Un parere sulla scelta del frigo a compressore
1 20 76
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 18/05/2026 alle: 17:11:04
Buongiorno. Ho il frigo trivalente Dometic RM7361 del 2004 che per la prima volta mi da dei problemi e non so se saranno facilmente risolvibili vista l'eta' e la conseguente carenza di ricambi. Inoltre ho l'impressione che ultimamente la sua efficienza fosse un po' decaduta. Sono in attesa di portarlo in officina e nel frattempo mi sto chiedendo quali scelte fare nel caso il frigo fosse da sostituire. Dato che ho una batteria al litio da 150 Ah e sono un vecchio fan della sosta libera, sarei forse più propenso per un frigo a compressore. Vedo che per le dimensioni della sede che ho a disposizione potrei scegliere tra un Dometic NRX 90V (prezzo di listino 1329 euro) e un Belluna 105L che costa circa la metà. Mi domando ovviamente quali sono le differenze sostanziali tra i due prodotti a livello di funzionamento, qualità, affidabilità nel tempo e assistenza tecnica. Sicuramente l'istallazione di un frigo a compressore è anche più semplice, probabilmente potrei anche farlo in autonomia. Qualcuno di voi ha avuto esperienza con questi due prodotti e può darmi un parere in merito? Grazie in anticipo per l'attenzione.
PS: vedo anche che Thetford ha un frigo ad assorbimento N4080 perfettamente intercambiabile dimensionalmente col mio attuale...che costa quasi come il Dometic a compressore.
bolsenior
vincenzo il camperista
vincenzo il ...
25/01/2025 12
Inserito il 18/05/2026 alle: 18:29:34
In risposta al messaggio di bolsenior del 18/05/2026 alle 17:11:04
ultimamente la sua efficienza fosse un po' decaduta. Sono in attesa di portarlo in officina e nel frattempo mi sto chiedendo quali scelte fare nel caso il frigo fosse da sostituire. Dato che ho una batteria al litio da 150 Ah e sono un vecchio fan della sosta libera, sarei forse più propenso per un frigo a compressore. Vedo che per le dimensioni della sede che ho a disposizione potrei scegliere tra un Dometic NRX 90V (prezzo di listino 1329 euro) e un Belluna 105L che costa circa la metà. Mi domando ovviamente quali sono le differenze sostanziali tra i due prodotti a livello di funzionamento, qualità, affidabilità nel tempo e assistenza tecnica. Sicuramente l'istallazione di un frigo a compressore è anche più semplice, probabilmente potrei anche farlo in autonomia. Qualcuno di voi ha avuto esperienza con questi due prodotti e può darmi un parere in merito? Grazie in anticipo per l'attenzione. PS: vedo anche che Thetford ha un frigo ad assorbimento N4080 perfettamente intercambiabile dimensionalmente col mio attuale...che costa quasi come il Dometic a compressore. bolsenior
Ciao, Secondo me con una litio da 150 Ah e la passione per la sosta libera, il passaggio al compressore è la scelta ideale perché i consumi medi di 35-45 Ah nelle ventiquattro ore ti garantiscono circa tre giorni di autonomia totale anche senza sole, mentre il calo di efficienza del tuo vecchio RM7361 è dovuto al naturale invecchiamento del fluido o alla corrosione interna.
Analizzando le opzioni, il Dometic NRX 90V da 1329 euro è il sostituto naturale del tuo, con un isolamento eccellente in classe climatica T che lavora bene fino a quarantatré gradi esterni, modalità notte silenziosa, freezer removibile e assistenza capillare in tutta Europa. Il Belluna 105L costa la metà e offre più volume, ma essendo una scocca domestica convertita a dodici volt ha plastiche più economiche, isolamento standard che consuma di più con il forte caldo estivo e assistenza legata al rivenditore tedesco. Escluderei il trivalente Thetford N4080 perché, pur essendo perfettamente intercambiabile, costa quasi quanto il Dometic a compressore ma mantiene i limiti dell'assorbimento, come la resa scarsa oltre i trentascisette gradi e la sensibilità alla pendenza, vanificando il vantaggio di avere il litio.
