Generatore 100% cinese -
2 20 82
alva.it
alva.it
Inserito il 16/09/2015 alle: 14:19:41
Che un generatore da 1Kw con Cos Phi dichiarato di 0,8 riesca a far gitare un asciugacapelli da 1,2Kw senza aver problemi ho seri dubbi.
La differenza è 400Watt, senza sghignazzare.
Se sei contento lo siamo tutti, ma ricorda che eventuali danni a persone o cose ricadono su di te.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 16/09/2015 alle: 15:11:14
In inverno il riscaldamento è acceso e per asciugarsi i capelli senza essere attaccati alla 220 basta utilizzare un semplice e leggero corrugato da mettere in prossimità di una bocchetta e il gioco è fatto.
Volendo si può aumentare la portata d'aria calda parzializzando o chiudendo le altre bocchette.
5 minuti e passata la paura.
Il generatore non serve, si risparmia in denaro, in peso, in benzina, in rumore, in tempo e avanza pure un pò di spazio.
Buoni capelli a tutti (chi ne ha ancora laughcheeky).
GS
Corr.
Pensa! E'' gratis.....
maomig
maomig
Inserito il 17/09/2015 alle: 00:17:09
Come sempre è partito lo sport della Macchiavellaggine.
Se ti asciughi i capelli per 15 minuti di giorno e in orari di "veglia" e senza mettere lo scarico del generatore dentro le finestre di un tuo vicino, lo accendi e se qualcuno si lamenta gli dici di non scassare che non esiste solo lui al mondo.
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 17/09/2015 alle: 06:28:54
In risposta al messaggio di maomig del 17/09/2015 alle 00:17:09
Come sempre è partito lo sport della Macchiavellaggine. Se ti asciughi i capelli per 15 minuti di giorno e in orari di veglia e senza mettere lo scarico del generatore dentro le finestre di un tuo vicino, lo accendi e se qualcuno si lamenta gli dici di non scassare che non esiste solo lui al mondo.  Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Si, ma 15 minuti  per ogni camper, se nell'area sosta ci sono 10 camper sono 2 ore e mezza di generatore che fa casino e puzza...
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/09/2015 alle: 07:37:23
In risposta al messaggio di alva.it del 16/09/2015 alle 14:19:41
Che un generatore da 1Kw con Cos Phi dichiarato di 0,8 riesca a far gitare un asciugacapelli da 1,2Kw senza aver problemi ho seri dubbi. La differenza è 400Watt, senza sghignazzare. Se sei contento lo siamo tutti, ma ricorda che eventuali danni a persone o cose ricadono su di te. [;)]73 de
Alvaro, ti assicuro che fa' funzionare il phone.
In che senso danni a presone o cose? Che tipo di danni?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/09/2015 alle: 07:46:12
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 16/09/2015 alle 15:11:14
In inverno il riscaldamento è acceso e per asciugarsi i capelli senza essere attaccati alla 220 basta utilizzare un semplice e leggero corrugato da mettere in prossimità di una bocchetta e il gioco è fatto. Volendo si
può aumentare la portata d'aria calda parzializzando o chiudendo le altre bocchette. 5 minuti e passata la paura. Il generatore non serve, si risparmia in denaro, in peso, in benzina, in rumore, in tempo e avanza pure un pò di spazio. Buoni capelli a tutti (chi ne ha ancora ). GS   Corr. Pensa! E'' gratis.....
Già provata la famosa soluzione della stufa ( ogni soluzione possibile: chiudendo le bocchette, con t subito dopo la stufa, aggiungendo un phone 12v ecc ). Non so' che stufa abbiate voi ne che capelli abbiano le vostre donne ma il flusso d'aria è ridicolo ( le mie hanno capelli molto lunghi ). Ho provato ogni soluzione prima di appoggiarmi al generatore ( che uso come detto in precedenza ).
