Box fai-da-te per batteria al litio.
2 20 155
Inserito il 29/04/2026 alle: 10:16:10
In risposta al messaggio di Rascal del 29/04/2026 alle 09:47:43
Riguardo ai problemi litio che citi ma qualche idea non puo venire dagli impianti solari? alcuni accumulano energia diurna nelle batterie e come fanno questi?
Negli impianti solari ci sono pacchi batterie con 16 ma a volte anche 24 celle in serie, loro i Kilowatt li fanno con i Volt, non con le Ampere.
Modificato da Emme48 il 29/04/2026 alle 10:27:18
Inserito il 29/04/2026 alle: 12:31:06
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 29/04/2026 alle 10:14:44
Al momento non ho ordinato i tappetini perché il box sarà adiacente al cinebasto quindi riscalderà in inverno e cmq sarà all'interno del gavone che è riscaldato anche dalla truma. Poi appunto... Con una box come questa hai il vantaggio di poter fare modifiche in un secondo momento
Penso che un tappetino in un camper ha poco senso, difficilmente la batteria troverai a ritrovarsi al di sotto dei 10 gradi.
Una delle peculiarità dei BMS jk e che anche ciò dovesse accadere ha un sistema di emergenza che permetterebbero ripristinarlo in caso di suo intervento tuttavia, rimane una funzione da utilizzarsi con molta cautela ma quantomeno la trauma o un cinesino possiamo farli ripartire.
Ciro.
Inserito il 29/04/2026 alle: 12:42:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2026 alle 08:52:43
Ieri ho parlato con un utente di COL che voleva fare lo stesso. Diciamo che due batterie separate offrono una maggiore maneggiabilità, 60 Kg non è facile maneggiarli.
Non sarei così riduttivo, i vantaggi non sono solo nel dimezzarne il peso, oltretutto in camper gli spazi sono quelli che sono e si potrebbero anche allontanare un pochino i BMS dai pacchi batterie, dipende tutto dallo spazio disponibile.
Nella tua configurazione un avaria del BMS ti metterebbe in seria difficoltà, certo, e' vero anche che del BMS ne puoi fare a meno per incerto periodo, magari giusto il tempo per rimpiazzarlo ma dev'essere anch'esso in una posizione di facile accesso.
2 batterie separate permettono di poter gestire in modi separati gli accessori funzionanti a 230V da quelli funzionanti a 12V.
Ciro.
P.S. Una curiosità, manterrai i 2 WRM20?
Modificato da Szopen il 29/04/2026 alle 12:47:55
Inserito il 29/04/2026 alle: 13:34:01
In risposta al messaggio di Szopen del 29/04/2026 alle 12:42:31
disponibile. Nella tua configurazione un avaria del BMS ti metterebbe in seria difficoltà, certo, e' vero anche che del BMS ne puoi fare a meno per incerto periodo, magari giusto il tempo per rimpiazzarlo ma dev'essere anch'esso in una posizione di facile accesso. 2 batterie separate permettono di poter gestire in modi separati gli accessori funzionanti a 230V da quelli funzionanti a 12V. Ciro. P.S. Una curiosità, manterrai i 2 WRM20?
Si, i 2 VRM20 sono confermati.
Pensavo di mettere un piccolo magnetotermico tra B- e P- (bypassBMS)  solo per emergenza, il backup completo della BS lo faccio diversamente.
Il pacco batterie sarà da 16 MegaJoule (1000 Ah) in configurazione 4S3P e rimarrà sotto la panca passeggeri in cabina guida.
... ma a breve mi dovrò operare ad una spalla e il cantiere si fermerà per un bel po'...mannaggia.
Inserito il 29/04/2026 alle: 14:21:15
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2026 alle 13:34:01
Si, i 2 VRM20 sono confermati. Pensavo di mettere un piccolo magnetotermico tra B- e P- (bypassBMS)  solo per emergenza, il backup completo della BS lo faccio diversamente. Il pacco batterie sarà da 16 MegaJoule (1000
Ah) in configurazione 4S3P e rimarrà sotto la panca passeggeri in cabina guida. ... ma a breve mi dovrò operare ad una spalla e il cantiere si fermerà per un bel po'...mannaggia.