L'installazione fai-da-te è fattibile, ma devi assolutamente sigillare il vecchio tubo in rame del gas con ogiva e tappo cieco verificando la tenuta con lo spray, evitare i vecchi fili sottili posando una nuova linea diretta dalla batteria con cavi da almeno sei millimetri quadrati per gestire lo spunto del compressore, e infine lasciare aperte le griglie esterne per dissipare il calore posteriore abbassando i consumi. Scegli quindi Dometic per il top dell'affidabilità o Belluna se preferisci risparmiare accettando finiture più economiche.
Inserito il 18/05/2026 alle: 21:08:35
In risposta al messaggio di vincenzo il camperista del 18/05/2026 alle 18:29:34
totale anche senza sole, mentre il calo di efficienza del tuo vecchio RM7361 è dovuto al naturale invecchiamento del fluido o alla corrosione interna. Analizzando le opzioni, il Dometic NRX 90V da 1329 euro è il sostituto naturale del tuo, con un isolamento eccellente in classe climatica T che lavora bene fino a quarantatré gradi esterni, modalità notte silenziosa, freezer removibile e assistenza capillare in tutta Europa. Il Belluna 105L costa la metà e offre più volume, ma essendo una scocca domestica convertita a dodici volt ha plastiche più economiche, isolamento standard che consuma di più con il forte caldo estivo e assistenza legata al rivenditore tedesco. Escluderei il trivalente Thetford N4080 perché, pur essendo perfettamente intercambiabile, costa quasi quanto il Dometic a compressore ma mantiene i limiti dell'assorbimento, come la resa scarsa oltre i trentascisette gradi e la sensibilità alla pendenza, vanificando il vantaggio di avere il litio. L'installazione fai-da-te è fattibile, ma devi assolutamente sigillare il vecchio tubo in rame del gas con ogiva e tappo cieco verificando la tenuta con lo spray, evitare i vecchi fili sottili posando una nuova linea diretta dalla batteria con cavi da almeno sei millimetri quadrati per gestire lo spunto del compressore, e infine lasciare aperte le griglie esterne per dissipare il calore posteriore abbassando i consumi. Scegli quindi Dometic per il top dell'affidabilità o Belluna se preferisci risparmiare accettando finiture più economiche.
Concordo in toto con Vincenzo yes.
Aggiungo, se non fosse già chiaro, che il retrofrigo che comunica con l'esterno tramite le due vecchie griglie, dovrà sempre essere "stagno" rispetto all'interno, cosa facilmente realizzabile con qualche legno adatto e guarnizioni ad hoc.
Soluzione secondo me migliore che tappare le griglie e far scambiare il frigo con l'interno della cellula.
A me capitò una volta che su un Arca, a cui avevamo fatto montare il frigo a compressore al posto del 3V standard del modello, dimenticassero di realizzare la tenuta tra retrofrigo e interno cellula. Ce ne accorgemmo non appena trovammo un po' di vento freddo  smiley
Modificato da Armando il 18/05/2026 alle 21:12:58
Inserito il 18/05/2026 alle: 22:11:48
Con batteria Litio 150Ah e un frigo a compressore Tethford T2090, nella bella stagione, con pannello solare da 115W ho autonomia illimitata, in inverno, con frigo e stufa Truma Diesel sempre accesa ho sicuramente due giorni, ma probabilmente anche tre.  Il consumo elettrico del frigo incide molto di piu che quello della stufa che nell ultima versione è modesto.
Non avevo problemi di raffreddamento anche nel precedente camper con trivalente, ma il compressore è un altra cosa per mille motivi, e quindi eviterei di rimettere un trivalente.
Ora con 3kg di gas per il solo fornello ci faccio mesi in camper, e all estero è una benedizione non dovere correre dietro alle bombole.
Altro aspetto, puo funzionare sui traghetti, e in alcuni viaggi dove ne ho presi anche 19, è una gran cosa non preoccuparsi di rovinare i cibi spegnendo il frigo.
