Serbatoio acque chiare con alghino e rotto
1 20 9
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 24/09/2008 alle: 21:52:09
Help... come ho già detto da un pò di gg abbiamo acquistato il nostro primo camper...tra le varie cose da sistemare...c'è un secondo serbatoio dell'acqua che si trova sopra al differenziale posteriore...è di circa 80 litri...il problema è che è lesionato...non proprio bucato...c'è una venatura...sapete dirmi come è possibile ripararlo? Qualche "pezza"strana con plastica e silicone...o ci sono materiali particolari adatti? Inoltre abbiamo un altro serbatoio...sotto il divano..questo all'apparenza è sano...il fatto è che lo stordito di prima..non so da quanto non togliesse l'acqua...tanto che ci è fatto dl calcare, ma in particolare un pò di erbino...alghette...non so che descriverlo[:o)]...non vorrei ci venissero fuori le cozze!!!...anche qui...c'è qualche prodotto in particolare per pulire questo serbatoio? o c'è qualche metodo "spiccio" per farlo? grazie barbara
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:01:40
Per il serbatoio crepato se è nero probabilmente è gheberit (non so come si scrive)allora l'ho puoi buttare, non esiste colla per ripararlo, ti dico questo perchè ci sono passato. Se è PVC c'è la colla per PVC. L'altro serbatoio lavalo con aceto o acqua e aceto Ciao Fabio
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:13:05
Il serbatoio crepato è trasparente(dice mio marito[:I]...)perciò penso in PVC... Per l'altro con le cozze allora basta l'aceto?! Grazie
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:19:59
Quoto , se è in materiale plastico solitamente sono in PE (polietilene) non è incollabile ma saldabile con apporto di uguale materiale e apposito saldatore ad aria . Per la pulizia vai benissimo con acqua e aceto . Fabio , il marchio è Geberit fanno tubazioni in PE e altro man non serbatoi per autocaravan . Ciao Mario
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:23:05
Azz...saldatore ad aria?...e che è? aiuto?
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:32:44
Barbara , niente di particolare ma bisogna trovare qualcuno che sia in grado di saldarlo , non è difficile e quando hai visto come si fà , sei in grado di farlo anche da tè . Se il serbatoio fosse in polietilene trovi la stampigliatura sul serbatoio stesso e sono queste , PEAD , PEBD indicano se il materiele utilizzato è polietilene alta densità o bassa densità . alcuni sono anche in polipropilene PP , ma di certo non sono in PVC . Mario
Modificato da ecostar il 24/09/2008 alle 22:33:19
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:44:14
Allora, per il serbatoio, se è trasparente opaco (lattiginoso), e relativamente morbido (l'unghia è in grado di inciderlo), potrebbe essere polietilene (pehd o pead), un esperto di plastiche lo riconosce al tatto perchè dà la sensazione di essere oleoso, se è così, è saldabile,(con apposite bacchette e phon ad aria calda che trovi in negozi specializzati in materie plastiche, anche a noleggio e magari loro ti dicono di che materiale è fatto) e non troverai nessuna colla o silicone che ci si attacchi in modo permanente. Viceversa se non è trasparente, ed è piuttosto rigidotto potrebbe essere pvc, saldabile sempre con le apposite bacchette e phon oppure incollabile con colle tipo TANGIT, o ancora, siliconabile. Esistono migliaia di materie plastiche apparentemente simili ma profondamente diverse, rischio l'off topic, ma la raccolta differenziata è una bufala planetaria dovuta per lo più ad ignoranza, non si può riciclare il pvc o il polibutilene o il neoprene o il polistirolo, tanto peggio rifondendoli e mescolandoli tra di loro... l'unico riciclabile al 100% è il polietilene (quello delle bottiglie d'acqua)... Per quanto riguarda le pianticelle verdi che hai nell' altro serbatoio, ti consiglio prodotti specifici (a base di perossido di idrogeno e argento) che puoi trovare in negozi specializzati di termoidraulica. NON farmi dire il nome e la marca, (casomai in pvt), se sono ditte serie lo conoscono, se no cambia..... che è in grado di estirpare il biofilm, a differenza del cloro che non lo intacca, oltre a disinfettare perfettamente il serbatoio e, se ce lo fai passare attraverso, anche tutto l'impianto. (lo usano negli impianti idrici degli ospedali per combattere la legionella). Costa un botto, e si vende in taniche da 25 lt, ma se conosci o ti fai indicare un idraulico bravo e aggiornato, magari te ne da mezza bottiglia, più che sufficiente a trattare un serbatoio da 100 lt. Buona fortuna. Luca
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 24/09/2008 alle: 22:53:52
Grazie..per i chiarimenti..per me è arabo...so che esistono vari tipi di "plastiche"...ma per me è tutta plastica e basta[:o)] Comuqnue stampo il tutto e faccio leggere a mio marito[:I] luke66PN...non è che mi dici meglio tramite mp i prodotti...sinceramente non vorrei spendere un botto...ma se è la cosa migliore per pulire...visto che il precedente proprietario c'ha lasciato uno schifo...è meglio che per la prima volta faccio un bel "repulisti"[;)]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/09/2008 alle: 23:33:29
Hai posta....[:D]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/09/2008 alle: 13:15:35
ciao il serbatoio interno presumo che sia all'interno di una cassa panca, che abbia un tappo di ispezione e che abbia anche un tubo di svuotamento. A parte tutti i prodotti che ti hanno consigliato, il mio suggerimento è quello di aprire il tappo di ispezione, inginocchiarti e munito di pezzetta ruvida per le stoviglie e sapone per piatti insieme ad un tubo dell'acqua con rubinetto, di insaponare tutto l'interno del serb. Infilando un braccio dovresti riuscire a raggiungere tutti i punti. Una volta insaponato, prendi il tubo, apri l'acqua e , tenendo lo scarico aperto, sciacqui l'interno del serb.. Ripeti questa operazione fino a quando non hai rimosso tutta la sporcizia. Una volta terminato puoi utilizzare tutti i vari prodotti anti alghe che ti hanno consigliato, che dovrai far circolare all'interno di tubi e rubinetti. Anzi lascia i tubi con l'anti alghe per qualche ora (12 ore) poi svuoti e fai circolare acqua pulita. Questo lavaggio a mano del serb. dell'acqua potabile, lo faccio almeno 2 volte l'anno. saluti
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