In che senso? Cortocircuitare B- e P- potrebbe comportare il reset del BMS, non so se la scelta sia giusta, io ho messo un deviatore nautico a 3 vie ma non si e' mai reso necessario utilizzarlo poichèanche passando dal BMS (b2a8s30p) al motorino arriva una buona e sufficiente quantità di corrente per l'avviamento.
Abbiamo circa la stessa motorizzazione, penso che anche il tuo c'è la fa ad avviarsi senza alcun by-pass del BMS, del resto non ho ancora capito se le differenze dei vari BMS JK siano reali o solo una questione di marketing, naturalmente mi riferisco a livello hardware.
Ho a che farci quasi giornalmente e capisco le difficoltà nel trattare 12 celle contemporaneamente, mi dispiace per la spalla, cerca di rimetterti presto, molto presto.
Ciro.
Inserito il 29/04/2026 alle: 14:55:24
In risposta al messaggio di Szopen del 29/04/2026 alle 14:21:15
(b2a8s30p) al motorino arriva una buona e sufficiente quantità di corrente per l'avviamento. Abbiamo circa la stessa motorizzazione, penso che anche il tuo c'è la fa ad avviarsi senza alcun by-pass del BMS, del resto non ho ancora capito se le differenze dei vari BMS JK siano reali o solo una questione di marketing, naturalmente mi riferisco a livello hardware. Ho a che farci quasi giornalmente e capisco le difficoltà nel trattare 12 celle contemporaneamente, mi dispiace per la spalla, cerca di rimetterti presto, molto presto. Ciro.
Certo, il bypass P- B-  é da usare solo in caso di guasto del BMS, spero mai, ma a basso amperaggio, giusto per i pannelli solari e l'Eberspacher.
La messa in moto da BS, anche lei solo per emergenza per BM rotta, avviene direttamente attraversi il B2A8S30P-HC.
I BMS JiKong da 100, 200 e 300A mi sembrano diversi nei cablaggi e nei numero e tipo dei componenti di potenza, il bilanciamento da 1A usa 2 supercondensatori da 10F, quello da 2A ne usa 4.
Modificato da Emme48 il 29/04/2026 alle 14:59:13
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/04/2026 alle: 15:33:03
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2026 alle 10:16:10
Esatto... Negli impianti LV siamo a 16S (51,2V) mentre in quelli HV fino a 256S (819,2V) almeno qui in Italia per il residenziale o commerciale piccolo... E poi sono impianti proprio diversi perchè inverter e BMS devono essere compatibili e "colloquiare", se poi come qua in Italia devono essere certificati CEI 0-21, si è molto vincolati dato che la certificazione viene fatta sul sistema inverter+batteria e non con componenti distinte.
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 29/04/2026 alle: 16:54:14
sono stato operato pure io alla spalla , tempo di riabilitazione TRE MESI , mi hanno obbligato ad acquistare il tutore obbligatori , pena la NON operabilità , ok acquistata a 80 € scaricabile sul 730 . tornato a casa ho dormito la notte rigirandomi continuamente come un serpente e quindi levata quella ... azzata . mi sembrava che il braccio si muovesse correttamente e dopo DUE giorni ero in laboratorio con il flessibile in mano , dopo 30 giorni sono andato in ospedale x fare le fisioterapie programmate , MA dopo visione dei movimenti braccio /spalla increduli hanno cancellato tale prestazione sanitaria .
in pratica hanno tirato e fissato con una vite sulla spalla e limato un pò l'osso x evitare sfregamenti e quindi ? ad ora dopo due anni ZERO problemi . lo stesso ha fatto il mio vicino di casa x operazioni su tutte e due le spalle in tempi diversi e pure lui zero problemi . quindi NON credere di restare fermo x tre mesi ma bensi' x un paio di giorni .
carlo
Inserito il 29/04/2026 alle: 17:22:56
In risposta al messaggio di marinox del 29/04/2026 alle 16:54:14
dormito la notte rigirandomi continuamente come un serpente e quindi levata quella ... azzata . mi sembrava che il braccio si muovesse correttamente e dopo DUE giorni ero in laboratorio con il flessibile in mano , dopo 30 giorni sono andato in ospedale x fare le fisioterapie programmate , MA dopo visione dei movimenti braccio /spalla increduli hanno cancellato tale prestazione sanitaria .  in pratica hanno tirato e fissato con una vite sulla spalla e limato un pò l'osso x evitare sfregamenti e quindi ? ad ora dopo due anni ZERO problemi . lo stesso ha fatto il mio vicino di casa x operazioni su tutte e due le spalle in tempi diversi e pure lui zero problemi . quindi NON credere di restare fermo x tre mesi ma bensi' x un paio di giorni . carlo
Ottime notizie.
