Regolatore PWM + uno MPPT convivenza strana
5 20 130
Inserito il 06/03/2023 alle: 20:27:18
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/03/2023 alle 20:09:49
No. L'alimentatore continua a caricare la batteria a 14 volt quel tanto che basta per mantenere i 14 volt alla batteria. Sarà poco, poca corrente, ma continuerà con i suoi 14 volt.  Se, invece, è un caricabatterie c.d
intelligente, dopo il periodo previsto di massima carica, passerà alla fase di mantenimento per la tensione impostata (p.e. 13.7 volt) e manterrà questa tensione.  Giovanni
Giusto, il caricabatetrie vecchio stile avrà reggiunto la sua tensione massima quando la corrente sarà al minimo e questo possiamo considerarla una ricarica fisiologica dove è la batteria che determina tensione e corrente
Ma come fa un caricabatterie elettronico a più fasi a fermarsi e andare in mantenimento se non fa una lettura dello stato?
Inserito il 06/03/2023 alle: 20:29:18
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 06/03/2023 alle 19:58:46
Chiedere ad Hunter di essere sintetico è come chiedere la patata a Belen... Vediamo se mi capisco da solo, ho un alimentatore a 14 V che può fornire tot A, lo collego alla batteria, quando questa arriva a 14 V, la corrente
diventa zero, fino a qui ci siamo no? Allora lui smette di alimentare e la tensione della batteria rimbalza in basso, l'alimentatore semintelligente vede che la tensione è scesa di tot decimi di V e riparte ad alimentare con corrente ridotta. Ci può stare?
laugh
Il.bello è che dalle elementari al liceo mi dicevano tutti che avevo ottime doti di sintesi...
Chi sa cosa è successo surprise
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 20:32:57
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 06/03/2023 alle 20:13:15
Scusa, ma l'hai chiamato in causa tu stesso! Se la tensione è la stessa non può esserci corrente. Io ho parlato di caricatore semintelligente, se è stupido continua con la corrente che può fornire a causa della sola
scarica intrinseca della batteria. Sono convinto che l'alimentatore non si possa basare per i suoi cicli sulla tensione, troppo variabile, ma sulla corrente che circola.
Non puoi misurare una differenza di tensione sullo stesso capo, non c'è!
Puoi però misurare la corrente, quando vedi che è sotto un tot, stacchi e allora puoi eventualmente vedere quanto scende (se è molto intelligente).
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 06/03/2023 alle 20:50:20
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 20:34:47
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/03/2023 alle 20:29:18
Chiedere ad Hunter di essere sintetico è come chiedere la patata a Belen... Il.bello è che dalle elementari al liceo mi dicevano tutti che avevo ottime doti di sintesi... Chi sa cosa è successo
Quella si chiama timidezza, parlavi poco e l'hanno confusa come proprietà di sintesi.
Anch'io ero bravo in Fisica alle elementari, ma andavo bene più che altro sulla pertica perché sono sempre stato leggero.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 06/03/2023 alle 20:40:22
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 20:57:51
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 20:19:45
Vogliamo rimanere nel tema della discussione oppure vogliamo parlare ancora di A e Ah? Quasi tutti sanno che l'Ah è un ampere per un'ora,  come il Wh o KWh, la potenza impiegata per un'ora, lo sa anche mia moglie e quando legge la bolletta!
