Installazione fotovoltaico
1 20 24
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 08/03/2026 alle: 15:58:20
Buongiorno e buona domenica.
Premesso che ho provato con il "cerca" ma non ho trovato nulla in merito al mio quesito.
Avrei necessità di installare un nuovo pannello fotovoltaico, ma non avendo spazio sul tetto, l'installatore mi ha proposto il montaggio a cavallo fra tetto orizzontale e parte inclinata...Ho delle remore sulla effettiva funzionalità della installazione orizzontale/inclinata. Altri dubbi mi nascono, ma potrebbero essere una mia fisima, sulla installazione del pannello, peso 17 kg  da 300 watt, peso per carità distribuito, ma proprio sulla porzione inclinata, ovvero, il tetto curvo ha una sua resistenza pari al resto del tetto? Si tenga presente che la mia copertura non è praticabile.  BURSTNER Ixeo time it 650: una batteria al gel da 100 A, un pannello già esistente da 100 watt, regolatroe Victron.
Kava
Inserito il 08/03/2026 alle: 16:54:20
In risposta al messaggio di Kava del 08/03/2026 alle 15:58:20
Buongiorno e buona domenica.  Premesso che ho provato con il cerca ma non ho trovato nulla in merito al mio quesito. Avrei necessità di installare un nuovo pannello fotovoltaico, ma non avendo spazio sul tetto, l'installatore
mi ha proposto il montaggio a cavallo fra tetto orizzontale e parte inclinata...Ho delle remore sulla effettiva funzionalità della installazione orizzontale/inclinata. Altri dubbi mi nascono, ma potrebbero essere una mia fisima, sulla installazione del pannello, peso 17 kg  da 300 watt, peso per carità distribuito, ma proprio sulla porzione inclinata, ovvero, il tetto curvo ha una sua resistenza pari al resto del tetto? Si tenga presente che la mia copertura non è praticabile.  BURSTNER Ixeo time it 650: una batteria al gel da 100 A, un pannello già esistente da 100 watt, regolatroe Victron.  grazie  Kava
Nessun componente deve essere sovraccaricato, è possibile che la corrente massima di ricarica di quella batteria sia 20... 25 Ampere al massimo.
Non ho capito se quei 300 Watt li aggiungi ai 100 Watt esistenti o se fai una sostituzione, in tutti i casi il calcolo della corrente di ricarica deve comprendere il fotovoltaico, il caricabatterie a 230 Volt e la corrente poveniente dall'alternatore, mi auguro attraverso un DC DC Charger.
Ma l'installatore ne capisce di camper o è... tuocuggino?
Le valuazioni deve farle un professionista che vede e... tocca il camper, da qui puoi solo ottenere indicazioni generali.
Inserito il 08/03/2026 alle: 19:55:40
ciao, se è questo modello  personalmente prenderei in considerazione di montare due pannelli flessibili di fianco allo skyroof; un pannello da 150W misura di larghezza 55cm ed di lunghezza circa 120cm, costano un pò di più ma pesano meno
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 08/03/2026 alle: 20:57:06
Buonasera Marco... probabile che non abbia formulato bene il quesito, mi scuso per questo... La mia domanda è prettamente legata ad un aspetto diciamo "strutturale", sulla ipotesi di montare un pannello posto fra il tetto piano e la parte che si alza, inclinando il pannello stesso, Mi sono chiesto si può fare?  Vi è una resa? Strtturalmente, il tetto curvo ha la stessa resistenza del tetto piano?  L'aspetto prettamente elettrico è già stato preso in considerazione dal mio tecnico in termini di sotituzione della batteria con un 150 di litio, dc dc, ecc. Il pannello di cui parlavo da 300 watt andrà ad aggiungersi a quello esistente, totale 400 watt. Questa esigenza nasce dal fatto  che si è guastato il trivalente e quindi sono costretto a fare una scelta importante anche  per il frigo. Il tecnico a cui mi sono rivolto è competente e le considerazioni di cui al Tuo post  mi erano già state sottoposte.
Mi permetto dirispondere a karbon17, il professionista al quale mi sono rivolto non installa i flessibili...
