Niente gas in camper, tutto elettrico
1 20 146
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 18:10:35
si lo so argomenti in parte gia trattai e li ho letti, ma qui la questione e' leggermente differente.
Premessa
sono perito elettrotecnico
ho 3 auto elettriche, di cui una con V2L che durante i campeggi uso per fare da mangiare a tutto il gruppo con una piastra ad induzione da 3.5kw
il camper devo ordinarlo.
A Parma ho visto un horon 79m 6 posti 7 metri garage piccolo.
fatte quest premesse visto che devo ancora ordinarlo, io vorrei fare a meno del gas, quindi piastra induzione e condizionatore. il riscaldamento e' a gasolio. vorrei poter avere 24h di autonomia a batteria, poter fare 2 pasti, e avere la notte 8 ore di AC, usando le sole batterie. devo ancora ordinare il tutto, vorrei capire la fattibilita' e i costi. a occhio la cosa che consuma di piu' e' la AC che dovrebbe stare sui 30Ah confermate? una batteria 12V litio da 400-500Ah dovrebbe permettermi di tenere frigo 12V acceso, fare 2 mangiate, e ac la notte, x 8 ore. nei vari stand mi hanno detto si si puo' fare, no lascia stare, si ma spendi 8.000€.
vorrei il vostro parere. ovviamentre generatore maggiorato per caricare la batteria pannello solare anche se serve a poco e niente.
Inserito il 22/09/2025 alle: 18:31:06
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 18:10:35
si lo so argomenti in parte gia trattai e li ho letti, ma qui la questione e' leggermente differente. Premessa sono perito elettrotecnico ho 3 auto elettriche, di cui una con V2L che durante i campeggi uso per fare
da mangiare a tutto il gruppo con una piastra ad induzione da 3.5kw il camper devo ordinarlo. A Parma ho visto un horon 79m 6 posti 7 metri garage piccolo. fatte quest premesse visto che devo ancora ordinarlo, io vorrei fare a meno del gas, quindi piastra induzione e condizionatore. il riscaldamento e' a gasolio. vorrei poter avere 24h di autonomia a batteria, poter fare 2 pasti, e avere la notte 8 ore di AC, usando le sole batterie. devo ancora ordinare il tutto, vorrei capire la fattibilita' e i costi. a occhio la cosa che consuma di piu' e' la AC che dovrebbe stare sui 30Ah confermate? una batteria 12V litio da 400-500Ah dovrebbe permettermi di tenere frigo 12V acceso, fare 2 mangiate, e ac la notte, x 8 ore. nei vari stand mi hanno detto si si puo' fare, no lascia stare, si ma spendi 8.000€. vorrei il vostro parere. ovviamentre generatore maggiorato per caricare la batteria pannello solare anche se serve a poco e niente.
solitamente il più classico dei climatizzatori a tetto consuma 60A il che sta a significare che in 8 ore ti servono 480Ah.
Ok per il riscaldamento a gasolio che tra A/C e induzione diventa superfluo dal punto di vista consumi...
In pratica, e per non stressare in continuazione le BS dovresti montare un quantitativo enorme di Amperora, indicativamente e in tutta onestà non monterei mai meno di 600Ah.
A questo punto tutto è fattibile, ed è chiaro che montare BS economiche da 190€ cad. per 100Ah per un totale di 6pz (solo per fare un calcolo spannometrico andrai a spendere 1200€ di sole batterie, altrimenti puoi montare 2 da 280 cad per 878€, ma se ti sposti su prodotti di buon marchio è chiaro che le spese lievitano, circa 1400€ per 150Ah, il che sta a significare poco meno di 6000€ solo per le batterie più DC-DC, manodopera ecc. ecc.
Tutto si fa, ma quanto vuoi spendere? Il limite è tuo laughlaugh
Inserito il 22/09/2025 alle: 18:36:11
Non ho ben capito cosa intendi con 24h di autonomia...dopo le 24h cosa fai?
Intendi ricaricare 500Ah tutti i giorni?
Dici che il fotovoltaico serve a poco...serve eccome, il contributo del fotovoltaico è essenziale.
Qualcuno già lo fa, quindi si può fare.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/09/2025 alle 18:38:50
Inserito il 22/09/2025 alle: 18:42:08
Purtroppo per climatizzare occorrono circa il doppio delle 30 Ah, circa 60 Ah con classici clima tetto da 600w poi aggiungi il resto che senza gas non sarà poco.
