Dcdc Nord Elettronica
1 20 33
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 08/05/2025 alle: 08:12:53
Buongiorno,
ho appena acquistato un dcdc della nord elettronica da 40A.
Ho notato che, dopo averlo installato, senza averlo ancora collegato alla batteria motrice +IN e senza aver collegato ancora il D+ della motrice, ma con il +OUT collegato regolarmente al resto dell'impianto del camper, ovvero alle batterie dei servizi della cellula, mi ritrovo 12V sul D+ e sul cavo che dovrei ancora collegare alla batteria della motrice +IN.
non mi sembra normale...
Ho scritto anche alla casa madre e spero rispondano.
Cosa ne pensate?
Inserito il 08/05/2025 alle: 08:31:22
In risposta al messaggio di disariox del 08/05/2025 alle 08:12:53
Buongiorno, ho appena acquistato un dcdc della nord elettronica da 40A. Ho notato che, dopo averlo installato, senza averlo ancora collegato alla batteria motrice +IN e senza aver collegato ancora il D+ della motrice,
ma con il +OUT collegato regolarmente al resto dell'impianto del camper, ovvero alle batterie dei servizi della cellula, mi ritrovo 12V sul D+ e sul cavo che dovrei ancora collegare alla batteria della motrice +IN. non mi sembra normale... Ho scritto anche alla casa madre e spero rispondano. Cosa ne pensate? Grazie
BM scollegata e BS collegata non rientra in uno scenario corretto.
Quel +12 Volt sul D+ potrebbe essere una resistenza di valore alto, prova a collegarci una lampadina dl bassa potenza e vedi se si accende o se la tensione va a zero.
Inserito il 08/05/2025 alle: 13:21:05
Non ha nessun senso fare quelle misure, non conoscendo i circuiti interni i risultati che ottieni non dicono nulla.
Devi provarlo con tutti i collegamenti previsti per il funzionamento, quello che stai facendo è solo una perdita di tempo che non ti può portare a nessuna conclusione.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/05/2025 alle 13:21:31
Inserito il 08/05/2025 alle: 14:03:05
Quelle letture possono essere delle normali fughe dovute all'alta impedenza d'ingresso dei circuiti non collegati
Collega tutto e prova, vedrai che funziona, se non dovesse funzionare allora potrai dire che è guasto ma non ora
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 08/05/2025 alle: 14:40:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/05/2025 alle 08:31:22
BM scollegata e BS collegata non rientra in uno scenario corretto. Quel +12 Volt sul D+ potrebbe essere una resistenza di valore alto, prova a collegarci una lampadina dl bassa potenza e vedi se si accende o se la tensione va a zero.
Ok, grazie
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 08/05/2025 alle: 14:40:45
In risposta al messaggio di banoyo del 08/05/2025 alle 13:21:05
Non ha nessun senso fare quelle misure, non conoscendo i circuiti interni i risultati che ottieni non dicono nulla. Devi provarlo con tutti i collegamenti previsti per il funzionamento, quello che stai facendo è solo una perdita di tempo che non ti può portare a nessuna conclusione.
Ok, procedo. Grazie
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 08/05/2025 alle: 14:41:15
In risposta al messaggio di rubylove del 08/05/2025 alle 14:03:05
Quelle letture possono essere delle normali fughe dovute all'alta impedenza d'ingresso dei circuiti non collegati Collega tutto e prova, vedrai che funziona, se non dovesse funzionare allora potrai dire che è guasto ma non ora
Bene, grazie
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 08/05/2025 alle: 14:44:41
La mia titubanza era perché temevo che in questo stato avrei avuto la bm a rischio di scarica. Grazie
Inserito il 08/05/2025 alle: 22:45:35
In risposta al messaggio di disariox del 08/05/2025 alle 14:44:41
Se collegando l'ingresso del convertitore alla batteria motore questo si attiva, allora c'è qualcosa che non va perchè si deve attivare solo quando è presente il segnale D+
Quel dc/dc ha l'ingresso D+ con la possibiltà di essere impostato  in vari modi?
