quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 05/03/2015 19:08:32 (Se non trovi in fiera ciò che cerchi , e visto che sei dalle parti di Milano, GBCVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.gbconline.it/main.as...
Via Bengasi e via Visconti sono i più vicini a Novegro,quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/03/2015 13:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, prendo spunto di quanto hai detto per chiederti una cosa... ora ho due bs in linea (era una ma ne avevo fatta mettere un'altra quando l'ho preso) perchè anch'io se posso faccio più sosta libera anche di qualche giorno... Poichè ho intenzione di cambiare camper, quello che andrò a prendere se per caso avesse solo una bs mi consigli di montare un pannello 200w o di montare un'altra bs... la domanda in definitiva è: pannello 200w + 1 bs oppure 2 bs in linea sono +o- la stessa cosa? Altra domanda da poco informato: ma nei giorni grigi con poca luminosità trovi sostanziali cali di produzione energia? se si come ti regoli? Grazie.. anch'io sono Andrea.
quote:Risposta al messaggio di andrea1970 inserito in data 06/03/2015 15:21:37 Poichè ho intenzione di cambiare camper, quello che andrò a prendere se per caso avesse solo una bs mi consigli di montare un pannello 200w o di montare un'altra bs... la domanda in definitiva è: pannello 200w + 1 bs oppure 2 bs in linea sono +o- la stessa cosa? Altra domanda da poco informato: ma nei giorni grigi con poca luminosità trovi sostanziali cali di produzione energia? se si come ti regoli?Anche se la tua domanda è rivolta ad un forumista specifico, spero non ve la prendiate a male se porto anche il mio contributo. Avere un pannello da 200 w ed avere una sola batteria è, secondo me, un 'non senso' in quanto l'energia che avresti disponibile non hai dove immagazzinarla: ne produrresti molta di più di quanta ne puoi accumulare. Personalmente ho due batterie per i servizi, in parallelo diretto per stressarle il meno possibile; un pannello fotovoltaico da 100 w policristallino ed il diodo più resistenza per mantenere carica anche la batteria motore. Non ho carichi particolari, ma solo quelli classici compreso il riscaldamento a gasolio (Eberspaecher). In estate non ho alcun problema elettrico; in inverno, con camper rimesso all'aperto, quelle volte che parto per il fine settimana non ho problemi elettrici ma, se la sosta stabile si prolunga oltre tre/quattro giorni, devo avere la rete elettrica. In 19 anni di camperismo, son ricorso alla rete elettrica solo tre volte: due volte per l'uscita di capodanno (6-7 giorni consecutivi stabili) ed una volta perché volevo vedere se il mio sistema 230v di bordo era funzionante. Un ultimo consiglio: il pannello fotovoltaico è meglio policristallino perché, in confronto al monocristallino, pur avendo rendimento inferiore in pieno sole, ha un rendimento molto superiore con scarsità di sole. In inverno, nelle giornate 'uggiose', il monocristallino è praticamente assente mentre il policristallino 'qualcosa' fa. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 06/03/2015 16:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"Avere un pannello da 200 w ed avere una sola batteria è, secondo me, un 'non senso' in quanto l'energia che avresti disponibile non hai dove immagazzinarla: ne produrresti molta di più di quanta ne puoi accumulare." secondo me dipende quando si usa il camper. se lo usi solo in estate col sole hai ragione. ma se lo usi in inverno o autunno o quando non c'è pieno sole e riscaldi con la combi allora avere 200W di pannelli con una sola batteria serve pure perchè il pannello in quella stagione carica molto meno e tutto quel che carica lo sfrutti. io non comprerei più il pannello ma se dovessi scegliere se avere il mio pannello attuale da 100W o uno da 200W con la mia sola batteria da 85Ah sceglierei di avere un pannello da 200W. 100W col tempo non soleggiato caricano poco.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 16:15:10 ...ma se lo usi in inverno o autunno o quando non c'è pieno sole e riscaldi con la combi allora avere 200W di pannelli con una sola batteria serve pure perchè il pannello in quella stagione carica molto meno e tutto quel che carica lo sfrutti.Secondo te, la matematica è un'opinione? Mi spieghi, in parole povere perché sono ignorante (nel senso di ignorare), perché se hai una sola batteria 'tutto quel che carica lo sfrutti' mentre con due non sfrutteresti tutto quel che carica? Se puoi chiarirmelo mi farebbe piacere, perché c'è sempre da impararne di nuove. