Inverter Lafayette soft start 600w
1 20 19
Inserito il 27/05/2025 alle: 14:45:36
ad accumulare polvere per anni ora mi chiedo se posso utilizzarlo in sicurezza per alimentare carica batterie ebike Bosch Dove leggo se onda quadra etc , ?
.Laf.i12-600s. start 600w etc.
copia incolla
distribuito a suo tempo da Marcucci
Lafayette i12-600S.START
INVERTER 12V/220V-600W
SPECIFICHE TECNICHE
Ingresso DC: 10~15VDC
Potenza d'uscita continua: 600W
Potenza d'uscita di picco: 1500W
Allarme batteria scarica: 10.5V ±0.5V
Minima tensione batteria: 10V ±0.5V
Massima tensione batteria: 15.5V ±0.5V
Protezione sovraccarico: SI
Corrente a vuoto: <0.3A
Allarme ed intervento fusibile termico: 60°C ±5°C
Fusibile ingresso DC: 2 x 40A
Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
Peso: 1.7 Kg.
Dispositivo conforme alla direttiva Automotive 72/245/EEC emendata dalla 95/54/EC
in attesa di una risposta proseguo ricerche on line
Trovsto manuale al punto 9 " misura della tensione CA""
dice ""la tendionedi uscita CA dell inverter è un onda sinusoidale modificata "".
il grafico disegna un onda quadra .
.non riesco copiare il link :
fracassi.net
Inserito il 27/05/2025 alle: 14:52:01
In risposta al messaggio di salito del 27/05/2025 alle 14:45:36
ad accumulare polvere per anni ora mi chiedo se posso utilizzarlo in sicurezza per alimentare carica batterie ebike Bosch Dove leggo se onda quadra etc , ?  .Laf.i12-600s. start 600w etc. copia incolla  distribuito
a suo tempo da Marcucci Lafayette i12-600S.START INVERTER 12V/220V-600W SPECIFICHE TECNICHE Ingresso DC: 10~15VDC Potenza d'uscita continua: 600W Potenza d'uscita di picco: 1500W Allarme batteria scarica: 10.5V ±0.5V Minima tensione batteria: 10V ±0.5V Massima tensione batteria: 15.5V ±0.5V Protezione sovraccarico: SI Corrente a vuoto: <0.3A Allarme ed intervento fusibile termico: 60°C ±5°C Fusibile ingresso DC: 2 x 40A Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm Peso: 1.7 Kg. ,Dispositivo conforme alla direttiva Automotive 72/245/EEC emendata dalla 95/54/EC grazie in attesa di una risposta proseguo ricerche on line Trovsto manuale al punto 9 misura della tensione CA dice la tendionedi uscita CA dell inverter è un onda sinusoidale modificata . il grafico disegna un onda quadra . .non riesco copiare il link : fracassi.net „Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
Quando un inverter è ad onda sinusoidale pura lo scrivono bello grosso... io eviterei, i caricabatterie cinesi potrebbero non essere di bocca buona.
Inserito il 27/05/2025 alle: 15:07:49
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/05/2025 alle 14:52:01
ok  grazie dicono solo ""modificata "" e il grafico disegna un onda quadra Quindi già una decina di anni fa si doveva controllare il tipo di onda sinisoidale lo usai poche volte fino all scquisto del telefonino con internet
Lo acquistai fidando sul nome Marcucci e fabbrica Lafayette come il mio cb
Modificato da salito il 27/05/2025 alle 15:13:25
Inserito il 27/05/2025 alle: 15:23:33
trovato info dove consigliano onda pura
cerco uno attuale
e di questo che ne faccio ?
Inserito il 27/05/2025 alle: 15:41:50
In risposta al messaggio di salito del 27/05/2025 alle 15:23:33
trovato info dove consigliano onda pura  cerco uno attuale  e di questo che ne faccio ?
Lo regali a qualcuno che ti sta antipatico.
So che dispiace disfarsi di un oggetto simile, ma è anche possibile che i grossi condensatori elettrolitici interni si siano degradati aumentando il loro ESR.