Ad esempio con segnale negativo (a massa)
L'equivalente Victron (Orion)  ha due ingressi D+ uno attivo alto e uno attivo basso, cioè se ti colleghi al morsetto H il dc/dc si attiverà con un segnale positivo (ad esempio il D+) mentre collegandosi al morsetto L, si attivera con un segnale basso (massa)
Modificato da rubylove il 09/05/2025 alle 03:18:47
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 09/05/2025 alle: 08:07:42
In risposta al messaggio di rubylove del 08/05/2025 alle 22:45:35
Se collegando l'ingresso del convertitore alla batteria motore questo si attiva, allora c'è qualcosa che non va perchè si deve attivare solo quando è presente il segnale D+ Quel dc/dc ha l'ingresso D+ con la possibiltà
di essere impostato  in vari modi? Ad esempio con segnale negativo (a massa)  L'equivalente Victron (Orion)  ha due ingressi D+ uno attivo alto e uno attivo basso, cioè se ti colleghi al morsetto H il dc/dc si attiverà con un segnale positivo (ad esempio il D+) mentre collegandosi al morsetto L, si attivera con un segnale basso (massa)
Si, effettivamente c'è un problema, se collego i due positivi della bm e delle bs appena arriva il d+ salta il fusibile interno del dcdc... Ho contattato nord elettronica e non dà informazioni ai privati, ci sono cascato nuovamente con loro, servizio post vendita pessimo e non è la prima volta. Comprerò un victron tanto non ne esco...
Inserito il 09/05/2025 alle: 08:39:55
In risposta al messaggio di disariox del 09/05/2025 alle 08:07:42
Si allora avevi ragione c'è un guasto
Gli ingressi di segnale tipo Il D+ hanno impedenze di ingresso elevate di solito 10kohm, questo significa che la tensione di 12V del Segnale D+ lascia circolare 1,2 mA ma se anche l'ingresso avesse 1 kohm ci sarebbero 12 mA correnti molto piccola comunque
gli i gressi di segnale sono fatti in modo che entro certi limiti qualsiasi tensione vanga applicata anche inversa, al massimo non funziona
Se alimentazione e uscita sono cablati correttamente significa che c'è un guasto
Hai provato a collegare solo l'ingresso dalla batteria motore senza il collegamento alla batteria servizi?
Polarità corrette si?
Modificato da rubylove il 09/05/2025 alle 08:40:42
Inserito il 09/05/2025 alle: 12:36:10
L'importante e che ti rimborsano il prezzo pagato, un caricabatterie guasto ci può stare, qualsiasi marca esso sia ma un mimino di "collaborazione" il venditore dovrebbe comunque offrirla.
Comunque entro 14 giorni dall'acquisto e' un tuo diritto rendere l'oggetto ed essere totalmente rimborsato.
Ciro.
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 10/05/2025 alle: 08:39:06
In risposta al messaggio di rubylove del 09/05/2025 alle 08:39:55
Si allora avevi ragione c'è un guasto Gli ingressi di segnale tipo Il D+ hanno impedenze di ingresso elevate di solito 10kohm, questo significa che la tensione di 12V del Segnale D+ lascia circolare 1,2 mA ma se anche l'ingresso
avesse 1 kohm ci sarebbero 12 mA correnti molto piccola comunque gli i gressi di segnale sono fatti in modo che entro certi limiti qualsiasi tensione vanga applicata anche inversa, al massimo non funziona Se alimentazione e uscita sono cablati correttamente significa che c'è un guasto Hai provato a collegare solo l'ingresso dalla batteria motore senza il collegamento alla batteria servizi? Polarità corrette si?