Ringrazio entrambi per l'intervento
Kava
Inserito il 09/03/2026 alle: 03:08:32
In risposta al messaggio di Kava del 08/03/2026 alle 20:57:06
Buonasera Marco... probabile che non abbia formulato bene il quesito, mi scuso per questo... La mia domanda è prettamente legata ad un aspetto diciamo strutturale, sulla ipotesi di montare un pannello posto fra il tetto
piano e la parte che si alza, inclinando il pannello stesso, Mi sono chiesto si può fare?  Vi è una resa? Strtturalmente, il tetto curvo ha la stessa resistenza del tetto piano?  L'aspetto prettamente elettrico è già stato preso in considerazione dal mio tecnico in termini di sotituzione della batteria con un 150 di litio, dc dc, ecc. Il pannello di cui parlavo da 300 watt andrà ad aggiungersi a quello esistente, totale 400 watt. Questa esigenza nasce dal fatto  che si è guastato il trivalente e quindi sono costretto a fare una scelta importante anche  per il frigo. Il tecnico a cui mi sono rivolto è competente e le considerazioni di cui al Tuo post  mi erano già state sottoposte. Mi permetto dirispondere a karbon17, il professionista al quale mi sono rivolto non installa i flessibili... Ringrazio entrambi per l'intervento Kava
Condivido la scelta di non installare i flessibili, ora il tuo quadro esergetico mi è chiaro.
Frigo a compressore scelta ottima, ma ricorda che una litio andrebbe dimensionata da 280 Ah o più, una WattCycle mini da 315 Ah ingombra solo 38x19x25h.
Un pannello messo in quel modo è un'ala di un aereo che deve essere considerata, 300 Watt è una superficie grande e si deve evitare che il vento crei portanza aereodinamica che, da come ci racconti, tenderebbe a... decollare.
L'inclinazione renderà il risultato energetico migliore o peggiore in base a come parcheggi, col muso a Nord sarà meglio, ma non sempre si può scegliere.
Non piace neanche a me quella soluzione, prova a valutare tutto lo spazio in piano che hai, quello più robusto, cercando di capire se ci stanno più pannelli piccoli negli spazzi vuoti.
Poi ci sarà il collegamento a uno o più regolatori solari per pannelli singoli, in serie, in parallelo, a ponte ecc, in totale puoi mettere quanti regolatori vuoi.
Capisco che il pannellone singolo conviene, ma prova a fotografare/disegnare il tetto del camper e vedere quanti pannelli piccoli ci stanno.
Modificato da Emme48 il 09/03/2026 alle 03:22:39
Inserito il 09/03/2026 alle: 08:46:39
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/03/2026 alle 19:55:40
Diciamo pure che panneli in quella posizione sarebbero molto brutti.
A me sembra strano che su quel tetto non ci sia altro spazio, anche a costo di rivedere e togliere ciò che esiste.
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 09/03/2026 alle: 14:11:08
Buongiorno, Marco, in effetti il tecnico mi ha proposto una batteria da 300 A, sto valutando. Purtroppo sul tetto non c'è spazio, il pannello esistente, gli oblò, la satellitare, "funghetti vari"...
Dovrei togliere la satellitare, ma lo spazio che  si verrebbe a creare lascerebbe il posto ad un 100 watt o poco più. Non altra scelta e i dubbi sono tanti per i motivi che hai elencato. Il tetto è stato preso in esame con il tecnico, mettendo nell'ordine i cartoni dei fotovoltaici di cui lui è in possesso, proprio per valutare gli eventuali ingombri. O si fa una scleta minimale, 200 watt, in modo di evitare, in parte,  i problemi aerodinamici o si va appunto sui 300 watt. Pensavo di mettere uno spoiler sulla parte antoriore, ma non so se basta, per l'esttica, dal basso visivamente più di tanto...almeno con la prova cartone...
Credo di aver risposto anche a Masivo, grazie ancora.
Kava
B747
B747
22/08/2003 3334
Inserito il 09/03/2026 alle: 15:19:56
In risposta al messaggio di Kava del 09/03/2026 alle 14:11:08
Buongiorno, Marco, in effetti il tecnico mi ha proposto una batteria da 300 A, sto valutando. Purtroppo sul tetto non c'è spazio, il pannello esistente, gli oblò, la satellitare, funghetti vari... Dovrei togliere la satellitare,
ma lo spazio che  si verrebbe a creare lascerebbe il posto ad un 100 watt o poco più. Non altra scelta e i dubbi sono tanti per i motivi che hai elencato. Il tetto è stato preso in esame con il tecnico, mettendo nell'ordine i cartoni dei fotovoltaici di cui lui è in possesso, proprio per valutare gli eventuali ingombri. O si fa una scleta minimale, 200 watt, in modo di evitare, in parte,  i problemi aerodinamici o si va appunto sui 300 watt. Pensavo di mettere uno spoiler sulla parte antoriore, ma non so se basta, per l'esttica, dal basso visivamente più di tanto...almeno con la prova cartone... Credo di aver risposto anche a Masivo, grazie ancora. Kava
non aggiungo valutazioni particolarmente tecniche alla discussione ma, se il mezzo fosse mio, non metterei mai e poi mai un grosso pannello in quella posizione, sia per il discorso aerodinamico che per quello estetico. Mi sembra incredibile che non si riesca a trovare una soluzione alternativa per aumentare i pannelli sfruttando la parte di tetto piana, potresti postarci una foto dall'alto? Prenderei anche in considerazione lo smontaggio dell'attuale da 100W (non so quanti anni abbia) per ripartire da zero o, in ultima analisi, mi accontenterei di uno da 200W pur di non andare sul frontale. Considerazioni assolutamente personali ;-)
