BDS-150
5 20 156
Inserito il 13/05/2025 alle: 10:38:02
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 13/05/2025 alle 10:26:39
Laikone credo tu abbia frainteso quel documento, che confermo essere conforme alla mia esperienza ma funziona diversamente. Scrivo anche per rispondere a Szopen. La scarica delle batterie in modo separato e alternato non
vuol dire che una batteria è quella attiva e l'altra se la dimentica. Deve essere inteso come la batteria A in fase di scarica fino ad una certa soglia, arrivati a quella soglia la batteria in scarica diventa la B, se si attiva il fotovoltaico si ricarica la batteria A, ma quella in scarica resta sempre la B. Le batterie non vengono caricate o scaricate in base alle nuvole o alla pompa dell'acqua, ma si caricano in modo separato (prima si carica una, poi l'altra) e alternato (se mentre sto caricando mi serve corrente, la prende dall'altra). > si giungera ad un punto in cui una sarà piu scarica dell'altra giusto? se non sono entrambe al 100%, questa situazione è la norma > cosa accade se eventuali prelievi continuano ad essere superiori all'energia di ricarica prodotta in libera? La corrente è prelevata dalla batteria in scarica o, se troppa, da entrambe > Se la batteria meno carica viene staccata dall'impianto come fa a ricaricarsi? Per come ho spiegato sopra, quando la batteria è promossa come in carica si carica questa fino a quando non diventa la batteria in scarica. Questo è il comportamento che ho osservato sul BDS-180, almeno con le batterie fino ai 2/3 della carica, sotto non so come si comporta. Posso supporre che alla CBE non ritengano ottimale che le batterie si carichino o scarichino a caso.
Apprezzo le tue spiegazioni ma, se l'energia prodotta (5A) e' inferiore a quella in uso (8A) e' lecito presumere che i restanti 3A vengano prelevati dalla batteria piu carica e che attualmente il dispositivo utilizza per la scarica, ora la batteria "promossa" in carica chi la carica?
Quindi la mia domanda e': se questa situazione dovesse permanere per qualche giorno in libera, e' utile l'utilizzo di quel dispositivo o magari potrebbe essere più utile tenere le 2 batterie unite in parallelo?
Ciro.
Modificato da Szopen il 13/05/2025 alle 10:41:14
Inserito il 13/05/2025 alle: 10:52:13
mi spiace Apollo13 ma non funziona come dici.
Quando il BDS è installato, qualunque modello, si abbia la situazione è la medesima:
Sul modulo ci sono 3 collegamenti:
batt. 1
batt. 2
Utenze
Le utenze, il CB a 230V e il FV sono collegati tutti sul polo UTENZE, il quale in quel frangente sta alimentando ad esempio la pompa dell'acqua tramite la batt1.
In questo istante, se il FV o la rete 230V apportano una corrente MAGGIORE di quella assorbita dalla pompa, la pompa funziona "gratis" ovvero senza prelevare corrente dalle batterie e la corrente in eccesso va a caricare LA SOLA batteria che in quel momento è collegata; quale sarà, ovvero la 1 o la 2 lo decide il BDS in base allo stato di carica delle BS.
Non è possibile tecnicamente prelevare dalla batt 1 e ricaricare la batt 2 contemporaneamente.
Per una maggior comprensione, pensiamo di NON avere il CB 230 collegato alla rete, ovvero siamo in libera...
Se il FV apporta 10A e la pompa ne consuma 5, la pompa continia a funzionare gratis e gli altri 5 vanno dentro alla batteria; quale batteria è sempre a discapito del BDS, e solitamente sarà la più scarica fino a quando non avrà raggiunto un determinato livello di carica (non al 100%) dove il BDS commuterà la ricarica sull'altra batteria, fino a quando anche questa non sarà carica al punto giusto (non al 100%) e a questo punto il BDS le collegherà in parallelo.
In pratica, non esiste una situazione dove una delle 2 BS non viene mai ricaricata, perchè se una della due è più carica dell'altra sarà sempre quella carica a fornire energia fino a quando questa carica sarà sarà maggiore dell'altra. Prima o poi, la batteria più carica si scaricherà come quella già scarica ed è in quel momento che il BDS deciderà quale delle due ricaricare prima.
