quote:Originally posted by repaSi che c'è, si deve utilizzare in qualche modo il segnale D+ che arriva dall'alternatore e che porta tensione esclusivamente quando il motore è in moto. Questo segnale è quello che attiva il relè parallelatore. Sei sicuro che il frigo vada a 12 Volt anche col motore spento? Hai provato veramente? Il LED relativo al 12 Volt è VERDE o ROSSO a motore spento? Di solito il funzionamento a 12 Volt del frigo Dometic è abilitato da due fili di segnale. Uno lo si collega al D+ e permette di usare il 12 Volt a motore acceso, un altro segnale lo si collega all'uscita "digitale" (1 solo filo) di un regolatore fotovoltaico che è attiva solo in presenza di sole e serve per alimentare il frigo a 12 Volt quando c'è un impianto fotovoltaico collegato. Se il tuo frigo va a 12 Volt anche a motore spento significa che hanno fatto casino e che hanno dato il "consenso" fisso con un +12 anzichè portarci il D+ In quel caso sul tuo Dometic c'è da verificare che tensioni sono presenti sue questi due fili ed eventualmente cablarci il D+ al posto del 12 fisso come temo ci sia ora. Dammi dettagli ulteriori che poi vediamo come fare In ogni caso se si tratta di un Dometic sarà da verificare il secondo connettore da sinistra sulla scheda dove ci sono le manopole. Cordialmente, Marco.
Vediamo se riesco a spiegarmi [:)] Il frigo del mio camper può funzionare a 12V, a gas, a 220 girando la manopola. A 12v mi hanno detto che prende corrente dalla Batteria Servizi e funziona sia a motore spento sia a motore acceso. Il problema sta nel fatto che bisogna ricordarsi di spegnere il frigo una volta spento il motore. Fino adesso è andata sempre bene, ce lo siamo ricordati in tempo utile... prima di allontanarci troppo [:D] C'è la possibilità di rendere automatico lo spegnimento del frigo quando si spegne il motore?
quote:Originally posted by Emme48Grazie per la risposta. Il frigo non è Dometic ma Thetford N100 deluxe. Ho telefonato al concessionario e mi ha detto che a 12v "dovrebbe" prendere corrente dalla Batteria motore e spegnersi quando si spegne il motore. Comunque visto che devo portare il camper per il controllo della scocca faranno delle verifiche. Vediamo cosa trovano [:D]
quote:Originally posted by Emme48scusatemi, ma il secumotion la Truma che l'ha inventato a fare allora??? Lexion
quote:Originally posted by jeanmaren- Non è sicuro - E' VIETATO per legge. Poi fai te.... Marco.
quindi pensi che si possa stare sicuri utilizzando il gas in marciaper il frigo ?
quote:Originally posted by guybrush treepwood scusatemi, ma il secumotion la Truma che l'ha inventato a fare allora??? LexionPer poter usare il riscaldamento ma solo se omologato per l'uso in movimento. Praticamente la Truma 6000, sicuramente non per il frigo. Marco.
quote:[i] e che ritengo invece inutile utilizzare a gas il frigo in marcia quando, oltre ad essere, norme o non norme, comunque più sicuro utilizzarlo a 12V, almeno per quanto riguarda il mio Dometic AES di 8 anni, durante la marcia, con un collegamento abbastanza ben fatto, raffredda benissimo a 12V,ciao, ...il vantagio di utilizarlo a gas, a prescindere da fattori di sicurezza e dal fatto che funzioni benissimo a 12V, potrebbe essere la differente potenza calorica rilasciata nell'intorno del capillare di scambio. Infatti a gas è normalmente più efficiente, in quanto la potenza è maggiore...ad es. sul mio AES II 7505, completamente automatico, i dati di targa riportano le varie potenze nominali: 220V----220W 12V----180W gas----360W Magari questa differenza di rendimento, su modelli piccolini...fa effettivamente la differenza. Sul mio precedente mezzo,dotato di bombolone, il frigo era sempre a gas per comodità,.... c[8D]iao
quote:Originally posted by HotMistral 220V----220W 12V----180W gas----360W c[8D]iaoSe rifai il cablaggio a 12 Volt del frigo e riesci a far arrivare circa 13,5 Volt al frigo del 14,2 - 14,5 che partono dalla batteria del motore i dati che scrivi cambiano così: 220V - 220 Watt 13,3V - 220 Watt GAS - 360 Watt Marco.
quote:Originally posted by Emme48Ne sono convinto. Me lo giustifico, però, pensando che il Secumotion, in caso di trancio dei tubi, intervenga. Anzi, spero che non abbia mai occasione di intervenire. Elio
Più che fuorilegge direi che è pericoloso...