N.B. Mi è capitato di litigare con un "camperista" in area sosta perche' la sera teneva tranquillamente il generatore acceso. Questo non lo tollero. Come detto in precedenza, prima di tutto il rispetto verso gli altri.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 17/09/2015 alle: 09:22:24
Alvaro, vedo che L' APC di Cremona ti ha lasciato dei bei ricordi!   Nessuno però dubita sull'etichetta dei phon. Saranno veramente i watt dichiarati?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/09/2015 alle: 10:22:40
Dubito sull'etichetta del phon e anche su quella del generatore ( cinese build worker ). Di phon ne ho provati diversi e solo 1 lo manda in blocco.
Ad ogni modo, l'mportante è che svolga il suo compito per quei pochi minuti all'anno .cheeky
Inserito il 17/09/2015 alle: 10:33:28
concordo...
i puristi sono su questo forum... nella relatà le cose sono diverse.
www.susezzapasa.it
Inserito il 17/09/2015 alle: 10:52:07
kevin1, ci sono parecchi fattori da discutere e che a occhio non danno per forza certezze...
- il cosfì non è detto sia a 0.8... potrebbe essere a 0.9, ciò che è scritto sulle targhette è un riferimento spesso disatteso. Questo parametro è nel 90% dei casi quello che fa la differenza tra un generatore Honda e un cinese da 200€ contro 800...
- ogni generatore ha sempre una potenza massima erogabile in modo continuo e una in modo "momentaneo" ovvero per un limite di tempo di 10/15 minuti, dipende anche qui dalla qulità del generatore.
- se il generatore è dotato di tecnologia inverter è tendenzialmente più preciso nel "tagliare" l'alimentazione al valore impostato dal costruttore e anche qui c'è la sua tolleranza rispetto il dato fornito...
- se è un generatore non dotato di tecnologia inverter, come accade per i low cost a 2 tempi... questi NON tagliano quasi mai l'alimentazione, ma NON erogando la potenza richiesta dall'utenza e obbligheranno l'utenza ad un funzionamento ridotto.
- la temperatura climatica....  se è molto caldo il disgiuntore interviene prima rispetto a quanto farà con temperature più fredde o miti...
- c'è anche la potenza richiesta dal phon da guardare... ovvero per i controlli che ho fatto su quelli da me testati NESSUNO di questi phon consuma realmnete ciò che è scritto sull'etichetta... tutti consumano meno....
Come vedi c'è molto da discutere, non solo una X diviso una Y...
a tutto questo devi aggiungere la "mescolanza" di quanto elencato, per cui io ti credo... è possibile che un generatore da 1000W faccia funzionare un phon da 1200... cosa non scontata... ovviamente...
vuoi un esempio.... ho anche quello...
amici hanno comprato 2 generatori UGUALI, stessa marca e modello in una fiera dell'elettronica, pagati 150€
Un terzo amico ha comprato PRIMA degli altri due lo stesse generatore alla Metro, pagato 400€...
a parte le prese in giro sull'aver speso di più è finita che quello che l'ha pagato 400€ riesce a far funzionare il 1600 plus... mentre gli altri due no.
e dire che è sempre lo stesso generatore...
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 17/09/2015 alle 10:56:02
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/09/2015 alle: 11:15:57
In risposta al messaggio di Laikone del 17/09/2015 alle 10:52:07
kevin1, ci sono parecchi fattori da discutere e che a occhio non danno per forza certezze... - il cosfì non è detto sia a 0.8... potrebbe essere a 0.9, ciò che è scritto sulle targhette è un riferimento spesso disatteso.