In pratica, non esiste che una batteria non venga mai ricaricata, altrimenti il BDS non avrebbe senso di esistere, confido anche io che CBE sia più capace di tanti smanettoni sul forum e non abbia lasciato che questa possibilità possa accadere. Ovviamente, la ricarica delle BS, qualunque essa sia presuppone che vi sia una fonte di ricarica attiva, altrimenti, come accade anche con un volgare parallelo non si ricarica nulla... e se si insiste nel prelevare energia SENZA una fonte di ricarica si arriva ad un punto in cui interviene il BDS con la funzione salva batteria, il che significa rimanere al buio.
Modificato da Laikone il 13/05/2025 alle 11:03:38
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 13/05/2025 alle: 11:30:43
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2025 alle 10:38:02
la scarica, ora la batteria promossa in carica chi la carica? Quindi la mia domanda e': se questa situazione dovesse permanere per qualche giorno in libera, e' utile l'utilizzo di quel dispositivo o magari potrebbe essere più utile tenere le 2 batterie unite in parallelo? Ciro.
i 3A sono prelevati dalla batteria in scarica
dovresti chiederlo a chi è esperto in batterie, io purtroppo una risposta non te la so dare.
Lo stolto non sa tacere
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 13/05/2025 alle: 11:43:48
In risposta al messaggio di Laikone del 13/05/2025 alle 10:52:13
mi spiace Apollo13 ma non funziona come dici. Quando il BDS è installato, qualunque modello, si abbia la situazione è la medesima: Sul modulo ci sono 3 collegamenti: batt. 1  batt. 2 Utenze Le utenze, il CB a 230V e
il FV sono collegati tutti sul polo UTENZE, il quale in quel frangente sta alimentando ad esempio la pompa dell'acqua tramite la batt1.  In questo istante, se il FV o la rete 230V apportano una corrente MAGGIORE di quella assorbita dalla pompa, la pompa funziona gratis ovvero senza prelevare corrente dalle batterie e la corrente in eccesso va a caricare LA SOLA batteria che in quel momento è collegata; quale sarà, ovvero la 1 o la 2 lo decide il BDS in base allo stato di carica delle BS. Non è possibile tecnicamente prelevare dalla batt 1 e ricaricare la batt 2 contemporaneamente. Per una maggior comprensione, pensiamo di NON avere il CB 230 collegato alla rete, ovvero siamo in libera... Se il FV apporta 10A e la pompa ne consuma 5, la pompa continia a funzionare gratis e gli altri 5 vanno dentro alla batteria; quale batteria è sempre a discapito del BDS, e solitamente sarà la più scarica fino a quando non avrà raggiunto un determinato livello di carica (non al 100%) dove il BDS commuterà la ricarica sull'altra batteria, fino a quando anche questa non sarà carica al punto giusto (non al 100%) e a questo punto il BDS le collegherà in parallelo. In pratica, non esiste una situazione dove una delle 2 BS non viene mai ricaricata, perchè se una della due è più carica dell'altra sarà sempre quella carica a fornire energia fino a quando questa carica sarà sarà maggiore dell'altra. Prima o poi, la batteria più carica si scaricherà come quella già scarica ed è in quel momento che il BDS deciderà quale delle due ricaricare prima.  In pratica, non esiste che una batteria non venga mai ricaricata, altrimenti il BDS non avrebbe senso di esistere, confido anche io che CBE sia più capace di tanti smanettoni sul forum e non abbia lasciato che questa possibilità possa accadere. Ovviamente, la ricarica delle BS, qualunque essa sia presuppone che vi sia una fonte di ricarica attiva, altrimenti, come accade anche con un volgare parallelo non si ricarica nulla... e se si insiste nel prelevare energia SENZA una fonte di ricarica si arriva ad un punto in cui interviene il BDS con la funzione salva batteria, il che significa rimanere al buio.
Non devi dispiacerti, tanto il giocattolo è mio wink
Almeno su questo siamo d'accordo yes
Forse ti stupirà, ma l'avevo capito.
Non so quale modello tu abbia provato, ma se il BDS-180 funziona così allora il mio è rotto.
Pazienza, mi va bene comunque così.