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:11:46
ti conviene anche valutare il luogo di vacanza che frequenterai e in che stagione. E' chiaro che se l'intento è un uso prevalentemente fatto in luoghi freschi, montagna, in inverno ecc. ecc puoi anche azzardare al montaggio di prodotti economici che a livello prestazionale non offrono certo quanto può offrirti un prodotto rinomato con classi energetiche diverse, certificate, garantite ampiamente nel range previsto.
Se invece pensi di fare le vacanze al mare o in luoghi prettamente caldi, allora vai su un prodotto di qualità indiscussa e che in termini energetici consumerà certamente meno, non tanto per il compressore, ma per l'isolamento che, se migliore di un altro, manterrà il freddo per maggiore tempo evitando la continua accesione del compressore e di conseguenza avrai un minor consumo di energia.
Il doppio del prezzo non sta in una cosa sola, ma in tante piccole cose che insieme fatto un prodotto di fascia alta.
Detto questo, io andrei su Dometic, una certezza in merito.
NB: che il rendimento di un frigo a compressore sia maggiore di un 3V non è certo una novità, ma è altrettanto chiaro che la corrente serve e questa serve in funzione dell'isolamento, della qualità del compressore, ma soprattutto della temperatura interna impostata, perchè è chiaro che mantenere alimenti a 6° o 4° fa un sacco di differenza, se poi vuoi la birra ghiacciata a 2° come piace a me c'è un bel po' di differenza in termini di consumi.
Nomalmente si dovrebbe propendere per oggetti che consumano meno, anche perchè a parte rari casi, questi tipi di accessorio una volta montati sono "per sempre" e queindi non credo valga la pena lesinare su questi.
Modificato da Laikone il 19/05/2026 alle 09:16:47
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:18:56
io ho optato per un belluna da 105L il prezzo è ottimo e le prestazioni dopo un po' di tempo di utilizzo sono soddisfacenti. i consumo si attestano su una media di 10wh (quindi sui 20ah sulle 24 ore) testato sia in luoghi caldi che in luoghi freddi.
https://glen.mebitek.com/
Inserito il 19/05/2026 alle: 11:02:46
In risposta al messaggio di mebitek del 19/05/2026 alle 09:18:56
Forse intendi che, funzionando on/off, consuma mediamente sui 10 Wh in un'ora, cioè sui 240 Wh/g, che corrisponde a 12.6 V a circa 19 Ah/g. Con la dovuta tolleranza, mi pare che ci siamo. smiley
È un consumo direi limitato, se in condizioni medie di ambiente esterno, cosa che depone a favore della marca. E riconferma la buona "usabilità" dei frigo a c. anche dal punto di vista energetico.
In estate in climi molto caldi (H, T) il mio Indel arriva anche sui 29-30 Ah/g, questo con punte di 38-40 o più gradi in camper e con solito settaggio di termostato per i 4⁰ circa interni (stessa T di quello di casa). Chiaro che se si apre il frigo più volte, ad es. mentre si cucina  al momento può arrivare anche a 6-7 ⁰, che poi il compressore recupera rapidamente. (Tutti i trivalenti che ho visto in opera in analoghe condizioni ambientali erano almeno a 2-3 gradi di più)
In climi normali sta sui 20 Ah/g
Modificato da Armando il 19/05/2026 alle 14:25:32
Inserito il 19/05/2026 alle: 12:09:14
Ho sostituito il vecchio frigo proprio con un Belluna da 105 litri.
Non mi andava di pagare più di 1200€ un oggetto che ne vale forse meno di un terzo ed ho voluto provare questo . Considerando quanto costa un frigo domestico da 100 litri, anche il Belluna non è comunque regalato...
Il montaggio è estremamente semplice ed il suo funzionamento è, al momento,  impeccabile. Velocissimo nel raffreddare , volumi interni ben sfruttati di 82 litri per il frigo e 23 per il freezer ,con la possibilità di eliminare il freezer per avere solo frigo , gestione separata delle temperature freezer/frigo e possibilità di gestire temperature,  accensione e funzionamento da app.sullo smartphone.
Unica nota negativa, secondo me , è l'illuminazione interna affidata a led di colore blu.
Non ho controllato il consumo perché è una voce che non mi interessa,  ma sulla scheda si parla di 40w.
