Nuove batterie al litio Tempra
Berger Camping
11 20 359
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4893
Inserito il 21/04/2023 alle: 13:35:53
In risposta al messaggio di Subalpino del 21/04/2023 alle 12:51:48
Ho visto adesso che abbiamo praticamente lo stesso mezzo.  Per aggiungere un DCDC ho impiegato un paio d’ore e non facevo quello di professione. Non è nemmeno obbligatorio cambiare i cavi se non vai su correnti molto alte. Se hai l’ultimo modello di centralina Nordelettronica basta un ponticello.
Ok, grazie, anche se ponticellando probabilmente mi perderei altre funzioni della centralina (è una NE185_23T), ad esempio la visualizzazione dei V sul display.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4893
Inserito il 21/04/2023 alle: 13:39:36
In risposta al messaggio di Szopen del 21/04/2023 alle 12:55:06
Non devi rivoluzionare per forza l`impianto, ti serve proprio di ricaricare velocemente 100Ah? Se i tuoi consumi non superano i 40/50Ah giornalieri ed hai una buona fonte di ricarica, con una buona Agm, magari una Varta
da 95Ah ti fai il ponte del 25, poi se deciderai con calma di passare alla litio la Varta potrai sempre utilizzarla come BM o addirittura rivenderla. Altrimenti per un dc-dc 18/20A bastano i cavi che monti adesso. Ciro.
Ora ho (o meglio, avevo, visto che sono riuscito con molta fatica ad estrarla) una fiamm da 100h, ma una volta tolta mi dà 9V, non credo possa farci il we wink
La BM è recente, cambiata causa lockdown, se prendo un'altra AGM la darò via col camper
Inserito il 21/04/2023 alle: 14:21:27
In risposta al messaggio di Lebowski del 21/04/2023 alle 13:24:33
Ma se non ricordo male tu il dc-dc ce l'avevi già, quindi plug&play fino a un certo punto
Assolutamente no.
Impianto elettrico originale Laika con centralina Nord Elettronica NE186.
Una di quelle cose che non si vedono ma che e' importante che siano fatte bene.
La centralina (e quindi l'impianto elettrico) nascono per erogare fino a 20 ampere ed e' quello che leggo esattamente sull' amperometro / voltmetro fisso che ho installato.
Anche da alternatore entrano al massimo 20 ampere, merito in questo caso - suppongo - del bms.
Che i cavi siano correttamente dimensionati lo vedo quando, ad assorbimento massimo, la tensione scende di poco.
20 ampere di ricarica per le mie esigenze e per la capacita' della batteria (100ah) bastano e avanzano.
Far passare 40/50 ampere richiede un impianto adeguato (non solo qualche cavo) ed un alternatore in grado di fornire 5-600 watt solo per la batteria di servizio.
A parte cio', si continua a parlare di converitori dc/dc come la soluzione a tutti i problemi.
Ma i convertitori per elevare la tensione sfruttano la corrente erogata dall' alternatore e se l' l'alternatore non ha una potenza adeguata, i convertitori non servono a nulla.
Visto quanto spendiamo per i nostri amati camper, perche' tanta paura a comprare una lifepo4 plug&play, installarla sul camper al posto della piombo, senza quindi modifiche  e controllare con una pinza amperometrica se fa quello che promette?
Se non va bene, si restituisce o si rivende.
Inserito il 21/04/2023 alle: 14:55:41
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2023 alle 14:21:27
Assolutamente no. Impianto elettrico originale Laika con centralina Nord Elettronica NE186. Una di quelle cose che non si vedono ma che e' importante che siano fatte bene. La centralina (e quindi l'impianto elettrico) nascono
per erogare fino a 20 ampere ed e' quello che leggo esattamente sull' amperometro / voltmetro fisso che ho installato. Anche da alternatore entrano al massimo 20 ampere, merito in questo caso - suppongo - del bms. Che i cavi siano correttamente dimensionati lo vedo quando, ad assorbimento massimo, la tensione scende di poco. 20 ampere di ricarica per le mie esigenze e per la capacita' della batteria (100ah) bastano e avanzano. Far passare 40/50 ampere richiede un impianto adeguato (non solo qualche cavo) ed un alternatore in grado di fornire 5-600 watt solo per la batteria di servizio. A parte cio', si continua a parlare di converitori dc/dc come la soluzione a tutti i problemi. Ma i convertitori per elevare la tensione sfruttano la corrente erogata dall' alternatore e se l' l'alternatore non ha una potenza adeguata, i convertitori non servono a nulla. Visto quanto spendiamo per i nostri amati camper, perche' tanta paura a comprare una lifepo4 plug&play, installarla sul camper al posto della piombo, senza quindi modifiche  e controllare con una pinza amperometrica se fa quello che promette? Se non va bene, si restituisce o si rivende.