Inserito il 13/05/2025 alle: 13:50:24
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 13/05/2025 alle 11:30:43
> se l'energia prodotta (5A) e' inferiore a quella in uso (8A) i 3A sono prelevati dalla batteria in scarica > e' utile l'utilizzo di quel dispositivo dovresti chiederlo a chi è esperto in batterie, io purtroppo una risposta non te la so dare.
Che i 3A ulteriori li dia la batteria in scarica non ci vuole una scienza per capirlo ma, la batteria in carica chi la carica?
Ciro.
Inserito il 13/05/2025 alle: 13:59:53
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 13/05/2025 alle 11:43:48
> mi spiace Apollo13 ma non funziona come dici. Non devi dispiacerti, tanto il giocattolo è mio > Non è possibile tecnicamente prelevare dalla batt 1 e ricaricare la batt 2 contemporaneamente. Almeno su questo
siamo d'accordo > In pratica, non esiste una situazione dove una delle 2 BS non viene mai ricaricata Forse ti stupirà, ma l'avevo capito. > la corrente in eccesso va a caricare LA SOLA batteria che in quel momento è collegata > perchè se una della due è più carica dell'altra sarà sempre quella carica a fornire energia Non so quale modello tu abbia provato, ma se il BDS-180 funziona così allora il mio è rotto. Pazienza, mi va bene comunque così.
ti rispondo solo perchè a me piace motivare le mie dichiarazioni e non voglio che chi leggerà successivamente questo post abbia info sbagliate:
Sia il 150 che il 180 hanno lo stesso tipo di collegamento, ovvero questo:
Dovendo collegare utenze a caricatori di qualsiasi tipo al punto 2 scritto in rosso, è tecnicamente impossibile riuscire a prelevare dalla BS1 mentre la BS2 si sta caricando, e questo è certo come la morte.
Nella migliorissima delle ipotesi, ovvero quella di avere ENTRAMBE le batterie ALMENO alla soglia prevista dal BDS, se c'è corrente in esubero potrebbero ricaricarsi ENTRAMBE, ma se le batterie non sono allo stesso livello di carica è ancora una volta impossibile che ciò accada, perchè il punto 2 è un "comune" attivato o disattivato dai relais interni, e dal punto di vista elettrotecnico il prelievo da una batteria, mentre l'altra si ricarica non è fattibile con queste configurazioni.
A me non serve altro.
Modificato da Laikone il 13/05/2025 alle 14:35:58
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 13/05/2025 alle: 14:06:24
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2025 alle 13:50:24
Che i 3A ulteriori li dia la batteria in scarica non ci vuole una scienza per capirlo ma, la batteria in carica chi la carica? Ciro.
Credo di essermi spiegato male, riprovo.
Abbiamo due batterie, A e B.
La batteria A è in carica con 5A dal fotovoltaico, la B è scollegata.
Si attiva una utenza da 8A, il carico è piccolo e il BDS collega la batteria B, quindi la batteria B si scarica di 3A.
Poi si spegne l'utenza da 8A, il BDS collega la batteria A in carica di 5A.
Per capire, può capitare che apro il rubinetto e poco dopo sento il ta-tac del BDS, quando chiudo il rubinetto altro ta-tac.
Mi sembra che la logica sia di evitare che le batterie facciano brevissimi cicli di carica e scarica, per cui fa un po' una e un po' l'altra.
Inserito il 13/05/2025 alle: 18:06:48
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 13/05/2025 alle 14:06:24
Credo di essermi spiegato male, riprovo. Abbiamo due batterie, A e B. La batteria A è in carica con 5A dal fotovoltaico, la B è scollegata. Si attiva una utenza da 8A, il carico è piccolo e il BDS collega la batteria
B, quindi la batteria B si scarica di 3A. Poi si spegne l'utenza da 8A, il BDS collega la batteria A in carica di 5A. Per capire, può capitare che apro il rubinetto e poco dopo sento il ta-tac del BDS, quando chiudo il rubinetto altro ta-tac. Mi sembra che la logica sia di evitare che le batterie facciano brevissimi cicli di carica e scarica, per cui fa un po' una e un po' l'altra.