Gianluca
Inserito il 19/05/2026 alle: 15:05:29
In risposta al messaggio di sport15 del 19/05/2026 alle 12:09:14
Ho sostituito il vecchio frigo proprio con un Belluna da 105 litri. Non mi andava di pagare più di 1200€ un oggetto che ne vale forse meno di un terzo ed ho voluto provare questo . Considerando quanto costa un frigo domestico
da 100 litri, anche il Belluna non è comunque regalato... Il montaggio è estremamente semplice ed il suo funzionamento è, al momento,  impeccabile. Velocissimo nel raffreddare , volumi interni ben sfruttati di 82 litri per il frigo e 23 per il freezer ,con la possibilità di eliminare il freezer per avere solo frigo , gestione separata delle temperature freezer/frigo e possibilità di gestire temperature,  accensione e funzionamento da app.sullo smartphone.  Unica nota negativa, secondo me , è l'illuminazione interna affidata a led di colore blu. Non ho controllato il consumo perché è una voce che non mi interessa,  ma sulla scheda si parla di 40w. Gianluca
Ecco, potere eliminare la cella freezer, è una cosa da tenere in considerazione. Io non la ho mai usata, sta vuota, ma non si puo eliminare e è spazio sprecato che sarebbe utilissimo in un frigo compatto.
Inserito il 19/05/2026 alle: 15:45:14
I frigoriferi a compressore sono una gran bella invenzione.
Ma consumano tanta energia elettrica.
Me ne sono reso conto passando dopo trent' anni di trivalenti, ad un frigorifero a compressore da 130 litri.
Naturalmente, maggiore e' il volume, maggiori sono i consumi.
Non ho fatto misure precise, ma credo che siamo mediamente tra i 400 e i 500Wh per 24 ore.
Quindi e' molto importante la capacita' della batteria, ma molto di piu' la potenza dei pannelli.
Anche d' estate puo' essere difficile recuperare i consumi in assenza di sole.
Ho verificato che nella stagione fredda, la convivenza frigorifero a compressore e riscaldamento a gasolio e' sicuramente critica.
Aggiungo che con il trivalente siamo abituati a limitare le aperture a causa della lentezza nel recupero della temperatura.
Con il compressore si potrebbe essere tentati di porre una minore attenzione, nel presupposto che il frigorifero recupera presto.
Inserito il 19/05/2026 alle: 17:36:49
In risposta al messaggio di salvatore del 19/05/2026 alle 15:45:14
I frigoriferi a compressore sono una gran bella invenzione. Ma consumano tanta energia elettrica. Me ne sono reso conto passando dopo trent' anni di trivalenti, ad un frigorifero a compressore da 130 litri. Naturalmente,
maggiore e' il volume, maggiori sono i consumi. Non ho fatto misure precise, ma credo che siamo mediamente tra i 400 e i 500Wh per 24 ore. Quindi e' molto importante la capacita' della batteria, ma molto di piu' la potenza dei pannelli. Anche d' estate puo' essere difficile recuperare i consumi in assenza di sole. Ho verificato che nella stagione fredda, la convivenza frigorifero a compressore e riscaldamento a gasolio e' sicuramente critica. Aggiungo che con il trivalente siamo abituati a limitare le aperture a causa della lentezza nel recupero della temperatura. Con il compressore si potrebbe essere tentati di porre una minore attenzione, nel presupposto che il frigorifero recupera presto.
La criticità dei consumi si rimedia con un impianto di immagazzinamento e ricarica adeguati.
Personalmente non tornerei mai più indietro da compressore e riscaldamento a gasolio.
Riguardo al frigo attuale e la rapidità di raffreddamento,  ho fatto la prova durante l'installazione.
Tolto dall'imballo ed installato sul furgonato avevo freezer e frigo a +22°.
Dopo circa quaranta minuti il freezer era a -19° ed il frigo a +6 . Dall'applicazione avevo impostato -20° e +5° , che comunque ha raggiunto dopo poco.
Gianluca
Inserito il 19/05/2026 alle: 17:39:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/05/2026 alle 15:05:29
Noi il freezer l'usiamo normalmente, però effettivamente se hai bisogno/voglia di mettere qualcosa di ingombrante, tipo un cocomero...rappresenta una soluzione interessante.
