Vaporizzatore evaporativo Olmo Cabcooler
1 20 29
viapolla11
viapolla11
20/11/2008 270
Inserito il 07/06/2012 alle: 17:42:31
C'è qualcuno che ha installato il vaporizzatore OLMO Cabcooler? Me l'ha proposto il concessionario; non avendolo mai sentito nominare nel forum, sono un po' dubbioso. Il funzionamento (stesso principio) sembra essere come il Viesa. Mi piacerebbe però avere qualche feedback diretto. Sotto c'è il link del produttore/importatore. grazie per l'attenzione Paolo
http://www.ofira.it/products/ca...
Inserito il 07/06/2012 alle: 21:15:56
quote:Risposta al messaggio di viapolla11 inserito in data 07/06/2012  17:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A chiare lettere scrivono questo: Ambienti ideali per l’utilizzo di Olmo Cab Cooler La massima efficienza del sistema evaporativo si ha in climi caldi e a bassa umidità: in queste condizioni si ha la massima differenza tra temperatura ambiente e tem- peratura di bulbo umido. In ambienti così secchi l’acqua evapora facilmente e si può avere un notevole salto di temperatura. In ambienti piu’ freddi e con alta umidità ambientale l’efficienza dell’impianto di- minuisce. A differenza del concorrente trovo un assorbimento elevato 10A = 120W contro 5.8A = 69.6w. Personalmente diffido molto di questa tecnologia, ma bisognerebbe capire se con quei watt in più cambiano le cose. Ho comunque molti dubbi. 10A rimangono comunque parecchi da gestire. ciao www.susezzapasa.it
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 07/06/2012 alle: 22:12:05
Salve io e circa tre anni che posseggo il condizionatore evaporativo reyfresh,ora marchiato olmo,mi sono trovato benissimo considerando che l ho avevo pagato solo 500 euro.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 08/06/2012 alle: 00:35:14
Mah... a listino 2010 riporta 1100€ più iva. A sto punto mi compero un bel Viesa III e son sicuro.
Inserito il 08/06/2012 alle: 06:49:34
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 08/06/2012  00:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...sicuro di cosa?... Gianluca
Inserito il 08/06/2012 alle: 06:53:03
quote:Risposta al messaggio di lucciola inserito in data 07/06/2012  22:12:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero, solo qualche anno fa costava 500€ e poi magicamente è più che raddoppiato nel prezzo. Anch'io ho due amici che hanno un raffrescatore come il tuo(acquistato su Ebay allo stesso prezzo del tuo) e sono soddisfatti. E per apparecchi del genere quello dovrebbe essere il prezzo massimo ci commercializzazione. Gianluca
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 08/06/2012 alle: 08:36:00
buon giorno, uguale preciso identico al Resfrieuro, cambia solo il prezzo . un buon prodotto ciao
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 08/06/2012 alle: 14:31:24
Sicuro di prendere il meglio che c'è sul mercato. se costa uguale ma consuma il doppio,non vedo perché for dei prendere sto coso ,poi ognuno è libero di farsi del male come meglio crede
Inserito il 08/06/2012 alle: 18:44:09
a parte i consumi elevati a confronto con il modello blasonato, il vero problema è il capire PRIMA dell'acquisto se questa tecnologia è in grado o meno di risolvere il problema personale del caldo. E non state ad ascoltare nessuno, chiedete a qualcuno che ce l'ha di farvi entrare nel camper per provarlo, stateci dentro 15-20 minuti e dopo capirete cosa può garbarvi o meno. E' ovvio che fuori deve essere caldo, oltre i 30° altrimenti parliamo di "aria fritta". Spendere 500€ o 1600 non ha importanza, se poi non ti va bene ti arrabbi comunque. www.susezzapasa.it
Inserito il 08/06/2012 alle: 19:16:14
Si,ma ti arrabbi meno se ne hai spesi 500.... Gianluca
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/06/2012 alle: 19:17:27
Su ebay si trova ancora..
http://www.ebay.it/itm/CLIMATIZ...
Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 08/06/2012 alle: 20:39:34
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 08/06/2012  19:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è vero, ma nel mio caso mi arrabbierei poco, poco meno[:D] www.susezzapasa.it
ktmrace
ktmrace
14/09/2010 10
Inserito il 08/06/2012 alle: 21:52:51
Ma non c'è il rischio di immettere in abitacolo un sacco di fastidiosa umidità ? Tutta sta acqua che si consuma, dove va a finire ?
Inserito il 08/06/2012 alle: 22:19:22
Almeno la descrizione del prodotto è serio e subito evidenzia i limite dell' evaporati vi prima di parlare dei pregi. Io come ho detto ce l'ho nel camper (altra marca) per adesso non mi ha entusiasmato, anzi, ma probabilmente io cerco il freddo non un pò di vento. Gìusto quanto dice sport15 se potete provatelo e poi decidete se comprarlo o no. la prima lezione è gratis!
