Condizionatore Dometic 1600 plus
2 20 53
Inserito il 20/06/2012 alle: 14:56:39
il rumore generato da entrambi i clima citati andrebbe provato e valutato sulla stessa tipologia di VR , non tutti i tetti hanno la stessa consistenza , come ben saprai il tetto di un entry level non ha la consistenza di un VR di fascia alta e medio alta quindi il rumore che si diffonde in cellula non è uguale , lo stesso 1600 se lo provi su un Himer sentirai meno rumure trasmeso che su un entry level di primo prezzo , poi bisogna anche considerare la bontà e professionalità di chi lo ha instalato , devo anche dire che provarli a banco è una cosa ma provarli sull'effettivo campo di battaglia è tutt'altra cosa mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/06/2012 alle: 16:37:35
Ciao a tutti, ho utilizzato un Truma compact,montato da me stesso nel gavone a volume variabile per circa 4 anni,posso dire che in quanto a prestazioni,nulla da eccepire,il mezzo era un monoscocca in vetroresina di appena 5,8 mt. Per quanto riguarda la rumorosità non ero soddisfatto,ma sinceramente quando fà caldo...meglio il fresco e pagare oltre al prezzo del clima,anche il prezzo del rumore. Mar..cucciolo[:)][:)]
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 20/06/2012 alle: 21:00:31
grazie a tutti domani con mio marito controlliamo le vite a cui si riferiva laikone e poi appena abbiamo occasione andiamo dal concessionario e sentiamo... cmq avete tutti ragione e anche mio marito l'ha detto... Lo sentirai i primi 5 minuti ma poi ti abitui e non senti più niente... D'altra parte mi sono abituata al russare di mio marito... fa tanto rumore ma niente fresco[:D][:D][:D][:D]... paola
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 21/06/2012 alle: 08:05:51
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 20/06/2012  07:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve, prima di tutto mi scuso per l'invadenza, ma dato che sono in procinto di forare il tetto per mettere un condizionatore a tetto, perché ho un TRUMA saphir confort che non riesco a farlo funzionare a dovere, chiedo gentilmente, se posso,come anno installato il Saphir, ovvero quante bocchette ci sono nella cellula, dove sono state messe, la dimensione dei tubi, e quant'altro per provarle davvero tutte prima di forare. Grazie per l'aiuto Cesare Papalini
Inserito il 21/06/2012 alle: 08:49:36
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 21/06/2012  08:05:51 (
quella tipologia di climatizzatore non è cosa facile da montare e a quanto vedo tu ne sai qualcosa... Uno dei problemi principali... vista l'installazione della macchina (sul pianale) che sia dentro o fuori non ha importanza, si rende necessario per un OTTIMO funzionamento l'installazione della canalizzazione che porti l'aria fresca in alto, all'altezza dei pensili, e questo è un po' laborioso e NON è detto che sia sempre possibile su tutti mezzi. Il perchè è molto semplice, l'aria fredda per questioni fisiche scende verso il basso e se la immettiamo nel mezzo dall'alto, con un concetto tipo 1600plus avremo la temperatura interna al mezzo ben distribuita, immettendola dal basso l'aria fredda ristagnerà sul pianale del mezzo gelandovi i piedi e facendovi sudare la fronte[:D][:D] per la sezione dei tubi si è costretti a montare il corrugato che l'attacco sulla macchina obbliga, qualsiasi altro accrocchio è da galera... guarda qui il concetto dei tubi a pagina 2 se non si fa così non si avrà MAI il massimo della resa:
http://www.truma.com/downloadce...
www.susezzapasa.it
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 21/06/2012 alle: 11:58:05
Raggazi Oggi in Sicilia si toccano 38° [:0][:0]ma non fa niente ke fa rumore :))) To Fly Away You Need A Way !!!