Novo costa 50 euro in Italia, in Cina forse 25...
Usato di oltre un decennio quanto potrebbe valere?
Inserito il 27/05/2025 alle: 17:05:47
In risposta al messaggio di salito del 27/05/2025 alle 15:07:49
ok  grazie dicono solo modificata e il grafico disegna un onda quadra Quindi già una decina di anni fa si doveva controllare il tipo di onda sinisoidale lo usai poche volte fino all scquisto del telefonino con internet  Lo acquistai fidando sul nome Marcucci e fabbrica Lafayette come il mio cb
neanche lampade/lampadine, ad un amico ?
Io non voglio di certo rovinarmi un carica batterie+ batterie Ebike Bosch .Al massimo ricicliamo cavi interruttore e spio cosa c'è all interno oltre alla ventola .
Allora sono fortunato di non avere mai avuto In camper ne tv ne altri elettrodomestici a 220 eccetto quel mini pc usato 2/3 volte in viaggio e poidue settimane al mare in campeggio la 220 colonina
Modificato da salito il 27/05/2025 alle 17:10:21
Inserito il 27/05/2025 alle: 17:08:03
In risposta al messaggio di salito del 27/05/2025 alle 17:05:47
neanche lampade/lampadine, ad un amico ? Io non voglio di certo rovinarmi un carica batterie+ batterie Ebike Bosch .Al massimo ricicliamo cavi interruttore e spio cosa c'è all interno oltre alla ventola . Allora sono fortunato
Si, per i carichi resistivi va bene, ma si parla di lampadine a filamento.
Quelle elettroniche a LED non saprei.
Inserito il 27/05/2025 alle: 17:35:26
l'errore è stato comprarlo.
Puoi collegarlo e NULLA di elettronico, o peggio ancora buttarlo; è un oggetto obsoleto per questi tempi dove con potenze così basse compri prodotti a onda pura che non creano problema alcuno; sempre se sono di qualità
Inserito il 27/05/2025 alle: 19:33:23
In risposta al messaggio di Laikone del 27/05/2025 alle 17:35:26
l'errore è stato comprarlo. Puoi collegarlo e NULLA di elettronico, o peggio ancora buttarlo; è un oggetto obsoleto per questi tempi dove con potenze così basse compri prodotti a onda pura che non creano problema alcuno; sempre se sono di qualità
certo che se dieci anni fa non lo avessi comprato ...non avrei fatto quei tre/quattro collegamenti/affari in internet prima di arrivare in campeggio.Dove poi mi sono collegato alla colonina.
A saperle le cose si sarebbe tutti felici contenti.
Oggi quando lo ho ritrovato tra gli accesori vintage ho deciso subito di chiedere visto che qualcosa ultimamente ho letto.Magari se lo avessi usato di piu' a suo tempo non ero qui a chiedere.
Già destinato ad altro uso il tubo rettangolare con ventolina ( svuotato ) sarà prolunga del tubo aria calda sotto i miei piedi i cavi doppi quelli con attacco accendi sigarette andrà sul mini carica batterie lidl gli altri di 90cm più grossi...mah il resto del contenuto che non conosco sarà vivisezionato...
Intanto cerco uno a onda pura ...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 27/05/2025 alle: 21:58:43
Ciao, non sempre quelli a onda modificata sono poi così scadenti, io ho avuto un waeco da 600watt a onda modificata e l'ho utilizzato per alimentarci un po di tutto compreso tv slimentatori da PC e cellulare, quindi elettronica pura, mai avuto problemi, chiaro a onda pura è sicuramente meglio, ma se di qualità l'onda modificata non è così malvagia, se dovessi prendere un onda pura di dubbia qualità e un onda modificata di qualità, non avrei dubbi andrei sulla modificata, questa è stata la mia esperienza.
Inserito il 29/05/2025 alle: 10:37:13
ok per l onda sin.pura e lo si sa solo dalla dichiarzione scritta della ditta ?.Nessuna verifica ns per la certezza ?