Comunque la tecnologia ci permette di fare ciò che Vuoi, sempre entro certi limiti non sarà mai come avere la rete 230 collegata, bisogna avere tanta produzione di FV e tanto accumulo di Ah, forse il doppio di ciò che pensi, ma oltre ai costi credo che ci sia anche un problema di peso, nel senso che una omologazione a 35 quintali non basterà.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 22/09/2025 alle: 18:42:52
Trovare una normalissima sosta con la 220 risparmiare 1000 menate e circa 8-10k euri? No non siete normali...winklaugh
Inserito il 22/09/2025 alle: 18:44:32
Impresa ardua perché una cosa è essere gas free altra è esserlo con tutti i confort.
Il camper gas free esiste ma è utilizzato al posto del gas, quindi non condizionatore, solo cucina.
Si può fare tutto ma incorri in due problemi
la spesa
il peso
Alternatore maggiorato, cavi da cabina Enel, MPPT, Dc-DC, Smart shunt, batterie e generatore
Però bisogna fare due conti in amper necessarie ed ore lavoro
clima 60 A x 24 ore sono 1440 Ah, fossero 12 ore ti servirebbero 700 AH, una centrale termonucleare…
Tutto si fa però ….
Modificato da Grinza il 22/09/2025 alle 18:58:44
Inserito il 22/09/2025 alle: 20:49:26
Il problema non sono le scariche delle litio ma come le ricarica visto che giornalmente ha bisogno di 800 AH
Inserito il 22/09/2025 alle: 21:18:13
Ma tutto questo perché?
Qual è il problema di portarsi  appresso il gas ? Le difficoltà di approvvigionamento ? Un bombolone o 1 o 2 Alugas ricaricabili e si risolve tutto con molte meno difficoltà e, probabilmente anche denaro.
Se le litio non si stressano, perché man mano che si utilizzano perdono capacità e quindi autonomia ?
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 22/09/2025 alle: 21:18:52
Se si stressano poi somatizzano... e di nuovo il camper non è più gas free! cheeky
Inserito il 22/09/2025 alle: 21:20:39
senti, se a te piace fartelo entrare non è un problema mio, io mi attengo semplicemente alla tecnica/fisica e a ciò che i costruttori dichiarano apertamente.
Una litio perchè abbia una vita simile a quella stimata, dove tutto è sempre poi da "provare" non va scaricata oltre l'80%; questo significa non stressare una lito.
Se non ti sta bene, me ne farò una ragione come in tantissimi altri casi...
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 22/09/2025 alle: 21:27:24
Forse con un impianto fotovoltaico a 24/48 v.
Ma c'e lo spazio sul tetto? Portata e spazio sul mezzo?
Su un mezzo di 35q non credo che ci riesci.
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 22/09/2025 alle: 21:38:21
In risposta al messaggio di Grinza del 22/09/2025 alle 20:49:26
Ha chiesto 24h di autonomia. Il problema della tua domanda si porrebbe se ne avesse chieste 48.
Inserito il 22/09/2025 alle: 21:53:03
aggiungo... con questo tipo di richiesta si aprono molteplici scenari e senza offesa, pare molto strano che la richiesta di tutto ciò arrivi, stando a ciò che scrivi, da un addetto ai lavori.
E' certo come la morte che ti serviranno enormi quantitativi di Ah che nemmeno un Efoy pro da 250Ah al giorno sarebbe in grado di fornirti, perchè se anche monti tutte le litio che vuoi e fossero anche 1000Ah, rimane il fatto che andresti avanti 1 giorno e il giorno dopo chi sarebbe in grado di ridarti tutta quella corrente?
Forse una accoppiata Efoy + la moltitudine talebana di FV sul tetto, ma deve esserci il sole altrimenti potrai contare "solo" si fa per dire sui 250Ah dell'efoy. Poi c'è l'opzione accendi il mezzo, ma stiamo parlando di un quantitaivo di energia tale da dover tenere acceso il mezzo per ore e ore...
il mio modesto parere è... abbassa le pretese, perchè il reattore nucleare da camper non lo hanno ancora inventato laugh
Concludo con un'ovvietà, ma è bene ricordarla... il clima deve andare di notte, quindi l'eventuale FV il giorno dopo deve ricaricarsi 500Ah + tutto il resto... una roba che nemmeno sulla scheda tecnica cinese più audace del mondo hanno coraggio di scrivere. laugh
Modificato da Laikone il 22/09/2025 alle 21:55:19
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:00:03
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2025 alle 18:31:06
solitamente il più classico dei climatizzatori a tetto consuma 60A il che sta a significare che in 8 ore ti servono 480Ah. Ok per il riscaldamento a gasolio che tra A/C e induzione diventa superfluo dal punto di vista consumi...