Si, fatte tutte le prove possibili, bm e d+ ok, BS e d+ ok, bm BS e d+ salta fusibile
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 10/05/2025 alle: 08:40:51
In risposta al messaggio di Szopen del 09/05/2025 alle 12:36:10
L'importante e che ti rimborsano il prezzo pagato, un caricabatterie guasto ci può stare, qualsiasi marca esso sia ma un mimino di collaborazione il venditore dovrebbe comunque offrirla. Comunque entro 14 giorni dall'acquisto e' un tuo diritto rendere l'oggetto ed essere totalmente rimborsato. Ciro.
Purtroppo era un usato praticamente nuovo e credo mi rimarrà lo stoppino in mano per non dire altro, inoltre la nord elettronica è pessima per l'assistenza ai privati, non ne da se non sei installatore
Inserito il 10/05/2025 alle: 09:16:16
In risposta al messaggio di disariox del 10/05/2025 alle 08:40:51
Buongiorno, la NordElettronica non c’entra nulla, devi rivolgerti a chi ti ha venduto l’oggetto.
Ciro.
Inserito il 10/05/2025 alle: 09:36:04
In risposta al messaggio di disariox del 10/05/2025 alle 08:39:06
Ma il fusibile è dimensionato correttamente?
Comunque sono oggetti che spesso si riesce a riparare...sempre che non siano immersi in lacche strane.
Tiziano
Inserito il 10/05/2025 alle: 10:18:54
Non ho capito, lo hai comprato usato da qualcuno? Un privato che lo vendeva?
Quindi:
se lo colleghi alla batteria motore + il D+ non salta
Se lo colleghi alla batteria servizi  + il D+ non salta
Se  lo colleghi a entrambe le batterie non salta ma salta quando colleghi il D+ cioè quando è presente la tensione di attivazione sullo stesso (+12V)
do per scontato che IN (ingresso) sia collegato alla batteria motore e OUT (uscita) sia collegato alla batteria servizi, che siano state rispettate le polarià
Quale fusibile salta? Interno?
non sono convinto al 100% che sia guasto
sei sicuro che i cavi che connetti all'uscita non siano in corto? Se è presente la tensione della batteria servizi non è in corto ma se per caso non sono connessi alla batteria servizi e sono in corto è normale che salti
Quello che intendo dire, sei sicuro che siano i cavi giusti? soprattutto il positivo che connetti al morsetto di uscita del dc/dc lo puoi seguire per vedere dove va?
Se colleghi tutto meno il D+ e misuri l'ingresso e l'uscita dovresti leggere in IN e OUT le due tensioni delle due batterie, queste devono essere presenti e diverse, se metti in moto si deve alzare quella in ingresso ma non quella in uscita
comunque se da alimentato sono presenti +12 V sul D+ è probabile che ci sia un guasto
potresti provare a collegare una lampadina da 3W 12V tra massa e il D+ del DC/DC, se si accende è guasto, se non si accende e non succede nulla significa che non è in corto l'ingresso
Se hai un multimetro, mettilo come amperometro impostato su 10A in serie alla lampadina
Inserito il 10/05/2025 alle: 14:15:26
Di solito si rompono i MOSFET, se aprendolo vedi che è lavorabile con pochi euro si comprano e si risolve facilmente.
Magari una volta aperto visivamente vedi subito il componente bruciato.
Tiziano
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 10/05/2025 alle: 19:15:52
Domanda: ma se io ho la BS + carica della BM, esiste un momento/modo in cui la BS riversa A nella BM?
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 10/05/2025 alle: 22:00:07
In risposta al messaggio di Szopen del 10/05/2025 alle 09:16:16
Buongiorno, la NordElettronica non c’entra nulla, devi rivolgerti a chi ti ha venduto l’oggetto.  Ciro.
Certo che non centra nulla, ma ho contattato la casa madre per avere info su questa anomalia se fosse un problema ricorrente in quanto sembrerebbe così...
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 10/05/2025 alle: 22:00:44
Si, controllate e ricontrollate... Tutto perfetto