No, non e' così, se hai un carico costante di 8A per diverse ore ed il fotovoltaico  produce solo 5A questi verranno utilizzati istantaneamente, i restanti 3A verranno prelevati dalla batteria cui risulterà essere più carica, la seconda batteria resterà in sospeso, non si scaricherà ulteriormente ma neanche si caricherà proprio perché la produzione e' insoddisfacente rispetto ai consumi.
Giorgio dice che ha messo un televisore cui alimenta a mezzo di un inverter da 1000 Watt, le probabilità che venga alimentato altro dall'inverter non sono remote, certo nelle belle giornate probabilmente reintegra pienamente le batterie ma se capitano un paio di giorni leggermente "tristi", credo sia meglio che le batterie forniscano entrambe un'energia ripartita tra le stesse anziché sfruttarne una sola mentre l'altra rimane a riposo.
Ciro.
Inserito il 13/05/2025 alle: 18:58:07
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2025 alle 18:06:48
carica, la seconda batteria resterà in sospeso, non si scaricherà ulteriormente ma neanche si caricherà proprio perché la produzione e' insoddisfacente rispetto ai consumi. Giorgio dice che ha messo un televisore cui alimenta a mezzo di un inverter da 1000 Watt, le probabilità che venga alimentato altro dall'inverter non sono remote, certo nelle belle giornate probabilmente reintegra pienamente le batterie ma se capitano un paio di giorni leggermente tristi, credo sia meglio che le batterie forniscano entrambe un'energia ripartita tra le stesse anziché sfruttarne una sola mentre l'altra rimane a riposo. Ciro.
Buonasera;
sicuramente ci conto che il pannello solare faccia il suo dovere.
difficilmente capitano 3 giornate tristi consecutive in Sicilia,Salento o Sardegna.
poi in ogni caso ogni 2/3 giorni devo entrare in una struttura x scaricare il WC ,quindi le batterie si ricaricano a prescindere.
saluti
Inserito il 13/05/2025 alle: 19:26:17
In risposta al messaggio di oigroig del 13/05/2025 alle 18:58:07
Buonasera; sicuramente ci conto che il pannello solare faccia il suo dovere. difficilmente capitano 3 giornate tristi consecutive in Sicilia,Salento o Sardegna. poi in ogni caso ogni 2/3 giorni devo entrare in una struttura x scaricare il WC ,quindi le batterie si ricaricano a prescindere. saluti Giorgio
Buonasera Giorgio, si conosco il Sud, ci sono nato, cresciuto e proprio in Sicilia abbiamo vissuto gli ultimi 10 anni, fino ad un paio d'anni fa', sinceramente mi riferivo a periodi durante l'arco dell'intero anno solare, e chiaro che nelle belle stagioni il problema non sussiste.
Ad ogni modo, se si va in una struttura e ci si collega alla rete 230V e' un'altro discorso ma, non credo che con il solo spostamento per raggiungerla, le batterie (se al,piombo) si ricarichino a prescindere, a meno che non si viaggi per 2-3 ore.
Comunque, quel dispositivo se non erro dovrebbe permettere il parallelo manuale delle batterie, caso mai all'occorrenza si valuterà la cosa.
Ciro.
Inserito il 13/05/2025 alle: 20:55:01
In risposta al messaggio di Szopen del 13/05/2025 alle 19:26:17
e chiaro che nelle belle stagioni il problema non sussiste. Ad ogni modo, se si va in una struttura e ci si collega alla rete 230V e' un'altro discorso ma, non credo che con il solo spostamento per raggiungerla, le batterie (se al,piombo) si ricarichino a prescindere, a meno che non si viaggi per 2-3 ore. Comunque, quel dispositivo se non erro dovrebbe permettere il parallelo manuale delle batterie, caso mai all'occorrenza si valuterà la cosa. Ciro.
Buonasera
Infatti io il camper lo uso da febbraio a novembre andando al sud fuori stagione in vacanza in giugno e  a zonzo durante la settimana
Poi i ponti  resta a casa,casomai parto subito dopo
questo accessorio riesumato dal camper precedente dovrebbe gestire le 2 batterie in maniera automatica, si comportava cosi anche sul camper vecchio
se la moglie non veniva fuori con la storia della TV il bds150 restava nello scatolone, e continuavo con 1 batteria.
