Inverter Onda Pura Assorbimento
1 20 28
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 01/05/2025 alle: 20:31:23
Ho installato un inverter Onda Pura da 300w.
Ho notato che l'assorbimento con un telefonino in carica è pari a 2,5a, che mi sembrano tantissimi.
Il telefonino in carica USB a 12v assorbe invece molto meno, circa 0,8-1a.
E' normale?
Grazie.
Inserito il 01/05/2025 alle: 21:29:28
In risposta al messaggio di bulk del 01/05/2025 alle 20:31:23
Ho installato un inverter Onda Pura da 300w. Ho notato che l'assorbimento con un telefonino in carica è pari a 2,5a, che mi sembrano tantissimi.  Il telefonino in carica USB a 12v assorbe invece molto meno, circa 0,8-1a. E' normale? Grazie.
Quasi. 1A a 5 volt è circa 0.5A sui 12 volt della batteria. Il dcdc 12v/5v (usb) non lavora gratis ed un altro 0.5A ci potrebbe stare, specialmente se questo alimentatore è cinese. Un inverter 12vcc/220vca non lavora gratis e penso pure che chieda un prezzo molto superiore ad 1A. Quindi, totale, ci possono stare benissimo quei 2.5A.
Modificato da Giovanni il 01/05/2025 alle 21:31:00
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 01/05/2025 alle: 22:46:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/05/2025 alle 21:29:28
Quasi. 1A a 5 volt è circa 0.5A sui 12 volt della batteria. Il dcdc 12v/5v (usb) non lavora gratis ed un altro 0.5A ci potrebbe stare, specialmente se questo alimentatore è cinese. Un inverter 12vcc/220vca non lavora gratis e penso pure che chieda un prezzo molto superiore ad 1A. Quindi, totale, ci possono stare benissimo quei 2.5A. Giovanni
Quindi l'inverter è molto inefficiente.
Da usare solo quando non c'è alternativa alla 12v.
Corretto?
Inserito il 01/05/2025 alle: 23:05:06
In risposta al messaggio di bulk del 01/05/2025 alle 22:46:07
Quindi l'inverter è molto inefficiente. Da usare solo quando non c'è alternativa alla 12v. Corretto?
E' sicuramente inefficiente un inverter... usato per caricare lo smartphone poi è super inefficiente.
Da 12v trasformi a 230V, poi la trasformi a 5V che viene porta a 3,7V per caricare la batteria del telefonino.
Meglio usare la 12V, si risparmia una conversione.
Tiziano
Inserito il 01/05/2025 alle: 23:21:22
Ci sono alcune considerazioni da fare, intanto sarebbe utile conoscere tensione e corrente di ricarica cui abbisogna il telefonino per la sua corretta ricarica poi, ovviamente l'inverter restituirà un consumo maggiore ma consente di adoperare il caricatore originale o comunque adatto a quello specifico telefono, alcuni ad esempio vogliono almeno 15V ed un comune caricatore USB A da 5V e' inutile, inadatto ed anche un pelino pericoloso.
Ciro.
Modificato da Szopen il 01/05/2025 alle 23:22:43
Inserito il 01/05/2025 alle: 23:36:34
Se parliamo di corrente a 5V ci può stare, i caricabatterie USB hanno circa 2A ma quelli nuovi con USB C a carica rapida ne hanno di più
a 12 V anche
A 230V, no, 2,5A a 230V sono troppi
Inserito il 01/05/2025 alle: 23:54:23
In risposta al messaggio di rubylove del 01/05/2025 alle 23:36:34
Se parliamo di corrente a 5V ci può stare, i caricabatterie USB hanno circa 2A ma quelli nuovi con USB C a carica rapida ne hanno di più a 12 V anche A 230V, no, 2,5A a 230V sono troppi
Nessuno ha parlato di Ampere o Watt sui 230 v, neanche l'autore del post che ha scritto di un carica USB da meno di 1A e se è di questa potenza può essere solo con uscita a 5v.