A suo tempo ignoravo e il venditore fece il lavoro di commerciante ""vendere vendere
Inserito il 29/05/2025 alle: 14:11:28
In risposta al messaggio di Faoo del 27/05/2025 alle 21:58:43
ma un Waeco non è come quello di Salito... laugh
Confermo comunque ciò che dici, infatti anche io avevo montato e per la verità lo conservo ancora, un PP1000 il quale solo al cambio dell'ultima macchinetta del caffè mi ha dato problemi pur essendo da 450W, così ho colto l'occasione per passare a un onda pura da 1300W, l'inverter che sul mio mezzo considero definitivo.
Pensa che il PP1000 era in grado di far funzionare anche il climatizzatore a tetto!
E' stato un peccato doverlo cambiare.
Inserito il 29/05/2025 alle: 14:13:28
In risposta al messaggio di salito del 27/05/2025 alle 19:33:23
certo che se dieci anni fa non lo avessi comprato ...non avrei fatto quei tre/quattro collegamenti/affari in internet prima di arrivare in campeggio.Dove poi mi sono collegato alla colonina. A saperle le cose si sarebbe tutti
felici contenti. Oggi quando lo ho ritrovato tra gli accesori vintage ho deciso subito di chiedere visto che qualcosa ultimamente ho letto.Magari se lo avessi usato di piu' a suo tempo non ero qui a chiedere. Già destinato ad altro uso il tubo rettangolare con ventolina ( svuotato ) sarà prolunga del tubo aria calda sotto i miei piedi i cavi doppi quelli con attacco accendi sigarette andrà sul mini carica batterie lidl gli altri di 90cm più grossi...mah il resto del contenuto che non conosco sarà vivisezionato... Intanto cerco uno a onda pura ...
10 anni fa eravamo nel 2015 e sia tu che io scrivevamo già su COL, bastava leggere laughlaugh
Ma tu non mi hai mai dato retta laugh
Inserito il 29/05/2025 alle: 14:47:01
In risposta al messaggio di Laikone del 29/05/2025 alle 14:13:28
10 anni fa eravamo nel 2015 e sia tu che io scrivevamo già su COL, bastava leggere  Ma tu non mi hai mai dato retta
Quindi pure tu avevi comprato quello che voleva vendere il commerciante .
ps ed all pnda pira ci sei arrivato dopo anni fi uso nonostante tutto wuello scritto qui su col
Io almeno lo usai tre volte e poi messo da parte essendo arrivato un palmare/telefonino con schermo e internet
Modificato da salito il 29/05/2025 alle 14:50:32
Inserito il 29/05/2025 alle: 16:10:37
In risposta al messaggio di salito del 29/05/2025 alle 14:47:01
l'occasione per passare a un onda pura da 1300W Quindi pure tu avevi comprato quello che voleva vendere il commerciante . ps ed all pnda pira ci sei arrivato dopo anni fi uso nonostante tutto wuello scritto qui su col  Io almeno lo usai tre volte e poi messo da parte essendo arrivato un palmare/telefonino con schermo e internet
no no, aspetta, il Waeco PP1000 se non ricordo male lo comprai molto prima del 2010, dove gli inverter erano praticamente tutti a onda modifcata e non so nemmeno se esistevano quelli a onda pura, e nonstante tutto ricordo di averlo pagato 270€ prezzo offertona, altrimenti costava di più, circa 350€
Io non compro mai quello che vuole il commerciante, e quando vado a comprare spesso ne so più di lui; non entro MAI in un negozio per comprare senza che io mi sia largamente informato PRIMA e spesso non entro proprio perchè compro online...
Sulla tecnologia inverter io ho da sempre puntato, il primo me lo regalò il conce, da 250W della Waeco.
Con questo non voglio dire che non abbia mai sbagliato, anzi... dopo il 250W passai a un CESSO da 1000W comprato a Taiwan ma da allora capii che gli inverter cesso vanno bene sui camper degli altri, quando questi si trovano lontano dal mio laugh15gg dopo il cesso arrivò il PP1000, e solo nel 2024 arrivò il nuovo 1300W a onda pura.
