In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 16:42:06Ciao, mi limito a rispondere alla tua domanda con la mia personale esperienza e non entro nel merito del tuo progetto nel quale, dal basso delle mie conoscenza, vedrei una potenziale criticità.
Sembrerá una domanda semplice e forse stupida a chi ha a che fare con le lifepoe4 concretamente da un pó ma non lo é del tutto.. Sto raccogliendo man mano tutto l'occorrente per una modifica all'impianto, Facendosostanzialmente libera anche per settimane, é venuta l'ora della modifica ....e 100Ah di batteria AGM (pure ormai stanca) con un pannello solare da 100w non possono piú bastare, troppe limitazioni considerando l'uso che ne faccio e il congelatore a pozzetto a compressore che ci accompagna da quest'anno, ormai ha dato il colpo finale alla decisione. Pezzo per pezzo sto prendendo cio che serve... 200W x 2 pannelli ENJOY SOLAR MPPT 40 A EPEVER con sonda e display esterno cavi 6mmq e 10mmq ...terminali adeguati ecc..ecc...ecc,.maxi fusibili... tutto é pronto il DC-DC lo lascieró in seguito se ne sentiró la necessitá, e qundo le tasche lo consentono per ora conto sui pannelli... E' VENUTO IL MOMENTO DELLA BATTERIA! Dopo varie valutazioni mi sono convinto che con 200Ah di batteria lifepoe4 su un impianto cosi ho ció che mi serve. cercando e ricercando ormai i brand disponibili si sprecano in quantitá e con prezzi molto variabili se non si vuole per forza andare su marchi prestigiosi E QUI SORGE LA MIA DOMANDA: Ma la comunicazione Bluetooth che alcuni produttori offrono con la batteria é un qualcosa di necessario che facilita realmente sulle impostazioni o é un di piú ...poco importante? Lo chiedo perché la possibile scelta di brand e prezzi scende notevolmente se considero solo quelle con Bluetooth. qualcuno si metterá a ridere ma scegliendo tra sconti/promozioni/ecc.. e acquistando pezzo per pezzo dove conviene di piú senza comunque andare sulla scarsa qualitá, l'impianto sta diventando realtá ad un prezzo affrontabile. QUINDI STÁ APP CHE PARLA CON IL BMS SERVE ? grazie per le vostre risposte/considerazioni! maaaxxx
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 16:42:06se passi a litio il DC-DC va montato subito, non in base al sentirne o meno la necessità.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 25/09/2025 alle 16:58:36Mi intendo di molto magari su altri campi di elettrotecnica ma proprio xche non ho mai avuto molto a che fare con le lifepoe4, qui mi trovo a dover apprendere,
Ciao, mi limito a rispondere alla tua domanda con la mia personale esperienza e non entro nel merito del tuo progetto nel quale, dal basso delle mie conoscenza, vedrei una potenziale criticità. Le mie 2 x 150 LFP hannoil BMS BT e la sua App su smartphone. Il mio impianto trovo sia tanto basico quanto efficace per cui non ho shunt, monitorini, ollegamenti strani... Ergo, l'App diventa per me ESSENZIALE per verificare lo stato di carica il bilancio tra carica e scarica istantaneo temperatura stato delle celle altro Credo che diversamente dovresti acquistare un BMS esterno, altrimenti non saprei come potresti ricevere le info utili al monitoraggio.
In risposta al messaggio di Laikone del 25/09/2025 alle 17:04:05immagino sia cosi, che vada montato subito, ma avrei avuto la curiosita se 400w di pannelli potevano anche nella cattiva stagione fare da soli...
se passi a litio il DC-DC va montato subito, non in base al sentirne o meno la necessità. L'app BT serve e se non serve... come tutti gli ammenicoli del caso, appena presa guardi il telefono ogni 2 minuti, poi non lo guardi più. Un buon impianto e ben bilanciato fa dimenticare al proprietario di doverlo sempre avere sott'occhio.
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 16:42:06In fiera a Parma hanno presentato
https://www.dstek.it/shop/?gad_...
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 17:56:13se pensavi al NON collegarle all'alternatore (non lo avevo capito dal tuo scritto) allora non ti serve.
immagino sia cosi, che vada montato subito, ma avrei avuto la curiosita se 400w di pannelli potevano anche nella cattiva stagione fare da soli... comunque sicuramente hai ragione
In risposta al messaggio di Laikone del 25/09/2025 alle 18:33:29Si l'idea era di fare qualche uscita , vedere quanto reggono 200Ah con le mie esigenze, se non mi é sufficiente allora monto un DC-DC ...e probabilmente sará cosi
se pensavi al NON collegarle all'alternatore (non lo avevo capito dal tuo scritto) allora non ti serve. La ricarica da pannello funziona come sempre SE c'è il sole o se comunque c'è anche solo la classica luce del giorno,ma ciò che fa la differenza è quanta energia intendi immagazzinare nella batteria nella singola giornata. Oggi, ad esempio, avresti ricaricato poco o nulla...