Questo parametro è nel 90% dei casi quello che fa la differenza tra un generatore Honda e un cinese da 200€ contro 800... - ogni generatore ha sempre una potenza massima erogabile in modo continuo e una in modo momentaneo ovvero per un limite di tempo di 10/15 minuti, dipende anche qui dalla qulità del generatore. - se il generatore è dotato di tecnologia inverter è tendenzialmente più preciso nel tagliare l'alimentazione al valore impostato dal costruttore e anche qui c'è la sua tolleranza rispetto il dato fornito... - se è un generatore non dotato di tecnologia inverter, come accade per i low cost a 2 tempi... questi NON tagliano quasi mai l'alimentazione, ma NON erogando la potenza richiesta dall'utenza e obbligheranno l'utenza ad un funzionamento ridotto. - la temperatura climatica....  se è molto caldo il disgiuntore interviene prima rispetto a quanto farà con temperature più fredde o miti... - c'è anche la potenza richiesta dal phon da guardare... ovvero per i controlli che ho fatto su quelli da me testati NESSUNO di questi phon consuma realmnete ciò che è scritto sull'etichetta... tutti consumano meno.... Come vedi c'è molto da discutere, non solo una X diviso una Y... a tutto questo devi aggiungere la mescolanza di quanto elencato, per cui io ti credo... è possibile che un generatore da 1000W faccia funzionare un phon da 1200... cosa non scontata... ovviamente...   vuoi un esempio.... ho anche quello... amici hanno comprato 2 generatori UGUALI, stessa marca e modello in una fiera dell'elettronica, pagati 150€ Un terzo amico ha comprato PRIMA degli altri due lo stesse generatore alla Metro, pagato 400€... a parte le prese in giro sull'aver speso di più è finita che quello che l'ha pagato 400€ riesce a far funzionare il 1600 plus... mentre gli altri due no. e dire che è sempre lo stesso generatore... www.susezzapasa.it
Laikone ti ringrazio per l'ottima spiegazione ( se un'ingnorante in materia come me è riuscito a capire qualcosa... sei stato bravo ).
Inserito il 17/09/2015 alle: 11:57:28
In risposta al messaggio di kevin1 del 17/09/2015 alle 11:15:57
non sono stato bravo io nella spiegazione, ma tu nel cogliere una spiegazione volta a far capire come gira in realtà.
Io cerco sempre di spiegare senza obbligare nessuno, ne al capire, ne al condividere quanto da me scritto.
questo basta insieme al tuo grazie, che ribalto a te per aver anche solo letto quanto ho postato.
www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 17/09/2015 alle: 14:07:56
Non ascoltare le leggende del sentito dire.
Lo dico per te, se leggi le fandonie di chi sbugiarda i dati di targa punzonati, vuol dire che leggi e apprezzi solo cosa ti fa comodo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/09/2015 alle: 14:53:55
In risposta al messaggio di alva.it del 17/09/2015 alle 14:07:56
Non ascoltare le leggende del sentito dire. Lo dico per te, se leggi le fandonie di chi sbugiarda i dati di targa punzonati, vuol dire che leggi e apprezzi solo cosa ti fa comodo. [;)]73 de
Alvaro scusami ma io ho un dato oggettivo: Il mio generatore da 1KVa ( con la V ) riesce a far funzionare un phone da 1,2Kw.  Visto che non sono ferrato in materia, mi fa' piacere che qualcuno ( Laikone ) mi abbia dato una spiegazione a mio avviso logica.
In ogni caso, quello che mi interessa, è che alla fine il generatore riesca ad asciugare i capelli alle mie donne .
Mi preoccupa pero' quello che avevi scritto prima e ti torno a fare la domanda: In che senso danni a presone o cose? Che tipo di danni?
Grazie ancora
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 17/09/2015 alle: 17:30:38
nella mia beata ignoranza mi pare di ricordare che se il carico elettrico applicato e' di tipo resistivo come una resistenza del phon, che potrebbe essere 1100 dei 1200w dichiarati, il generatore eroga tutta la potenza che puo' e di conseguenza il phon assorbe tutta la potenza che il generatore gli puo' erogare senza problemi.
Nel caso di carichi capacitivi, come il motore di un compressore di un condizionatore, invece l'eccedenza di richiesta di potenza manda in protezione/blocco il generatore.