La sola batteria di serie x i 2 anni  si è sempre ricaricata con i soli spostamenti,ora è in compagnia di una coetanea da 100ah, visto l' esperienza dei 2 anni precedenti con 1 sola batteria,penso che con 2 batteria dovrebbe andare molto meglio
TV o non TV
saluti
Modificato da oigroig il 13/05/2025 alle 21:08:38
Inserito il 13/05/2025 alle: 22:16:12
In risposta al messaggio di oigroig del 13/05/2025 alle 20:55:01
Buonasera  Infatti io il camper lo uso da febbraio a novembre andando al sud fuori stagione in vacanza in giugno e  a zonzo durante la settimana  Poi i ponti  resta a casa,casomai parto subito dopo questo accessorio
riesumato dal camper precedente dovrebbe gestire le 2 batterie in maniera automatica, si comportava cosi anche sul camper vecchio se la moglie non veniva fuori con la storia della TV il bds150 restava nello scatolone, e continuavo con 1 batteria.  La sola batteria di serie x i 2 anni  si è sempre ricaricata con i soli spostamenti,ora è in compagnia di una coetanea da 100ah, visto l' esperienza dei 2 anni precedenti con 1 sola batteria,penso che con 2 batteria dovrebbe andare molto meglio  TV o non TV saluti Giorgio
che due BS siano meglio di una non vi è alcun dubbio laugh
Mettono molta più tranquillità in merito.
Modificato da Laikone il 13/05/2025 alle 22:16:29
Inserito il 14/05/2025 alle: 07:07:46
In risposta al messaggio di Laikone del 13/05/2025 alle 22:16:12
che due BS siano meglio di una non vi è alcun dubbio   Mettono molta più tranquillità in merito.
Buongiorno;
concordo
che 2 batterie siano meglio di 1 non c'è dubbio.
infatti anche nel camper precedente avevo 2 batterie installate in tempi diversi gestite da il BDS 150.
saluti
Modificato da oigroig il 14/05/2025 alle 07:14:35
Inserito il 15/05/2025 alle: 19:16:43
Buonasera ecco cosa segna al sole e tutte le batteria sono al 100%IMG_20250515_102410.jpg
Inserito il 15/05/2025 alle: 19:45:30
In risposta al messaggio di oigroig del 15/05/2025 alle 19:16:43
direi perfetto!
Se hai voglia di fare una prova, potresti, quando c'è ancora il sole, provare a coprire il FV e verificare che percentuale ti restituisce la centralina. Non vorrei che quel 100% sia dato dall'innalzamento della tensione che ovviamente il FV va a generare in fase di ricarica, il che non garantisce che le batterie siano cariche al 100% se così fosse...
Inserito il 15/05/2025 alle: 20:21:46
Buonasera
Ho staccato prima 1 batteria e dava 100% poi o staccato la 2 e dava 100%,vuole dire che le 2 batterie erano allo.stesso livello di carica.
Senza aspettare domani potrei già provare stasera  a fare la prova visto che qui piove e il pannello non carica?
Saluti
Inserito il 15/05/2025 alle: 20:50:56
In risposta al messaggio di oigroig del 15/05/2025 alle 20:21:46
Buonasera Ho staccato prima 1 batteria e dava 100% poi o staccato la 2 e dava 100%,vuole dire che le 2 batterie erano allo.stesso livello di carica. Senza aspettare domani potrei già provare stasera  a fare la prova visto che qui piove e il pannello non carica? Saluti  Giorgio
certo, anche se non credo piovendo che il FV eroghi chissà quale energia...
Inserito il 16/05/2025 alle: 00:08:51
Buonasera, detta così sembrerebbe che le batterie siano pienamente cariche ma, mi piacerebbe capire a cosa si riferisce esattamente quel 100%, in pratica cosa indica?
Ora magari direte: lo stato di carica delle batterie, si ma, in termini di energia contenuta nelle batterie a quanti Ah o Wh ammonterebbe?