Gianluca
Inserito il 19/05/2026 alle: 18:59:53
In risposta al messaggio di sport15 del 19/05/2026 alle 17:36:49
La criticità dei consumi si rimedia con un impianto di immagazzinamento e ricarica adeguati.  Personalmente non tornerei mai più indietro da compressore e riscaldamento a gasolio. Riguardo al frigo attuale e la rapidità
di raffreddamento,  ho fatto la prova durante l'installazione.  Tolto dall'imballo ed installato sul furgonato avevo freezer e frigo a +22°. Dopo circa quaranta minuti il freezer era a -19° ed il frigo a +6 . Dall'applicazione avevo impostato -20° e +5° , che comunque ha raggiunto dopo poco. Gianluca
E' piu' importante la ricarica dell' immagazzinamento, se lo scopo e' la massima autonomia in libera con pochi o nessun spostamento.
Confermo che per me, abituato al trivalente, il compressore e' spettacolare.
Ma un po' di preoccupazione l'ho avuta lo scorso febbraio quando, arrivato con le batterie cariche, dopo una notte con riscaldamento a gasolio e frigorifero accesi, le batterie sono scese sotto i 12 volt.
Preciso che si tratta delle due batterie originali al piombo da 100Ah ciascuna in parallelo.
E che il frigorifero e' bello grande (130 litri).
Prossimo passo, l' installazione di una batteria al litio da 150Ah
Gia' verificata la compatibilita' con il caricabatterie e il convertitore originali del camper.
Inserito il 19/05/2026 alle: 19:49:01
In risposta al messaggio di salvatore del 19/05/2026 alle 18:59:53
E' piu' importante la ricarica dell' immagazzinamento, se lo scopo e' la massima autonomia in libera con pochi o nessun spostamento. Confermo che per me, abituato al trivalente, il compressore e' spettacolare. Ma un po' di
preoccupazione l'ho avuta lo scorso febbraio quando, arrivato con le batterie cariche, dopo una notte con riscaldamento a gasolio e frigorifero accesi, le batterie sono scese sotto i 12 volt. Preciso che si tratta delle due batterie originali al piombo da 100Ah ciascuna in parallelo. E che il frigorifero e' bello grande (130 litri). Prossimo passo, l' installazione di una batteria al litio da 150Ah Gia' verificata la compatibilita' con il caricabatterie e il convertitore originali del camper.
Visto che parli di "preoccupazioni" abbandona l'idea della batteria 150 per una da 300 .
Io ho fatto così ,anche perché il mio inverter rimane acceso obbligatoriamente almeno 8 ore al giorno
Gianluca
Inserito il 19/05/2026 alle: 20:27:32
ma infatti, non vorrei che tutto questo osannare il compressore rispetto al 3v porti a qualcuno grosse delusioni economiche.
I vantaggi del compressore sono indiscutibili, come è indiscutibile il suo consumo di elettricità, il quale tra il classico 80lt da installare sui furgonati e i doppia porta da 130lt tipo il tuo o oltre c'è una bella e grossa differenza.
Se devo installare un compressore risparmiando 500€ per poi doverne spendere per rifare il FV, installare un dc-dc, e cambiare la BS, è chiaro che sarebbe meglio saperlo PRIMA di abbandonare il 3v.
Sono comunque convinto, anche alla luce delle foto di impianti che si vedono qui sul COL, che una buona fetta della bassa resa del 3v è legata all'impianto elettrico; entro certi limiti, ovviamente.