Per ora mi basta che domani mattina io possa guidare il camper fino al raduno annuale di Camper On Line a Cecina mare.
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 04/05/2026 alle: 17:06:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2026 alle 17:22:56
Ottime notizie. Per ora mi basta che domani mattina io possa guidare il camper fino al raduno annuale di Camper On Line a Cecina mare.
lo guiderai , lo guiderai . una volta RI fissato il nervo scollegato è tutto finito . anche il movimento BIRRA /BOCCA ti verrà naturale . ciao e divertiti .
carlo
Inserito il 04/05/2026 alle: 17:52:36
In risposta al messaggio di marinox del 04/05/2026 alle 17:06:45
lo guiderai , lo guiderai . una volta RI fissato il nervo scollegato è tutto finito . anche il movimento BIRRA /BOCCA ti verrà naturale . ciao e divertiti .  carlo
Si, sono stato al raduno di COL a Cecina Mare, tornato poco fa, spero di operarmi presto.
Al raduno ho rivisto il pacco batterie al litio di Gabriel (Topolone), le sue "gialle" della Winston sono ancora in splendida forma dopo 11 anni, celle da 90 Ah in configurazione 2P4S, quindi 180 Ah totali, spesso maltrattate.
Ovviamente ho mostrato a Gabriel (e altri amici) la pagina web dove procede il lavoro della mia litio e ho regolarmente preso del matto...
Al raduno c'erano 90 camper e altrettanti iscritti a COL, è mia impressione che almeno una decina saprebbe assemblare un kit DIY per "farsi una litio", il che non è poco.
Sirio84
Sirio84
20/01/2025 21
Inserito il 04/05/2026 alle: 18:16:55
In risposta al messaggio di The Illusionist del 28/04/2026 alle 13:12:59
Peccato veramente che i box pronti all'uso non siano predisposti per un minimo di compressione. Davvero ti interessa portare la tua batteria a 10.000 cicli? La Scheda Tecnica postata dal Tornitore parla di 3000 cicli senza
compressione...non ti bastano? Quando perde il 2% all'anno di capacità? Poi ognuno può comprarsi dinamometriche, girare per ferramenta, alzare sedili e quant' altro, sia chiaro. P.S. Avevo aggiunto 20 anni di utilizzo ma l' ho tolto. Ognuno gestirà i suoi 3000 cicli come meglio crede, onde evitare bla bla bla sulla durata dei cicli.
Per quanto riguarda la compressione delle lifepo4 non e una cosa molto semplice da effettuare...le batterie andrebbero scaricate praticamente allo 0.5%, placcarle e poi ricaricarle.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/05/2026 alle: 19:48:49
In risposta al messaggio di Sirio84 del 04/05/2026 alle 18:16:55
Almeno per le EVE, ma penso anche per Hithium e similari, non è quella la procedura per la compressione... Bisogna avere la batteria tra il 15 e 40% di SOC a riposo (meglio se avere da datasheet correlazione SOC-OCV per correlazione precisa) e non allo 0,5%; questo è quanto viene indicato su scheda tecnica.
