Malfunzionamento generatore Dometic Tec 29
1 20 13
Camperman1
Camperman1
29/03/2020 6
Inserito il 23/07/2025 alle: 18:11:23
Salve sono in procinto di acquistare un camper con a.c. in cellula  e generatore tec 29 .Tale generatore però al momento che parte il compressore del cdz. si comporta come se non riuscisse ad accelerare per fornir
e  più corrente richiesta dal carico e per un attimo la tensione sul display si nota che scende. Poi ritorna a valori normali fino a quando pochi minuti dopo il compressore riparte ma il generatore non riesce a soddisfare la richiesta del cdz.Il cdz collegato alla colonnina della rete funziona regolarmente. Ora il.proprietario sta cercando di farlo.sistemare ma nel frattempo sarebbe disposto , se non riuscisse a sistemarlo ,anche a venirmi incontro con il prezzo.Purtroppo però in questo caso non saprei neanche quanto potrei trattare non conoscendo appunto la causa dell'anomalia. Nel caso qualcuno potesse darmi un indicazione su eventuale costi  risoluzione ve ne sarei grato magari così potrei pianificare la.trattativa .Non vorrei prenderlo e trovarmi ad affrontare una spesa più alta di ciò che potrebbe scontarmi.Grazie di tutto
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 23/07/2025 alle: 18:21:23
In risposta al messaggio di Camperman1 del 23/07/2025 alle 18:11:23
I carichi elettrici sono resisitivi , induttivi o capacitivi e il cosphi ideale con valore 1 si ha solo per carichi resistivi .
Detto questo potrebbe essere il condizionatore che ha problemi , il motore del clima ha un condensatore che serve per rifasare il carico induttivo del motore e portarlo ad un valore prossimo a 1 . Se il condensatore e' guasto piccoli generatori possono andare in crisi cosa che invece l'impianto domestio o la colonnina non potranno mai avere perche' il generatore a monte ( rete Enel ) e' infinitamente piu' grande .
La prova piu' semplice e' collegare al generaotre una stufetta ( di quelle da bagno ) o un phon potente . Questi sono carichi resisitivi puri .. accendi il gruppo e lascialo girare qualche secondo finche' va a regime  , poi accendi la stuffetta o il phon che abbia almeno 1500watt di consumo .
Se il generatore fa lo stesso effetto allora il guasto viene dal GE se invece funziona bene il problema e' il clima .
Inserito il 23/07/2025 alle: 18:31:25
Un TEC29 è perfettamente in grado di far funzionare un clima con i suo 2600W di potenza; imputerei il problema esclusivamente al generatore a cui farei prima un bel tagliando comprensivo di cambio olio, filtro aria, candela ecc. ecc e eventuale sostituzione della benzina nel serbatoio.
Fatti fare 5/600€ di sconto minimo e se il mezzo ti piace io lo prenderei.
E' comunque un oggetto che mai acquistarei nuovo visti i tempi che corrono e le varie alternative possibili, ma se è già installato non perderei l'acquisto per un banale o meno banale funzionamento di un generatore. Il TEC29 è il miglior generatore sul mercato da tanti anni ed eventualmente potresti smontarlo e venderlo; nuovo è un accessorio da circa 5400€ + montaggio...
Camperman1
Camperman1
29/03/2020 6
Inserito il 23/07/2025 alle: 18:51:25
In risposta al messaggio di valerionuvola del 23/07/2025 alle 18:21:23
I carichi elettrici sono resisitivi , induttivi o capacitivi e il cosphi ideale con valore 1 si ha solo per carichi resistivi .  Detto questo potrebbe essere il condizionatore che ha problemi , il motore del clima ha un
condensatore che serve per rifasare il carico induttivo del motore e portarlo ad un valore prossimo a 1 . Se il condensatore e' guasto piccoli generatori possono andare in crisi cosa che invece l'impianto domestio o la colonnina non potranno mai avere perche' il generatore a monte ( rete Enel ) e' infinitamente piu' grande .  La prova piu' semplice e' collegare al generaotre una stufetta ( di quelle da bagno ) o un phon potente . Questi sono carichi resisitivi puri .. accendi il gruppo e lascialo girare qualche secondo finche' va a regime  , poi accendi la stuffetta o il phon che abbia almeno 1500watt di consumo .  Se il generatore fa lo stesso effetto allora il guasto viene dal GE se invece funziona bene il problema e' il clima .