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 09/03/2026 alle 15:21:17
Inserito il 09/03/2026 alle: 17:00:07
300 Ah, (non A), direi poprio di mettere quella.
Un pannello uato da 100 Watt ha un valore commerciale di 10€, puoi buttarlo senza rimpianti.
Riprogetta tutto il tetto a costo di riempirlo di pannelli da 50 Watt e di spostare o eliminare tutto il possibile, devi "costringere" il tuo installtore a mettere ipannlli che ci vnno, non solo quelli che commercializza lui...
Questo per esempio è il mio camper lungo 5 metri con 760 Watt di pannelli solari.
Metti una foto del tuo e vediamo se a qualcuno viene una buona idea.
Modificato da Emme48 il 09/03/2026 alle 17:07:13
Inserito il 09/03/2026 alle: 19:33:22
montare qualsiasi pannello a favore di vento durante la marcia è di fondo sbagliato.
Se non si vuole smontare ciò che è già presente, è vero che i flessibili non sono consigliatissimi, ma se non c'è davvero altra via, montando qualcosa di serio ma certamente costoso unito ad un buon montaggio direi che non sarebbe poi sbagliato, certo, il montaggio sempre e solo nella parte inclinata lato cellula...
Inserito il 09/03/2026 alle: 19:35:00
Avere una foto della base di lavoro (tetto del camper) con magari le misure di tutta l’area attuale, intendo proprio la lunghezza e la larghezza complessiva del tetto sarebbe un buon punto su cui poter lavorare
Ciro.
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 10/03/2026 alle: 10:49:08
Buongiorno, ecco come verrebbe il pannello da 200 watt, piu centrato ovviamente;  da 300 misurerebbe 1655x880, 20 cm piu largo. L'ipotesi è quello di portare il 200 watt, per non invadere i nmaniera pesante la parte curva per  i problemi già accennati, quanto più vicino agli oblò in modo da permettere la eventuale manutenzione, ma ho timore che possa cadere giusto sul giunto e non va bene...
Nel pomeriggio farò foto panoramica in modo da rispondere anche a  Ciro, e ricevere qualche ipotesi in più...grazuepannello(5).jpg
Buona giornata
Inserito il 10/03/2026 alle: 11:44:10
In risposta al messaggio di Kava del 10/03/2026 alle 10:49:08
per  i problemi già accennati, quanto più vicino agli oblò in modo da permettere la eventuale manutenzione, ma ho timore che possa cadere giusto sul giunto e non va bene... Nel pomeriggio farò foto panoramica in modo da rispondere anche a  Ciro, e ricevere qualche ipotesi in più...grazue Buona giornata
e metterli in questa posizione?
Comunque su questo mezzo i flessibili sarebbero perfetti...
oppure così
Inserito il 10/03/2026 alle: 12:04:50
In risposta al messaggio di Laikone del 10/03/2026 alle 11:44:10
e metterli in questa posizione? Comunque su questo mezzo i flessibili sarebbero perfetti... oppure così
sono anche io dell'opinione che se fosse mio installerei 3 pannelli semi flessibili e ci sarebbe ulteriore spazio per almeno un'altro, poco peso e tanta spesa laugh
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 10/03/2026 alle: 14:12:17
...purtroppo i flessibili il mio tecnico non li installa...non li vede proprio...Il problema che devo cercare di non appesantire troppo; il peso ripartito  deve gravitare poco  sulla zona curva, dove al  tatto mi sono reso conto della poca consistenza...a più tradi con la panoramica del tetto. Per Laikone, il 400 watt che occuperebbe l'area da Te contrassegnata pesa piu di 30 kg...
Kava
Modificato da Kava il 10/03/2026 alle 14:13:34
Inserito il 10/03/2026 alle: 14:41:40
In risposta al messaggio di Kava del 10/03/2026 alle 14:12:17
reso conto della poca consistenza...a più tradi con la panoramica del tetto. Per Laikone, il 400 watt che occuperebbe l'area da Te contrassegnata pesa piu di 30 kg... Kava
La proposta migliore è quella del secondo disegno di Laikone col pannello singolo trasversale che parte dagli oblò, da Leroy vendono un pannello di 113x172 a 59,99€ e pesa solo 21 Kg, è marchiato CE, significa che se il tuo tecnio non te lo installa vai altrove.