kWh, kWh...non  KWh, se no tiri in ballo ancora la temperatura (Kelvin)
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 20:59:07
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/03/2023 alle 20:17:34
Se si affidano solo ad un timer che conta il tempo, ogni volta che c'è un evento di possibile assenza che fa riconta?Io vedo che se la batteria è carica e smetto di caricarla perchè stacco la spina o spengo il motore,
quando riparte la carica il regolatore Victron da 20A si mette per qualche secondo su blu (prima fase) e poi salta a arancio (assorbimento) per poi passare a verde (floating) questo il timer non potrebbe farlo e significa che il regolatore ha letto delle informazioni,ad esempio la corrente che sta circolando e la tensione, banalmente tensione alta e corrente molto bassa = batteria carica e passa in mantenimento vero perché il victron di fabbrica è impostato con un timer di assorbimento..ma anche con una corrente di coda. In caso di ripartenza dell' assorbimento inizia il timer di nuovo..ma se la corrente di coda è sotto il valore impostato(2A nei modelli da 30A, 1A in quelli più piccoli) l assorbimento viene interrotto subito. Questo tuttavia non succede se hai un carico acceso superiore alla corrente di coda, anche se la batteria è stracarica. In questo caso il victron ripeterà tutto il timer di assorbimento. Quindi un utenza imbroglia il victron più di un altro caricatore da questo punto di vista. E questo riguarda sempre la durata del solo tempo di assorbimento che è l'unica cosa che i caricatori decidono. Prima fase e mantenimento non hanno nessuna capacità di decisione del caricatore se non il limite di corrente in prima fase e la tensione in mantenimento. Escludendo la compensazione per temperatura. Negli interventi precedenti ho elencato le modalità principali di conteggio di tale tempo che si usano. Siccome abbiamo scritto tantissimo le ri elenco. 1)timer fisso impostabile a piacere (metodo ottimo se si legge cosa consiglia il costruttore della batteria e si fa sempre una certa scarica mediamente simile. 2)metodo adattivo per tensione batteria all avvio. Soggetto a falsamenti da carichi o caricatori in azione prima dell avvio3) metodo della corrente di coda o di fine assorbimento. Metodo migliore se la corrente è impostabile precisamente in base alla capacità batteria, se non vi sono utenze accese durante l assorbimento..o semplicemente se uno schunt invia in rete il reale valore della corrente in batteria. Altrimenti il caricatore legge la sua di corrente e non saprà mai quanta va in batteria e quanta al frullatore. 4)metodo adattivo per durata prima fase..il caricatore decide il tempo di assorbimento in base a quanto è durata la prima fase. Questo è calcolato secondo la sua corrente massima e una capacità ipotetica della batteria. Anche qui qualsiasi carico durante la ricarica manda a farsi benedire tale metodo. I anche una batteria troppo grande o troppo piccola rispetto a quanto ipotizzato del progettista del caricatore. Se ci fate caso spesso nel caricatore è scritto per batterie da tot Ah a tot Ah . Questa è la spiegazione. Lnunico metodo infallibile è il tempo fisso di assorbimento (se scelto in modo opportuno ) , o la corrente di coda de inviata da uno SCHUNT e non letta sui morsetti del caricatore. Tutti gli altri metodi sono falsati molto piu dagli utilizzatori che da altri caricatori nella pratica. Conoscendo il metodo usato e tutto l impianto si può mettersi a fare i precisi e valutare se è cosa possano alterare il conteggio della fase di assorbimento. ma le variabili che alterano questo aspetto sono molte di più del fatto di avere più caricatori. Come ho detto,lo stesso lo fanno gli utilizzatori o le stesse dimensioni delle batterie. Parecchi qui che sostengono che bisogna usare un caricatore allá volta non hanno la minima idea di tutte le altre variabili e a volte nemmeno del metodo dei loro caricatori. Quindi spesso sono cose dette così per sentito dire...
I metodi 2 3 e 4  prevedono che il caricabatterie legga i valori riportati in quel momento e che gli permettono di prendere delle decisioni, ad esempio la corrente di coda o la tensione iniziale
Quindi i caricabatterie Elettronici a più fasi non sono passivi ma vanno a leggere per poter agire di conseguenza e se due caricabatetrie sono diversi possono andare ognuno per fatti propri oppure uno potrebbe bloccare l'altro come scritto da chi ha iniziato il post
Io carico da una sorgente alla volta e ho spiegato perchè, basta leggere, se avessi bisogno di caricare da più fonti lo farei ma cercherei di farlo con dispositivi che si comportano allo stesso modo o meglio sincronizzati.
Se scelgo un tempo fisso di assorbimento e spengo il motore o stacco la spina che succede?
Modificato da rubylove il 06/03/2023 alle 21:00:02
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:02:41
Ci vuole un'oretta buona per leggerti eh!
Stiamo facendo discussioni, anzi, state facendo discussioni su alimentazione multipla in laboratorio, su una batteria buona, stabile ecc.figurati cosa succede, come hai segnalato tu, sul camper non in rimessaggio...anche l'alimentatore più intelligente s'impazza.
Giuliopgn
antomau
antomau
23/02/2019 172
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:15:01
Grazie a tutti, per essere stati sintetici, mai fuori tema e per avermi aiutato con risposte puntuali.
Buon proseguimento
p.s. ho letto comunque tutti post fin qui e ho avuto le risposte che cercavo, me ne sono state sufficienti un paio
Grazie di nuovo
Modificato da antomau il 06/03/2023 alle 22:09:03
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:22:45
In risposta al messaggio di antomau del 06/03/2023 alle 21:15:01
Grazie a tutti, per essere stati sintetici, mai fuori tema e per avermi aiutato con risposte puntuali. Buon proseguimentop.s. ho letto comunque tutti post fin qui e ho avuto le risposte che cercavo, me ne sono state sufficienti un paioGrazie di nuovo
Comunque non ti preoccupare che nel caso del Pwm e del victron mppt, quello che hai visto è normalissimo e il victron funzionerà alla perfezione e non avrai mai meno corrente del possibile quando serve tutta.