Ciao Valerio .Il camper si trova in rimessaggio e le verifiche le devono fare loro io finché non lo acquisto non posso metterci mano ,  sto solo aspettando entro sabato che lo sistemino ma non so se sono in grado in così poco tempo di metterlo a posto il cdz o il generatore. Ti dico solo che il camper sta fermo da un po' di mesi e anche fino a quando lo usava per uscire non credo che usasse tanto l'a.c. o il  gruppo visto il tragitto che faceva .Ora speriamo che siano così oculati da fare la prova che dici tu altrimenti mi ha detto appunto che mi verrebbe incontro con il prezzo visto che sono quasi 20 gg che gli ho confermato l'acquisto ma per tanti motivi e passato tanto tempo e ora gli ho dato ultimatum.Se non ripara entro sabato  gli faccio io il prezzo tenendomi più basso della sua richiesta e sperando che la riparazione non sia più onerosa dell'eventuale sconto .Grazie e speriamo bene
Inserito il 23/07/2025 alle: 19:19:36
Io mi preoccuperei dei pesi, prima del funzionamento
Visto che ancora non lo hai comprato, mettilo in pesa più di 2800, io lo lascerei dov'è
Modificato da impiegatodelvolante il 23/07/2025 alle 19:20:55
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 23/07/2025 alle: 20:16:12
In risposta al messaggio di Laikone del 23/07/2025 alle 18:31:25
ecc. ecc e eventuale sostituzione della benzina nel serbatoio. Fatti fare 5/600€ di sconto minimo e se il mezzo ti piace io lo prenderei.  E' comunque un oggetto che mai acquistarei nuovo visti i tempi che corrono e le varie alternative possibili, ma se è già installato non perderei l'acquisto per un banale o meno banale funzionamento di un generatore. Il TEC29 è il miglior generatore sul mercato da tanti anni ed eventualmente potresti smontarlo e venderlo; nuovo è un accessorio da circa 5400€ + montaggio...
Un tec29 può alimentare un carico da 2600VA e non 2600W .
Un motore non rifasato può portare il cosphi a 0.4 quindi il carico da 600VA diventa 1500VA lato generatore e l'impossibilità di " vincere " la corrente di spunto può creare problemi all'inverter del tec29 .
La prova del carico resistivo ( phon o stuffetta) è indispensabile se non si ha una pinza che misura lo sfasamento.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 23/07/2025 alle: 20:19:58
In risposta al messaggio di Camperman1 del 23/07/2025 alle 18:51:25
Riparare il TEC29 potrebbe essere molto costoso .
Il gruppo è composto da un generatore in corrente raddrizzata che crea una tensione continua per l'inverter .
Potrebbe essere rotto l'inverter o il raddrizzatore .
Se non lo riparano considera come se non ci fosse e scala almeno 2000 euro .
Inserito il 23/07/2025 alle: 22:15:57
In risposta al messaggio di valerionuvola del 23/07/2025 alle 20:16:12
Un tec29 può alimentare un carico da 2600VA e non 2600W . Un motore non rifasato può portare il cosphi a 0.4 quindi il carico da 600VA diventa 1500VA lato generatore e l'impossibilità di vincere la corrente di spunto
può creare problemi all'inverter del tec29 . La prova del carico resistivo ( phon o stuffetta) è indispensabile se non si ha una pinza che misura lo sfasamento.
mi spiace, ma non condivido NULLA di ciò che hai scritto.
Figuriamoci se un TEC 29 non è in grado di far funzionare un clima da 650W...
...e non so dove tu abbia preso il dato dei VA, quando sul manuale è espressamente scritto 2,6kW, che non sono VA.
Non sono comunque qui per cercare di convincerti.
Se il generatore in questione ha dei problemi è un altro discorso... ma problemi per un clima non esistono, almeno sul TEC.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 23/07/2025 alle: 23:13:31
In risposta al messaggio di Laikone del 23/07/2025 alle 22:15:57
mi spiace, ma non condivido NULLA di ciò che hai scritto. Figuriamoci se un TEC 29 non è in grado di far funzionare un clima da 650W...  ...e non so dove tu abbia preso il dato dei VA, quando sul manuale è espressamente
scritto 2,6kW, che non sono VA. Non sono comunque qui per cercare di convincerti. Se il generatore in questione ha dei problemi è un altro discorso... ma problemi per un clima non esistono, almeno sul TEC.
