quote:Originally posted by Sissy966ritengo che il problema sia una infiltrazione di acqua nel generatore che causa un malfunzionamento della parte eletronica, potrebbe essere anche una non corretta impermeabilizzazione della centralina e quindi un difetto. prova a sentire la wta (dometic) che sicuramente ti risolvono il problema. carlo
Ciao Mario, il livello dell'olio è Ok, e l'errore dettato dal pannellino dgt " low powre energy" si intende che il generatore si spegne perchè rileva troppe utenze allacciate, invece non è così , in quanto quando lo accendo non lascio niente di allacciato alla 220. Adesso pensandoci bene potrebbe eventualmente essere una questione di umidità a livello dei poli batteria che non sono per niente protetti da vasellina o similari e quando piove la BS si bagna.Il generatore è infatti allacciato alla BS con cavi e fusibile. Adesso proverò ad isolare i relativi morsetti batteria e speriamo in bene. Ti ringrazio per la tua cortese attenzione. A presto Silvano
quote:Non e' che dipenda dal fatto che prima di assorbire molto occorre scaldarlo un po'x mauring il generatore parte perfettamente e di utenze 220V allacciate non c'e ne sono. E' x questo che credo si crei dispersione a livello del 12V, tanto è vero che stò intervenendo solo su 12V.
