Regolatore MPPT 30 Amp forse non carica
1 20 65
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 28/03/2015 alle: 15:22:26
Ciao a tutti. Ho un pannello da 120 W ed ho acquistato un regolatore su ebay precisamente questo modello: http://www.ebay.it/itm/30A-MPPT-Caricatore-Solare-Regolatore-Controller-Con-Display-LCD-12V-24V-/321576606459?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4adf759afb#ht_2806wt_1051 Tra le caretteristiche porta che è un MPPT con funzione PWR. Cosa significa? Dopo aver scollegato il cavo 220 (le batterie sono cariche) ho spostato il camper da sotto la tettoia e dopo aver acceso alcune utenze volevo vedere se funzionasse. Credevo che accendendo un pò di uenze la tensione batteria scendesse in modo da far la caricare ma Il problema è che la cifra che dovrebbe indicare gli Amp. mi segna 0 ma il simbolo del sole con la freccia in direzione Batteria è accesa. Cosa significa? Non capisco nemmeno i vari valori visualizzati nel display. Qualcunio l'ha acquistato e mi saprebbe dare qualche dritta per capire se tutto funziona bene by Tommaso P.
Inserito il 28/03/2015 alle: 17:25:43
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 28/03/2015  15:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il regolatore di carica serve per il pannello. Semplificando il concetto il pannello solare invia una tensione V tra i 17e i 19 volt Se questa tensione andasse direttamente sulle batterie sicuramente si guasterebbero velocemente avendo un funzionamento a 12-13,5 volt. Il regolatore di carica, a prescindere di quanti volt gli arrivano fa uscire corso le batterie 12-13,5 volt. Quando attacchi il 220 volt il regolatore di carica non serve ma tutto passa attraverso il carica batteria e tutto funziona sempre tramite le batterie --------------------------------------------------------------------------
giuliasara
giuliasara
Inserito il 28/03/2015 alle: 17:57:47
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/03/2015  17:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ha scritto di averlo sconnesso dalla 220 e portato all'aperto... Giulia
Modificato da giuliasara il 28/03/2015 alle 17:58:10
giuliasara
giuliasara
Inserito il 28/03/2015 alle: 18:01:44
Per sapere se carica o meno devi controllare le batterie con un tester, se clano, vuole dire che non ricarica, non puoi fidarti di quanto leggi sul display sopratutto se non ne conosci le funzioni, potresti aver letto la carica generale in A , ovvero nel tempo quanti A ha caricato , che dopo un paio di minuti indicherebbe ancora "0" Giulia
giuliasara
giuliasara
Inserito il 28/03/2015 alle: 18:10:52
Per quanto riguarda la valutazione, personalmente ritengo sia un regolatore standard pwm, non Mppt, in quanto sia nella scheda della baia che nel libretto di istruzioni, la sigla Mppt viene riportata solo nel nome e non nelle descrizioni del prodotto, inoltre un Mppt da 30A sul mercato costa dalle 200 ai 300 euro e 57 euro mi sembrano una cifra più allineata ad un pwm da 30A che ad un Mppt da 30A. Poi posso sempre sbagliare Giulia
Inserito il 28/03/2015 alle: 18:45:56
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 28/03/2015  17:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero avevo capito proprio il contrario[:0] Concordo, solo con un tester puó vedere se carica, ovviamente deve togliere i fili che vanno alla batteria altrimenti misurano altro. A vedere la foto e leggere le caratteristiche sembra un MTTP --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 28/03/2015 alle 18:49:42
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 28/03/2015 alle: 18:56:27
Ciao, con gli accumulatori carichi, perché appena scollegati dal caricabatterie, che lavora a 220V, anche in pieno sole ed in assenza di un certo assorbimento, il regolatore di carica fornisce praticamente nulla per evitare il sovraccarico. Dovresti provare a scaricare un po' le batterie e quando c'è un bel sole vedere quanti ampere il regolatore manda per la loro ricarica. Per il prezzo... verosimilmente è del tipo PWM. Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 28/03/2015 alle 19:01:06
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:54:25
Se accendendo un po di utenze la tensione della batteria non scende vuol dire che c'e' qualcosa che alimenta l'impianto e se e' staccato dall'enel non puo' essere che il pannello. Trovo anche io eccessivamente basso il prezzo per un mppt, e e' anche troppo grosso come potenza a meno che tu non voglia mettere altri 2 o 3 pannelli, ma per quello che costa fosse stato anche da 50 andava bene lo stesso. Adelmo
giuliasara
giuliasara
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:57:59
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/03/2015  18:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'unica caratteristica che lo qualifica come Mppt, è la scritta Mppt che ha sull'involucro, per il resto nulla. Giulia
