Zeus a 3900 euro
2 20 31
Inserito il 12/06/2019 alle: 19:14:28
In risposta al messaggio di Paolol del 12/06/2019 alle 17:48:11
Mario,hai già sbagliato una volta con l'elnagh,non vorrai mica diventare recidivo?Anche se al momento sei senza,sai di esserti abituato meglio. Ciao Paolo.
in tutta sincerità con l'Elnagh elnastar che ho posseduto per svariati anni mi sono trovato veramente bene , è stato il camper che ha fatto piu strada per l'europa e che mi ha dato più soddisfazzioni di tutti gli altri compreso l'ultimo che era un motorhome Carthago patente C e quando l'ho venduto ci è scappata qualche lacrimuccia , pensa che lo avevano preso una meravigliosa copia pugliese dopo averlo visionato tramite video che gli avevo inviato , sono arrivati in treno e il giorno dopo ritornati in camper
avevo 18 anni meno
preso a Niviano
spero che la mia battutaccia dei 4000 caffè non sia stata sgradita
Modificato da ecostar il 12/06/2019 alle 19:28:04
Inserito il 12/06/2019 alle: 19:57:38
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/06/2019 alle 13:43:05
L'idea è il principio di funzionamento dello Zeus  non sono compatibili con il mercato, purtroppo i numeri di produzione determinano il prezzo minimo commerciale che è alto, sia Efoy che Zeus sono ancora fuori della portata
del portafoglio di molti utenti, che al limite sono disposti a spenderne molto di meno o nel caso per altri accessori, ma per 2500 a 4000€ non ci pensano nemmeno, al massimo oggi con 500€ti prendi un generatore di emergenza o cominci a pensare ad una litio. Roberto
Perfettamente d’accordo...un generatore da 299 euro e meno di 10 kg in caso di emergenza
Topolone
Topolone
Inserito il 12/06/2019 alle: 21:32:16
In risposta al messaggio di Grinza del 12/06/2019 alle 19:57:38
139 € ….mai usato =  nessuna emergenza = perfetto wink
Ciao Vecio !
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 12/06/2019 alle: 21:58:32
In risposta al messaggio di Topolone del 12/06/2019 alle 21:32:16
139 € ….mai usato =  nessuna emergenza = perfetto  Ciao Vecio !
Bentornato!yes
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/06/2019 alle: 22:01:38
In risposta al messaggio di ecostar del 12/06/2019 alle 19:14:28
compreso l'ultimo che era un motorhome Carthago patente C e quando l'ho venduto ci è scappata qualche lacrimuccia , pensa che lo avevano preso una meravigliosa copia pugliese dopo averlo visionato tramite video che gli avevo inviato , sono arrivati in treno e il giorno dopo ritornati in camper  avevo 18 anni meno preso a Niviano ​​​​​ spero che la mia battutaccia dei 4000 caffè non sia stata sgradita     ciao
Perchè dovrei essermela presa?Ti conosco solo via computer,ma non sei il tipo ....
Ciao Paolo.
P.S. non ricordavo l'elnastar comunque bel mezzo.
Inserito il 12/06/2019 alle: 22:58:14
In risposta al messaggio di champion del 12/06/2019 alle 18:32:00
Tommaso, io invece la penso al contrario di te. Per esempio il motore del mio camper è 150cv (che a sentire i venditori di camper è il più richiesto, eliminando chi per una questione di costi è obbligato ad acquistare
quello più piccolo) e non il 130. Anche di 180cv se ne vedono in giro. Anche l'auto che ho appena preso non è un mille ma un milletre... anche se già il mille era più che sufficiente per mantenere le velocità del codice stradale.  Tanto più se fai un raffronto con un prodotto che per produrre l'energia che ti serve deve funzionare il doppio del modello superiore... e specialmente ancora di più se il costo della manutenzione varia in base alle ore di funzionamento...e ancora di più se il costo di una manutenzione è simile alla differenza tra il modello base e quello che produce il doppio. Aggiungi anche che in caso di necessità hai sempre un device che lavora al limite e, anche se non è il tuo caso, non puoi richiedere di più. Poi se faranno il 100A giorno o il 50A ben venga così da avere una scelta maggiore. Riguardo il montaggio nel mio caso preferisco senza pensarci due volte ad installare un dispositivo che crea una combustione all'esterno, e ancora peggio che usa un combustibile che tutto si può dire ma non ecologico e sano a contatto con le persone... e che occupi prezioso spazio interno piuttosto che spazio esterno inutilizzato. Sinceramente non trovo nemmeno invasiva l'installazione... certo bisogna affidarsi a degli installatori capaci di fare il proprio mestiere, ma questo penso per tutti gli accessori. Nel mio caso è stato installato in uno spazio libero che non sapevo nemmeno di avere sopra l'assale posteriore. Un socio del CC lo usa su un furgonato 599 Knaus.
Dal 2009 con il mio Efoy ho appena fatto 2mila ore, quindi 200 ore all anno, sta a dimostrare che per il mio uso èè anche surdimensionato.
Io penso che anche in pieno inverno e con la Combi D sempre accesa, ai 80Ah di consumo al giorno non ci arrivo, penso di avere un consumo nella peggiore ipotesi di 50Ah al giorno.
Sicuramente avere un margine serve, infatti anch'io ho il motore da 160Cv ma non ho preso il 190Cv che pesava 50kg in piu e costava uno sproposito.