Modificato da Grinza il 08/06/2012 alle 22:20:30
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 08/06/2012 alle: 22:25:09
Sicuramente non e un condizinatore ma considerando cosa offre il viesa e tutte le noie che si porta dietro,io viaggio tanto in paesi caldi MAROCCO,TURCHIA TUNISIA ecc e con 45 gradi fuori dentro si sta da dio. buoni km a tutti
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 09/06/2012 alle: 10:09:59
buongiorno, come ho gia scitto da qualche parte io ce l'ho, quando l'ho comperato mi e stato detto che la velocita su cui si avevano i migliori benefici era quella di mezzo. non capisco perche dovrebbe consumare piu del viesa dato montano entrambi pompe e motori delle ventole bosch. un saluto
Inserito il 09/06/2012 alle: 10:23:38
quote:Risposta al messaggio di galla2 inserito in data 09/06/2012  10:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non capisci perchè? E' semplicemente dichiarato dal costruttore e se li pubblica lui direi che dovrebbero essere affidabili, o no? www.susezzapasa.it
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 09/06/2012 alle: 20:44:53
Che temperature riesci a mantenere in cabina durante i viaggi? Come lo alimenti?
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/06/2012 alle: 12:07:19
Il prezzo (1331 con IVA) mi sembra abbastanza allineato col Viesa III, che a 1600 è comprensivo di montaggio base (il II credo ancora a 1500), quello che mi lascia perplesso è il consumo elettrico, che nonostante una portata d'aria massima dichiarata inferiore (400 metri cubi/ora contro 1140), dichiara un assorbimento massimo di 10A contro 5,8A. Tieni presente che la portata d'aria fa la differenza in questi sistemi, che di per se sono tutti simili per funzionamento, legato a rigide leggi fisiche, ma una portata di un terzo rispetto al rivale più blasonato non mi sembra il massimo... tantopiù con un assorbimento elettrico di quasi il doppio... BOH! Un'altra cosa che non considero il massimo è il serbatoio separato, non capisco se va caricato ogni volta dall'utente o prende l'acqua da quello del mezzo. Se andasse caricato ogni volta, dove viene posizionato? Calcola che per la mia esperienza col Viesa io ho un consumo medio di acqua di circa 15 litri al giorno, è vero che ognuno ha esigenze diverse, ma 30 litri per me sarebbero da caricare un giorno sì e uno no, mentre il mio prende l'acqua direttamente dai serbatoi del mezzo (due da 75). In sostanza a 500 euro io lo prenderei in considerazione, alla pari dell'altro non so, vedi tu... considera anche l'assistenza in caso di eventuali problemi, specie se lontano da casa. Ciao, Corrado
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 11/06/2012 alle: 20:59:54
Il modello con serbatoio separato è per le macchine operatrici, per i camper c'è il modello che prende acqua dal serbatoio. Ciao
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/06/2012 alle: 10:15:41
quote:Risposta al messaggio di luponero inserito in data 11/06/2012  20:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello del serbatoio separato l'ho letto dagli allegati sul sito dell'oggetto linkato da Paolo, se ora è stato eliminato senz'altro ciò toglie un punto a sfavore, a mio parere, resta però il consumo elettrico "altino" in relazione alla portata d'aria, se poi anche quei dati sono superati di cosa stiamo parlando? Sarebbe il caso che sul sito ufficiale i dati magari fossero un pò più aggiornati rispetto a quelli attuali riferentisi al 2009/2010, questo senza nulla voler togliere al prodotto, anzi, secondo me una concorrenza tra ditte dovrebbe sempre essere auspicabile perchè sarebbe sinonimo di prodotti più avanzati e concorrenziali tra di loro, sia per tecnologia che per costo. @ Paolo, A proposito, non chiamarlo "vaporizzatore", altrimenti sviamo sempre il discorso sul fatto che questi accessori rinfrescano spruzzando acqua addosso come quelli che si mettono per strada in certi contesti estivi di folla/calura, questi sono "raffrescatori EVAPORATIVI", ossia sfruttano il processo fisico dell'evaporazione dell'acqua per ridurre la temperatura dell'aria che la attraversa (appunto l'acqua in evaporazione). Non so per questo oggetto, anche se credo concettualmente non sia molto dissimile dal Viesa, ma quest'ultimo, appunto, dichiara una dimensione delle particelle di acqua, immesse in cellula, di soli 0,002 micron, quando le goccioline di acqua nebulizzata, o come dici tu vaporizzata, vanno da 1 a 40 micron, quindi da 500 a 20000 volte più grandi. Ciao, Corrado
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