Modificato da Giovanni il 01/05/2025 alle 23:57:14
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/05/2025 alle: 01:17:02
Pochi dati forniti, per cui può essere normale come non lo può essere.
1- Ad oggi gli smartphone usano protocolli come il Power Delivery (PD2.0, 3.0, 3.1 etc) dove vengono normate tensioni e amperaggi limite tranne casi rari dove esempio Xiaomi va fuori standard con limite di 20 V e 6 A su alcuni modelli oltretutto cavo Type A-Type C (anche i cavi devono essere compatibili, oggi spesso hanno il cosiddetto chip E-marker)
2- L'inverter con carichi bassi/bassissimi è estremamente inefficiente... Solitamente l'inverter ha il picco di efficienza a 2/3-3/4 del carico nominale a regime termico e mediamente l'efficienza a tali carichi è sul 86-88%, casi rari oltre il 91-92% partendo dalla 12 V. Quindi è fortemente sconsigliato usare l'inverter in questo caso per questioni di efficienza.
Trovo uno spreco di energia caricare uno smartphone tramite un inverter quando abbiamo già la 12 Vdc... Piuttosto usa un accendisigari con i vari protocolli o questo (
link
) e/o similari.
PS: Gli smartphone anche quelli che possono essere alimentati a 15-20 V accettano ugualmente i 5-9 V, semplicemente si caricheranno più lentamente.
Inserito il 02/05/2025 alle: 07:42:42
Fare le cose per bene costa, quanti sono quelli che misurano la corrente assorbita da un inverter?
Si cerca il punto di miglior rendimento con carichi resistivi e certe potenze ideali e poi si pubblicizzano quei numeri fantastici.
Si fa così a vendere guadagnandoci.
Ciliegina sulla torta sarebbe misurare la corrente assorbita dall'inverter con un amperometro a vero valore efficace, ma un assorbimento praticamente a vuoto di quell'entità ci sta...
Modificato da Emme48 il 02/05/2025 alle 08:01:47
Inserito il 02/05/2025 alle: 08:00:59
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/05/2025 alle 23:54:23
Nessuno ha parlato di Ampere o Watt sui 230 v, neanche l'autore del post che ha scritto di un carica USB da meno di 1A e se è di questa potenza può essere solo con uscita a 5v. Giovanni
L'autore non è chiaro, se prima parli di inverter e poi di 2,5A può trarre in inganno, anche perchè le correnti citate sono piu o meno normali
Quindi è la domanda che è inutile, tutti i caricabatterie hano correnti minime di 2A oggi come oggi e c'è anche scritto, basta leggere
Ho risposto anche all'ipotesi di 2,5A in AC ma solo perchè a me la domanda sui 2,5A a 5V mi sembrava del tutto inutile
Inoltre la lettura della corrente come è stata fatta?
Come potrai notare non sono solo io ad essere stato tratto in inganno da una domanda non chiara
Modificato da rubylove il 02/05/2025 alle 08:04:30
Inserito il 02/05/2025 alle: 08:04:28
In risposta al messaggio di rubylove del 02/05/2025 alle 08:00:59
L'autore non è chiaro, se prima parli di inverter e poi di 2,5A può trarre in inganno, anche perchè le correnti citate sono piu o meno normali Quindi è la domanda che è inutile, tutti i caricabatterie hano correnti
minime di 2A oggi come oggi e c'è anche scritto, basta leggere Ho risposto anche all'ipotesi di 2,5A in AC ma solo perchè a me la domanda sui 2,5A a 5V mi sembrava del tutto inutile Inoltre la lettura della corrente come è stata fatta? Come potrai notare non sono solo io ad essere stato tratto in inganno da una domanda non chiara
Io ho capito che l'inverter assorbe dalla batteria 2,5 Ampere a fronte di un solo carricabatterie a 230 Volt collegato.