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 06/03/2015 16:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in inverno magari consumi 30Ah al giorno e se un pannello da 100W ti da in inverno 8Ah significa che un pannello da 200W in inverno ti danno 16Ah che puoi sfruttare completamente in inverno anche se hai solo una batteria da 85Ah perchè li immagazzini tutti o li usi mentre il pannello li produce (numeri inventati ora da me). in estate magari consumi solo 10Ah al giorno e se un pannello da 100W ti produce potenzialmente 20Ah in estate un pannello da 200W in estate ti produce potenzialmente 40Ah. in entrambi i casi in estate consumi meno di quel che produci e allora 100W bastano se c'è il sole e non nuvole. lo stesso ragionamento naturalmente vale anche se hai due batterie ma il tipo che faceva la domanda credo ha una sola batteria attualmente. in inverno meglio una sola batteria con 200W di pannelli che una sola batteria con 100W di pannelli. in estate cambia poco. il tipo ora che ho riletto chiedeva: meglio una batteria e due pannelli o meglio due batterie e un pannello ? la risposta è: dipende [:D] io risponderei meglio una batteria e due pannelli perchè in inverno carica di più. ho riletto ancora e chiedeva: meglio una batteria e 200W di pannelli o meglio due batterie ? risposta: se c'è il sole meglio una batteria e 200W di pannelli, se non c'è il sole meglio due batterie.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 16:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ad essere sinceri chiede un altra cosa:
quote:se per caso avesse solo una bs mi consigli di montare un pannello 200w o di montare un'altra bs... la domanda in definitiva è: pannello 200w + 1 bs oppure 2 bs in linea sono +o- la stessa cosaMeglio una batteria e un pannello o meglio due batterie e basta? Giulia
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 16:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si infatti ho allungato ancora la risposta sopra. [:D] aggiungerei che io in estate cerco l'ombra e il pannello in ombra non carica o carica molto poco.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 16:37:07 risposta: se c'è il sole meglio una batteria e 200W di pannelli, se non c'è il sole meglio due batterie.Sempre se si è in grado di ricaricarle quelle batterie, perché prima o poi finiscono...
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 16:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si ma se non c'è il sole un qualsiasi pannello non carica dunque non serve in quella situazione per ricaricarle. per come io vivo il camper con spostamenti frequenti (ogni giorno mi sposto un po' di solito) non metterei più un pannello sul camper in quanto carico la batteria viaggiando con elettricità proveniente dall'alternatore.
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 16:36:54 Un appunto, che non fa mai male, un pannello da 100w, che sia monocristallino, policristallino, o amorfo,(con tutte le sue varianti), produce AL MASSIMO 100w quindi tra le diverse tecnologie, 100w, produzione, non ci sono differenze, le uniche sono le dimensioni , più piccoli i mono, a parità di prestazioni sempre, e via via sempre piu grandi i i poli, e gli amorfi. La differenza sta nella capacità di produrre energia anche in condizioni avverse, e qui la frittata si ribalta, amorfi, policristallini e monocristallini, quindi se in estate in pieno sole e orientati correttamente i mono sono più prestanti quindi più piccoli, perché di 100w si tratta, in inverno a parità di potenza massima i più prestanti saranno di gran lunga gli amorfi, chiusa parentesi.Non mi risulta ma onde evitare discussioni infinite sia su questo argomento che sulla questione meglio una o due batterie, mi astengo da ulteriori miei inserimenti sperando che Andrea1970 trovi il bandolo della matassa senza incorrere in soluzioni a lui non soddisfacenti. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 06/03/2015 19:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Carino il post ma penso proprio che non sia di aiuto , dire "non penso" e non motivare il proprio intervento non serve a nulla se non a mettere in cattiva luce l'eventuale interlocutore ... Provi a motivare la sua asserzione , poi ne parliamo, penso che approfondire la conoscenza di un argomento sia utile, al contrario di buttare li frasi fatte senza costrutto... Giulia
