Per al.va. e altri specialisti...
1 20 19
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 05/01/2012 alle: 17:52:42
chiedo a voi esperti di elettronica se per caso esiste un marchingegno o si possa costruire un qualcosa che amplifica il segnale per i cellulari all'interno delle abitazioni. Mi spiego: ho cambiato casa e, mentre io ho una scheda TIM che prende in ogni angolo della casa; mia moglie e mia figlia con la VODAFONE non prendono niente. Preciso che non dipende dalla marca di cellulari. Vi ringrazio fin d'ora per le info. supercalifragili
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2012 alle: 18:48:32
Ho avuto lo stesso problema. Se puoi montare u'antenna esterna ed un interna, esistono dei ripetitori GSM. L'uso è semplice: monti l'antenna esterna e la punti verso il ripetitore che ti interessa; monti lo stiletto interno (poco più di una biro); accendi il tutto e ti dimentichi di averlo. Ti consiglio di prendere il tipo adatto ad almeno 200 mq, poichè io ho acquistato quello da 80 mq ed è un pò bassino. Dimentica l'UMTS con tale dispositivo, ma per telefonare va alla grande. Ti allego un link:
http://www.ebay.it/itm/Ripetito...
Questo serve solo da esempio. Potrai cercare quello che ti interessa, sapendo ormai cosa ricercare.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 05/01/2012 alle: 19:03:32
ciao qualcosa esiste ma...€ prova ,se ti piace fare esperimenti, il ripetittore passivo... cercalo con google... lo realizai per un collega un poco funziona ma non aspettarti grandi risultati. il progetto e questo: antenna direttiva puntata al ripetitore (sempre che tu sappia dove si trova) breve discesa con cavo coassiale a bassa perdita antenna collineare omnidirezionale dentro casa, il principio e trasformare il le onde radio in corrente elettrica e ritrasformarle in onde radio, in pratica l'antenna è un trasduttore che non fa altro che trasformare le onde radio in corrente elettrica e vicevers, per realizarlo devi conoscere la frequenza ,in questo caso ,credo, 1800mhz, e realizzare le antenne per tale frequenza... questa realizazione avrà un costo di un 20ina di euri... ciao Federico
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/01/2012 alle: 09:33:30
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 05/01/2012  19:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è poi così semplice, poichè il cavo va calcolato in lunghezza, in base alla frequenza di lavoro, tenendo conto del fattore di accorciamento tipico. Senza tener conto di tale fattore il sistema cala di rendimento, fino ad essere quasi inefficiente.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 06/01/2012 alle: 18:02:59
Il principio è semplice... Realizzato in maniera ottimale un po' meno... Bisogna soppratuto considerare la perdita sul cavo che a quelle frequenze... 73 de is0wav Federico
ssandro59
ssandro59
Inserito il 06/01/2012 alle: 21:03:35
scuatemi ma esiste anche un ripetitore per chiavette usb per collegarsi ad internet col compiuter, perche sono in un locale che non va in g3 e se ci fosse un amenicolo che mi potesse portare il segnale al'interno sarebbe tut un altra cosa. grazie ciao sandro KoKorde Forever
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 06/01/2012 alle: 22:45:47
Il segnale dati 3G non so in che frequenza viaggi ma si può sempre scoprire! Si possono applicare gli stessi principi citati prima... Puoi anche comprare anche un cavo USB di 10m o 15m gli trovi anche dai cinesi e sposti la chiavetta dove hai segnale e risovi... Un'altra soluzione e modificare la chiavetta montandoli un connettore sma per antenna esterna, alcune hanno gia montato un connetorino piccolo che non mi ricordo come si chiama. Cerca su google come modificare la tua chiavetta vedrai che si aprirà un mondo... Comunque se hai la possibilità di remotizzarla con il cavo 10-15m risolvi con poco...magari la metti dentro una scatola stagna all'esterno... Se vuoi fare un esperimento sempre con il cavo e una parabola sat puoi montare la chiavetta esattamente dove si trova l'illuminatore e orientando la parabola non piu verso il cielo ma verso il ripetitore 3G del tuo gestore... Provare per credere... Io ho gia' fato questo esperimento anche con le chiavette wifi e ti garantisco che funziona... Ciao 73 de is0wav Federico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/01/2012 alle: 12:09:50
Se non erro, il cavo usb semplice non puo essere piu lungo di 5m
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 07/01/2012 alle: 14:23:09
Questo ha un circuitino nella parte femmina della USB , si dovrebbe trovare anche su ebay. Costo una 10cina di € Ciao Federico
alva.it
alva.it
Inserito il 07/01/2012 alle: 16:25:14