Piuttosto cura le sezioni cavi che quello è più importante..se i regolatori sono lontani dalle batterie soprattutto.
Come ti capisco, è partito tutto con una domanda e poi... non ti preoccupare che qui è normale
Io vorrei chiederti una cortesia, te la senti di fare da cavia per fare ulteriori prove sui tuoi due regolatori che fanno le bizze?
Chiaramente solo qando hai tempo e volglia, si tratterebbe solo di approfondire un pò meglio per capire se quello che tu hai evidenziato è un falso problema oppure in certi casi può essere un vero problema
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:30:07
Leggo una punta d'ironia, se è così ti dico che hai abbandonato la discussione prima della fine della prima pagina, il thread è alla quinta; se hai letto tutto la risposta l'hai ben avuta, molto precisa, se non l'hai letta te la posso reindirizzare, è di Hunter, di qualche pagina fa.
Quello che ho notato in Col, è che chi chiede informazioni specifiche, poi non segue, non alimenta la discussione e nemmeno risponde alle domande che gli vengono fatte, non mi riferisco specificatamente al tuo caso.
Col non è consulenza del produttore, è un Forum dove ci si confronta (nel bene e nel male).
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 06/03/2023 alle 21:33:47
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:30:30
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 21:22:45
Come ti capisco, è partito tutto con una domanda e poi... non ti preoccupare che qui è normale Io vorrei chiederti una cortesia, te la senti di fare da cavia per fare ulteriori prove sui tuoi due regolatori che fanno le
bizze? Chiaramente solo qando hai tempo e volglia, si tratterebbe solo di approfondire un pò meglio per capire se quello che tu hai evidenziato è un falso problema oppure in certi casi può essere un vero problema
Il suo caso è un non problema.
Invece ..se riñeggi dove ho elencato i metodi diversi che si usano per il calcolo del tempo di assorbimento, sei abbastanza intelligente e preparato da derivare tutti gli eventuali possibili casi di interferenza, senza fare prove pratiche.
E stabilire se sono un reale problema o no.Nella maggior parte dei casi non lo sono.
Come ho detto, qualsiasi utenza può interferire allo stesso modo di un secondo caricatore. In quanto allo stesso modo varia la tensione di partenza.
Inoltre in un paio di mie risposte a te, ti ho fatto alcune ipotesi di imbroglio di alcuni di questi metodi di conteggio del tempo di assorbimento.
Nel suo caso il Pwm era a 0 corrente per 2 motivi.
1) tensione di assorbimento più bassa del victron
2)era già passato a mantenimento a 13.8v(che non si può vedere ovviamente).
In entrambi i casi non ha importanza perché il victron stava facendo la sua fase di assorbimento tranquillo.
Qualora avesse chiesto molta corrente entrambi i regolatori non avrebbero potuto mantenere il loro target di fase , la tensione si sarebbe abbassata a una alla quale entrambi avrebbero dato il possibile.
Se la tensione fosse scesa sotto 13.2v entrambi avrebbero ri iniziato il tempo di assorbimento quando possibile . 13.2v è la tensione di reset di assorbimento per il 99% dei caricatori, di fabbrica per le batterie al piombo.
Sicuramente il Pwm con un tempo fisso di 2 ore
(perché quasi tutti fanno cosi). Mentre il victron con una combinazione di tempo fisso e corrente di coda, la cosa che accade prima.
Modificato da Hunter85 il 06/03/2023 alle 21:40:42
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:46:10
Ti tolgo l'onere di cercarla:
"Ma tornando all autore... vedere un regolatore a 14.7v che da 5A e uno che da 0A è del tutto normale. La causa è che quello a 0A aveva una tensione di assorbimento più bassa. Ma tanto la sua corrente NON SERVIVA. Se lui accendeva un carico abbastanza grande, la tensione scendeva sotto il target di assorbimento e anche il regolatore a0A avrebbe cominciato a contribuire."
P.S. chiedo scusa (per aver detto alla prima pagina), hai abbandonato la discussione prima di un quarto della prima delle cinque pagine, su un tema non semplice.
Puoi chiedere consulenza ai produttori dei dispositivi che hai citato, gentilmente riportaci le risposte che avrai...