È da 430 Watt e andrebbe installato con due profilati a squadra di alluminio 50x50mm rivettandoli sul pannello solo sui due lati lunghi e poi incollati con Sikaflex 252.
In questo modo il frontemarcia è tappato e non fa portanza, quel Siaflex è stutturale e regge 30 Kg/cmq... moltiplica 30x172x5x2 e ti viene una robustezza enorme.
530 Watt solari su una litio da 300 Ah vanno bene, vanno mooooooolto bene...
Modificato da Emme48 il 10/03/2026 alle 14:50:37
Inserito il 10/03/2026 alle: 16:36:49
personalmente sono convinto non vi sia alcun obbligo di montare 400W di FV, poi che con una litio lo si potrebbe sfruttare al meglio è un altro discorso che può anche essere valido, ma se il mezzo non permette di fare un bel lavoro, solido e pulito semplicemente non si fa. Nessun medico ordina di montare 400W di FV.
Il posizionamento trasversale sarebbe certamente quello consigliato se si intende procedere con il montaggio, ma è altrettanto vero che se il tuo tetto non è calpestabile, la zona dove inizia la curvatura è ancor meno resistente. 30kg non li metterei su quel tetto.
Ciò significa che, o stai con i pannello attaccato agli oblò senza andare oltre la linea della curvatura, poi i Watt che verranno fuori saranno quel che saranno, oppure cambi installatore e vai da uno che monta flessibili.
Considera che un flessibile da 155W pesa 3.1kg... e misura 1480x540x2mm.
Se la struttura non permette o rende rischioso il montaggio di un FV da 30kg, semplicemente quel FV non va bene nemmeno se te lo regalano... quindi bisogna cambiare tecnologia passando al flessibile, non una roba da 20€ per 2000W... ovviamente
Per aiutarti ulteriormente sarebbe utila sepere le misure utili che ci sono come larghezza del mezzo e profondità, ovvero dall'oblò alla linea dove inizia la curvatura.
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 10/03/2026 alle: 18:08:09
Buoasera, ecco la panoramica con le misure posteriori ...somo misure limite, altrimenti si interferisce con oblo e parabola. Le misura anteriori, di cui alla foto con il cartone sono le minime prima di andare troppo verso  la centina 80x205/210. I pannelli pesano, ma come detto i flessibili.
grazie ancora con i vs contributi
Modificato da Kava il 10/03/2026 alle 18:11:18
Inserito il 10/03/2026 alle: 18:29:07
queste sono le dimensioni di un pannello flessibile da 200W al costo di 108€
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 16/03/2026 alle: 19:21:32
Buonasera, scusate se riprendo... sto rivalutando l'installazione dei flessibili, come suggerito da più di qualcuno.
Avete informazioni di installatori zona Pordenone o al più province vicinori che installano i apnnelli flessibili?
Non sono del tutto convinto,  ma piuttosto di andare incontro a problemi di peso, portanza, carichi dinamici ecc...provo a vedere per i flessibili o semiflessibili, il raggio di curvatura è minore di 30° quindi anche i semi-flessibili potrebbero andare bene.
Vi sono flessibili e flessibili, ho trovato alcuni prodotti in Italia? che hanno già predisposte delle strisce di biadesivo acrilico strutturale pre-applicate sul back (spessore 1,1mm). Si generano così piccoli canali d'aria che favoriscono lo scambio termico convettivo e la
dissipazione del calore, basta semplicemetne incollarli.
Grazie e buona serata
Kava
Modificato da Kava il 16/03/2026 alle 20:44:01
wippet
wippet
Inserito il 16/03/2026 alle: 20:23:26
In risposta al messaggio di Kava del 16/03/2026 alle 19:21:32
Buonasera, scusate se riprendo... sto rivalutando l'installazione dei flessibili, come suggerito da più di qualcuno. Avete informazioni di installatori zona Pordenone o al più province vicinori che installano i apnnelli
flessibili? Non sono del tutto convinto,  ma piuttosto di andare incontro a problemi di peso, portanza, carichi dinamici ecc...provo a vedere per i flessibili o semiflessibili, il raggio di curvatura è minore di 30° quindi anche i semi-flessibili potrebbero andare bene. Vi sono flessibili e flessibili, ho trovato alcuni prodotti in Italia? che hanno già predisposte delle strisce di biadesivo acrilico strutturale pre-applicate sul back (spessore 1,1mm). Si generano così piccoli canali d'aria che favoriscono lo scambio termico convettivo e la dissipazione del calore, basta semplicemetne incollarli.  Grazie e buona serata Kava
Prova qui...
https://www.iorisparmioenergia....
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