quote:Risposta al messaggio di andrea1970 inserito in data 06/03/2015 19:28:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Le discussioni, o meglio i confronti sono risolutivi per la comprensione delle realtà, finché sono confronti costruttivi, se invece si scade nel classico" il pallone è mio non gioco più" non servono a nulla. Giulia
quote:Risposta al messaggio di andrea1970 inserito in data 06/03/2015 19:28:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)//Ciao, prendo spunto di quanto hai detto per chiederti una cosa... ora ho due bs in linea (era una ma ne avevo fatta mettere un'altra quando l'ho preso) perchè anch'io se posso faccio più sosta libera anche di qualche giorno... Poichè ho intenzione di cambiare camper, quello che andrò a prendere se per caso avesse solo una bs mi consigli di montare un pannello 200w o di montare un'altra bs... la domanda in definitiva è: pannello 200w + 1 bs oppure 2 bs in linea sono +o- la stessa cosa? Altra domanda da poco informato: ma nei giorni grigi con poca luminosità trovi sostanziali cali di produzione energia? se si come ti regoli? Grazie.. anch'io sono Andrea // Andrea , ci provo io [:I] Prima mi corre il dovere di informare tutti i partecipanti di non aver seguito la discussione , provo a rispondere solo ad Andrea per quel poco che so e in base ai miei personalissimi convincimenti , visto che è confuso [:D] Io faccio solo sosta libera e ho optato per due batterie servizi da 100Ah cad ad acido libero , non proprio adatte ad alimentare servizi , ma nate per avviare i motori dei nostri mezzi ..hanno comunque dei Plus interessanti : pesano meno di altre batterie specifiche , costano moooolto meno , sono più strapazzabili e poco pretenziose in ricarica , sono intercambiabili con la batteria motore , sono reperibili ovunque nel mondo , svolgono il loro lavoro egregiamente , soprattutto alla luce di quanto esposto Due batterie mi permettono di avere una certa autonomia , a prescindere dall'avere o meno un impianto fotovoltaico Due batterie , si possono caricare meglio che una sola , anche dall'alternatore , in quanto , sono sempre e solo loro a decidere di quanta corrente nutrirsi , sempre che l'alternatore eroghi un minimo sindacale di corrente Due batterie non ti lasciano mai a " piedi " entrambe , nello stesso momento , quindi avrai sempre una certa autonomia L'impianto fotovoltaico , funziona solo se c'è irradiazione , avere un pannello da 80/100W lo trovo riduttivo , se non in estate o al sol fine di tener cariche le batterie in sosta/rimessaggio In inverno , se si potesse , senza effetti collaterali , anche 500W [:0] Un impianto da +/- 200W , lo trovo comunque consono , soprattutto in inverno , quando fra tanto grigio arriva qualche schiarita e il sole ..le batterie , più scariche saranno e più utilizzeranno la corrente disponibile , che se hai un pannello da 80/100W sarà comunque limitata a 4/5A max ..se hai un pannello da 200W potrai contare su una corrente max di 10/11A ( i numeri servono solo a rendere l'idea ) Una marcia in più te la offre un regolatore tecnologicamente avanzato , del tipo Mppt , che intercetta costantemente il punto di massima potenza del pannello solare , utilizzando sia la tensione prodotta da questo , che la corrente , ma il vero miracolo lo fa in tutte quelle circostanze in cui il pannello produce poca corrente , ma è ancora in grado di produrre tensione , insomma in tutte quelle circostanze non proprio ideali per un pannello fotovoltaico , in più ha delle curve di ricarica evolute e settabili , in più utilizzando tutta la potenza prodotta , arriviamo a rendimenti prossimi al 100% ( 96/98% ) Ecco che allora i 10/11A ipotizzati non tanto a caso , possono diventare 14/15 Spero d'aver aperto una piccola breccia [8D][8D] PS. non utilizzerei mai un pannello da 200W ( Es.) con una sola batteria da 100Ah Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2015 23:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"Un impianto da +/- 200W , lo trovo comunque consono , soprattutto in inverno , quando fra tanto grigio arriva qualche schiarita e il sole ... PS. non utilizzerei mai un pannello da 200W ( Es.) con una sola batteria da 100Ah" perchè ? se hai un pannello da 200W e una sola batteria non hai il vantaggio in inverno di riuscire a catturare maggiormente gli attimi di sole che ci sono per il fatto di avere una sola batteria ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 23:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ni! [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2015 23:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mah. [B)]