Inserito il 02/05/2025 alle: 08:14:46
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/05/2025 alle 08:04:28
Io invece non avendo capito a cosa si riferisse quella corrente, ho risposto a varie ipotesi
Quella a 12V  si deve riferire all'ingresso dell'nverter e la considero normale se il telefono è collegato, quella a 5V alla presa USB
L'anomalia sarebbe 2,5A a 230V
Per il resto se il telefono li ciuccia e il caricabatterie li può erogare, trovo tutto più o meno normale, anzi direi che 0,8A a 12V denotano un'efficienza tra le varie conversioni, buona.
Modificato da rubylove il 02/05/2025 alle 08:15:47
Inserito il 02/05/2025 alle: 09:45:52
Forse meglio di tante ipotesi, una semplice pinza amperometrica per corrente continua del costo di una quarantina di di euro.
Inserito il 02/05/2025 alle: 10:06:58
Sinceramente a me sembra vogliate per forza incolpare il povero inverter, resosi colpevole di fare il suo lavoro chiedendo in cambio un piccolo compenso.
Il fatto però e che se a mezzo dello stesso rileva un'assorbimento di 2,5A dal caricatore del telefono magari lo stesso sta erogando i 20-30 watt richiesti a fronte dei 4-5 watt che invece vengono erogati da quello USB a 5V con 0,8-1A.
L'autore, dovrebbe aver cura di fare 2 cose, ricaricare il telefono via USB 5V portandolo dal 20% all'80% ed avere una stima di quanto consumato e tempo impiegato per poi ripetere la stessa cosa utilizzando inverter e caricatore 230V..
In questo modo avrai una delucidazione piu tangibile sul tutto.
Almeno la meta degli utenti che stanno partecipando a questa discussione, hanno un'inveter a bordo e per alcuni, il suo utilizzo e oramai routine quotidiana poiché in certe situazioni risulta essere "quasi indispensabile".
Ciro.
Inserito il 02/05/2025 alle: 10:30:06
Sarò duro di comprendonio ma a me pare che il dubbio espresso da bulk (autore del messaggio) sia chiaro, come molto raramente succede:
Ho installato un inverter Onda Pura da 300w. Oggetto del dubbio
Ho notato che l'assorbimento con un telefonino in carica è pari a 2,5a, che mi sembrano tantissimi.  Il soggetto è l'inverter che assorbe (quindi in ingresso sui 12 volt) due ampere e mezzo
Il telefonino in carica USB a 12v assorbe invece molto meno, circa 0,8-1a. Sta caricando, tramite l'inverter un telefonino che assorbe circa un ampere sempre sui 12 v. Per questa potenza l'uscita del caricatore USB può essere di solo 5 volt.
Più chiaro di così non si può.
Inserito il 02/05/2025 alle: 11:38:41
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/05/2025 alle 10:30:06
Sarò duro di comprendonio ma a me pare che il dubbio espresso da bulk (autore del messaggio) sia chiaro, come molto raramente succede: Ho installato un inverter Onda Pura da 300w. Oggetto del dubbio Ho notato che l'assorbimento
con un telefonino in carica è pari a 2,5a, che mi sembrano tantissimi.  Il soggetto è l'inverter che assorbe (quindi in ingresso sui 12 volt) due ampere e mezzo Il telefonino in carica USB a 12v assorbe invece molto meno, circa 0,8-1a. Sta caricando, tramite l'inverter un telefonino che assorbe circa un ampere sempre sui 12 v. Per questa potenza l'uscita del caricatore USB può essere di solo 5 volt. Più chiaro di così non si può. Giovanni
Giovanni scusami ma, come può un caricabatterie da 30W in pieno esercizio assorbire meno di uno da 10-12W?
Se i 12W sono la massima potenza erogabile dallo stesso un assorbimento maggiore di 1A, mA + / mA -  non credo possa verificarsi.
Viceversa, il caricatore da 30W potrebbe erogare 15V e 2A più il mezzo A che si beve l'inverter ma, anche la ricarica non sara la stessa.