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 06/01/2012  21:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sandro, le mangi le patatine? Non buttare il contenitore, lo puoi trasformare un una utile "cantenna" wireless. http://www.hardwarezone.it/guide/antenna-wireless-da-12-db-con-il-tubo-delle-patatine-pringles-130.html http://www.irex.it/2010/08/come-trasformare-un-semplice-tubo-di-patatine-pringles-in-unantenna-a-2-4ghz/ _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:18:49
scusa ma un'accrocchio del genere come fa a funzionare...?? Vorresti dire che l'antenna esterna riceve il segnale ,lo trasferisce via cavo ad una antenna interna e questa lo irradia...secondo me e' impossibile se nel mezzo non esiste un rx/tx,alimentato....contrasta con tutte le teorie della radiotecnica.... Impariamo a non credere ai miracoli.... con stima un caro saluto....Gianni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:10:50
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 07/01/2012  17:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Funziona, a patto di rispettare determinati parametri, in particolare quello della risuonanza del cavo di collegamento fra le due antenne. Si chiama ripetitore passivo. Il principio è noto; la realizzazione, specie a frequenze molto elevate, può essere critica, soprattutto perchè le approssimazioni meccaniche influiscono molto sul rendimento. Certo non puoi aspettarti miracoli. Il dispositivo è adatto ad essere usato in locali dove il segnale non arriva, magari per particolarità costruttiva degli ambienti, ma all'esterno si dispone di un segnale robusto e stabile.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:14:39
Funziona... Certo non hai gli stessi risultati di un rpt... L'antenna e un trasduttore... Quindi non fa altro che convertire un segnale radio in elettricità e viceversa se questo sistema non funzionasse i circuiti amplificatori rx delle radio non aplificherebbero un bel niente... Certo è che con un sistema del genere privo di amplificatori i risultati sono scarsi ma avolte sufficienti per poter come in questo caso telefonare... Ho visto che sei radioamatore puoi provare con le VHF e un portatile e poi mi dirai... Non devi far altro che verificare la rx di un segnale con il solo portatile e poi verificare lo stesso segnale con il sistema che ho proposto, basta collegare un antenna VHF al connettore della discesa dell'antenna che hai sul tetto... Ripetto non sono risultati tipo da s0 a s9 ma se prima avevi s0 avverai un s2~3... 73 is0wav Federico
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:56:29
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 07/01/2012  12:09:50 (
Per quanto riguarda la prolunga USB ve qui:
http://wap.ebay.it/Pages/ViewIt...
Ma ne trovi per tutti i gusti... Ciao Federico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/01/2012 alle: 02:18:07
Federico il link non funziona,ti credo che esistono, sono usb attive.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 08/01/2012 alle: 08:12:26
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 08/01/2012  02:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao scusa probabilmente non funziona perché ho usato il Cell e le pagine internet per i cellulari sono un po' differenti... Comunque vai su ebay e digita la parola chiave " prolunga USB " sono prolunghe amplificate, io ne ho una cinese e funziona ottimamente, la comprai proprio per spostare la chiavetta wifi sulla parabola, per andare a caccia di reti Free... Buona giornata a tutti 73 is0wav Federico
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:02:21
ringrazio tutti per le risposte fornite. Credevo che la cosa fosse più semplice come costruire l'antenna per il digitale terrestre, dato che non mi intendo di elettronica ed elettricità. Pensavo che bastava mettere una sbarra fuori dalla finestra ed una dentro collegata con un filo. magari fosse così semplice o magari lo è? forse usando certi materiali? supercalifragili
alva.it
alva.it
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:24:58
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 08/01/2012  19:02:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema principale per autocostruire un tale accessorio, è l'alta frequenza in gioco. Per ricevere la TV basta un filo, per un ripetitore bisogna costruirsi l'antenna ricevente, un amplificatore, e l'antenna trasmittente. Con tali frequenze lo sbaglo di un solo millimetro inficia tutto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:16:23
Cavoli! 4 radioamatori in un colpo solo! 73 Beppe IZ2FNM
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:38:09
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 08/01/2012  21:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hahaha CQ CQ 73 de is0wav Federico
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