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 16:42:06Io non ho né bluetooth, né display sulla carcassa della batteria, né shunt, né DC-DC.
In risposta al messaggio di Laikone del 25/09/2025 alle 17:04:05Io comunque, quando montai la Lifepo4 nel 2019 non ho montato il DC-DC per almeno 1 anno e mezzo o due e problemi non ne ho avuti, e come me tanti altri in quel periodo. Ora l'ho messo.
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 16:42:06Il progetto deve essere corretto, non va bene fare a caso.
In risposta al messaggio di MarcoBo del 25/09/2025 alle 19:02:52dipende molto da che tipo di cablaggio hai montato sul mezzo...
Io comunque, quando montai la Lifepo4 nel 2019 non ho montato il DC-DC per almeno 1 anno e mezzo o due e problemi non ne ho avuti, e come me tanti altri in quel periodo. Ora l'ho messo. L'impianto era comunque protetto dalfusibile (che ovviamente non è mai saltato) e le correnti monitorate con lo shunt non erano mai elevate. Poi è meglio con il DC-DC, si carica anche più in fretta. La mia batteria non ha l'app e comunicazione BT, vivo lo stesso, ma sulla prossima preferirei averla. Marco
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 18:53:44Se decidi di provare la carica con il solo fotovoltaico, quindi senza DC-DC devi ricordarti di disattivare il parallelatore.
Si l'idea era di fare qualche uscita , vedere quanto reggono 200Ah con le mie esigenze, se non mi é sufficiente allora monto un DC-DC ...e probabilmente sará cosi siccome se voglio qulcosa di affidabile e serio ha il suo prezzo, volevo fare questa prova, Quindi prima la batteria..e .con Bluetooh
In risposta al messaggio di Laikone del 25/09/2025 alle 19:19:15Ero rimasto che il Dc-Dc servisse a proteggere l'alternatore.
dipende molto da che tipo di cablaggio hai montato sul mezzo... Perchè poi tutto finisce nel degradare la litio che viene caricata a tensione ballerine e magari non adatte... non a caso ti sei accorto della differenza montandolo...
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 25/09/2025 alle 20:07:43Alexanto, rileggi quello che affermi, mi torna solo il primo rigo.
Ero rimasto che il Dc-Dc servisse a proteggere l'alternatore. Se con alternatore stupido e senza Dc-Dc funziona tutto con correnti sempre dentro i limiti desiderati anche in caso di BS completamente scarica, l'aggiunta delDc-Dc è solo stress gratuito per l'alternatore. Aumenta la corrente prelevata perché il Dc-Dc vuole corrente per funzionare e ha la sua inefficienza di conversione, scaldando come una stufetta e facendoti bruciare diesel inutilmente. E caricare più velocemente significa tenere correnti elevate più a lungo sull'alternatore.
In risposta al messaggio di maaaxxx del 25/09/2025 alle 17:07:28Come ti ha già detto qualche collega, il problema potresti averlo caricando le BS dorettamente da alternatore senz dcdc
Mi intendo di molto magari su altri campi di elettrotecnica ma proprio xche non ho mai avuto molto a che fare con le lifepoe4, qui mi trovo a dover apprendere, io per esempio non essendomelo ancora studiato bene davo perscontato che alcuni parametri fondamentali li potessi settare/vedere sul display esterno e app dell'MPPT che vede sia in ingresso che in uscita ma mi sa di no forse ...ovviamente bilanciamento celle e altro quello sicuramente no
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/09/2025 alle 21:04:19Se leggi l'intervento di MarcoBo qualche post sopra, afferma di essere andato avanti un anno e mezzo con Lifepo4 senza Dc-Dc, monitorando la corrente tramite shunt e non superando mai i limiti di progetto come testimoniato da un fusibile integro.
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 25/09/2025 alle 21:23:00Una ricarica completa di una lifepo4 richiede 14,4/14,6V, un alternatore potrebbe non arrivare a quella tensione, sopratutto a bassi giri, magari ci arriva a 3000giri ma poi se ti fermi al semaforo scende nuovamente...in quella situazione hai la BS che si carica con forti correnti quando sei su di giri, ma poi si scarica sulla BM e sull'elettronica del motore quando scendi di giri.
Se leggi l'intervento di MarcoBo qualche post sopra, afferma di essere andato avanti un anno e mezzo con Lifepo4 senza Dc-Dc, monitorando la corrente tramite shunt e non superando mai i limiti di progetto come testimoniatoda un fusibile integro. Poi ha cambiato idea e ha messo il Dc-Dc, dicendo di essere soddisfatto del risultato perché adesso la batteria si carica più in fretta. La mia domanda è: il suo alternatore se la passava meglio prima senza dc-dc o adesso?
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 25/09/2025 alle 21:23:00Io rileggo le leggi dell'elettrotecnica...