hai ragione Salvatore, peccato che le NDS Tempra costino il doppio di una analoga Ultimatron LiFePO4
Finlandia in camper
Finlandia in camper
Viitasaari, il comune dei 630 laghi
Viaggio in camper 2025 nel Perigord
Alla scoperta della Polonia, in camper
Pirenei Verdon in camper - settembre 202
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 21/04/2023 alle: 15:12:21
In risposta al messaggio di giorgioste del 21/04/2023 alle 13:35:53
Sulla NE355_T non perdi le 2 funzioni di lettura tensione BM e carica BM da rete limitata a 2A.
Per la tua, che non conosco, dovresti pubblicare lo schema.
Di solito ci sono 2 circuiti separati con 2 relè di cui uno di potenza per il passaggio di corrente da BS a BM e l'altro per la carica da rete con un PCT da 2A. Se non hai il ponticello basta eliminare il relè grosso.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 21/04/2023 alle: 15:20:49
In risposta al messaggio di Lebowski del 21/04/2023 alle 13:26:55
Direi (e potrei sbagliarmi) che tutte le celle che si montano nelle batterie solari/per camper sono di scarto (non adatte all'automotive). Certo che ci sono scarti e scarti... Poi c'è anche chi vende (o monta nelle batterie preassemblate) celle usate come brand new, A grade che non si sa come sono state trattate.
Confermo.
Io ho comprato su alibaba 8 celle EvE dichiarate grade A con tanto i certificazione, sono garantite come le Luis Vuitton del senegalese che passa sulla spiaggia. Per ora funzionano.
Non credo che ci sia un assemblatore di batterie da camper che possa andare a comprare le batterie buone da Calt, eve o altri.
Il cinese al bancone gli risponde, aspetta che finisco di servire quel signore sudafricano che ieri me ne ha chieste 2 milioni.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 21/04/2023 alle: 15:46:26
Oh, ma ne raccontate di favolette eh...
E perché mai dovrebbero produrre appositamente batteria di scarto per poi farle arrivare giusto ai camper?
Che poi siano grade A o B e/o la durata di vita, non lo saprà mai nessuno, ma qualcuno ne ha testato la capacità, oltre a me.
Le Winston vanno bene come BM ma non come BS, hanno un voltaggio minimo e massimo superiore di 1 V rispetto alle AGM, darebbero solo problemi con le centraline dei camper.
Giuliopgn
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1560
Inserito il 21/04/2023 alle: 16:13:28
OK, mi confondevo con qualcun'altro.
Il dc-dc si consiglia non per aumentare la carica ma per limitarla: con il parallelatore la batteria lifepo4 ciuccia tutto quello che può, che normalmente è molto. Vorrei capire come fa la tua centralina a limitare la carica da alternatore a 20A, magari la sezione ridotta dei cavi è il fattore limitatore.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1560
Inserito il 21/04/2023 alle: 16:17:19
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 21/04/2023 alle 15:46:26
Oh, ma ne raccontate di favolette eh... E perché mai dovrebbero produrre appositamente batteria di scarto per poi farle arrivare giusto ai camper? Che poi siano grade A o B e/o la durata di vita, non lo saprà mai nessuno,
ma qualcuno ne ha testato la capacità, oltre a me. Le Winston vanno bene come BM ma non come BS, hanno un voltaggio minimo e massimo superiore di 1 V rispetto alle AGM, darebbero solo problemi con le centraline dei camper.
