni AGM, di qualsiasi marca e modello.
A differenza della P/A le valvole di cui sono dotate si aprono SOLO in caso vi sia qualcosa che non funziona, ad esempio corto della batteria o carica estremamente violenta.
Se l'impianto di ricaria funziona bene e la batteria gode di ottima salute, la pressione interna alla batteria non aumenta più di tanto e la valvola non lascia uscire NULLA.
Tant'è che le AGM possono essere spedite via mare o aerea senza particolari precauzioni e montate in QUALSIASI posizione.
Al contrario, le P/A non avendo nessuna valvola lasciano SEMPRE uscire dal tubino i famosi vapori dannosi alla salute e a rischio di esplosione.
Per il tuo caso specifico, conosco molto bene quelle batterie avendone avute IO due, e attraverso conoscenti almeno altre 7/8 tra le quali ve ne sono di quelle montate ancora sul mezzo dal 2007...
goditele
www.susezzapasa.it
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/11/2015 alle: 17:51:23
Non inquineranno ste benedette AGM, però mi spiegate perchè, sui nuovi camper, dove prevista la batteria dei servizi Agm, viene inscatolata dentro un apposito contenitore con sfogo esterno cellula? Se fossero così stagne come qualcuno sostiene, perchè le aziende metterebbero quel contenitore? Notoriamente se possono risparmiare.... Non è che la legge non glielo permette e sono obbligati a farlo ? Altri invece mettono le batterie con il tubetto che sfoga e senza scatola contenitore, e li palesemente si metterà una tradizionale. Che abbia ragione Alva????  Mhhhha!
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 17:55:28
In risposta al messaggio di MarcoBo del 05/11/2015 alle 16:45:13
interpretazione, per quanto poco attinente, la ritengo sostenuta anche dal fatto che le AGM sono le uniche batterie che ho visto in grandissime dimensioni in impianti che stanno al chiuso (come grossi gruppi di continuità). Per la comodità dei lettori riporto un vecchio liink dove si è citata più volte, parafrasata o meno, in lingua italiana o meno la norma segreta :-) Poi, come molti sanno, io  ho montato le acido libero :) Marco
Caro Marco,
ricordo bene quella discussionelaugh
Guarda in posta che hai un messaggiowink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/11/2015 alle: 18:57:56
In risposta al messaggio di cinquantuno del 05/11/2015 alle 17:51:23
come qualcuno sostiene, perchè le aziende metterebbero quel contenitore? Notoriamente se possono risparmiare.... Non è che la legge non glielo permette e sono obbligati a farlo ? Altri invece mettono le batterie con il tubetto che sfoga e senza scatola contenitore, e li palesemente si metterà una tradizionale. Che abbia ragione Alva????  Mhhhha! Ciao
davvero? Nuovi quanto? Anche per le AGM? Interessante come informazione, non me lo sarei aspettato.
Quali ad esempio? Non mi risulta che la normativa sia cambiata di recente. Il mio, da nuovo, montava una acido libero con apposito tubo verso l'esterno (sia per quella della meccanica sia per quella della cellula).
Inserito il 05/11/2015 alle: 19:51:35
incollo uno stralcio... poi se cercate fantasmi è affar vostro:
Praticità e sicurezza:
„Ï questo tipo di batteria è progettato per prevenire la perdita di elettrolita attraverso l' evaporazione,
gocciolamento o ebollizione e sono classificate come non pericolose per il traffico terrestre,
marittimo ed aereo (IATA -ICAO-IMDG);
„Ï essendo prive di esalazioni e fuoriuscite acide non richiedono luoghi particolari per il loro uso e
possono essere installate anche in ambienti chiusi e senza ventilazione;
„Ï possono essere installate in tutte le posizioni.
www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 20:06:39
In risposta al messaggio di Laikone del 05/11/2015 alle 19:51:35
incollo uno stralcio... poi se cercate fantasmi è affar vostro: Praticità e sicurezza: „Ï questo tipo di batteria è progettato per prevenire la perdita di elettrolita attraverso l' evaporazione, gocciolamento o ebollizione
e sono classificate come non pericolose per il traffico terrestre, marittimo ed aereo (IATA -ICAO-IMDG); „Ï essendo prive di esalazioni e fuoriuscite acide non richiedono luoghi particolari per il loro uso e possono essere installate anche in ambienti chiusi e senza ventilazione; „Ï possono essere installate in tutte le posizioni. www.susezzapasa.it
Fammi il piacere...angry
Te lo sei scritto tu il :12/03/2015 :alle 20:45:50 in questa discussione:
https://forum.camperonline.it/topic/Ho-deciso-torno-alle-batterie-ad-acido-libero_205796?whichpage=25&SearchTerms=marcucciolo
Che vergogna riportare i propri scritti senza una fonte!
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
