pompa autoclave Marco (arrivata e messa in opera)
Berger Camping
1 20 50
Inserito il 19/08/2026 alle: 07:00:40
qualcuno di voi l’ha montata?
https://www.magellanostore.it/p...
dovrebbe regolare anche la velocità del motore in automatico, è silenziosa?
Modificato da Hecktor2 il 01/09/2026 alle 20:51:42
Inserito il 19/08/2026 alle: 09:37:22
Ad ingranaggi non dovrebbe avere come le classiche a membrana un flusso pulsante, però il costo non mi sembra poco.
Inserito il 19/08/2026 alle: 10:32:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/08/2026 alle 07:00:40
qualcuno di voi l’ha montata? ... dovrebbe regolare anche la velocità del motore in automatico, è silenziosa?
Non l'ho mai provata ma sicuramente è più silenziosa, altri vantaggi non li vedo.
Tiziano
Inserito il 19/08/2026 alle: 13:22:05
In risposta al messaggio di banoyo del 19/08/2026 alle 10:32:18
in teoria dovrebbe autoregolarsi, apri poco il rubinetto, gira piano, apri tanto, gira veloce, non dovrebbe vibrare e neppure evidenziare l’effetto pulsante
Inserito il 19/08/2026 alle: 13:30:14
I giri del motore variano al variare del prelievo quindi meno acqua sul prelievo in proporzione  meno giri del motore , avendo un corpo pompante con ingranaggi in teflon sicuramente vibra meno delle classiche con membrane e da quel punto di vista direi più silenziosa
dal link sottostante ci sono più info
https://www.oltrevela.com/fni16...
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 19/08/2026 alle: 16:15:16
In risposta al messaggio di ecostar del 19/08/2026 alle 13:30:14
I giri del motore variano al variare del prelievo quindi meno acqua sul prelievo in proporzione  meno giri del motore , avendo un corpo pompante con ingranaggi in teflon sicuramente vibra meno delle classiche con membrane e da quel punto di vista direi più silenziosa  dal link sottostante ci sono più info
Da quanto leggo forse l'unica limitazione potrebbe essere l'aspirazione limitata ad un metro ma non è citata la quota massima da rispettare, il che ne impone l'uso nelle immediate vicinanze del serbatoio.
Inserito il 19/08/2026 alle: 16:38:49
In risposta al messaggio di Rascal del 19/08/2026 alle 16:15:16
Autoadescamento di 1 metro è in altezza, non la distanza...non dovrebbe essere un problema in camper...mai ho visto pompe montate alte.
Sembra un bel oggetto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/08/2026 alle 16:42:08
Furio59
Furio59
Inserito il 19/08/2026 alle: 16:52:33
Con quel marchio ho avuto due esperienze negative sulla barca. Addirittura il cantiere ne montava un loro modello con due pompe  affiancate, con la portata regolata elettronicamente, per far si che prelevando da entrambi i bagni e dalla cucina  non ci fossero cali di pressione e cambi di temperatura.
Entrambe guastate, appunto due volte, cambiato marchio e risolto definitivamente.
Furio
Inserito il 19/08/2026 alle: 17:27:30
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/08/2026 alle 16:52:33
i bagni e dalla cucina  non ci fossero cali di pressione e cambi di temperatura.  Entrambe guastate, appunto due volte, cambiato marchio e risolto definitivamente.
cosa hai preso, pompe a membrana?
ho la Fiamma a 4 pistoncini, fa un baccano boia, le ho provate tutte, ho messo anche 4 molle sotto, niente il rumore si propaga, ho pavimento in legno, non posso spostarla fuori, in inverno mi si gela, il rumore lo fa quando va in pressione, con rubinetti aperti non fa rumore.
Inserito il 19/08/2026 alle: 19:05:10
Effettivamente l'autoadescamento fino a un metro non è sto gran che ma su un camper 1 metro di dislivello tra pompa e serbatoio non credo si raggiunga al max saranno 50 cm , la distanza lineare tra pompa e serbatoio c'entra ben poco e nella peggior ipotesi in aspirazione si avrà più perdita con relativa diminuzione di portata in uscita ma su un camper è sempre poca roba , la stessa pompa ma da 12 litri minuto dovrebbe adescare fino a 1.5 metri , preciso che l'autoadescamento è sempre riferito dal dislivello tra pompa e serbatoio e non sulla distanza lineare
o
Inserito il 19/08/2026 alle: 19:36:15
In risposta al messaggio di ecostar del 19/08/2026 alle 19:05:10
ben poco e nella peggior ipotesi in aspirazione si avrà più perdita con relativa diminuzione di portata in uscita ma su un camper è sempre poca roba , la stessa pompa ma da 12 litri minuto dovrebbe adescare fino a 1.5 metri , preciso che l'autoadescamento è sempre riferito dal dislivello tra pompa e serbatoio e non sulla distanza lineare  o
la mia pompa è sullo stesso piano del serbatoio, non deve aspirare, gli arriva per caduta a serbatoio pieno, chiedo quanto ha di garanzia
Inserito il 19/08/2026 alle: 20:15:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/08/2026 alle 19:36:15
Ottimo quindi nessuna perdita in depressione e tutto a favore in pressione tranne la perdita di carico che giocoforza si crea nelle tubazioni e gomiti , per la garanzia penso sia la classica di 2 anni
Furio59
Furio59
Inserito il 19/08/2026 alle: 20:50:43
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/08/2026 alle 17:27:30
cosa hai preso, pompe a membrana? ho la Fiamma a 4 pistoncini, fa un baccano boia, le ho provate tutte, ho messo anche 4 molle sotto, niente il rumore si propaga, ho pavimento in legno, non posso spostarla fuori, in inverno mi si gela, il rumore lo fa quando va in pressione, con rubinetti aperti non fa rumore.