Inserito il 21/06/2012 alle: 13:19:28
quote:Risposta al messaggio di Trinity77 inserito in data 21/06/2012  11:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
meglio i vostri 38°C secchi che i nostri 33 umidi del nord e qualsiasi rumore che faccia freddo lo sopporto + che volentieri mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/06/2012 alle: 13:45:12
Mario, si vede che non sei mai stato in Sicilia[:D]...dov'è il caldo secco?? Al momento c'è un tasso dello 86%[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/06/2012 alle: 13:55:37
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 21/06/2012  08:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Cesare, io il Truma,come ho già scritto l'ho avuto,non ho ben capito in cosa non riesci?? Non fà freddo? Non riesci a distribuire l'aria fredda?? Non rende come potenza frigorifera (Btu) ?? Se ci dai maggiori info,dimensioni della cellula,pianta e ubicazione del clima,posso provare a darti qlk dritta. Ricordo che a suo tempo,non mi sono attenuto alle indicazioni della stessa Truma,ma ho messo a punto un sistema di flussi incrociati,senza utilizzare alcuna canalizzazione,proprio per ovviare alle leggi della fisica[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 24/06/2012 alle: 16:04:32
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/06/2012  13:55:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcucciolo, il mezzo è un motorhome con la disposizione interna così composta: in coda letti gemelli; poi viene il bagno con doccia su lato opposto; poi angolo cottura con frigo su lato opposto; divano ad angolo con porta ingresso cellula su lato opposto e infine zona guida con letto basculante sopra ai sedili. Ovvero Carthago mod. E-line 50 La macchina è un saphir confort da 8.000 btu e collocata sotto il pianale all'altezza della zona cucina con tubo di aspirazione collocato all'interno della cassapanca angolo divano e i 3 (tre) tubi di mandata dell'aria di dimensione standard (60 o) sono distribuiti: uno in zona letti gemelli - con bocchetta a griglia sul lato dx e direzione aria longitudinale - altezza dal tetto 60cm uno in zona cucina - con bocchetta dritta su lato sx e direzione aria trasversale - altezza dal tetto 5cm uno in zona guida - con bocchetta dritta sul lato sx e direzione aria longitudinale - altezza dal tetto 1.50 cm Come difetto principale è che non raffredda. Secondo il mio modesto pensare, Il problema stà nel far girare l'aria ovvero che l'aria essendo un fluido non ha movimento e pertanto non gira trà aspirazione e mandata, come se il motore del condizionatore non muove niente e il risultato è che anche se aria fredda esce dalle mandate non si sente l'effetto aria fredda. Mi scuso se non è molto chiaro ma spero che sia sufficiente per i consigli che mi saprete dare. Grazie
Inserito il 24/06/2012 alle: 16:27:48
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 24/06/2012  16:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come diceve mio nonno le balle stanno in poco posto... ovviamente è una battuta e come balle si intendono le bugie, e in questo caso vado a spegarvi cos'è... L'altezza dal tetto di 50cm che interpreto come la "distanza dal tetto" nonostante non sia ottimale non credo sia il problema principale. dando per scontato che la macchina che produce freddo sia in perfetta efficienza, e 8000btu bastano e avanzano... arriviamo alle "balle" 1) l'aria che viene espulsa passando attraverso il clima e prelevata dalle casse panche, DEVE NECESSARIAMENTE essere sostituita da altra aria, altrimenti uscirebbero dalle bocchette raffreddati esclusivamente i metricubi che entrano nelle cassepanche. Se così non avviene la portata d'aria sarebbe talmente poca che non si riuscirebbe a raffreddare il mezzo. 2) i tubi in uscita o in entrata del clima sono occlusi, cosa che direi impossibile... In altre parole, se colleghiamo all'aspirazione del clima una scatola e non facciamo su di essa un foro che permetta all'aria di entrare, grande quanto basta a far entrare TUTTA l'aria che il clima stesso preleva per rimetterla nell'abitacolo raffeddata, l'ambiente non si raffredderà. Non intendo certo offendere nessuno, ne tantomeno ceciocid, che ha il clima che non funziona, ma qualcosa c'è sicuramente da mettere a posto e come ho già detto sopra le possibilità sono tra quelle 2, massimo 3 opzioni. ciaoo www.susezzapasa.it