In pratica, e per non stressare in continuazione le BS dovresti montare un quantitativo enorme di Amperora, indicativamente e in tutta onestà non monterei mai meno di 600Ah.  A questo punto tutto è fattibile, ed è chiaro che montare BS economiche da 190€ cad. per 100Ah per un totale di 6pz (solo per fare un calcolo spannometrico andrai a spendere 1200€ di sole batterie, altrimenti puoi montare 2 da 280 cad per 878€, ma se ti sposti su prodotti di buon marchio è chiaro che le spese lievitano, circa 1400€ per 150Ah, il che sta a significare poco meno di 6000€ solo per le batterie più DC-DC, manodopera ecc. ecc. Tutto si fa, ma quanto vuoi spendere? Il limite è tuo
480Ah sono fattibili, bisogna appunto vedere il costo. 3 4.000€ tra attrezzatura e montaggio sono accettabili. vedro i prezzi che mi propongono.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:02:00
In risposta al messaggio di banoyo del 22/09/2025 alle 18:36:11
Non ho ben capito cosa intendi con 24h di autonomia...dopo le 24h cosa fai? Intendi ricaricare 500Ah tutti i giorni? Dici che il fotovoltaico serve a poco...serve eccome, il contributo del fotovoltaico è essenziale. Qualcuno già lo fa, quindi si può fare.
400w di fotovoltaico sul tetto, contando che cerchero di restare sempre all'ombra, secondo me contribuiscono molto poco 24h si per stare fuori un fine settimana alla fine e' una sola notte. che sara' la maggioranza dei miei viaggi.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:03:57
In risposta al messaggio di Pedro2 del 22/09/2025 alle 18:42:52
faccio aeromodellismo, spesso dormiamo sul campo una notte dove non c'e' la 220v potrei usare un generatore di supporto ma prima vorrei capire la fattibilita' delle batterie
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:05:47
In risposta al messaggio di Grinza del 22/09/2025 alle 18:44:32
Impresa ardua perché una cosa è essere gas free altra è esserlo con tutti i confort. Il camper gas free esiste ma è utilizzato al posto del gas, quindi non condizionatore, solo cucina. Si può fare tutto ma incorri in
due problemi la spesa il peso  Alternatore maggiorato, cavi da cabina Enel, MPPT, Dc-DC, Smart shunt, batterie e generatore  Però bisogna fare due conti in amper necessarie ed ore lavoro clima 60 A x 24 ore sono 1440 Ah, fossero 12 ore ti servirebbero 700 AH, una centrale termonucleare… Tutto si fa però ….
la AC rimane accesa solo le 8 ore di notte. e non a 22 gradi, bastano anche 28 se toglie l'umidita'. a casa faccio cosi.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:08:08
ho messo una litio sulla moto e non mi pare perda cosi tanto ogni anno. le litio ferro delle auto non perdono cosi tanto. e sono fatte per essere stressate.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:09:52
non ho bisogno giornalmente di 800Ah, ripeto arrivo sul posto con le batterie cariche, pranzo, magari ceno, poi passo la notte, con AC accesa e fine. del weekend
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:12:27
In risposta al messaggio di Paolo62 del 22/09/2025 alle 21:18:13
Ma tutto questo perché? Qual è il problema di portarsi  appresso il gas ? Le difficoltà di approvvigionamento ? Un bombolone o 1 o 2 Alugas ricaricabili e si risolve tutto con molte meno difficoltà e, probabilmente anche denaro.  Se le litio non si stressano, perché man mano che si utilizzano perdono capacità e quindi autonomia ?
man mano che si usano perdono capacita' e autonomia? quella del mio scooter ha gia 6 anni e non fa una piega. quella della mia auto elettrica idem. niente gas, perche' non voglio impazzire con lo spostare sempre il frigo da gas a 12v ecc ecc, perche' comunque la AC col gas non funziona e perche' la cucina ad induzione e' piu' pratica, pulita, sicura e veloce.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:15:12
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2025 alle 21:20:39
senti, se a te piace fartelo entrare non è un problema mio, io mi attengo semplicemente alla tecnica/fisica e a ciò che i costruttori dichiarano apertamente. Una litio perchè abbia una vita simile a quella stimata, dove
tutto è sempre poi da provare non va scaricata oltre l'80%; questo significa non stressare una lito. Se non ti sta bene, me ne farò una ragione come in tantissimi altri casi...
ma come non stressare una litio? la uso sulla moto, la uso nei gruppi di cntinuita' e nella mia auto. i dati che trovo sul web riguardi alle litio ferro le danno praticamente come immortali e dalla mia esperienza cosi sono.