Non voglio insegnarti nulla , questa è semplice elettrotecnica di base che si studia all'istituto tecnico .
Comunque nell'ettichetta del generatore è indicato il fattore di potenza cos=1 . Vuol dire che con il carico a cosphi 1 VA = W . Allora il generatore si considera 2600W a cosphi 1 .
Per carichi sfasati la potenza è reattiva o apparente quindi inferiore alla potenza attiva .
Qualche altro elettrotecnico ti può confermare , non serve che ti convinca io .
Camperman1
Camperman1
29/03/2020 6
Inserito il 24/07/2025 alle: 07:23:46
In risposta al messaggio di valerionuvola del 23/07/2025 alle 23:13:31
Non voglio insegnarti nulla , questa è semplice elettrotecnica di base che si studia all'istituto tecnico . Comunque nell'ettichetta del generatore è indicato il fattore di potenza cos=1 . Vuol dire che con il carico a
cosphi 1 VA = W . Allora il generatore si considera 2600W a cosphi 1 . Per carichi sfasati la potenza è reattiva o apparente quindi inferiore alla potenza attiva . Qualche altro elettrotecnico ti può confermare , non serve che ti convinca io .
Buongiorno. Quindi la prova con il phon o scaldotto per bagno può essere determinante ? Può bastare un carico resistivo  di 1.500 w o più? Dovrei controllare quindi se il phon per esempio a 1.500 w funziona regolarmente senza alti e bassi oppure se non riesce ad essere alimentato affatto come il cdz?Il proprietario asserisce (da prove fatte dal rimessaggio)che il problema sia il gas solo che con la rete enel il cdz funziona regolarmente quindi il gas a mio parere non dovrebbe essere la causa ,magari non raffredderebbe ma il compressore dovrebbe partire ugualmente senza che il g.e. si blocchi quasi .Non posso tornare ancora una volta  li ( 150 km distante) senza la prova del carico ,quindi chiederò a loro di accertarsi di tutto ciò e naturalmente solo allora andrò pure io e ripeterò la prova a conferma. Se dovesse andar bene con il carico del phon o scaldotto per bagno significherebbe che il g.e. non ha problemi e quindi potrebbe essere il cdz nella fattispecie il condensatore.Se ho ben capito dovrebbe essere così ,giusto ? Grazie Valerionuvola
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 24/07/2025 alle: 08:19:29
In risposta al messaggio di Camperman1 del 24/07/2025 alle 07:23:46
Il gas del clima fa parte di un circuito chiuso messo in compresione dal compressore appunto . Non ci sono distinzioni se il compressore e' alimentato a rete ENEL o a rete GE . La spiegazione del gas e' assurda .
Per capire se il problema e' il GE o il clima dobbiamo escludere uno dei 2 e l'unica soluzione semplice ( e non strumentale ) e' quella di provare ad alimentare qualcosa con il gruppo elettrogeno che abbia una potenza rilevante ( stufetta o phon ) .
Mi sembra di aver capito che il GE inizi a borbottare e non prende regime quando tenta di far partire il condizionatore , se ha gli stessi sintomi quando si accende un phon alla massima potenza allora il problema e' il GE , se invece riesce a vincere il borbottamento , sale di giri e alimenta il carico con un regime vigoroso allora e' evidente che il problema e' il clima .
Se riesce ad accendere e mantenere acceso il phon o stuffetta allora si provi ad accendere anche il clima e a quel punto vediamo cosa succede .
Elettricamente parlando il phon o stuffetta e' il carico resistivo con potenza piu' elevata , inserendo un carico sfasato di potenza inferiore potrebbe essere che il GE riesca a farlo partire . In quel caso sarebbe evidente la rottura del condesatore di start del clima , riparazione che si esegue con pochi euro ( ma tienilo per te ) .
Modificato da valerionuvola il 24/07/2025 alle 08:22:58
Inserito il 24/07/2025 alle: 08:28:01
ma ti pare possa esistere un generatore NATO PER UN CAMPER, per altro il migliore sul mercato, il quale non riesce a far funzionare un climatizzatore a tetto? Fa già ridere così.
Se quel generatore non risce a farlo funzionare significa che ha un problema, su questo non ci piove, o dobbiamo credere che il precendente proprietario lo abbia installato per nulla?