Non le producono apposta, ma ci sono sempre degli scarti al controllo finale. E con "scarto" non voglio dire che non siano adatte a un impianto solare o a un camper, ma che non sono adatte all'auto elettrica (che ha esigenze di corrente e di cicli di carica/scarica molto superiori a quelle di un impianto fotovoltaico o di un camper).
Un altro discorso sono le celle usate, adesso che cani e porci producono batterie lifepo4 ce ne sono un sacco in giro.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1560
Inserito il 21/04/2023 alle: 16:28:42
Scusa se ti disturbo di nuovo, ma cercando NE186 trovo solo il caricatore da rete, sei sicuro che la centralina non sia la NE185 (che dovrebbe essere simila alla NE355_T che ho io)?
(credo che il suffisso _T indichi un modello "speciale" per la trigano)
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 21/04/2023 alle 16:33:19
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4893
Inserito il 21/04/2023 alle: 16:49:04
Alla fine ho dovuto accanare l'ipotesi... non lo avevo notato prima ma la Tempra ha entrambi gli attacchi su un lato corto e i cavi non ci arriverebbero per cui rimando (a malincuore) sad
Modificato da giorgioste il 21/04/2023 alle 16:52:22
Inserito il 21/04/2023 alle: 17:11:51
In risposta al messaggio di Lebowski del 21/04/2023 alle 16:28:42
Scusa se ti disturbo di nuovo, ma cercando NE186 trovo solo il caricatore da rete, sei sicuro che la centralina non sia la NE185 (che dovrebbe essere simila alla NE355_T che ho io)? (credo che il suffisso _T indichi un modello speciale per la trigano)
Nessun disturbosmiley
http://www.giordanobenicchi.it/...
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1560
Inserito il 21/04/2023 alle: 17:22:16
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2023 alle 17:11:51
Nessun disturbo 20vari/man-ne186_r0.pdf
Grazie, ma, appunto, quello è il caricabatteria dalla 220, non la centralina.
Bon cop de falç!
Inserito il 21/04/2023 alle: 17:40:59
In risposta al messaggio di Lebowski del 21/04/2023 alle 17:22:16
Scusami, hai ragione.smiley
Sai che non so con esattezza dov'e' la centralina del camper.laughsurprise
Una parte dovrebbe essere sotto la centralina comandi.
Un' altra parte dovrebbe essere nel vano batteria.
Domani vado a vedere e cerco anche il manuale, se me lo hanno dato.smiley
Inserito il 21/04/2023 alle: 23:31:12
Ricarica iniziale e ricariche successive 3,65V x 4 = 14,60V
Voltaggio minimo 2,5V x 4 =10,00V
Ciro.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1560
Inserito il 22/04/2023 alle: 11:22:23
In risposta al messaggio di Karbon17 del 21/04/2023 alle 11:30:16
Ciao, la 150Ah ci stà sotto il sedile del Ducato, teoricamente potresti montarne anche due in quanto hanno le dimensioni delle mie Varta da 95Ah per il prezzo guarda quì, bisogna acquistarne due e non sono comprese le spese di spedizione  direttamente in Italia si trova a 850€ compresa la spedizione
Oltre alle spese di spedizione mancano le spese doganali.
Comunque mi sembra strano che una pagina che non ha prezzi eccezionalmente bassi (anzi) venda allo stesso prezzo una o due batterie:
prezzo per una
prezzo per due
Sicuramente si tratta di un errore o c'è qualche altro inghippo.
Edit: confermato via chat con il negozio che si tratta di un errore, che adesso hanno corretto raddoppiando il prezzo del secondo link
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 22/04/2023 alle 13:12:16
Inserito il 22/04/2023 alle: 13:36:55
In risposta al messaggio di Lebowski del 22/04/2023 alle 11:22:23
per il prezzo guarda quì, bisogna acquistarne due e non sono comprese le spese di spedizione  Oltre alle spese di spedizione mancano le spese doganali. Comunque mi sembra strano che una pagina che non ha prezzi eccezionalmente
bassi (anzi) venda allo stesso prezzo una o due batterie: prezzo per una prezzo per due Sicuramente si tratta di un errore o c'è qualche altro inghippo. Edit: confermato via chat con il negozio che si tratta di un errore, che adesso hanno corretto raddoppiando il prezzo del secondo link
bravo nella precisazione, anche se a qualsiasi prezzo conveniente non comprerei una batteria fuori dall'italia per l'assistenza e la garanzia
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1560
Inserito il 22/04/2023 alle: 13:51:43
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/04/2023 alle 13:36:55
Io una batteria sottosedile da 150Ah con bluetooth e riscaldata per 600€ l'avrei comprata anche in Patagonia laugh (non, non è vero, ma un pensierino l'avrei fatto).