La pompa di cui parlavo era simile a questa, non credo sia di importanza per il caravanning. Era solo per sottolineare che si guasto' prima in garanzia dopo un anno, e poi di nuovo fuori garanzia.  E non costava certo poco.
Tutto qui.
https://www.nauticastoreitaliap...
Furio
Modificato da Furio59 il 19/08/2026 alle 20:51:36
Inserito il 20/08/2026 alle: 10:00:52
Bisogna vedere dove è fissata la pompa, per limitare al massimo il rumore oltre che supporti in gomma morbida l'importante è che sia fissata sul massello o su parti molto solide es. telaistiche, evitare tamburati o compensati di basso spessore che fungono da cassa di risonanza. Per questo è importante che la pompa sia in grado di aspirare pure in zone non immediate dal serbatoio, se poi abbiamo la possibilità di fare delle prove per trovare il posto e fissaggio migliore, ancora maglio.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/08/2026 alle: 11:40:28
Conosco piuttosto bene l’azienda Marco poichè la seguivo anni fa.
gli vendevo la
componentistica elettronica per la gestione della pompa.
tutto fatto in casa a BS.
addirittura gli avvolgimenti motore.
avevo avuto modo di disquisire col figlio (progettista) del tipo di controllo e gestione del motore ed avevo assistito alle prove in vasca con la strumentazione per il controllo della portata,e devo dire che ero rimasto affascinato dalla complessita e finezza fella gestione elettronica ripromettendomi di montarne una in camper alla prima occasione.
ma la mia shurflo non molla.
Modificato da SilverHaze il 20/08/2026 alle 11:42:14
Inserito il 20/08/2026 alle: 12:39:30
ho parlato con un rivenditore, ne vendono parecchie e non danno problemi, ha due anni di garanzia, il pressostato non è tarabile, questo non sarebbe un problema, ne metterei uno a valle della pompa, prima di ordinarla faccio l’ultima prova alla Fiamma, riduco la pressione, forse si riduce anche il rumore
Inserito il 20/08/2026 alle: 12:50:36
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/08/2026 alle 12:39:30
Oltre al fissaggio su un punto srtutturale, controlla che il corpo della pompa non tocchi qualcosa.
La Fiamma non è silenziosa, ma resta sempre un rumore limitato e ovattato, non capisco come la tua possa essere cosi insopportabile.
Tiziano
Furio59
Furio59
Inserito il 20/08/2026 alle: 13:00:27
In risposta al messaggio di SilverHaze del 20/08/2026 alle 11:40:28
Conosco piuttosto bene l’azienda Marco poichè la seguivo anni fa. gli vendevo la componentistica elettronica per la gestione della pompa. tutto fatto in casa a BS. addirittura gli avvolgimenti motore. avevo avuto modo
di disquisire col figlio (progettista) del tipo di controllo e gestione del motore ed avevo assistito alle prove in vasca con la strumentazione per il controllo della portata,e devo dire che ero rimasto affascinato dalla complessita e finezza fella gestione elettronica ripromettendomi di montarne una in camper alla prima occasione. ma la mia shurflo non molla.
La mia non vuole essere una critica all'azienda, che nel frattempo puo' avere migliorato i suoi prodotti.
I miei guasti riguardavano sempre la parte elettronica, non idraulica.
Peraltro la linearita' di funzionamento e la silenziosita' erano esemplari.
Furio
Inserito il 20/08/2026 alle: 17:36:29
In risposta al messaggio di banoyo del 20/08/2026 alle 12:50:36
Oltre al fissaggio su un punto srtutturale, controlla che il corpo della pompa non tocchi qualcosa. La Fiamma non è silenziosa, ma resta sempre un rumore limitato e ovattato, non capisco come la tua possa essere cosi insopportabile.
da fastidio, è l’unico “problema” che ho riscontrato su questo camper, forse sono io troppo pignolo, al punto che la ho già ordinata, vi terrò informati, sono disposto a fare da cavia, appena mi arriva la monto
Inserito il 20/08/2026 alle: 17:48:01
Ti sconsiglio di aggiungere un pressostato per il motivo che non serve tra l'altro quella pompa è tarata per fermarsi a 1.5 bar e vanno benissimo , aggiungendo un pressostato rischi di sballare la sua gestione elettronica
Inserito il 20/08/2026 alle: 17:55:03
In risposta al messaggio di ecostar del 20/08/2026 alle 17:48:01
la monto così com'è, se dovesse avere troppa pressione devo mettere qualche cosa, le tubazioni dovrebbero reggere, la Fiamma la danno per 1,5 bar, la Marco 2, montata la metto in pressione e tolgo l’alimentazione in mia assenza, 0,5 bar di differenza non dovrebbero creare problemi, provando si evince.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