E' stata di recente aggiunta una seconda batteria all'impianto, probabilmente uguale alla prima quindi chiedo: e' stata fatta una calibratura/taratura di quella strumentazione di misura? O quantomeno, e' possibile reimpostare quel display cui presumo sia dotato di un Amperometro ed un Voltmetro in modo da avere una stima piu realistica dello stato di carica delle batterie?
Ah, quasi dimenticavo, alle nostre latitudini che piova o no, alle 20,21 i pannelli non caricano nulla.
Ciro.
Modificato da Szopen il 16/05/2025 alle 00:14:44
Inserito il 16/05/2025 alle: 11:09:16
In risposta al messaggio di Szopen del 16/05/2025 alle 00:08:51
Buonasera, detta così sembrerebbe che le batterie siano pienamente cariche ma, mi piacerebbe capire a cosa si riferisce esattamente quel 100%, in pratica cosa indica? Ora magari direte: lo stato di carica delle batterie,
si ma, in termini di energia contenuta nelle batterie a quanti Ah o Wh ammonterebbe? E' stata di recente aggiunta una seconda batteria all'impianto, probabilmente uguale alla prima quindi chiedo: e' stata fatta una calibratura/taratura di quella strumentazione di misura? O quantomeno, e' possibile reimpostare quel display cui presumo sia dotato di un Amperometro ed un Voltmetro in modo da avere una stima piu realistica dello stato di carica delle batterie?  Ah, quasi dimenticavo, alle nostre latitudini che piova o no, alle 20,21 i pannelli non caricano nulla. Ciro.
Buongiorno
Ripeto
Il camper di serie a una batteria da 100Ah con il suo pannello solare di serie ne o aggiunta una  seconda sempre da 100Ah
Non o stravolto niente,( non mi piace taroccare ) o solo aggiunto questo scambiatore visto che la 2 batteria  e più giovane come età,tutto qui
Quello che leggo lo leggo sul display del camper non ci sono strumenti aggiuntivi
Da 3 anni a questa parte non ho mai avuto nessuno problema di elettricità,solo che la moglie vuole la TV e così e nata sta chat tutto qui
Non cerco l ago nel pagliaio
so solo che ora le batterie x il momento durano il doppio,che poi sia la principale la secondaria non mi interessa più di tanto
Spero che questo accessorio si comporti come a fatto nel camper precedente tutto qui
Se la moglie non veniva fuori con la sparata della TV il camper rimaneva tutto com' era che x me andava molto bene
Tra 15 giorni si parte x il collaudo in Calabria vedremo come si comporta sul  campo
L
Saluti
Modificato da oigroig il 16/05/2025 alle 11:12:49
Inserito il 16/05/2025 alle: 12:21:13
In risposta al messaggio di oigroig del 16/05/2025 alle 11:09:16
Buongiorno Ripeto Il camper di serie a una batteria da 100Ah con il suo pannello solare di serie ne o aggiunta una  seconda sempre da 100Ah Non o stravolto niente,( non mi piace taroccare ) o solo aggiunto questo scambiatore
visto che la 2 batteria  e più giovane come età,tutto qui  Quello che leggo lo leggo sul display del camper non ci sono strumenti aggiuntivi  Da 3 anni a questa parte non ho mai avuto nessuno problema di elettricità,solo che la moglie vuole la TV e così e nata sta chat tutto qui  Non cerco l ago nel pagliaio so solo che ora le batterie x il momento durano il doppio,che poi sia la principale la secondaria non mi interessa più di tanto  Spero che questo accessorio si comporti come a fatto nel camper precedente tutto qui  Se la moglie non veniva fuori con la sparata della TV il camper rimaneva tutto com' era che x me andava molto bene  Tra 15 giorni si parte x il collaudo in Calabria vedremo come si comporta sul  campo L Saluti Giorgio
il comportamento sarà molto semplice... complice anche la zona in cui andrai a trascorrere la vacanza...
ovvero, ti ritroverai sempre le batterie cariche nonostante i consumi aggiuntivi della tv, tua  moglie sarà contenta, tu anche e vissero felici e contenti come in una fiaba
Ti soprenderai dello stato della batterie e che ci sia scritto 100% o 4 pallini su cinque o qualsiasi altra forma di monitoraggio della tensione della BS andrà benissimo e tanti se ne dovranno fare una ragione laugh