Tu pensa che chi installa l'accoppiata generatore /clima nel 90% dei casi lo fa per far cercare di raffreddare la cellula durante il viaggio e questo accade dalla notte dei tempi. Conosco camperisti che fanno funzionare il clima con il vecchio Traveller 2500 senza alcun problema... un climatizzatore a tetto funziona benissimo ANCHE con un generatore Honda portatile da 1kW e ti dirò di più; posseggio un vecchio generatorino da 800W il quale è perfettamente in grado di farlo funzionare, quindi in termini di potenza o di possibilità in merito al fatto che il TEC ce la faccia o meno stiamo parlando del nulla cosmico...
Una prova che puoi fare è quella di fare in modo di tenere accellerato il generatore al massimo e accendere il climatizzatore, perchè spesso si hanno problemi sull'acceleratore automatico che non riesce ad accelerare in tempo per far fronte allo spunto del clima spegnendo di fatto il motore.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 24/07/2025 alle: 10:12:52
In risposta al messaggio di Laikone del 24/07/2025 alle 08:28:01
ma ti pare possa esistere un generatore NATO PER UN CAMPER, per altro il migliore sul mercato, il quale non riesce a far funzionare un climatizzatore a tetto? Fa già ridere così. Se quel generatore non risce a farlo funzionare
significa che ha un problema, su questo non ci piove, o dobbiamo credere che il precendente proprietario lo abbia installato per nulla? Tu pensa che chi installa l'accoppiata generatore /clima nel 90% dei casi lo fa per far cercare di raffreddare la cellula durante il viaggio e questo accade dalla notte dei tempi. Conosco camperisti che fanno funzionare il clima con il vecchio Traveller 2500 senza alcun problema... un climatizzatore a tetto funziona benissimo ANCHE con un generatore Honda portatile da 1kW e ti dirò di più; posseggio un vecchio generatorino da 800W il quale è perfettamente in grado di farlo funzionare, quindi in termini di potenza o di possibilità in merito al fatto che il TEC ce la faccia o meno stiamo parlando del nulla cosmico... Una prova che puoi fare è quella di fare in modo di tenere accellerato il generatore al massimo e accendere il climatizzatore, perchè spesso si hanno problemi sull'acceleratore automatico che non riesce ad accelerare in tempo per far fronte allo spunto del clima spegnendo di fatto il motore.
Il tec29 alimenta senza alcun problema il condizionatore e tanto altro ancora ... anzi concordo con te che un clima da soli 650 Watt se lo " mangia e digerisce " in assoluta tranquillita' .
In questo caso mi sembra evidente che siamo di fronte a un guasto che potrebbe essere localizzato nel clima oppure nel GE .
Non potendo fare alcuna verifica in campo mi sentirei di ragionare per esclusione .
ipotizzando che il condensatore di rifasamento della pompa del clima sia rotto ( evento che gia' altre volte si e' verificato ) succede che il motore ha una corrente di inrush elevata data dello sfasamento per carico induttivo . In poche parole la corrente si puo' sfasare anche di 90 gradi rispetto la sinusoide della tensione ed il picco massimo di prelievo si ha quando la sinusoide passa per 0 . Il risultato e' che il GE non e' in grado di fornire potenza apparente elevata e va in stallo cosa che invece la linea elettrica di casa non fa perche' il generatore a monte ( Enel ) e i carichi ad essa connessi non risentono di un cosphi cosi' basso .
Come semplice prova , e non costa nulla , provare ad utilizzare un carico resisitivo con potenza elevata , ecco perche' phon o stuffetta . Se il gruppo elettrogeno e' la fonte dei problemi di fronte a un phon da 1500watt si comporta allo stesso modo .. borbotta , non regola il regime e rimane in stallo .. 1500watt almeno perche' il TEC29 e' davvero potente e un carico inferiore non lo solletica .
Se invece con il phon il generatore e' arzillo , modula il regime e non va in stallo allora e' evidente che il problema e' il clima .
Permettimi un osservazione.. l'utente ha cercato un consiglio tecnico e viste le mie competenze in materia ho cercato di fornire un modo semplice per uscire da un loop che lo sta bloccando sull'acquisto del camper , nei commenti invece percepisco che tu ti stia adoperando per contraddire quanto da me descritto ma non fornisci la tua soluzione del problema all'utente che ha chiesto aiuto .