Tornando a noi, secondo me il sistema dello Zeus è eccezzionale perchè va a gasolio presente sempre e abbondantemente.
Io penso che se riusciranno o sarà possibile fare una uniità che incorpora in un unico apparecchio una Combi D + lo Zeus, cioè una stufa a gasolio e caldaia acqua da 6Kw e un generatore Zeus, allora sarebbe moltointeressante perchè si potrebbe smontare una Comi a Gas e sostituirla con simile apparecchio, nello stesso spazio, casomai mettendo esterno solo il raffreddatore. Ma non so se la cosa sarà possibile.
Modificato da IZ4DJI il 12/06/2019 alle 23:02:27
Inserito il 12/06/2019 alle: 23:04:47
Quell oggettino mi attizza troppo, mi sa che prima o poi me lo accatto, anche sse effettivamente non so se lo userei mai.
Inserito il 13/06/2019 alle: 06:50:38
Che bella sorpresa....wink
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/06/2019 alle: 08:41:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/06/2019 alle 22:58:14
Dal 2009 con il mio Efoy ho appena fatto 2mila ore, quindi 200 ore all anno, sta a dimostrare che per il mio uso èè anche surdimensionato. Io penso che anche in pieno inverno e con la Combi D sempre accesa, ai 80Ah di consumo
al giorno non ci arrivo, penso di avere un consumo nella peggiore ipotesi di 50Ah al giorno. Sicuramente avere un margine serve, infatti anch'io ho il motore da 160Cv ma non ho preso il 190Cv che pesava 50kg in piu e costava uno sproposito. Tornando a noi, secondo me il sistema dello Zeus è eccezzionale perchè va a gasolio presente sempre e abbondantemente. Io penso che se riusciranno o sarà possibile fare una uniità che incorpora in un unico apparecchio una Combi D + lo Zeus, cioè una stufa a gasolio e caldaia acqua da 6Kw e un generatore Zeus, allora sarebbe moltointeressante perchè si potrebbe smontare una Comi a Gas e sostituirla con simile apparecchio, nello stesso spazio, casomai mettendo esterno solo il raffreddatore. Ma non so se la cosa sarà possibile.
per i circa 600A all'anno che utilizzi nel tuo caso non servirebbe nessun generatore ma probabilmente solo ottimizzare batterie e solare.
Io  i tuoi 600A li ho consumati in 10 giorni di libera sulla neve che ho fatto a febbraio . E senza l'uso di inverter energivori.
Quando non avevo il generatore al terzo giorno ero già in crisi e credimi che nelle aree di sosta molti erano nella mia situazionecoolcoolcool
Inserito il 13/06/2019 alle: 10:30:38
E' la solita storia, tutto quello che riguarda il mondo camper ha prezzi assurdi , volete un altro esempio, uno scaldabagno&scaldaacqua  a gas domestico della potenza necessaria per un camper costa meno della metà di quello per un camper. Il problema è che mentre per l'uso domestico ci sono varie marche e modelli che si fanno concorrenza nel mondo camper praticamente la Truma opera in regime di monopolio  quindi applica i prezzi che vuole. Qui ci vorrebbe la Cina come è stato per i riscaldatori cellula a gasolio con prezzi più reali e consoni al valore di quello che si compra.
NB per IZ4DJI la tua idea è buona se non fosse per il costo che avrebbe un accessorio tuttofare come suggerisci almeno 10000 euro
Modificato da Rascal il 13/06/2019 alle 10:35:08
Inserito il 13/06/2019 alle: 15:37:21
In risposta al messaggio di champion del 13/06/2019 alle 08:41:29
per i circa 600A all'anno che utilizzi nel tuo caso non servirebbe nessun generatore ma probabilmente solo ottimizzare batterie e solare. Io  i tuoi 600A li ho consumati in 10 giorni di libera sulla neve che ho fatto a febbraio .
E senza l'uso di inverter energivori. Quando non avevo il generatore al terzo giorno ero già in crisi e credimi che nelle aree di sosta molti erano nella mia situazione
Mettere una seconda BS è una cosa che non ho mai considerato per il peso, e un pannello da 100W lo ho, e se c'è l sole fa piu che a sufficenza e se non c'è sole non farebbe neppure metterne di piu.
Se vado in alta montagna invernale puo capitare una notte fuori, ma solitamente per piu giorni preferisco un campeggio, però anche facendo il Natale in libera per esempio in Provenza o Agosto in Norvegia (sempre libera), la stufa va tutte le ore che si sta fermi e quindi vedo che poi a ora di cena l Efoy parte e va fino a verso mattina.
Da tenere presente che in questi ultimi 4 anni non avevo la ricarica della BS in viaggio in quanto l Eu6 ha l alternatore intelligente che si disconnette in viaggio o fa una carica minima, e quindi benchè da 180A non carica la BS.
Da pochissimo ho affrontato la cosa installando un Caricabatteria Booster Votronic e ora finalmente arrivo con la BS bella carica, mentre prima arrivavo che era gia mezza scarica. Vedremo se nei prossimi viaggi cambia qualcosa, ma penso di si.
Non ho TV ne uso di inverter (lo ho ma non lo uso) e la cosa che consuma di piu è se uso il notebook.
Modificato da IZ4DJI il 13/06/2019 alle 15:39:03