Bon cop de falç!
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 24/04/2023 alle: 11:08:35
Anche la garanzia e l’assistenza hanno un prezzo, oltre ad altri parametri che non sto a spiegare.
Però, da buon vecchio pensionato seduto sugli scogli, ti racconto un aneddoto.
Nei primi anni 90, nell’azienda che mi pagava lo stipendio, decidemmo di comprare una macchina costosa che faceva il nodo di una rete.
L’azienda americana che ci forniva la macchina (tre lettere) proponeva assistenza e ricambi al costo della macchina. Decidemmo di comprarme 2 e montarle affiancate.
Anche se allora la tecnologia non consentiva di farle funzionare in parallelo.
Mlucky
Mlucky
04/06/2020 32
Inserito il 12/05/2023 alle: 20:23:59
Io sarei interessato alla batteria Nds Tempra per sostituire le due Agm Zenith ZGL 120077 così potrei guadagnare un po’ di chilogrammi sul carico utile. Ho un Laika Ecovip 709 già molto pesante di suo. Ho voluto sostituire circa un mese fa il caricabatterie Cbe 520 con uno più tecnologico e la scelta è andata sul Victron Blue Smart IP67 12/25. L’impianto elettrico del motorhome Laika 709 è del 2014, potrei installare la batteria Nds Tempra senza dover per forza sostituire i cavi elettrici avendo anche il caricabatterie che supporta la curva per le batterie al litio? Chiedo gentilmente a chi ha un Laika simile come si è comportato. Non credo abbia l’alternatore maggiorato.
Argomenti recenti dal forum
Membrana liquida rinnova fascioni bostik
Ho visto la pubblicità di questo rinnova fascioni della bostik e sono incuriosito, vorrei ...
59 minuti fa
Telegiornali da operetta
Sentito informazioni che noi siamo oltre il cinquantesimo posto al mondo come qualità dell...
Ieri alle: 18:55
Rubinetto con microinteruttore
Buonasera scusate la domanda magari per voi banale volendo montare un rubinetto in piu in ...
Paoloberto
Ieri alle: 18:38
Anni passano ...
In data odierna nel 1988 il primo viaggio col camper auto costruito , furgone comperato c...
Rucki
Ieri alle: 16:29
Additivo Adblue Rhutten
Buongiorno a tutti, chiedevo se è affidabile acquistare tanica di Adblue della Rhutten sul...
laurarem
Ieri alle: 14:56
Problemi Dometic rm6505
Salve ..come o potuto leggere il problema alla centralina dometic 6405. E frequente purtr...
Barba2
Ieri alle: 14:49
Giottiline Toscan 69GC vs Challanger Graphite 287
Buongiorno a tutti Sto valutando un Giottiline Toscan 69GC ed un Challnger Graphite 287. ...
Gloose
Ieri alle: 13:33
Power station con pannello solare
Buongiorno. Qualcuno ha comprato una centrale elettrica con pannello solare? Se si, come v...
garfield777
Ieri alle: 12:11
A 50 anni... camperista...
Buonasera a tutti (oppure buongiorno) Come da titolo a 50 sono diventato proprietario di u...
Colossus
13/05/26 - 22:37
Spia ABS sempre accesa su Renault Master 2.8 dti
Pochi giorni fa dopo la pausa invernale, ho ricaricato la batteria motore e rimessa a dimo...
Franco666
13/05/26 - 20:50
Come collegare telecamera
Salve a tutti, qualcuno sa aiutarmi, sul come collegare la retrocamera originale alla radi...
Muttly70
13/05/26 - 19:43
Sito con sconti al 70%
Ciao a tutti, sono incappato in questo sito www.camptravellife.com che propone moltissimi ...
Davideworld
13/05/26 - 16:28
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