Sarei piu' felice se tu fornissi a lui una soluzione descrivendo come agiresti magari anche dimostrando che la mia ipotesi e' totalmente errata .. ma mi sembra che tu non venendo con la soulzione ti stia mettendo dalla parte del problema .
Ancor piu' rammarico vedere che al problema " il generatore non va " qualcuno ha risposto " se il camper pesa piu' di 2800kg non comprarlo " .. non mi sembra che l'utente abbia chiesto questo e non mi sembra cosi' sprovveduto da non aver fatto a monte le sue considerazioni sul peso .
Detto questo mi eclisso .. non ha senso rispondere a questo topic se non per aiutare l'utente in panne quindi se l'autore di questo messaggio ritene il mio intervento utile per uscire dal suo loop si senta lecito di scrivermi in privato .
Inserito il 24/07/2025 alle: 14:36:20
In risposta al messaggio di valerionuvola del 24/07/2025 alle 10:12:52
Il tec29 alimenta senza alcun problema il condizionatore e tanto altro ancora ... anzi concordo con te che un clima da soli 650 Watt se lo mangia e digerisce in assoluta tranquillita' . In questo caso mi sembra evidente
che siamo di fronte a un guasto che potrebbe essere localizzato nel clima oppure nel GE . Non potendo fare alcuna verifica in campo mi sentirei di ragionare per esclusione .  ipotizzando che il condensatore di rifasamento della pompa del clima sia rotto ( evento che gia' altre volte si e' verificato ) succede che il motore ha una corrente di inrush elevata data dello sfasamento per carico induttivo . In poche parole la corrente si puo' sfasare anche di 90 gradi rispetto la sinusoide della tensione ed il picco massimo di prelievo si ha quando la sinusoide passa per 0 . Il risultato e' che il GE non e' in grado di fornire potenza apparente elevata e va in stallo cosa che invece la linea elettrica di casa non fa perche' il generatore a monte ( Enel ) e i carichi ad essa connessi non risentono di un cosphi cosi' basso .  Come semplice prova , e non costa nulla , provare ad utilizzare un carico resisitivo con potenza elevata , ecco perche' phon o stuffetta . Se il gruppo elettrogeno e' la fonte dei problemi di fronte a un phon da 1500watt si comporta allo stesso modo .. borbotta , non regola il regime e rimane in stallo .. 1500watt almeno perche' il TEC29 e' davvero potente e un carico inferiore non lo solletica .  Se invece con il phon il generatore e' arzillo , modula il regime e non va in stallo allora e' evidente che il problema e' il clima .  Permettimi un osservazione.. l'utente ha cercato un consiglio tecnico e viste le mie competenze in materia ho cercato di fornire un modo semplice per uscire da un loop che lo sta bloccando sull'acquisto del camper , nei commenti invece percepisco che tu ti stia adoperando per contraddire quanto da me descritto ma non fornisci la tua soluzione del problema all'utente che ha chiesto aiuto .  Sarei piu' felice se tu fornissi a lui una soluzione descrivendo come agiresti magari anche dimostrando che la mia ipotesi e' totalmente errata .. ma mi sembra che tu non venendo con la soulzione ti stia mettendo dalla parte del problema .  Ancor piu' rammarico vedere che al problema il generatore non va qualcuno ha risposto se il camper pesa piu' di 2800kg non comprarlo .. non mi sembra che l'utente abbia chiesto questo e non mi sembra cosi' sprovveduto da non aver fatto a monte le sue considerazioni sul peso .  Detto questo mi eclisso .. non ha senso rispondere a questo topic se non per aiutare l'utente in panne quindi se l'autore di questo messaggio ritene il mio intervento utile per uscire dal suo loop si senta lecito di scrivermi in privato .
io mi sto adoperando per spiegare a CHI HA IL PROBLEMA cosa deve fare, e sto parlando con lui, quando l'ho fatto con te ti ho quotato in apposito commento.
Ho suggerito più volte cosa fare, ma tu sei orientato al cosfì e al fatto che il TEC 29 abbia 2600VA di potenza e quindi molti meno Watt, tutte cose che come ho detto NON CONDIVIDO nel modo più assoluto.
Non ho alcuna intenzione di discutere con te, quindi hai scritto la tua opinione come ho fatto io, ora, l'utente che ha chiesto aiuto farà i suoi calcoli e le sue riflessioni.
Se vuoi eclissarti, come tu stesso dici, non sarò io a impedirtelo; ognuno è libero di fare ciò che crede...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