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 28/03/2015 alle: 23:22:22
Ho il medesimo regolatore di carica. Io lo ho allacciato ad un pannello fotovoltaico da 250 Wp con Voc di 37 Volt. I normali PWM non me lo avrebbero permesso! Leggi sul simbolo della batteria centrale il valore espresso in percentuale. Più questo valore si avvicina a 100% e meno corrente il regolatore eroga. Di default la tensione PVOFF è impostata a 13,8 V. Se scaricbi bene le batterie vedrai che gli Ampere si alzano. Inviato dal mio Commodore64
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/03/2015 alle: 23:54:15
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 28/03/2015  23:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai provato a calcolare l'efficienza percentuale di quell'apparecchio ?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/03/2015 alle: 07:57:54
Allora non scherziamo, prima di comprare bigiotteria spacciata per oro, impariamo a riconoscere l'oro. Quello è un banalissimo regolatore di carica PWM con entrata per pannelli con tensione inferiore/uguale a 48V acquistabile alla metà del sopraindicato prezzo qui:
QUI
Se fosse stato un MPPT la tensione in entrata per il/i pannello/i sarebbe stata decisamente superiore diciamo intorno ai 150V, questo per permettere l'installazione in serie dei pannelli, come puoi ben vedere su un regolatore serio qui:
QUI
Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Inserito il 29/03/2015 alle: 08:33:16
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 28/03/2015  19:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi sono dislessico (leggo zeri dove non ci sono)[:0] Prima leggo una cosa, adesso ne capisco un'altra, forse mi ci vogliono un pó di ferie. L'ho detto che mi sento fuso. Rileggeró i parametri tra due e tra giorni forse riuscirò a venirne fuori. --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 29/03/2015 alle 08:44:52
giuliasara
giuliasara
Inserito il 29/03/2015 alle: 10:35:37
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 28/03/2015  23:22:22 I normali PWM non me lo avrebbero permesso!
Come no è un PWM da 30A
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:17:38
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 29/03/2015  07:57:54 (
"Se fosse stato un MPPT la tensione in entrata per il/i pannello/i sarebbe stata decisamente superiore diciamo intorno ai 150V, questo per permettere l'installazione in serie dei pannelli..." questa cosa che scrivi non è vera. è già stata scritta da utenti in passato e non è vera. ti metto come esempio questo regolatore mppt costruito da una ditta italiana seria che conosce bene la differenza tra mppt e pwm:
http://www.western.it/wp-conten...
la tensione di entrata fornita dal pannello per questo regolatore deve essere tra 5 e 30V e lui la trasforma nella tensione corretta di uscita per batterie da 12 e 24V. come vedi questo regolatore è mppt anche se non accetta pannelli con tensioni da 150V come tu scrivi. anche questo regolatore mppt della stessa azienda che molti utenti di COL hanno permette tensioni del pannello fino a 100V e non 150V come tu affermi deve essere per essere mppt:
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:46:40
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:48:33
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/03/2015  12:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora sergio vogliamo parlare sul serio o tanto per parlare[?][?][?] Si stava parlando di un regolatore da 30A e tu fai un esempio con uno da 10A ed è perfettamente normale che non supporti tensioni superiori 40V (come scritto in inglese nel link da te menzionato). trova un altro regolatore con le [8][8] da 30A che non supporti tensioni superiori a 48V e poi ne riparliamo. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:53:54
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 29/03/2015  12:48:33 (
prima di rispondere alla tua domanda e portarti altri esempi desidero chiederti che caratteristiche deve avere un regolatore con le [8][8], tanto per capire. quel regolatore che ho postato è un signor regolatore che permette di caricare bene in condizioni in cui il voltaggio foornito dal pannello è basso e in cui altri regolatori mppt non caricano o caricano molto meno per la tensione bassa. ti faccio inoltre notare che la definizione di pwm / mppt è indipendente dalla potenza del regolatore. tra l'altro è anche un vantaggio lavorare con tensioni basse perchè se il voltaggio massimo del pannello è minore si ha come conseguenza che l'efficacia percentuale del regolatore aumenta, come si vede dal grafico finale sull'efficacia di questo (e di altri) regolatori mppt:
prima parlavi di 150V ora parli di 48V, sembra che le definizioni che tu usi variano a seconda di come ti fa comodo... altro esempio di mppt di più di 10A che non sopporta più di 28V:
http://www.mste-solar.de/gfx//E...