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 06/03/2023 alle 21:59:11
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:57:44
Ti faccio presente che nessun dispositivo che integra diversi tipi di alimentazione è attualmente in grado di ottimizzare le fonti di carica, figurati più dispositivi scollegati tra di loro.
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:12:48
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/03/2023 alle 21:30:30
Il suo caso è un non problema. Invece ..se riñeggi dove ho elencato i metodi diversi che si usano per il calcolo del tempo di assorbimento, sei abbastanza intelligente e preparato da derivare tutti gli eventuali possibili
casi di interferenza, senza fare prove pratiche. E stabilire se sono un reale problema o no.Nella maggior parte dei casi non lo sono. Come ho detto, qualsiasi utenza può interferire allo stesso modo di un secondo caricatore. In quanto allo stesso modo varia la tensione di partenza. Inoltre in un paio di mie risposte a te, ti ho fatto alcune ipotesi di imbroglio di alcuni di questi metodi di conteggio del tempo di assorbimento. Nel suo caso il Pwm era a 0 corrente per 2 motivi. 1) tensione di assorbimento più bassa del victron 2)era già passato a mantenimento a 13.8v(che non si può vedere ovviamente).  In entrambi i casi non ha importanza perché il victron stava facendo la sua fase di assorbimento tranquillo. Qualora avesse chiesto molta corrente entrambi i regolatori non avrebbero potuto mantenere il loro target di fase , la tensione si sarebbe abbassata a una alla quale entrambi avrebbero dato il possibile. Se la tensione fosse scesa sotto 13.2v entrambi avrebbero ri iniziato il tempo di assorbimento quando possibile . 13.2v è la tensione di reset di assorbimento per il 99% dei caricatori, di fabbrica per le batterie al piombo. Sicuramente il Pwm con un tempo fisso di 2 ore(perché quasi tutti fanno cosi). Mentre il victron con una combinazione di tempo fisso e corrente di coda, la cosa che accade prima.
A voler essere pignoli se la tensione scende sotto i 13,2V dopo due ore e uno dei due caricava e l'altro era gia in mantenimento avrei perso due ore di carica di un pannello, tu sei certo che non caricava perchè il regolatore funzionante stava gia erogando il massimo possibile? chi te lo assicura che se il regolatore si fosse avviato subito non ci sarebbe stata più corrente disponibile?
a me importa poco ma come si fa a dire che non c'è nessun prolema se ci sono le due differenze che tu stesso hai scritto qua sotto?
A me invece piacerebbe molto capire meglio cosa accade realmente in questo caso, non dico mica di essere sicuro che il victron impedisce all'altro di funzionare, magari lo fa solo all'inizio ma vorrei capirlo meglio
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:15:53
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 06/03/2023 alle 21:57:44
Che intendi dire? non ho capito
Modificato da rubylove il 06/03/2023 alle 22:16:17
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:17:24
credo di averti risposto con i miei interventi, i quali recano informazioni dai costruttori di batterie.
Il tuo problema non è dato tanto dai due tipi di regolatori che già lì per se hanno da dirsene visto che sono diversi...ma semplicemente dal fatto che sono due fonti di ricarica che funzionano in contemporanea, cosa che di norma non accade e che altrettanto di norma nessuno va a verificare. Quanti pensi abbiano verificato un caso come il tuo che per altro è molto singolare.
Spero almeno tu abbia capito, che non si parla di ciò che un CB fa quando c'è un prelievo importante di energia, dove è chiaro che le due fonti di ricarica forniscono energia insieme, ma quando si sta semplicemente caricando la batteria.
Per il resto, che dire, da parte mia la risposta c'è ed è chiara. Il resto è per me un dettaglio.
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:30:45
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 22:12:48
funzionante stava gia erogando il massimo possibile? chi te lo assicura che se il regolatore si fosse avviato subito non ci sarebbe stata più corrente disponibile? a me importa poco ma come si fa a dire che non c'è nessun prolema se ci sono le due differenze che tu stesso hai scritto qua sotto? 1) tensione di assorbimento più bassa del victron 2)era già passato a mantenimento a 13.8v(che non si può vedere ovviamente). A me invece piacerebbe molto capire meglio cosa accade realmente in questo caso, non dico mica di essere sicuro che il victron impedisce all'altro di funzionare, magari lo fa solo all'inizio ma vorrei capirlo meglio
il Concetto errato è che un regolatore non era "attivo".
Rubylove inregoñatori erano attivi!laugh
Ma uno dava 0 corrente solo perché a tensione più bassa..
Come fa a dare corrente da 13.8v verso 14.7v?
ma se a quello a tensione più alta viene a mancare corrente per mantenere la sua di tensione più alta, tranquillo che l altro contribuisce all instante.