PS: ho scritto più volta la mia esperienza con l'inverter cesso... strano tu non l'abbia letta.
Modificato da Laikone il 29/05/2025 alle 16:12:48
Inserito il 29/05/2025 alle: 19:36:03
In risposta al messaggio di Laikone del 29/05/2025 alle 16:10:37
di averlo pagato 270€ prezzo offertona, altrimenti costava di più, circa 350€ Io non compro mai quello che vuole il commerciante, e quando vado a comprare spesso ne so più di lui; non entro MAI in un negozio per comprare senza che io mi sia largamente informato PRIMA e spesso non entro proprio perchè compro online... Sulla tecnologia inverter io ho da sempre puntato, il primo me lo regalò il conce, da 250W della Waeco.  Con questo non voglio dire che non abbia mai sbagliato, anzi... dopo il 250W passai a un CESSO da 1000W comprato a Taiwan ma da allora capii che gli inverter cesso vanno bene sui camper degli altri, quando questi si trovano lontano dal mio 15gg dopo il cesso arrivò il PP1000, e solo nel 2024 arrivò il nuovo 1300W a onda pura. PS: ho scritto più volta la mia esperienza con l'inverter cesso... strano tu non l'abbia letta.
ok ti sei sfogato
il gnocco di col ha letto che io comprai un inverter anni fa mentre stavo andando in ferie per rispondere subito tre volte per lavoro e poi in campeggio andai di colonnina Mai avuto nessun elettrodomestico da dover usare disperatamente attra verso inverter
La mia curiosità è di questi giorni dopo aver ritrovato questo in discussione se mia moglie lo avesse buttato come fa con quelle cose che non conosce che sono che accumulano polvere avrei continuato a non interessarmi degli inverter
Inserito il 29/05/2025 alle: 19:46:51
In risposta al messaggio di salito del 29/05/2025 alle 19:36:03
ok ti sei sfogato  il gnocco di col ha letto che io comprai un inverter anni fa mentre stavo andando in ferie per rispondere subito tre volte per lavoro e poi in campeggio andai di colonnina Mai avuto nessun elettrodomestico
da dover usare disperatamente attra verso inverter  La mia curiosità è di questi giorni dopo aver ritrovato questo in discussione se mia moglie lo avesse buttato come fa con quelle cose che non conosce che sono che accumulano polvere avrei continuato a non interessarmi degli inverter
sfogato di cosa?
Mah!
Inserito il 29/05/2025 alle: 20:31:21
In risposta al messaggio di Laikone del 29/05/2025 alle 19:46:51
sfogato di cosa?  Mah!
del sapere
Gia detto che di inverter non mi interesso più
quando sono in libera sono libero da tv forno micronde caffettiera a cialde e altri accessori "" casalinghi a 220v"
Inserito il 29/05/2025 alle: 20:59:41
In risposta al messaggio di salito del 29/05/2025 alle 20:31:21
del sapere Gia detto che di inverter non mi interesso più  quando sono in libera sono libero da tv forno micronde caffettiera a cialde e altri accessori casalinghi a 220v
VABBUÒ
Inserito il 30/05/2025 alle: 07:33:37
L'inverter di potenza limitata in sosta libera può essere utile per alimentare oggetti che vanno solo a 230 Volt, rasoio, saldatore, caricabatterie per oggetti un po' datati ecc.
All'epoca quel Lafayette non è stato un acquisto completamente errato, è un bellissimo apparecchio, ma essendo un oggetto tecnologico questo giudizio deve essere rivalutato all'anno 2025, sono cambiati gli inverter, il loro costo e gli oggetti che devono essere alimentati.
Solo di recente sono riuscito a trovare un caricabatterie USB per lo spazzolino elettrico Oral-B, fino a non molto tempo fa era disponibile solo quello a 230 Volt.
Non è corretto criticare la tua scelta fatta anni fa, ma ad oggi il mio consiglio è di non usarlo per evitare rischi di incompatibilità con oggetti che vanno solo a 230 Volt, i caricabatterie delle e-bike per esempio.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