la stessa ditta produttrice sa anche fare mppt di potenza che sopportano fino a 140V:
ma specifica che per batterie da 12V lavora in modo ottimale con tensioni tra 25 e 60V perchè con tensioni superiori il rendimento percentuale cala... non si può avere tutto dalla vita: i Volt elevati e il rendimento buono. bisogna scegliere. il regolatore mppt western da 30A per batterie da 12V ha un rendimento sempre inferiore al 93% e accetta tensioni fino a 150V. il regolatore della ditta tedesca da 30A e 28V massimi ha un rendimento inferiore al 98.5%. la differenza di rendimento tra i due regolatori è di 98.5-93= 5.5% e non è poca ed è dovuta proprio al fatto che uno accetta tensioni massime da 28V mentre l'altro le accetta fino a 150V.
Modificato da sergiozh il 29/03/2015 alle 13:30:24
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/03/2015 alle: 13:41:28
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/03/2015  12:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora Sergio, in parole spicciole e terra terra la differenza fra un PVM ed un MPPT sta proprio nel fatto di recuperare la potenza della corrente dalla tensione. Esempio: - 1 pannello che eroga 4A a 30 Volt = 120W A) Con un regolatore PVM ricaricherai la batteria con 4A. B) Con un regolatore MPPT se la batteria da ricaricare è a 12,2Volt, ricaricherai con 120W/12,2= 9,836A. Come puoi ben vedere è la tensione che fa la differenza, ora per creare questa tecnologia vi è un costo, per cui un regolatore MPPT da 30A non puo costare sotto una certa cifra, nemmeno se lo prendi in cina dove il costo si aggira intorno ai 100€. Chiudo qui il discorso, chi vuole intendere in-tenda, tutti gli alti In Camper[:D][:D] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 13:46:49
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 29/03/2015  13:41:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima dici che un mppt non esiste con tensioni sotto i 150V, poi dici che non esiste sotto i 48V. e ora fai un discorso tutto diverso in cui non menzioni il voltaggio massimo che un regolatore deve accettare dal pannello per essere di sicuro mppt. non sembri avere le idee in chiaro. un pwm taglia la tensione superiore a quella che non gli serve per ricaricare la batteria e rilascia questa energia data dalla tensione superiore in calore. un mppt non spreca energia in calore per abbassare la tensione ma aumenta gli ampere quando diminuisce il voltaggio. il calore che un mppt produce è dovuto non a una scelta tecnica ma al fatto che l'efficienza assoluta al 100% non esiste. il voltaggio massimo che deve essere a 48V/150V affinché un regolatore sia mppt è una palla che ti sei inventato tu o altri.
Modificato da sergiozh il 29/03/2015 alle 13:52:47
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/03/2015 alle: 13:52:00
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/03/2015  13:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il numero 48V l'ho menzionato perchè forse se leggi le caratteristiche di quel regolatore dice che sopporta al max pannelli con 48Volt in uscita. Per cui ti ho detto di trovare un vero MPPT da 30A che non sopporti tensioni superiori a 48V, mi sono spiegato ora? Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Oggi alle 08:50