I regolatori non smettono MAI DI EROGARE CORRIENTE (SALvo alcune impostazioni per batterie litio).
Se uno  non eroga corrente  e uno si non è perché lo ha deciso ma perché per la fisica elettrica alla sua tensióne ( più bassa) non deve passare corrente.
Mi sorprende che fai questo tipo di domande con la tua preparazione in materia.
Fidati nessun regolatore può perdersi nessuna carica.
Non può esistere una tensione di target raggiunta e mantenuta , e allo stesso tempo esserci necessità di più corrente. Altrimenti la tensione di target non viene raggiunta.
Se manca corrente si abbassa la tensione. sotto la tensione di target di assorbimento (o mantenimento) tutti i caricatori del Mondo lavorano solo in massima corrente come alimentatori.
"chi te lo assicura che se il regolatore si fosse avviato subito non ci sarebbe stata più corrente disponibile?"
I regolatori la mattina SI SONO ATTIVATI SUBITO e a massima corrente disponibile! Solo quando uno si mette a una tensione più bassa dell' altro smette per fisica, di dare corrente.
Ma il fatto che l altro possa mantenere la sua tensióne più alta significa già che la corrente di uno NON SERVE.
Non potrebbe essere altrimenti per la fisica.
Comunque..chi mi vuole credere mi creda.. altrimenti che devo dire?
Ho verificato queste situazioni varie volte..tra regolatorri di diverse marche e Pwm mppt...tra regolatore e alternatore..tra regolatore e Cb.
E al contrario purtroppo.. cioè deducendo la teoria dalle osservazioni pratiche visto che di teoria specifica io non ne avevo.
Quindi con immensa fatica.
Modificato da Hunter85 il 06/03/2023 alle 22:52:29
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:38:28
In risposta al messaggio di Laikone del 06/03/2023 alle 22:17:24
credo di averti risposto con i miei interventi, i quali recano informazioni dai costruttori di batterie. Il tuo problema non è dato tanto dai due tipi di regolatori che già lì per se hanno da dirsene visto che sono diversi...ma
semplicemente dal fatto che sono due fonti di ricarica che funzionano in contemporanea, cosa che di norma non accade e che altrettanto di norma nessuno va a verificare. Quanti pensi abbiano verificato un caso come il tuo che per altro è molto singolare. Spero almeno tu abbia capito, che non si parla di ciò che un CB fa quando c'è un prelievo importante di energia, dove è chiaro che le due fonti di ricarica forniscono energia insieme, ma quando si sta semplicemente caricando la batteria.  Per il resto, che dire, da parte mia la risposta c'è ed è chiara. Il resto è per me un dettaglio.
Il.suo caso è NORMALISSIMO, e perfettamente spiegabile per la fisica elettrica.
aveva 2 alimentatori. Uno a 14.7v , cioè alla sua tensióne di target (o massima) e uno a tensione più bassa che non potremo mai sapere perché è in parallelo.
La tensione di quello più basso era o il target di assorbimento un po'più basso dell' altro.o il target di mantenimento. Stop.
Ovviamente non può fornire corrente se c'è un generatore a tensione più alta.
E la corrente non serve altrimenti lnaltro generatore non potrebbe mantenere il suo target di tensione.
Avete mai visto con vari SCHUNT un alternatore e un regolatore Mppt con un pannello abbastanza potente!?
Se il regolatore è in mantenimento a 13.7v e abbiamo il frigo acceso , tutta la corrente viene dall' alternatore che è a 14.3.
Alziamo nel mentre la tensione di mantenimento del regolatore a 14.5v. .
oppure abbiamo semplicemente il regolamento a target di assorbimento a 14.5v.
Allora ,all istante lui si mette a fornire tutta la corrente e lmaltermatore zero spaccato.
Aumentiamo la richiesta di corrente OLTRE LA POTENZA DI ALTERNATORE E PANNELLO.
La tensione si abbassa a un punto intermedio tra quella a vuoto della batteria a quello stato di carica e le tensioni massime di alternatore e regolatore, i quali contribuiscono con tutta la corrente possibile entrambi.
2 regolatori, 2 Cb, 1cb e un regolatore etc..sono la stessa identica cosa.
Modificato da Hunter85 il 06/03/2023 alle 22:41:44
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:40:31
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 22:15:53
"avrei perso due ore di carica di un pannello,"
Che non c'è attualmente nulla che riesce ad ottimizzare fino a quel punto, forse solo un sistema completamente Victron, ma non lo conosco così bene dal poterlo dire.
Giuliopgn
40 minuti fa