Sirio84
Sirio84
20/01/2025 21
Inserito il 04/05/2026 alle: 20:02:31
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/05/2026 alle 19:48:49
Dove sei riuscito a trovare il box? L' hai preso col kit o lo hai fabbricato tu?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/05/2026 alle: 23:21:43
In risposta al messaggio di Sirio84 del 04/05/2026 alle 20:02:31
Io non ho usato e neanche creato il box perchè la batteria che ho assemblato è stata messa sotto al sedile; ho solo messo per ulteriore precauzione una copertura in plexiglass.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/05/2026 alle: 23:24:14
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/05/2026 alle 17:52:36
Si, sono stato al raduno di COL a Cecina Mare, tornato poco fa, spero di operarmi presto. Al raduno ho rivisto il pacco batterie al litio di Gabriel (Topolone), le sue gialle della Winston sono ancora in splendida forma dopo
11 anni, celle da 90 Ah in configurazione 2P4S, quindi 180 Ah totali, spesso maltrattate. Ovviamente ho mostrato a Gabriel (e altri amici) la pagina web dove procede il lavoro della mia litio e ho regolarmente preso del matto... Al raduno c'erano 90 camper e altrettanti iscritti a COL, è mia impressione che almeno una decina saprebbe assemblare un kit DIY per farsi una litio, il che non è poco.
Le Winston rimangono quelle più robuste a scapito del costo e densità energetica, tant'è che fin dagli inizi le consigliavo.
... Allora avrei preso del matto anch'iolaugh
Inserito il 05/05/2026 alle: 01:30:28
Sulla scheda tecnica delle EVE MB31 riporta una compressione di 300kgf +/- 20 kgf quando la cella è al "Delivery SOC", cioè così come ti arrivano dalla fabbrica, PRIMA che i rivenditori giochino con le celle ricaricandole senza compressione, lo fanno per abbinare celle di... varia provenienza.
La compressione fatta con due piastre spesse e dei tiranti con molle di carico non è troppo difficile da realizzare.
EVE consegna solo celle con i poli piatti V1 pronti per saldarci le barre di collegamento, oppure con i blocchetti con due fori filettati V3.
Le celle con il piolo singolo filettato V2 sono create dai rivenditori che ce lo saldano col laser, ma non tutti lavorano allo stesso modo.
PROTEZIONE  AMPEROMETRICA
Una litio ha una resistenza interna molto bassa, il fusibile o il magnetotermico (DC breacker) devono essere adeguati.
Devono essere certificati per la corrente continua e avere un "potere di interruzione" ( IR) in linea con la corrente di corto circuito che, a spanne, possiamo ipotizzare una decina di volte la capacità in Ah.
Significa che il fusibile di una litio da 628 Ah con BMS da 300A può essere da 400A, ma deve essere di "tipo T" con potere di interruzione di almeno 10.000 Ampere.
Un fusibile ANL lo vedo scarso, figuriamoci un MEGA.
Stessi discorsi per il magnetotermico.
Verificate se il Battery Box DIY soddisfa questi requisiti di sicurezza.
Modificato da Emme48 il 05/05/2026 alle 06:47:03
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/07/2026 alle: 13:38:03
Era partito facile il post, poi compressione  dinamometrica sui morsetti, magnetotermico al posto dei fusibili mega, pericolo se non si mettono verticali, etc etc... Ma c'è un post o sito per capire come fare un litio semplicemente per avere solo più autonomia senza per forza farci il cenone di capodanno con l'induzione ? Ok, adeguare l'impianto con dcdc e caricabatterie adatto... Ma senza diver studiare mesi per assemblare una cosa funzionante? O forse proprio non è possibile senza studiarci su?
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 11/07/2026 alle: 14:14:01
In risposta al messaggio di dekracap del 11/07/2026 alle 13:38:03
Purtroppo che si faccia o no il cenone di capodanno con l'induzione a realizzare circuiti ignorando totalmente o parzialmente l'elettrotecnica i rischi ci sono. Metti in atto le precauzioni per proteggerti dai pericoli che conosci ma rimani esposto inconsapevolmente verso quelli che ignori. E ce ne sono in tutti gli impianti dove scorre corrente, anche se tutti pensano solo a quelli con batterie lifepo4
Modificato da MarcoV2 il 11/07/2026 alle 14:15:35
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/07/2026 alle: 16:53:46
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 11/07/2026 alle 14:14:01
Nel senso, se invece del box uno compra una litio bella e fatta, mette il dc-dc e cambia CB, uno penserebbe di essere apposto.
Ma mi pare che facendola in box le complicazioni aumentino ma non capisco cosa cambia tra le 2 situazioni. Cioè il costruttore di una litio già pronta ha pensato a tutte ste cose o semplicemente si ignorano e si monta sperando non succeda nulla?
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