Significa dunque che con un generatore da 700w reali fa funzionare il phon (resistenza +motore ventola) a potenza ridotta 700w e non certo a 1200w
Mi sbaglio?
alva.it
alva.it
Inserito il 17/09/2015 alle: 17:59:16
In risposta al messaggio di SunLiner del 17/09/2015 alle 17:30:38
puo' e di conseguenza il phon assorbe tutta la potenza che il generatore gli puo' erogare senza problemi. Nel caso di carichi capacitivi, come il motore di un compressore di un condizionatore, invece l'eccedenza di richiesta di potenza manda in protezione/blocco il generatore. Significa dunque che con un generatore da 700w reali fa funzionare il phon (resistenza +motore ventola) a potenza ridotta 700w e non certo a 1200w Mi sbaglio?
Non ti sbagli....
... ma regolati con il Fattore di Potenza del generatore. Cosa che, forse, non riesco a spiegare.
Il generatore non ha uguale a uno, ma il valore di dichiarato va moltiplicato con la potenza apparente, che è quella dichiarata dal costruttore.
Ho ammesso un medio uguale a 0,8, che moltiplicato per 700 (la potenza apparente) da un valore di potenza reale pari a 560 Watt.
I 560 Watt si hanno sul circuito puramente resistivo (la resistenza dell'asciugacapelli è un circuito induttivo, e il motore pure), se il carico è induttivo il valore di scende a livelli più bassi: 0,7/0,6.
@ kevin1
Un asciugacapelli da 1,2 Kw, non va collegato ad un generatore da 560 Watt reali.
Il motore a scoppio lo porta in rotazione, ma il rischio di corto circuito interno al generatore per surriscaldamento è molto, molto alto.
Un corto circuito interno, con il motore che comunque mantiene la rotazione, fa fuoco e fiamme, in un ambiente con del carburante.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 17/09/2015 alle: 21:21:03
Il mio cinese green builder ha 700VA e 630W quindi cosfi 0,9.
Anche il mio generatore sopporta bene il phon da 900W, in un uso di 10 minuti non interniene la protezione termica cinese.
Inviato dal mio Commodore64
maomig
maomig
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:20:35
In risposta al messaggio di maxdamage del 17/09/2015 alle 06:28:54
Così come i cani, i motori accesi, i bambini, la gente che non sa parlare senza urlare, chi fa il barbecue, chi fa le tavolate, chi gioca a pallone, chi cammina con gli scarponi da sci, ecc. Ecc. Ecc. Quindi che facciamo? Se tutti hanno il generatore e lo accendono per 15 minuti di giorno qual'è il problema? Ti dà fastidio? Anche a me danno fastidio i camper appiccicati, certi comportamenti e quant'altro, se mi sta bene resto, se no metto in moto e me ne vado.
Maurizio.
alva.it
alva.it
Inserito il 17/09/2015 alle: 23:31:30
In risposta al messaggio di Southdream del 17/09/2015 alle 21:21:03
Il mio cinese green builder ha 700VA e 630W quindi cosfi 0,9. Anche il mio generatore sopporta bene il phon da 900W, in un uso di 10 minuti non interniene la protezione termica cinese. Inviato dal mio Commodore64
... in un uso di 10 minuti non interniene la protezione termica cinese.
Già, la protezione termica cinese...blush
E' mai intervenuta questa protezione?
Nulla con i prodotti dell'Estremo Oriente, ma è omologata da noi? O meglio, è intervenuta qualche volta?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/09/2015 alle: 08:03:33
Grazie a tutti per le risposte e per avermi chiarito ancora un po' la cosa.
Alvaro, perche' parli di 700 apparenti ? Il mio generatore da 1KVa ora è diventato da 560Watt?
Ora mi è chiaro cosa intendevi per eventuali danni.
Ancora grazie
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