Lui DEVE dire chiaramente tensione, corrente e potenza massima di esercizio dei 2 caricatori, magari anche tipo di telefono utilizzato, non si può fare un confronto così "a naso".
Ciro.
Inserito il 02/05/2025 alle: 11:50:37
In risposta al messaggio di Szopen del 02/05/2025 alle 11:38:41
Giovanni scusami ma, come può un caricabatterie da 30W in pieno esercizio assorbire meno di uno da 10-12W? Se i 12W sono la massima potenza erogabile dallo stesso un assorbimento maggiore di 1A, mA + / mA -  non credo
possa verificarsi. Viceversa, il caricatore da 30W potrebbe erogare 15V e 2A più il mezzo A che si beve l'inverter ma, anche la ricarica non sara la stessa. Lui DEVE dire chiaramente tensione, corrente e potenza massima di esercizio dei 2 caricatori, magari anche tipo di telefono utilizzato, non si può fare un confronto così a naso. Ciro.
Ciro, se all'uscita del caricatore c'è un ampere, quel caricatore può essere solo e solo con un'uscita a 5 volt.
Dov'è che bulk ha scritto di 30 watt?
Modificato da Giovanni il 02/05/2025 alle 11:52:08
Inserito il 02/05/2025 alle: 12:13:05
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/05/2025 alle 11:50:37
Ciro, se all'uscita del caricatore c'è un ampere, quel caricatore può essere solo e solo con un'uscita a 5 volt.  Dov'è che bulk ha scritto di 30 watt? Giovanni
Giovanni scusa ma, come fai a collegare un caricatore USB 12V ad un inverter?
Io ho capito si tratti di 2 caricatori diversi.
Ciro.
Inserito il 02/05/2025 alle: 13:23:26
In risposta al messaggio di Szopen del 02/05/2025 alle 12:13:05
Giovanni scusa ma, come fai a collegare un caricatore USB 12V ad un inverter? Io ho capito si tratti di 2 caricatori diversi. Ciro.
Non dirmi che non hai mai visto un caricatore USB con  ingresso 230 v (spina 6A) ed uscita USB che essendo, nel caso di bulk, da circa 1A, può essere solo 5v. 1A su 5v sono 5watt che, fatte salve le perdite interne, sono quasi 0.5A sui 12v.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/05/2025 alle: 13:42:26
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/05/2025 alle 13:23:26
Non dirmi che non hai mai visto un caricatore USB con  ingresso 230 v (spina 6A) ed uscita USB che essendo, nel caso di bulk, da circa 1A, può essere solo 5v. 1A su 5v sono 5watt che, fatte salve le perdite interne, sono quasi 0.5A sui 12v. Giovanni
Non puoi avere la certezza che abbia quelle caratteristiche il caricatore ovvero "può essere solo 5V/1A" perchè ha uscita USB...
Esempio il mio Xiaomi 11T Pro ha il suo caricatore con uscita USB type A (quella classica delle pen drive)... Ebbene tale caricatore ha come output max: 5V/3A, 9V/3A, 11V/6A, 20V/6A (max 120 W)
Il caricatore si adatta alle richieste del telefono (SOC, temperatura batteria e altri componenti) e quanto supporta il cavo... Questo grazie al protocollo PD o proprietari come nel caso di Xiaomi 20V/6A (il PD3.0 supporta fino a 20V/5A oppure bisogna andare sul PD3.1 con limite di 48V/5A oggi usato anche su alcuni laptop)
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 02/05/2025 alle: 14:42:36
Oggi ho collegato all'inverter il caricabatterie del mio Notebook, con le seguenti caratteristiche: 60w, 16,5v, 3,65a.
Leggo in ingresso all'inverter dalla batteria 8,8a!
Mi sarei aspettato molto meno: 5a?
Modificato da bulk il 02/05/2025 alle 14:43:44