Non in questo commento a cui sto rispondendo, ma in un altro dici che è più importante la ricarica dello stoccaggio... beh... parliamone laugh
Inserito il 19/05/2026 alle: 21:08:57
In risposta al messaggio di Laikone del 19/05/2026 alle 20:27:32
ma infatti, non vorrei che tutto questo osannare il compressore rispetto al 3v porti a qualcuno grosse delusioni economiche. I vantaggi del compressore sono indiscutibili, come è indiscutibile il suo consumo di elettricità,
il quale tra il classico 80lt da installare sui furgonati e i doppia porta da 130lt tipo il tuo o oltre c'è una bella e grossa differenza.  Se devo installare un compressore risparmiando 500€ per poi doverne spendere per rifare il FV, installare un dc-dc, e cambiare la BS, è chiaro che sarebbe meglio saperlo PRIMA di abbandonare il 3v. Sono comunque convinto, anche alla luce delle foto di impianti che si vedono qui sul COL, che una buona fetta della bassa resa del 3v è legata all'impianto elettrico; entro certi limiti, ovviamente. Non in questo commento a cui sto rispondendo, ma in un altro dici che è più importante la ricarica dello stoccaggio... beh... parliamone
Da mia esperienza non ho mai avuto problemi di rendimento dei 3V, apprezzo il compressore piu che altro perchè non usa gas e andando all estero anche per periodi lunghi, evita di ammattire a cercare bombole sempre differenti e spesso non semplice.  In inverno ha senso solo se accompagnato da riscaldamento diesel.
Certo che senza una batteria lItio da 150Ah,  ma con la solita AGM da 100Ah, il compressore porterebbe piu preoccupazioni che vantaggi.
Potendo, sceglierei il frigo a compressore di capienza modesta che consuma molto meno, e tra l altro non rischia di diventare ricettacolo di cibi dispersi e scaduti come capita a metterci troppa roba inutile quando si ha il frigo grande.
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 19/05/2026 alle: 21:19:39
Da quanto tempo hai montato il frigo Belluna?
bolsenior
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 19/05/2026 alle: 21:21:11
bolsenior
Inserito il 19/05/2026 alle: 21:29:42
In risposta al messaggio di bolsenior del 19/05/2026 alle 21:21:11
Acceso la prima settimana di aprile, quando il vecchio frigo mi ha lasciato
Gianluca
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 19/05/2026 alle: 22:11:30
Vorrei per completezza dare qualche informazione in più sul mio impianto elettrico.
-2 pannelli fotovoltaici da 120 W non complanari perché il tetto è bombato
-1 regolatore MPPT Victron  per ciascun pannello
-1 batteria al litio da 150 Ah
-1 booster c/c tarato a 60 Ah max (per non sovraccaricare l'alternatore da 120 Ah)
-caricabatterie da 20 Ah
Per il riscaldamento/boiler ho una truma combi da 3400 W e un riscaldatore Webasto da 2000 W, il piano di cottura è a gas.
La tv satellitare sta accesa 3-4 ore tutte la sere e normalmente quando si va a dormire la carica della batteria sta mediamente attorno all'85 % +/- 3%,  considerando che quasi sempre si caricano anche 2 cellulari.
Difficilmente sto fermo più di 2 -3 giorni in libera nello stesso posto. Se sto nello stesso posto in libera per 7-8 giorni (perché vado a trovare il figlio a 350 km di distanza) quasi tutti i giorni muovo per qualche motivo il camper e con il booster c/c non ci vuole molto a riportare la batteria al 100% (o almeno è stato così sino ad ora).
Giusto come aneddoto: al tempo del Covid ho fatto con mia moglie 3 mesi (marzo aprile e maggio 2020) in libera senza poter mai tornare a casa, per poter fare babysitteraggio alla nipotina (notte in camper e di giorno accudire alla bambina di 3 anni)
Sto accarezzando l'idea di comprare il frigo Belluna e di farmi il lavoro di smontaggio e montaggio in proprio, con quello che spenderei per fare un tentativo di rimettere in sesto il vecchio frigo probabilmente ci esce quasi il costo di acquisto del frigo Belluna. Naturalmente non disdegno il prodotto Dometic con tutti i vantaggi del marchio, ma ho l'impressione che alla fine non valga il doppio del Belluna sotto tutti i punti di vista.
bolsenior
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 19/05/2026 alle: 22:24:37
In risposta al messaggio di sport15 del 19/05/2026 alle 21:29:42
Acceso la prima settimana di aprile, quando il vecchio frigo mi ha lasciato  Gianluca
Hai fatto tu il lavoro o te lo sei fatto fare? Il frigo te lo sei ordinato tu online?
bolsenior