BobbyBoys
BobbyBoys
23/09/2009 27
Inserito il 25/06/2012 alle: 18:37:23
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 19/06/2012  21:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ma per questo tipo di condizionatore occorre il generatore di corrente? e com'è possibile non sentire rumare da fuori? Ciao Marziano
Inserito il 25/06/2012 alle: 20:37:07
non esiste un climatizzatore che ha bisogno del generatore, ma esistono climatizzatori che hanno bisogno della 220v, che sia di generatore o AA/camping non importa. www.susezzapasa.it
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 28/06/2012 alle: 21:51:47
ciao a tutti anche io ho il dometic 1600plus resa eccellente [:D] rumoroso[}:)] sopporto meglio il rumore del caldo ma a volte rompe le pal..e [IMG]
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:53:29
concordo in pieno.... se fosse un pò meno rumoroso sarebbe il TOP[:D][:D][:D] paola
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2012 alle: 14:46:21
Ciao Cesare, scusa se non ho risposto prima,ma per adesso sono alle prese con mille cose. Se ho capito bene,hai posizionato il clima sotto la cucina,sfruttando il doppio pavimento. Vorrei capire un paio di cose: 1) Il clima è alloggiato all'interno del doppio pavimento o a livello pavimento? Per funzionare correttamente ha bisogno di tre fori alla sua base,hai forato il pavimento? 2) Quel clima ha la bocca d'aspirazione anteriormente,accanto alle bocchette d'uscita per la canalizzazione...come hai fatto a mettere un tubo d'aspirazione,la bocca d'aspirazione è piatta e non prevede nessun tubo di prolunga? Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 29/06/2012 alle 14:54:21
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2012 alle: 15:05:55
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/06/2012  16:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, se ho ben capito dove ha posizionato il clima(bisogna ancora capire bene),ha messo un tubo di aspirazine,che Truma non prevede,nella vicina cassapanca,che se è come nel mio C-Line,non è affatto ermetica,quel "foro nella scatola" c'è![:D][:D] Se fosse solo un problema di distribuzione dell'aria raffreddata,potrebbe ovviare con un piccolo ventilatore,o ventoline posizionate in uno o due punti strategici. Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 29/06/2012 alle: 16:41:34
Insomma ragazzi, delle volte mi viene il dubbio di non scrivere correttamente in italiano perchè non mi capite... Se un impianto di climatizzazione è concepito per raffreddare una determinata cubatura d'aria (e qui direi che il prodotto rispecchia le aspettative) ed è funzionante in tutto e per tutto abbiamo un SOLO e possibile problema: L'INSTALLAZIONE ripeto, non credo si debba dare la colpa al non rispetto delle misure al mm per il posizionamento delle bocchette di areazione, quindi rimane soltanto una possibilità. LA MACCHINA NON RIESCE A MUOVERE LA CUBATURA NECESSARIA AL RAFFREDDAMENTO DELLA CELLULA. ri-incollo il link e guardate bene la figura a pagina 2, alle lettere 3a e 2b e 2a al 90% il vostro problema è lì.
So benissimo che la cassapanca non è ermetica! Il clima è in grado di muovere/raffreddare 310 metri cubi all'ora e se le prese d'aria alle lettere 3a 2b 2a non riescono a farla passare tutta il clima NON sarà MAI in grado di raffreddarvi la cellula. www.susezzapasa.it
Inserito il 29/06/2012 alle: 16:42:38
putroppo come spesso accade siamo OT se volete continuare dovrete aprire un altro post. ciao www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2012 alle: 20:19:10
@Laikone, come non darti ragione[:D]...siamo OT[;)] @Ceciocid, il tuo condizionatore lo conosco meglio delle mie tasche,l'ho montato da me,ma soprattutto FATTO FUNZIONARE DA ME,e parlo con cognizione di causa,almeno di quel poco che sò,sono sicuro,il tuo camper lo conosco bene,visto che ne posseggo uno moooolto simile al tuo,se serve continueremo in privato,per quel che posso[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 29/06/2012 alle 20:21:36
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
